bary30 25.02.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 WitamPo lekturze tego wątku chciałbym tak rozmieścić czujki. Proszę o ocenę i podpowiedzi. http://images30.fotosik.pl/165/3d36c62cbce0809cm.jpg http://images23.fotosik.pl/164/88a3dc37615eac2fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 25.02.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Zbychu, co sądzisz o czujce ruchu Boscha BLP1? Trochę maly kąt detekcji - 85° , optyka Fresnela Czy tym sie martwić? Dom letniskowy, ocieplony, ale nie zawsze ogrzewany. Oprócz czujek PIR, kontaktrony. PIR-y będą włączane podczas naszej nieobecności. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 geocache napisał: ...I teraz problem czujki inercyjnej aby ja zamontowac na framudze okna musze wykonac otwor ale juz w bocznym profilu okna i z tym moge miec problem z uznaniem gwarancji. Innej mozliwosci zamontowania takiej czujki jak ZBYCH'u pokazujesz nie ma ? tzn chodzi o wiercenia otworow Nie ma problemu z gwarancją. Czujki przykręcasz na krótkie wkręty, które nie dochodzą do stalowego, wewnętrznego wzmocnienia. Otwór na przewód też wiercisz przez PCV - bez naruszenia wewnętrznego wzmocnienia (praktycznie tylko przez sam narożnik profilu PCV). http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Czujki/Kontaktron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 bary30 napisał: Witam Po lekturze tego wątku chciałbym tak rozmieścić czujki. Proszę o ocenę i podpowiedzi Parter: - w garażu czujka dualna powinna być z boku i bliżej bramy - czujka tlenku węgla powinna być na ścianie sąsiadującej ze schodami Poddasze: - czujka ruchu w złym miejscu. Powinna być gdzieś z boku, np. w rogu między łazienką, a sypialnią - czujka dymu powinna być na środku holu - w jednej z sypialni zbędna jest czujka zbicia szyby (bo jest inercyjna na oknie) Jeśli schody są żelbetowe, a przewidujesz monitoring, to musisz wybrać inne miejsce na montaż nadajnika, bo tam będzie miał słaby zasięg. Nadajnik musi być zamontowany w strefie, do której dojście musi wywołać natychmiastowy alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 katja napisał: Zbychu, co sądzisz o czujce ruchu Boscha BLP1? Trochę maly kąt detekcji - 85° , optyka Fresnela Czy tym sie martwić? Dom letniskowy, ocieplony, ale nie zawsze ogrzewany. Oprócz czujek PIR, kontaktrony. PIR-y będą włączane podczas naszej nieobecności. Pozdrawiam Co sądzę? Ot, najtańsza, najprostsza czujka Bosch-a. Za niewiele większe pieniądze możesz mieć lepszą, sprawdzoną czujkę Siemens-a IR120C (z optyką na czarnym lustrze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bary30 25.02.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Dzięki _ZBYCH_ Mój cd.Poprawki naniesione.1. Czy dualna w garażu na ścianie między oknami, czy koło drzwi do kuchni ? A można z niej zrezygnować? 2. Do okien jeden kabelek 6x0,5 czy dwa ?3. Jaką kupić obudowę, może być podtynkowa? Biorę pod uwagę centrale Integra 128, czy wystarczy Integra 64 ?4. Czy manipulator przy wej dać w obudowie ? 5. W salonie będzie kominek z płaszczem wystarczy PIR czy dać dualną ?Na razie monitoringu nie biorę pod uwagę ale mam zamiar wypuścić kabelek na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga KN 25.02.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Witam, jesteśmy przed wykonaniem instalacji alarmowej dom parterowy z poddaszem uzytkowym 140 m2 bez garażu w bryle. Zabezpieczamy okna, drzwi wejściowe i balkonowe góra i dół - kontraktony. Chcielibysmy zamontować czujki dualne lub PIRy, czujki akustyczne. I tu moja gorąca prośba do Zbycha i innych doswiadczonych forumowiczów. Proszę o poradę. 1. Gdzie na dole w strefie otwartej salon-jadalnia-kuchnia-hol najlepiej będzie umieścić czujkę lub czujki dualne? 2. Czy jedna czujka akustyczna na dole (na wszystkie pomieszczenia parteru wystarczy? a np. jeżeli drzwi do łazienki będą zamknięte?) 3. Czy jedna czujka akustyczna w holu na górze wystarczy na cale poddasze? I czy w holu na poddaszu mogę zamontować PiR i gdzie? lub może czujkę dualną ponieważ mamy otwartą klatkę schodową (azurowe schody i blisko nich koninek)?4. Czy przy założeniu, że na poddaszu w pokojach będzie dystrybucja gorącego powietrza (grawitacyjna bez turbiny) możemy zamontowac tam zwykłe PIRy czy tez w pokojach powinny być czujki dualne? W których miejscach je zamontować? 5. Czy w wiatrołapie wystarczy sam kontrakton w drzwiach? 6. W pomieszczeniu gospodarczym ma być czujnik czadu, gazu, czy to wszystko?7. Czy uzbrojona czujka dualna na parterze bedzie stanowić jakies zagrożenie dla zdrowia lub samopoczucia śpiących na górze osób? Grubość stropu ceramicznego ok 30cm. Pomieszczenia po wykończeniu będą miały wysokość 2,85m. Wiemy, ze do badania zasięgu czujek akustycznych słuzy specjany tester ale proszę o podpowiedź w oparciu o Państwa doświadczenie. Poniżej rzuty mojego domu Szmaragd. http://www.krajobrazy.com.pl/projekty_domow/szmaragd/#nowhere pozdrawiam Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniusiapa 25.02.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Dzięki Panowie! Aż ku....rz mi się sypnął z głowy, jak zobaczyłam to co napisaliście! Pokrywa się dokładnie z tym co mi jeden jegomość zdążył powiedzieć! Właśnie widzę wyraźnie, że powinnam mieć dwa kable w gniazdku lub dwa gniazdka obok siebie. Ha! Fajnie by było gdyby jeszcze jakiś ktoś wcześniej wpadł na to że może będę miała neostradę i położył mi po dwa kable lub doradził, że trzeba dwa! Niestety jak to mówią, jestem w kropce, gdyż onegdaj panowie z telekomunikacji (tacy co się kiedyś napatoczyli jak kładli u mnie "FACHOWCY" kable) doradzili, by nie kłaść kabli telefonicznych tylko zwykłe grube, elektryczne bo ponoć są odporniejsze na uszkodzenia. Tak oto mam w ścianie parę setek pln, którymi nie dam radę puścić tego i tego (czytaj neostrady i telefonu). Trzeba dodatkowy kabel, jak dobrze rozumiem??? Przed centralką rozdzielić i puścić dwoma kablami do miejsca odbioru (jednym neo, a drugim tele) Czy tak? Rozumiem, że w normalnym przypadku można by tego dokonać wykorzystując 2 pary żył w jednym przewodzie (gdybym taki miała)? Mamy też taki mały pipczyk (WiFi), co to fale rozsyła po całej chacie, ale chatę mamy niczego sobie i za ścianą w salonie pipczyk na nic się nie zdaje. Może ktoś coś wie na ten temat, jak zwiększyć moc by fale chciały bardziej gościć w naszych murach??? Neostrada pojawiłaby się tam gdzie zechcę. Wtedy można by ograniczyć wędrówkę kabli dodatkowych po elewacji zapewne, bo innego wyjścia nie widzę. Mąż w ogóle nic nie widzi, więc ani go nie pytam. Co radzicie Panowie??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 26.02.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Mam alarm w domu w stanie surowym zamkniętym i nieogrzewanym od października. Około miesiąc później padła jedna z czujek na podczerwień ale po wymianie jest spokój. A co jej zaszkodziło? Może statystyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 26.02.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 czy możecie napisać jakie to czujki okazały się tak "delikatne" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 26.02.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 _ZBYCH_ napisał: katja napisał: Zbychu, co sądzisz o czujce ruchu Boscha BLP1? Trochę maly kąt detekcji - 85° , optyka Fresnela Czy tym sie martwić? Dom letniskowy, ocieplony, ale nie zawsze ogrzewany. Oprócz czujek PIR, kontaktrony. PIR-y będą włączane podczas naszej nieobecności. Pozdrawiam Co sądzę? Ot, najtańsza, najprostsza czujka Bosch-a. Za niewiele większe pieniądze możesz mieć lepszą, sprawdzoną czujkę Siemens-a IR120C (z optyką na czarnym lustrze). Zbychu, dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amphi 26.02.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Jakie opinie maja czujki PIR Vidicon Bingo i dualne Vidicon Matrix? Czy to dobry wybor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.02.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 aniusiapa napisał: Dzięki Panowie! Aż ku....rz mi się sypnął z głowy, jak zobaczyłam to co napisaliście! Pokrywa się dokładnie z tym co mi jeden jegomość zdążył powiedzieć! Właśnie widzę wyraźnie, że powinnam mieć dwa kable w gniazdku lub dwa gniazdka obok siebie. Ha! Fajnie by było gdyby jeszcze jakiś ktoś wcześniej wpadł na to że może będę miała neostradę i położył mi po dwa kable lub doradził, że trzeba dwa! Niestety jak to mówią, jestem w kropce, gdyż onegdaj panowie z telekomunikacji (tacy co się kiedyś napatoczyli jak kładli u mnie "FACHOWCY" kable) doradzili, by nie kłaść kabli telefonicznych tylko zwykłe grube, elektryczne bo ponoć są odporniejsze na uszkodzenia. Tak oto mam w ścianie parę setek pln, którymi nie dam radę puścić tego i tego (czytaj neostrady i telefonu). Trzeba dodatkowy kabel, jak dobrze rozumiem??? Przed centralką rozdzielić i puścić dwoma kablami do miejsca odbioru (jednym neo, a drugim tele) Czy tak? Rozumiem, że w normalnym przypadku można by tego dokonać wykorzystując 2 pary żył w jednym przewodzie (gdybym taki miała)? Mamy też taki mały pipczyk (WiFi), co to fale rozsyła po całej chacie, ale chatę mamy niczego sobie i za ścianą w salonie pipczyk na nic się nie zdaje. Może ktoś coś wie na ten temat, jak zwiększyć moc by fale chciały bardziej gościć w naszych murach??? Neostrada pojawiłaby się tam gdzie zechcę. Wtedy można by ograniczyć wędrówkę kabli dodatkowych po elewacji zapewne, bo innego wyjścia nie widzę. Mąż w ogóle nic nie widzi, więc ani go nie pytam. Co radzicie Panowie??? Pozdrawiam Nie ma tragedii Musisz przed każdym telefonem i centralą alarmową podłączyć filtr i po sprawie. http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Neo_schemat1.GIF Nie jest to poprawny układ podłączenia centrali alarmowej do linii telefonicznej, bo można zakłócić transmisję z centrali alarmowej przez podniesienie słuchawki któregoś telefonu, ale skoro nie ma innego wyjścia Chyba, że linia telefoniczna wchodzi najpierw do centrali alarmowej i z centrali wychodzi na gniazda. Wówczas należy tylko wszystkie telefony podłączyć przez filtry i po sprawie. Jedyną niedogodnością takiego układu połączeń będzie zrywanie internetu w momencie wysyłania raportu przez centralę alarmową. http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Neo_schemat2.GIF Dodatkowe filtry można kupić np. w Allegro (a może i w TPSA). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniusiapa 28.02.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Właśnie taki układ, jak narysowałeś ZBYCHU (schemat drugi), występuje u mnie. I niestety poza wybijaniem neostrady, za każdym razem kiedy podnoszę słuchawkę telefonu dostaję smsa od centrali "brak linii telefonicznej". Przy większej ilości rozmów zapewne nie wyrobię na abonament na kartę sim. Mam umówionego już gościa, który będzie jednak prowadził dodatkowe kable, żeby uzyskać rozdział sygnału przed centralą. Sygnał z neo będzie niezależnym kablem szedł. Trochę demolki mnie czeka, ale cóż, człowiek ciągle pije za błędy!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo73 28.02.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 WitamMam w domu kota który lata po całym domu. Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyć pomieszczenia w których przebywa kot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 29.02.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 mariooo73 napisał: Witam Mam w domu kota który lata po całym domu. Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyć pomieszczenia w których przebywa kot? Są specjalne psray-e psikasz i kotek juz nie sika w tym miejscu:-) A poważnie to cały czas mowa tutaj jest o takim systemie, który wpełni Cie zadowoli czyli kontaktrony, czujniki inercyjne lub stłuczeniowe jednak tam gdzie sie da i nie bedzie to sie kłuciło z kotem polecam dodatkowo pira lub duala w zależności od pomieszczenia (dual w kotłowni, garazu, piwnicach wszedzie tam gdzie mamy różnice temperatur) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 29.02.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 witam i pomocy Nigdzie nie mogę kupić kontakrtonów do rolet zew. Teoretyczne sam kontaktron można wpuścić z boku w prowadnicę ale jak i gdzie umieścić magnes. Licze, że ktoś ma jakiieś rozwiązanie, z góry dziękuję.arek tak wyglądają prowadnice i skrzynki (jeszcze bez pancerza i parapetu)http://images34.fotosik.pl/161/f85cb12d2626af58.jpghttp://images25.fotosik.pl/166/a79f871d59ff2616.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 29.02.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Witam!Da się gdzieś w Warszawie (najlepiej Centrum, Wola, Żoliborz) kupić od ręki kabel do połączenia Integry 64 do komputera? Program już ściągnąłem i chcę popróbować sam programować system w weekend.Będe wdzięczny za namiary.PozdrŁ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 29.02.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 lukasz-s napisał: Witam! Da się gdzieś w Warszawie (najlepiej Centrum, Wola, Żoliborz) kupić od ręki kabel do połączenia Integry 64 do komputera? Program już ściągnąłem i chcę popróbować sam programować system w weekend. Będe wdzięczny za namiary. Pozdr Ł. ZObacz w niedziele na wolumenie jest tam chyba 2 gosci co chandluja zabawkami do systemów alarmowych może bedo mieli jesli nie to polecam RAMAR-a albo na Modlinskiej albo na Batorego coprawda ani to Żoliborz ani Wola ale napewno od reki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 29.02.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 banko napisał: lukasz-s napisał: Da się gdzieś w Warszawie (najlepiej Centrum, Wola, Żoliborz) kupić od ręki kabel do połączenia Integry 64 do komputera? ZObacz w niedziele na wolumenie jest tam chyba 2 gosci co chandluja zabawkami do systemów alarmowych może bedo mieli jesli nie to polecam RAMAR-a albo na Modlinskiej albo na Batorego coprawda ani to Żoliborz ani Wola ale napewno od reki. Pozdrawiam Dzięki. Wolumen sprawdze, a ten Ramar to OK (Centrum właściwie) ale w sobotę nie pracują Na stronie Satela nie ma żadnej firmy pracującej w sobotę Czy to jest jakieś typowe złącze i moge szukać tego np. w sklepach komputerowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
