Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Mam prośbę czy mógłby ktoś rzucić okiem na ofertę jaką otrzymałem na wykonanie instalacji alarmowej.
Dom z poddaszem 150m2+garaż
OFERTA
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
WYKONANIE OKABLOWANIA
Wykonanie okablowania:
przewód YTDy 6x0,5 320m 288,00
wykonanie okablowania 1050,00
razem netto: 1338,00
razem brutto: 1632,36
1. płyta procesora Integra 64 1 szt. 465,00
2. manipulator INT-KLCDS 2 szt. 586,00
3. syntezer mowy CA64SM 1 szt. 144,00
4. obudowa P17/50 1 szt. 122,00
5. akumulator 18Ah 12V 1 szt. 100,00
6. czujnik PIR EV100PI 11 szt. 792,00
7. czujnik p.poż NB 338-4H 2 szt. 146,00
8. czujnik gazu DG1-ME 2 szt. 284,00
8. czujnik magnetyczny ART.-450 (brama garaż) 1 szt. 42,00
9. sygnalizator zewnętrzny SPL2010 1 szt. 112,00
10. sygnalizator wewnętrzny SPW100 1 szt. 35,00
11. montaż i uruchomienie urządzeń 1130,00
razem netto: 3958,00
razem brutto: 4828,76
Ceny sprzętu w necie są trochę tańsze z grubsza ok 500-600 zł na prawie całości, już sprawdziłem ale czy robocizna w tymm przypadku nie jest aby za wysoka?.
Będę wdzięczny za jakieś info bo sprawa pilna.
mam dylemat w umiejscowieniu manipulatora w wiatrołapie
wiatrołap wygląda tak jak na rysunku... to żółte to szafy w zabudowie
drzwi po lewej wiodą do kotłowni i garażu drzwi na dole to drzwi wejściowe do domu a u góry drzwi do dalszej części domu.
http://79.188.255.66/murator/wiatrolap.jpg
pasowałoby mi dać manipulator w miejscu oznaczonym nr 1. Wiem że jest na wprost drzwi i kombinuję jak zrobić żeby przez ewentualną szybkę nie widać było manipulatora (drzwi z zasłanianą szybką ?) :-?
miejsce nr 2 wygląda mi na taki że będę musiał co troche wymieniać manipulator bo jest to miejsce na ciągu komunikacyjnym i manipulator będzie narażony na uszkodzenia przy potrąceniu ciałem - no chyba że wpuściłbym go w mur... :(
macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? [/url]
OFERTA
Ceny są katalogowe wiec widać że instalator Cie nie naciąga, natomiast cena za motaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi jest bardzo stosowna jesli chodzi o ta ilośc sprzetu. Napewno nikt nie zrobi tego za 500 ponieważ nawet w sprzęcie nowym zdarzaja sie awaryjne urzadzenia, a wtedy jest to naprawa gwarancyjna i za nia nie bedziesz placic a instalator przyjechac musi trzeba wziąśc na to poprawke. Co do cen w necie to może i można kupic pare zlotych taniej jednak co z gwarancją?? Zdejmujesz i wysyłasz?? A kiedy wruci?? Pozorna oszczędność.
Jesli w okolicy bywaja częste zaniki prądu, może warto by pomyslec nad dodatkowym zasilaczem.
Czyli do tej pory jak się łączyłeś kompem z centralą było wszystko w porządku - tak ?? - tylko teraz nagle nie możesz się połączyć ?? - oczywiście mówimy o TYM SAMYM KOMPUTERZE ...
Nie, do tej pory łączył się mój instalator, ja jeszcze ani razu.
Jeszcze raz spróbuję w weekend. Może jakaś złośliwość losu.
Pozdr
Łukasz
Mam takie pytanie.
Czy dystrybucja goracego powietrza - wymuszona mechanicznie powoduje ze w gre wchodza tylko czujki dualne czy mozna stsowac PIRy ? Czy jest to kwestia umiejscowienia ?
Bede mial raczej ciezkie warunki pracy. Kot, pies ok 15-20 kg, dystrybucja goracego powietrza i nadmuch z rekuperatora.
Bardzo prosze o odpowiedz bo musze podjac decyzje do soboty :(
Czy warto dolozyc do czujek Siemensa IRM 120C czy waytarcza np Satel ?
Witam wszystkich
Mam pytanko. Co stoi na przeszkodzie aby w Integrze satela zasilanie czujek pir podłączać do wyjścia EXT+ lub AUX ( wyjścia zasilające 12V) a nie do wyjścia programowalnego (OUt11,OUT2 itp). Chciałbym lepiej wykorzystać takie wyjścia niz tylko zasilanie czujek.
Zbychu proszę podaj mi dokładne oznaczenie kontaktronu BOSCH-a wpuszczanego, sprawdzonego i stosowanego prze Ciebie. Proszę również o link do sklepu, w którym będę go mogła zakupić.
Pozdrawiam,
Aga
Bosch ISN-CMINI-10D lub ISN-CMINI-10DW
Nie mam linku do sklepu, w którym możesz go kupić.
OFERTA
Odnośnie cen nie wypowiem się, bo to sprawa umowna.
Jeśli chodzi o zaproponowany sprzęt:
Manipulator INT-KLCDS, to manipulator z małym wyświetlaczem. Proponuję zamienić na model INT-KLCDL z dużym wyświetlaczem. Kosztuje niewiele więcej, a nie trzeba się wpatrywać.
Akumulator 18Ah 12V - to syfiasty akumulator! Proponuję zainwestować w markowy akumulator (np. Kobe lub Europower). Akumulator, to ważny element systemu alarmowego!
Czujnik PIR EV100PI - to nic specjalnego. za niewiele większe pieniądze masz o niebo lepszą czujkę Siemens IR120C.
Sygnalizator zewnętrzny SPL2010 - proponuję zastosować sygnalizator z własnym zasilaniem.
Sygnalizator wewnętrzny SPW100 - zastanów się, czy jest Ci potrzebny sygnalizator wewnętrzny (szczególnie tak bardzo głośny!). On tylko stresuje domowników i jest zabójczy dla zwierząt. W manipulatorach też jest sygnalizacja alarmu (piszczykiem).
Polecam miejsce 2. Manipulator powinien być zamontowany na wysokości twarzy (aby łatwo było czytać wyświetlane komunikaty). Nikt nie chodzi po ścianach, więc zupełnie nie potrzebnie się przejmujesz, że będzie narażony na uszkodzenie.
kontaktrony przyklejane do oknie, gdzie zamontować, na górze skrzydła okna czy na dole?
piotrm74
Na górze. Nie będziesz mógł pozostawić uchylonego okna, np. na noc, bo system będzie wykrywał naruszenie czujnika, ale jeśli kontaktron wierzchni zamontujesz na dole, to nie będzie wykryte otwarcie przez złodzieja uprzednio uchylonego okna (po zdjęciu górnego zabezpieczenia złodziej może odchylić dalej okno do dołu i nie będzie to wykryte!)
Pozdr
Łukasz
Sprawdź dokładnie, czy aby na pewno masz prawidłowo wykonany przewód łączący centralę z komputerem (przedzwoń każdy styk i sprawdź zgodność ze schematem) oraz sprawdź dokładnie identyfikatory wpisane w centrali i w programie DloadX.
Mam takie pytanie.
Wszystko zależy od umiejscowienia czujek. Czy DGP będzie działać podczas uzbrojenia systemu? Miej jednak na uwadze, że czujka PIR pracująca w niekorzystnych warunkach (np. źródło ciepła w polu widzenia) będzie bardziej narażona na fałszywe alarmy przy nakładaniu się niekorzystnych czynników (np. dodatkowo pojawiający się w polu widzenia kot i pies).
Warto zastosować dobre, sprawdzone czujki Siemens IR120C. Czasem konieczne jest zastosowanie czujek dualnych Siemens IRM120C.
Miej też na uwadze, że aby czujki radziły sobie z ignorowaniem zwierząt, to muszą być zamontowane w takich miejscach, aby zwierzę nie mogło się zbliżyć bliżej, niż na 2m (czyli uwaga na ustawienie mebli!). To podstawowy warunek funkcjonowania takich czujek.
Witam wszystkich
Generalnie tylko to, że w przypadku zwarcia na zasilaniu czujek, wyłącza się również zasilanie wszystkich modułów podłączonych do wyjścia EXT+
Ponad to każde z tych wyjść ma elektronicznie ograniczoną wydajnosć prądową.
