_ZBYCH_ 06.04.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 civic9 napisał: _ZBYCH_ napisał: Wg mnie, rozplanowanie czujek powinno wyglądać tak: Pytanie mam Czemu czasem umieszczacie czujki na przeciwko okna jak w pom. nr 1,3,5, a czasem na ścianie zewn. jak w pom. nr 6? No właśnie, czemu??? Kto rozwiąże zagadkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 _ZBYCH_ napisał: No właśnie, czemu??? Kto rozwiąże zagadkę? Do odpowiedzi wylosujemy.... _ZBYCH_a ? Domyślam się, że wynika to m.in. z wzięcia pod takich parametrów jak, zasięg czujek, kąt widoczności, możliwość przejścia bez przecinania wiązki, itp. ale nie czuję na tyle dobrze tego, żeby sobie na przykład na tych pokazanych tu pomieszczeniach akurat takie lokalizacje wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 06.04.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Czekamy na następne wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 06.04.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Niechciałbym podważać autorytetu Zbycha, ale ja bym umieścił czujnik obok czujnika stłuczeniowego na poprawionym projekcie jednak zostawiłbym w salonie czujnik dualny. (tak mnie uczyli ) Sprzęt, który ma być zamontowany pozwala na zasilanie duala tylko w dozorze wiec nie ma problemu z ciągle działajaca mikrofalą. Powodem przeniesienia czujnika jest możliwość pojawienia się w tamtym miejcu szerokiego karnisza z zasłoną co zwiekszy nam matrwą strefę przy oknach tarasowych. Ale pamietać należy rownież że prawidłowo wyregulowane czujniki stłuczenia, kontaktrony oraz słusznie sugerowane przez Zbycha inercyjny powinny wczesniej załatwic sprawę intruza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 06.04.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 banko napisał: Niechciałbym podważać autorytetu Zbycha, ale... Swoją wypowiedzią nie podważasz mojego autorytetu. Przecież masz prawo do swojego zdania Kto jeszcze się wypowie, dlaczego tak są rozmieszczone czujki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 06.04.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 civic9 napisał: Czemu czasem umieszczacie czujki na przeciwko okna jak w pom. nr 1,3,5, a czasem na ścianie zewn. jak w pom. nr 6? zaryzykuję: Czujka w pomieszczeniu 6 ma za zadanie głównie "obserwować" z bezpiecznej odległości drzwi do pokoju. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 06.04.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Już nie mam pomysłu.Sam moduł GSM LT-2S jest skonfigurowany (kod PIN, numer centrali).No i generalnie wysyła SMSy (np. po naruszeniu jego wejścia IN1).Ale mam problem z uruchomieniem powiadamiania z integry za pomocą SMS (powiadamianie na Pager).Poniżej kilka linków do moich ustawień:http://www.ifb.pl/dandys/inne/pager.jpghttp://www.ifb.pl/dandys/inne/komunikatypag.jpghttp://www.ifb.pl/dandys/inne/opcje.jpg Tutaj numery telefonów poprzedzone numerem stacji PAGER (u mnie 4994).Próbowałem wróżnych formatach (z "048" z "48") ...http://www.ifb.pl/dandys/inne/numtel.jpg Określiłem sobie kilka warunków powiadomienia. Dziwne jest że jak stawiam "X" przy numerze telefonu oznaczonym jako Pager1 on pokazuje że to jest połączenie "Głosowe".http://www.ifb.pl/dandys/inne/wejscia.jpghttp://www.ifb.pl/dandys/inne/npad.jpg No i generuję alarmy napadowe, naruszenie wejścia 1 w integrze w czasie czuwania i nic ... żaden SMS nie dotarł.Aha - centrala uważa, że wysłała ....http://www.ifb.pl/dandys/inne/log.jpg O czym zapomniałem?Pomóżcie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 06.04.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś moduł GSM do wejścia linii telefonicznej centrali alarmowej. Sprawdź, czy nie ma na pewno błędu w numerze stacji Pager w module GSM Numer telefonu zaprogramuj bez 0 po 48 i bez spacji, czyli 499448604111111 Czy wyłączyłeś na chwilę zasilanie po programowaniu? Pokazywaniem, że to połączenie głosowe sie nie przejmuj. Ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekmil 06.04.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Cytat Czemu czasem umieszczacie czujki na przeciwko okna jak w pom. nr 1,3,5, a czasem na ścianie zewn. jak w pom. nr 6? Ja się zgłaszam do odpowiedzi: czujki PIR gdy są zamontowane bezpośrednio z boku okna umożliwiają podejście do nich przy samej ścianie. Kąt widzenia np. czujki AQUA to 140 stopni. Czy w pomieszczeniu nr6 rzeczywiście nie ma lepszej likalizacji PIR-a. Cytat _ZBYCH_ napisał:Czujka IR-200 jest pasywną czujką podczerwieni, więc nie nadaje się do zastąpienia czujki dualnej. Raczej warto zmienić na czujkę dualną Siemens IRM 120C Słyszałem że czujka IR-200 z powodu możliwości ustawienia 4 poziomów czułości umożliwia zastąpienie czujki dualnej ale bardziej wierzę Tobie Czyli rozumiem że polecasz w takiej konfiguracji zastosowanie tylko czujki dualnej w garażu? Cytat _ZBYCH_ napisał:Gorąco zachęcam do zastosowania na parterze czujek inercyjnych zamiast akustycznych czujek zbicia szyby. Wszystko fajnie ale to znacznie podniesie mi koszt inwestycji. Na które otwory musiałbym je założyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 06.04.2008 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Wtrące swoje pare groszy - Piry napewno nie AQUA a tak do wiadomości to 140 stopni tylko po upgrade przez wymiane soczewki. Polecam Siemensy i Bosch w każdym modelu. - Żaden Pir nie zastępuje duala, nawet jeśli ma stopniowaną regulację. Dual jak sama nazwa mówi 2 czujniki w jednym pir i mikrofala, w zależności od ustawień mozna ustawić jako alarm z obydwóch AND lub z pojedyńczych ORPolecam zapoznanie sie z zasadą działania obydwóch typów, a potem wiare w handlowców. Dual jak najbardziej do garaży, kotłowni itd. - Ustawienie pirow w pomieszczeniach raczej nie do końca bez różnicy, należy sprawdzić charakterystyki, jakie pokrycie ile kurtyn ale wg rzutów jest ok. - Jeśli chodzi o czujke blisko okna to ok strefa podejścia martwa, i co dalej zerwiesz czujke zasłonisz spróbuj pogadamy dalej niemówie nie ale jest zawsze ale (nie o tym na forum) - Zdecydowanie czujki wibracyjne a nieżeli stłuczeniowe ( zależy jaka klasa okien) w najtańszej opcji po bandzie na każdych drzwiach wyjściowych na taras _ z doświadczenia 90% włamań Ok narazie tyle mojego czekam na rozwinięcie tematu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 06.04.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Hej mam problem z roletami.Moj elektryk w sumie tez nie wie jak to jest.Rolety sa z silnikami i problem sie pojawia jak chce je sterować z jednego miejsca, czy trzeba ciągnąć osobny, dodatkowy 5żyłowy przewód? czy wystarczy to zrobić na tym co podaje im fazę, używając jakiegoś przekaźnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 06.04.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Zbychy, ma w domu dwie czujki dymowe aritecha DP721I, jak już są to chciałbym je wykorzystać, tylko nie wiem jak je podłączyć, mają po sześć styków. Kiedyś je od kogoś dostałem i tak się zastanawiam czy by ich nie wykorzystać w domu, np. na strychu czy w kuchni, tylko czy one są warte zachodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 06.04.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 scooby, a może jakiś przekaźnik bistabilny i wtedy wystarczyłby dwużyłowy cieniutki przewód do załączania. Taki przekaxnik można by umieścić w pobliżu rolet, albo w skrzynce z bezpiecznikami, nie wiem jak masz rozplanowaną elektryke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 06.04.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 _ZBYCH_ napisał: Sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś moduł GSM do wejścia linii telefonicznej centrali alarmowej. To chyba o to chodziło. Ruszyło Z tym, że dziwne to trochę bo w instrukcji GSM jest: Jak pokazano na rysunku 1 moduł podłącza się bezpośrednio do zacisków wyjściowych układu telefonicznego centrali alarmowej. Rysunek nr 1 to taki rysunek poglądowy bez szczegółów. A w instrukcji INETEGRY stoi jak byk: T-1, R-1 - wyjście linii telefonicznej (podłączenie aparatu telefonicznego) TIP, RING - wejście analogowej linii telefonicznej (miejskiej) No i ja na początku podłączyłem do T1,R1 centrali. A teraz zmieniłem na TIP i RING i poszło. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.04.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 MCB napisał: civic9 napisał: Czemu czasem umieszczacie czujki na przeciwko okna jak w pom. nr 1,3,5, a czasem na ścianie zewn. jak w pom. nr 6? zaryzykuję: Czujka w pomieszczeniu 6 ma za zadanie głównie "obserwować" z bezpiecznej odległości drzwi do pokoju. MCB Otóż to! Czujka ma zadanie obserwować wejście do salonu, aby w trakcie opóźnienia na wejście (przez drzwi lub garaż) próba wejścia do salonu bezzwłocznie wywołała alarm. Oczywiście czujka zadziała również na wejście intruza przez okna. Martwa strefa przy drzwiach tarasowych nie ma tu znaczenia, bo nie ma co z tej wnęki ukraść. Nie ma też potrzeby stosowania tam czujki dualnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.04.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Kulin napisał: Zbychy, ma w domu dwie czujki dymowe aritecha DP721I, jak już są to chciałbym je wykorzystać, tylko nie wiem jak je podłączyć, mają po sześć styków. Kiedyś je od kogoś dostałem i tak się zastanawiam czy by ich nie wykorzystać w domu, np. na strychu czy w kuchni, tylko czy one są warte zachodu ? Nie znam tych czujek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 07.04.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 scooby napisał: Hej mam problem z roletami. Moj elektryk w sumie tez nie wie jak to jest. Rolety sa z silnikami i problem sie pojawia jak chce je sterować z jednego miejsca, czy trzeba ciągnąć osobny, dodatkowy 5żyłowy przewód? czy wystarczy to zrobić na tym co podaje im fazę, używając jakiegoś przekaźnika? Jak masz możliwość to przewody do włączników i tam wstawiasz przekażniki zawsze 2 na jedną roletę. Przewody naprzykład sprowadzone do centrali z której w zależności od wersji sterujesz z klawiatury, pilotów, smsem przez powiadomienie GSM, za pomocą odpowiednio zkonfigurowanego wyjscia. Lub też dokładając sterownik do rolet jak na stronie Elmesa, bądź sterownik pod bramy np. firmy F&F ogólno dostępny w sklepach elektrycznych. Np. Najmniejsza CA5, Wyjście w zalezności od konfiguracji programujesz jako 11 lub 12 A sterujesz skrótem hasło * 7 lub hasło *8 I to tyle na ten temat Jeśli będziesz miał problemy wrzuć jakiś schemat coś rozrysujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 07.04.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Kulin napisał: Zbychy, ma w domu dwie czujki dymowe aritecha DP721I, jak już są to chciałbym je wykorzystać, tylko nie wiem jak je podłączyć, mają po sześć styków. Kiedyś je od kogoś dostałem i tak się zastanawiam czy by ich nie wykorzystać w domu, np. na strychu czy w kuchni, tylko czy one są warte zachodu ? Zwykłe czujki optyczne dymu. Zaleta że można je zasilać zarówno 12 jak i 24v. Już nie pamiętam ale tam chyba były styki na zasilanie 12, 24 (lub latch - zatrzask), masa, nc, c, no Ale niechcę wprowadzić w błąd, jakieśfoto albo opis. Jeśli je już masz i masz jakieś kable wrzucone to warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geocache 08.04.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Czy moze ktos cos powiedziec o czujkach wibracyjnych ROKONET RK600S (takie mi proponuje instalator) http://www.aldom.pl/katalog_produktow/systemy_alarmowe/czujki/czujki_udarowe/rokonet/rk600s/ pelny opis jest tu: http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK600S_SM_PL.pdf w porownaniu do IMPAQ+ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadre 08.04.2008 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 mam proste pytanie pokolei jak mam skonfigurowac centrale satel ca-5do satel gsm Lt-1s by wysylala do mnie powiadomienia o alarmie po dlugiej zabawie na linuksie udalo mi sie w koncu polaczyc z gsm-em chodzi o to by na komorke dochodzily wiadomosci sms np alarmmoze mi to ktos w punktach opisac ?bede bardzo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
