Instalacja alarmowa raz jeszcze
Jakie czujki p. poż i kontraktony garażowe polecacie?
Czujki przeciw pożarowe:
- ADR20
- ADR20R
- OSD32R
- TI-84
Kontraktony:
- SD 6021
- HO 03D
- KG3013
Gdzie montuje się kontrakton garażowy?
1.ADR-20 R
2.SD 6021 może być
3.Zazwyczaj na dole drzwi garażowych.
  • Odpowiedzi 11,2k
Sprawdź dokładnie, czy aby na pewno masz prawidłowo wykonany przewód łączący centralę z komputerem (przedzwoń każdy styk i sprawdź zgodność ze schematem) oraz sprawdź dokładnie identyfikatory wpisane w centrali i w programie DloadX.
Wszystko było OK. Sprawdzałem 1000 :-) razy. Nic nie pomagało. Dostałem zakwasów, bo centralę mam na strychu a manipulator w odległości kilkunastu schodków niżej pomnożone przez kilkaset :-) razy góra/dół daje chyba odległość do księżyca. I co i nic, a wiecie co pomogło, jak zrestartowałem kompa podłączonego do centrali - nagle, znienacka zadziałało :-)).
Pytanie teraz mam, czy takie sprawy jak hasła sa przechowywane na komputerze? Czy jak ktoś mi go ukradnie to będzie wszystko wiedział o moim alarmie?
Dzięki za pomoc.
Witam serdecznie.
Mam pytanie do znawców, chodzi mi mianowicie o podłączenie centrali INT128 z komputerem. Mamy laptopa, ale nie widzę wejścia RS. Wyżej widziałam post, poruszano tam temat zastosowania jakiegoś przejścia na USB. Moje pytanie, to czy taką przejściówką mogę połączyć laptopa i czy taki emulator wejścia RS będzie działał z programami obsługującymi centralkę? Jaki radzicie kabel kupić (rs-usb)?
Ania, to chyba straszne kombinacje i jak twierdzą inni nie zawsze działa. Na Allegro taki, który obsłuży program i centralę i ma do tego RS kupisz za mniej niż 100 zł. Myśle, że warto nad tym się zastanowić. Cokolwiek co ma jako tako działający wyświetlacz będzie dobre :-)). Kabel jak jesteś z W-wy to za 10 zł można zamówić na giełdzie komputerowej (tam pewnie też można kupić takiego prehistorycznego laptopa), albo zrobić samemu za 4 zł + trochę czasu. Jakby co do mogę podać namiary, bo dopiero co z tym walczyłem ;-)).
- ADR20
- ADR20R
- OSD32R
- TI-84
Odnośnie czujek p-pożarowych - polecam Exodus OH - posiadam i użytkuję dwie takie czujki - w garażu i w salonie w okolicach kominka - oprócz detekcji dymu czujka ta posiada czujnik temperatury .
problem innej natury !!
Jak w centrali Satela Integra ściszyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy oraz sygnał odliczania
raczej ściszyć
dostaje lekkiego szału jak o północy po zazbrojeniu alarmu czekam czy sie dzieciak obudzi czy nie od tego pisku
Qba
Wchodzisz w tryb serwisowy a potem w kolejności:
-Struktura
-Sprzęt
-Manipulatory
-Ustawienia
Wybierasz manipulator w którym chcesz wyłaczyć dzwięk manipulatora (menu Opcje) lub regulacje głośności w procentach (menu głośność)
Dzięki Ci lukasz-s, nie za bardzo czaję, co i jak. Mój chłop ma laptopa, jakiś Asus, mówi, że nowy, nie ma tych wejść RS, a konwertery Usb-Rs mogą nie działać. Nie rozumiem jak można taki konwerter zrobić za 4 zł :o . Dam te 4 zeta, może zadziała, ale nie jestem z W-wy! (komu je dać? kto mi taki zrobi?)Kanał, co? Kupować jakiegoś lapciaka nawet za setkę, to myślę, że szkoda kasy. Może ten kabelek pomoże (może gdzieś kupię). Stary nie nauczy się centralki, stawiam na siebie, zresztą mam techniczne wykształcenie i upodobania. Jakoś to przemielę. Tak na marginesie powiem, że dużo już zakumałam z obsługi i prostego programowania tej INT128. mam kod serwisowy, instrukcję i duuużo silnej woli. Jakoś idzie. Wyłączam sobie syrenę i ćwiczę, tylko piszczek z KLCD daje znać, że alarm, itp. Można dojść tą drogą do wiedzy, a że powtarza się po sto razy, łatwo zostaje w tych kilku babskich zwojach.
Pozdrawiam!
Ania
Dzięki Ci lukasz-s, nie za bardzo czaję, co i jak. Mój chłop ma laptopa, jakiś Asus, mówi, że nowy, nie ma tych wejść RS, a konwertery usb-rs mogą nie działać. Nie rozumiem jak można taki konwerter zrobić za 4 zł :o . Dam te 4 zeta, może zadziała, ale nie jestem z W-wy! (komu je dać? kto mi taki zrobi?)Kanał, co? Kupować jakiegoś lapciaka nawet za setkę, to myślę, że szkoda kasy.
Tak na szybko w necie konwerter usb<->rs to około 60 zł i nie ma pewności, ze zadziała. Ten kabel za 4 zł to sam zrobiłem (tyle kosztowały elementy) w necie kupisz kabel dedykowany dla Satela, ale tu chodzi o kabel rs, czyli musi być w kompie takie wejście. Moim zdaniem lepiej kupić starego laptopa i kabel na rs (tak ja zrobiłem), niż mieć nowego laptopa i próbować konwerter usb<-> rs, ale to już twoja decyzja.
Nie ma strachu - przećwiczyłem ze cztery konwertery RS232<->USB i wszystkie działały bezproblemowo - z kompami ACER , DELL i IBM .
Tylko ACER / TravelMate cośtam :) / raz na jakiś czas "zapominał" sterowników i trzeba było je wgrać ponownie / oczywiście drivery dostarczone z konwerterami /. .
Gdzie znajdę opiys trybów programowania wyjść na integrze?
ponawiam jeszcze pytanie z wątku o automatyce domowej realizowanej za pomocą integry: "Dlaczego do sterowania oświetleniem stosuje się przekaźniki bistabilne"
Opis wyjść znajduje się pewnie w instrukcji programowania.
Dzięki arm, ale na ten pomysł wpadłem i nawet sprawdziłem, i chyba nie ma tam wszystkiego, chyba że się mylę, ale Zbychu operuje jakimiś "magicznymi" liczbami dla nazwania funkcji na wyjściu i chyba tego nie znalazłem :(
Zarówno w instrukcji programowania, jak i w programie, nazwa funkcji wyjścia poprzedzona jest numerem. Jeśli się często programuje Integry, to wygodne jest zapamiętanie numerów najczęściej używanych wejść i wyjść i wpisywanie bezpośrednio numerów, a nie wyszukiwanie po nazwie na długiej liście.
Zbychu poradź w temacie Integry!
W prgramie DloadX przy programowaniu Timerów godzina załączenia jest w takim formacie: XX:XX|Y, a Y to może być 1,2,3. Co to jest? Do czego to służy?
Z góry dziękuję.
To parametr określający sposób uzbrojenia systemu (przy uzbrajaniu timerem):
1 - pełne czuwanie
2 - czuwanie bez linii zaprogramowanych jako wewnętrzne
3 - czuwanie bez linii zaprogramowanych jako wewnętrzne i bez czasu na wejście
Jest to opisane w instrukcji.
