krk women 18.01.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Witam mam w ofercie zaproponowaną centralę alarmowa DSC 1616 , czujniki PIR KX15 DD i 3 czujniki PIR+MW NEXT DUO- co myslicie o tym sprzęcie? Centrala jako tylko prosty system alarmowy jest dobra, natomiast czujniki absolutnie odradzam ( next duo czasami sam się zakłóca)lepiej zastosować czujniki simensa albo tańsze DSc Encore lub Satel aqua plus zamiast KX154dd a zamiast duo Satel cobalt. Dziękuję za szybką odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 18.01.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Chyba żaden rozważny instalator świadomie nie rezygnuje z dobrodziejstwa linii 2EOL cóż - nie jestem aż takim pyszałkiem żeby nazywać się instalatorem... dlatego zresztą zadaje tak trywialne pytania.. montując kontraktrony w oknach przyszło mi do głowy takie coś... nie jestem tego pewien bo nie mam magnesu neodymowego ale sądzę że przy jego pomocy można dość łatwo obejść zabezpieczenie kontaktronem (szczególnie na małym oknie) a jakby tak dać obok siebie dwa kontaktrony z tym że jeden..... czekałby na sabotaż magnesem. widzę to tak: montujemy dwa kontaktrony obok siebie kontaktron nr 1 zwykły NC i to on sygnalizuje otwarcie okna do kontaktronu nr 2 nie dajemy wcale magnesu i montujemy go obok (np 2-3cm dalej) kontaktron nr 2 powinien być NO (czyli bez magnesu kontaktron będzie zwarty) tak żeby manipulacja magnesem spowodowała rozwarcie tego kontaktronu połączyć te dwa kontraktrony w układzie 2EOL żeby manipulacja magnesem była sygnalizowana jako sabotaż (czyli kontaktron nr 2 byłby traktowany jako styk sabotażowy) bardzo głupie? a może robi się to jakoś prościej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 18.01.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Chyba żaden rozważny instalator świadomie nie rezygnuje z dobrodziejstwa linii 2EOL cóż - nie jestem aż takim pyszałkiem żeby nazywać się instalatorem... dlatego zresztą zadaje tak trywialne pytania.. montując kontraktrony w oknach przyszło mi do głowy takie coś... nie jestem tego pewien bo nie mam magnesu neodymowego ale sądzę że przy jego pomocy można dość łatwo obejść zabezpieczenie kontaktronem (szczególnie na małym oknie) a jakby tak dać obok siebie dwa kontaktrony z tym że jeden..... czekałby na sabotaż magnesem. widzę to tak: montujemy dwa kontaktrony obok siebie kontaktron nr 1 zwykły NC i to on sygnalizuje otwarcie okna do kontaktronu nr 2 nie dajemy wcale magnesu i montujemy go obok (np 2-3cm dalej) kontaktron nr 2 powinien być NO (czyli bez magnesu kontaktron będzie zwarty) tak żeby manipulacja magnesem spowodowała rozwarcie tego kontaktronu połączyć te dwa kontraktrony w układzie 2EOL żeby manipulacja magnesem była sygnalizowana jako sabotaż (czyli kontaktron nr 2 byłby traktowany jako styk sabotażowy) bardzo głupie? a może robi się to jakoś prościej? Rowniez nie jestem specjalista ale, Czy nie lepiej ta linie przeznaczyc na czuje ruchu, wtedy oszczedzamy liczbe wejsc systemu. Po drugiej dwa kontraktony obok siebie to troche szpeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 18.01.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 kontaktrony wpuszczone w ramę okna Przy otwartym oknie widać tylko dwa kółeczka wewnątrz ramy zlicowane z powierzchnią ramy czyli nieodstające. dla użytkownika jest to prawie niewidoczne co do czujek ruchu... akurat nie o tym tu teraz rozmawiamy rozmawiamy o kontaktronach w oknach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 18.01.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 przewód YTDY pod tynkiem w rurce czy bez rurki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Programujesz linię jako typ reakcji: 82 - Zał/wył czuwanie. Następnie w opcji niżej ustawiasz tryb załączenia, gdzie masz do wyboru: pełne, bez wewnętrznych i bez wewnętrznych - opóźnienie na wejście = 0. zbychu ! super dzieki za porady ! wszystko dziala jak powinno. tylko w programie dloadx jak sie ustawia typ 2 lub 3 to po zapisaniu wskakuje spowrotem typ 1 mimo ze zaprogramalo sie jako 2. dziwne... pewnie blad w programie. tak czy inaczej wszystkie oczekiwania zostaly spelnione a i moj instalator sie czegos nauczyl dzieki zbychu Do usług Fajnie, że działa zgodnie z założeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2008 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 montując kontraktrony w oknach przyszło mi do głowy takie coś... nie jestem tego pewien bo nie mam magnesu neodymowego ale sądzę że przy jego pomocy można dość łatwo obejść zabezpieczenie kontaktronem (szczególnie na małym oknie) a jakby tak dać obok siebie dwa kontaktrony z tym że jeden..... czekałby na sabotaż magnesem. widzę to tak: montujemy dwa kontaktrony obok siebie kontaktron nr 1 zwykły NC i to on sygnalizuje otwarcie okna do kontaktronu nr 2 nie dajemy wcale magnesu i montujemy go obok (np 2-3cm dalej) kontaktron nr 2 powinien być NO (czyli bez magnesu kontaktron będzie zwarty) tak żeby manipulacja magnesem spowodowała rozwarcie tego kontaktronu połączyć te dwa kontraktrony w układzie 2EOL żeby manipulacja magnesem była sygnalizowana jako sabotaż (czyli kontaktron nr 2 byłby traktowany jako styk sabotażowy) bardzo głupie? a może robi się to jakoś prościej? Wielokrotnie ten temat był poruszany na forum. Taki sposób zabezpieczenia przed obcym magnesem, również był przedstawiony. Inne rozwiązanie, to kontaktron spolaryzowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Rowniez nie jestem specjalista ale, Czy nie lepiej ta linie przeznaczyc na czuje ruchu Nie, nie lepiej. Jak się zagłębisz w ten wątek, to zrozumiesz dlaczego wtedy oszczedzamy liczbe wejsc systemu. W systemie zabezpieczeń nie chodzi o oszczędzanie liczby wejść systemu... Po drugiej dwa kontraktony obok siebie to troche szpeci. Widocznie widziałeś tylko jeden typ kontaktronów - wierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 19.01.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Rowniez nie jestem specjalista ale, Czy nie lepiej ta linie przeznaczyc na czuje ruchu Nie, nie lepiej. Jak się zagłębisz w ten wątek, to zrozumiesz dlaczego Dokładnie - jak bowiem powszechnie wiadomo Zbych jest popularyzatorem idei obwodowych systemów alarmowych i wszelakie czujki ruchu / PIR , PIR/MW / to zło konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heniecki 19.01.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Drogi Zbychu czy moglbys wyrazic opinie na temat tego zestawienia alarmowego co zamiescilem bo musze w miare szybko podjac decyzje z montazem alarmu w zwiazku zamknieciem budynku, bylbym bardzo wdzieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.01.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Wielokrotnie ten temat był poruszany na forum. Taki sposób zabezpieczenia przed obcym magnesem, również był przedstawiony. przeglądałem cały wątek ale widocznie mi to umknęło ... montując kontaktrony zqauważyłem że niestety magnes musi wystawać z ramy skrzydła okna kilka 5-8 milimetrów. (jak wepchnę go głębiej to kontaktron nie działa ) magnesy są dość duże - mają po 3cm długości i poza oknem wyzwalają kontaktron z odległości 4cm jak umieszczę kontaktron w ramie i wepchnę go do końca to potrzeba okolo 2cm ale niestety jak magnes wpuszczę w skrzydło okna to już z 2cm nie zwiera i trzeba wysunąć magnes z ramy okolo 5mm żeby działało - co prawda jest to pod spodem i tego nie widać ale jakoś mi się to nie podoba... mam kontaktrony SUNWAVE SD-8621 szukać innych czy może dokupić jakieś inne magnesy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.01.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Rowniez nie jestem specjalista ale, Czy nie lepiej ta linie przeznaczyc na czuje ruchu Nie, nie lepiej. Jak się zagłębisz w ten wątek, to zrozumiesz dlaczego Dokładnie - jak bowiem powszechnie wiadomo Zbych jest popularyzatorem idei obwodowych systemów alarmowych i wszelakie czujki ruchu / PIR , PIR/MW / to zło konieczne Oto sedno sprawy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.01.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Witem wilkich znawcow tematu alarmow mam wycene na system do parterowki polaczonej z garazem i jesli moglibyscie zrobic ocene czy jest to warte tych pieniedzy i czy sie sprawdzi,a oto co wchodzi w sklad tego alarmu: centrala Integra 24 , 4 linie z rozbudowa do 24 linii,szt,1, Klawiatura integra klcd-s szt.2, modul 8 linii do ca 64, szt.2, obudowa centrali CA 64 17 AH szt1, obudowa manipulatora szt1, czujki ruchu: czujka ruchu pasywna na podczerwien szt 7, czujka ruchu pasywna na podczerwien +zbicia szyby szt4, czujka dualna mikrofala + pasywna na podczerwien szt2, czujnik magnetyczny szt1, czujnik magnetyczny bramowy szt1, sygnalizator zewn. akustyczno-optyczny szt1, radiolinia ra-100 szt1, akumulator 15ah szt1, przycisk napadowy stacjonarny szt1,Reszta to materialy typu kable,uchwyty, instalacja i uruchomienie, wiec koszt tego systemu to ok.5600zl. Troche sie rozpisalem ale mysle ze ktos z tego grona cosdoradzi czy warto to wziasc za ta cene lub ewentualnie co zmienic w tym zestawie. Dziekuje i pozdrawiam. Trudno się ustosunkować do oferty, którą otrzymałeś, bo nie znam szczegółów. Nie wiem też, jak wygląda Twój dom, jakie masz zabezpieczenia mechaniczne, jakie oczekiwania, itp. Ponad to nie podałeś typów większości elementów z oferty. Jedno, co mogę napisać, to taki system, jaki Tobie zaproponowano, nie sprawdzi się w domu parterowym. Mając jedynie czujki ruchu, nie uzbroisz systemu na noc (lub uzbroisz tylko część dzienną, a sypialnie pozostaną bez ochrony). Proponuję wydać trochę więcej pieniędzy i zamontować system obwodowy (czyli czujniki otwarcia oraz czujki inercyjne na wszystkich oknach i drzwiach). Taki system umożliwi wczesne wykrycie złodzieja (już przy próbie pokonania okna czy drzwi) oraz umożliwi ochronę całego domu nocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.01.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 montując kontaktrony zqauważyłem że niestety magnes musi wystawać z ramy skrzydła okna kilka 5-8 milimetrów. (jak wepchnę go głębiej to kontaktron nie działa ) magnesy są dość duże - mają po 3cm długości i poza oknem wyzwalają kontaktron z odległości 4cm jak umieszczę kontaktron w ramie i wepchnę go do końca to potrzeba okolo 2cm ale niestety jak magnes wpuszczę w skrzydło okna to już z 2cm nie zwiera i trzeba wysunąć magnes z ramy okolo 5mm żeby działało - co prawda jest to pod spodem i tego nie widać ale jakoś mi się to nie podoba... mam kontaktrony SUNWAVE SD-8621 szukać innych czy może dokupić jakieś inne magnesy? Oj coś nieuważnie czytałeś ten wątek Rozwiązaniem Twojego problemu są pierścieniowe magnesy neodymowe przykręcane lub przyklejane od spodu okna. O takie: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/magnes.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.01.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 przewód YTDY pod tynkiem w rurce czy bez rurki ? Bez rurki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.01.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Oj coś nieuważnie czytałeś ten wątek Rozwiązaniem Twojego problemu są pierścieniowe magnesy neodymowe przykręcane lub przyklejane od spodu okna. bardzo dziękuję.... właśnie zacząłem go czytać od początku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heniecki 20.01.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dzieki Zbychu za odpowiedz jesli chodzi o moje oczekiwania od alarmu ma byc on w miare prosty i bez fajerwrkow poprostu ma zabezpieczyc dom przed wlamem i przyjazny w obsludze.Zabespieczenia mechaniczne to tylko rolety zewnetrzne a w oknach szyba p2 i okucia z jakiejs lepszej polki, powiem ze poprostu jestem laikiem jesli chodzi ote wszystkie parametry szyb i okuc. Tu jest link do mojego projektu http://www.dobredomy.pl/?id_project=104&infopage=2, moze ewentualnie moglbys doradzic jaki rodzaj alarmu moglbym zamontowac ktury by sie sprawdzil, oprucz tych pomieszczen na dole beda dwa okna polaciowe. Z gory dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heniecki 20.01.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 A moze inaczej czy zna ktos w miare dobrego alarmiarza w Opolu lub okolicy. I co powiecie o firmie Genius jesli ktos takowa zna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stina 20.01.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Witamczy możecie polecić jakąś firme od alarmów z Wrocławia lub okolic?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 20.01.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 a nie lepiej poszukać w odpowiednich grupach budujących i biało/czarnch listach które umieszczone są w innym dziale? Ten watek służy wymianie doświadczeń na temat instalacji alarmowych a nie szukaniu alarmiarzy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
