ORLEN 29.03.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Panowie, idźcie sobie z tymi przekaźnikami do wątku Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastówa nie zaśmiecacie wątek alarmowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 31.03.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 cici napisał: A mam pytanie do fachowców z dziedziny INTEGRY. Jak zrobić by korzystając z jednego włącznika chwilowego na wejściu i 2 przekażników na wyjściu otrzymać stan wyjściowy - oba przkażniki rozwarte 1 klik - przekażnik A zwarty 2 klik - oba przkażniki rozwarte 3 klik - przekażnik B zwarty 4 klik - oba przkażniki rozwarte Do sterowania napędem lewo-stop-prawo-stop Zrobiłem już na integrze sporo logiki ale na to jeszcze nie wpadłem Może zastosować sterownik rolet jednoprzyciskowy, będzie pracował właśnie w ten sposób po kolejnych naciśnięciach przycisku. Zależy jeszcze na jaki czas ma być włączony napęd, nie wiem jaki jest maksymalny czas możliwy do ustawienia na tym sterowniku http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=68&products_id=167 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 02.04.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 jaka jest obenie najnowsza wersja oprogramowania do integry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 02.04.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 lakusz napisał: jaka jest obenie najnowsza wersja oprogramowania do integry? 1.05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 03.04.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Składanie alarmu na sucho trwa http://www.ifb.pl/dandys/inne/centrala01_small.jpg Mam małe pytanie. Wyczytałem w instrukcji, że można podłączyć ETHM1 do centrali za pomocą RS232. Wydaje mi się to wygodniejsze niż bieganie z laptopem i kablem RS. Czy ETHM1 pozwoli mi wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje mi podłączenie przez RS ? Czy też coś sobie zablokuję w ten sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 03.04.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 OGC napisał: Mam małe pytanie. Wyczytałem w instrukcji, że można podłączyć ETHM1 do centrali za pomocą RS232. Wydaje mi się to wygodniejsze niż bieganie z laptopem i kablem RS. Czy ETHM1 pozwoli mi wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje mi podłączenie przez RS ? Czy też coś sobie zablokuję w ten sposób? Nie bardzo wiem jak inaczej obsługiwałbys centrale przez ETHM-1 jak nie połączyłbys go z centrala przez RS-a. Nic sobie nie zablokujesz smiało podłączaj i rób wszystko zdalnie. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 03.04.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Dzięki Banko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 03.04.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 W jaki sposób w integrze 128 z manipulatora wyłączyć czujkę PIR, tak aby nie działał sabotaż i można ją było odczepić dla tynkarza??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 03.04.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 as24 napisał: W jaki sposób w integrze 128 z manipulatora wyłączyć czujkę PIR, tak aby nie działał sabotaż i można ją było odczepić dla tynkarza??? Próbowałes za pomoca funkcji blokowanie wejsć?? Hasło * ---->Blokowanie wejść ---->wybór wejść Jeśli instalator zezwolił na blokowanie wejść powinno sie udać. Blokada jest aktywna tylko do momentu rozbrojenia ststemu po wczesniejszym uzbrojeniu. Jeśli chciałbys na dłużej go zablokowac i normalnie obsługiwać w miedzyczasie system potrzebna ingerencja w programowanie instalatora wtedy linie robisz jako wolna i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 03.04.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Mam haslo instalatora, ale nie chce czegos zepsuc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 04.04.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam. Mam taki problem. Chciałem sobie wykorzystać manipulatory do sterownia bramą ogrodzeniową i garażową, przez wykorzystanie jakiegoś ze skrótów na klawiaturze, tzn. np. hasło + strzałka w dół otwiera lub zzamyka bramę garażową. Mam wszystko popodłączane, i nie mogę sobie z tym poradzić. Wyjścia sterujące ustawiłem jako wyjścia bistabilne (chodzi mi tylko o krótkie zamknięcie obwodu, który z powoduje zamykanie, otwieranie bramy). Teraz w opcjach manipulatorów w funkcjach dodatkowych ustawiłem zmiana wyjść bistabilnych (nie pamiętam dokładnie nazwy tej funkcji). Tylko teraz mam tak iż po naciśnięciu tego skrótu klawiaturowego wyjśćie zmienia swój stan, brama się otwiera, ale wyjście zostaje cały czas zwarte. 1. Jak to wszystko ustawić ? 2. Czy można stworzyć jakiś inny skrót klawiatury nie wykorzystujący hasła (może stworzenie uzytkownika tylko z prawami do aktywacji tych dwóch wyjśc, ale nie wiem czy jest taka szansa). Pozdrawiam Kulin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 04.04.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Kulin napisał: Witam. Mam taki problem. Chciałem sobie wykorzystać manipulatory do sterownia bramą ogrodzeniową i garażową, przez wykorzystanie jakiegoś ze skrótów na klawiaturze, tzn. np. hasło + strzałka w dół otwiera lub zzamyka bramę garażową. Mam wszystko popodłączane, i nie mogę sobie z tym poradzić. Wyjścia sterujące ustawiłem jako wyjścia bistabilne (chodzi mi tylko o krótkie zamknięcie obwodu, który z powoduje zamykanie, otwieranie bramy). Teraz w opcjach manipulatorów w funkcjach dodatkowych ustawiłem zmiana wyjść bistabilnych (nie pamiętam dokładnie nazwy tej funkcji). Tylko teraz mam tak iż po naciśnięciu tego skrótu klawiaturowego wyjśćie zmienia swój stan, brama się otwiera, ale wyjście zostaje cały czas zwarte. 1. Jak to wszystko ustawić ? 2. Czy można stworzyć jakiś inny skrót klawiatury nie wykorzystujący hasła (może stworzenie użytkownika tylko z prawami do aktywacji tych dwóch wyjśc, ale nie wiem czy jest taka szansa). Pozdrawiam Kulin Cześć Użyj wyjścia monostabilnego i wszystko będzie działać jak trzeba Wyjście monostabilne, to chwilowe zwarcie, a bistabilne, to naprzemienne włączanie i wyłączanie. Możesz też zaprogramować wyzwolenie danego wyjścia po użyciu hasła (hasła użytkownika stworzonego tylko do uruchamiania tego wyjścia). Programujesz wyjście jako: 84 - sygnalizacja podania hasła i przypisujesz do sterowania tym wyjściem jakiegoś użytkownika z wyłączonymi uprawnieniami na uzbrajania i rozbrajania. Każdorazowe wpisanie hasła tego użytkownika spowoduje wyzwolenie na zaprogramowany czas przekaźnika uruchamiającego napęd bramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 04.04.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Zbychu dzięki wielkie, czyli pomyliłem bistabilne z monostabilnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 mam pytanko do Zbycha jako specjalisty od zabezpieczeń... dużym problemem jest zczytanie stałego kodu (w pilocie) i sklonowanie pilota? to tak a'propos tego wątku http://forum.muratordom.pl/brama-hormann-i-pilot-do-napedu-supramatic,t128100.htm absolutnie nie chcę tu wszczynać jakichś sporów - chodzi mi o możliwości techniczne złodziei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekmil 05.04.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 _ZBYCH_u proszę o ocenę odnośnie projektu instalacji w moim domku. Parterhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbcbd8142e6ea672.htmlPoddasze użytkowehttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9288e17cec92d93.html Centrala INTEGRA64Czujki PIR AQUACzujki Dualne COBALTWszystkie komponenty Satel. Kontaktrony na dole i czujki zbicia szkła montuję głównie w celu włączania strefy kiedy w nocy będzie się ktoś chciał pokręcić na dole. Planuję także w przyszłości uzupełnienie o czujki dymu i kontaktrony na górze. 1. Czy poprawnie rozmieściłem czujki a przede wszystkim czujki zbicia szkła?2. Czy jest sens instalować czujki zbicia szkła w garażu i pomieszczeniu gospodarczym, jeżeli to będzie osobna strefa?2. Jak najlepiej montować kontaktrony wpuszczane w oknach tylko uchylnych?3. Czy jest sens stosowania czujek dualnych w kuchni i w pomieszczeniu z kominkiem? (może wystarczą IR-120C?)4. Czy warto zastąpić czujki Dualne Cobalt czujką Siemensa IR-200 ?4. Czy warto dołożyć i zamiast czujek AQUA zastosować czujki Siemens IR-100B lub IR120C? Chodzi mi głównie o pewnośc działania systemu i te pytania odpowiedzą mi czy warto dołożyć do czujek ok 30% kupując inne, podobno lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 05.04.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Coprawda nie do mnie było pytanie, ale skoro wybraliśmy ten sam projekt pozwole sobie cos wtrącic.Źle sa rozmieszczone czujniki pir w wiatrołapie i gabinecie lepszym dla nich miejscem bylby róg scian nad drzwiami . Jesli mamy go nad drzwiami wtedy napewno w przyszłości nic nam tam nie stanie bo zawsze tam bedą drzwi i małe prawdopodobieństwo że coś nam go wysloni. Co do poddasza to wszystkie czujniki umieszczone zostały w najniższych punktach ścian. Tutaj też proponowałbym przenieść je nad drzwi tam gdzie sie da.Ja coprawda nie zastanawiam się jeszcze nad zabezpieczeniami bo z budowa ruszam dopiero niedługo, ale chcetnie bym popodziwiał widoki rosnącego dogodnego na jakichś fotkach;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekmil 05.04.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Cytat Źle sa rozmieszczone czujniki pir w wiatrołapie i gabinecie lepszym dla nich miejscem bylby róg scian nad drzwiami Podczas rozmieszczania brałem pod uwage zasadę aby nie umieszczać czujek naprzeciwko okna uderzenie promieni słonecznych nie spowodowało ich zadziałania. Cytat Co do poddasza to wszystkie czujniki umieszczone zostały w najniższych punktach ścian. Tutaj też proponowałbym przenieść je nad drzwi tam gdzie sie da. Tutaj celna uwaga. Ale czy przeniesienie czujek nad drzwi nie spowoduje że przy pewnym otwarciu drzwi będziemy mieli martwą strefę. Co do zdjęć to proszę o kontakt na priva. Mogę przesłać kilka fotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 06.04.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Wg mnie, rozplanowanie czujek powinno wyglądać tak: http://images27.fotosik.pl/189/6027f51ea9f6b140m.jpg http://images25.fotosik.pl/189/34f264deb5446797m.jpg Gorąco zachęcam do zastosowania na parterze czujek inercyjnych zamiast akustycznych czujek zbicia szyby. One zadziałają prawdopodobnie przed zbiciem szyby, czy otwarciem okna. marekmil napisał: 2. Czy jest sens instalować czujki zbicia szkła w garażu i pomieszczeniu gospodarczym, jeżeli to będzie osobna strefa? Nie. marekmil napisał: 2. Jak najlepiej montować kontaktrony wpuszczane w oknach tylko uchylnych? W oknach tylko uchylnych kontaktrony nalezy montować na górze (lub na dole, ale w taki sposób, aby było wykrywane uchylenie okna). marekmil napisał: 3. Czy jest sens stosowania czujek dualnych w kuchni i w pomieszczeniu z kominkiem? (może wystarczą IR-120C?) Nie. marekmil napisał: 4. Czy warto zastąpić czujki Dualne Cobalt czujką Siemensa IR-200 ? Czujka IR-200 jest pasywną czujką podczerwieni, więc nie nadaje się do zastąpienia czujki dualnej. Raczej warto zmienić na czujkę dualną Siemens IRM 120C marekmil napisał: 4. Czy warto dołożyć i zamiast czujek AQUA zastosować czujki Siemens IR-100B lub IR120C? Warto marekmil napisał: Chodzi mi głównie o pewnośc działania systemu i te pytania odpowiedzą mi czy warto dołożyć do czujek ok 30% kupując inne, podobno lepsze. Nie podobno, a na pewno! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 06.04.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 marekmil napisał: Podczas rozmieszczania brałem pod uwage zasadę aby nie umieszczać czujek naprzeciwko okna uderzenie promieni słonecznych nie spowodowało ich zadziałania. Przy nowoczesnych czujkach raczej Ci to nie grozi marekmil napisał: Ale czy przeniesienie czujek nad drzwi nie spowoduje że przy pewnym otwarciu drzwi będziemy mieli martwą strefę. Dlatego nie należy montować czujek w rogu za drzwiami, a w osi zawiasów drzwi (pod kątem 45 stopni w stosunku do ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 _ZBYCH_ napisał: Wg mnie, rozplanowanie czujek powinno wyglądać tak: Pytanie mam Czemu czasem umieszczacie czujki na przeciwko okna jak w pom. nr 1,3,5, a czasem na ścianie zewn. jak w pom. nr 6? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
