Instalacja alarmowa raz jeszcze
mam proste pytanie pokolei jak mam skonfigurowac centrale satel ca-5
do satel gsm Lt-1s by wysylala do mnie powiadomienia o alarmie po dlugiej zabawie na linuksie udalo mi sie w koncu polaczyc z gsm-em chodzi o to by na komorke dochodzily wiadomosci sms np alarm
moze mi to ktos w punktach opisac ?
bede bardzo wdzieczny
Centrale programujesz jak stacje monitoringu, lt ma konwerter kodu DTMF na komunikaty SMS pod monitoring, zamiast nr stacji wpisujesz kom.
  • Odpowiedzi 11,2k
Czy moze ktos cos powiedziec o czujkach wibracyjnych ROKONET RK600S (takie mi proponuje instalator)
http://www.aldom.pl/katalog_produktow/systemy_alarmowe/czujki/czujki_udarowe/rokonet/rk600s/
pelny opis jest tu:
http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK600S_SM_PL.pdf
w porownaniu do IMPAQ+ ?
Przedewszystkim atest TECHOM-u w klasie S czyli profesjonalnej jak np. Integra.
Jest także odmiana z kontaktronem wbudowanym (zintegrowanym) czyli generalnie 2 w jednym.
Minusem jest wyższa cena napewno niż impaq
Jeśli chodzi o usterkowość to jego piezoelement nietraci na swoich właściwościach w takim czasie jak impaq. (usterkowość)
Hej mam problem z roletami.
Moj elektryk w sumie tez nie wie jak to jest.
Rolety sa z silnikami i problem sie pojawia jak chce je sterować z jednego miejsca, czy trzeba ciągnąć osobny, dodatkowy 5żyłowy przewód? czy wystarczy to zrobić na tym co podaje im fazę, używając jakiegoś przekaźnika?
Jak masz możliwość to przewody do włączników i tam wstawiasz przekażniki
zawsze 2 na jedną roletę.
Przewody naprzykład sprowadzone do centrali z której w zależności od wersji sterujesz z klawiatury, pilotów, smsem przez powiadomienie GSM, za pomocą odpowiednio zkonfigurowanego wyjscia. Lub też dokładając sterownik do rolet jak na stronie Elmesa, bądź sterownik pod bramy np. firmy F&F ogólno dostępny w sklepach elektrycznych.
Np. Najmniejsza CA5,
Wyjście w zalezności od konfiguracji programujesz jako 11 lub 12
A sterujesz skrótem hasło * 7 lub hasło *8
I to tyle na ten temat
Jeśli będziesz miał problemy wrzuć jakiś schemat coś rozrysujemy
hmm a moze troszke jasniej, albo jak znajdziesz czas to jakis schemat?
z rolety do puszki z wyłącznikiem przewód a w puszcze na przekaźniki i 5żyłowym kablem do nastepnej rolety tak?Na koniec robie przycisk centralny tam tez przekaźniki?a pozniej do rozdzielni?
Jak chce sterować pgm z integry to z centrali do rozdzielni tez musze poprowadzić jakiś przewód alarmowy? czy z centrali do tego włącznika centralnego? a tam i tak musze jeszcze jeden przekaźnik zamontować z 12v na 230?
Pytanie mam dotyczące programu DloadX, czy takie sprawy jak hasła są przechowywane na komputerze? Czy jak ktoś mi go ukradnie to będzie wszystko wiedział o moim alarmie? Czy mogę coś zmieniać "off-line" i potem po podłączeniu update, czy tylko jak komp jest podłączony kablem do centrali?
Dzięki za pomoc. Pozdr
Łukasz
Wrzuć mi na PW lub mail swój schemat to podrzuce ci z takich jak robie.
Łukasz
Wszystko mozesz zrobić manualnie tzn z klawiatury. Jeśli ktos dostanie twój plik z zapisem z dload będzie wiedział tylko konfiguracje a nie hasła.
Łukasz
Owszem, hasła są przechowywane w komputerze, ale są zakodowane i nie można ich bezpośrednio podglądać.
Program DloadX jest zabezpieczony hasłem, więc nawet jeśli ktoś ukradnie Twój komputer, to nie odczyta danych.
Możesz zmienić dane off-line i po podłączeniu do centrali update.
Poradźcie proszę jaką centralę wybrać do prostego systemu - 5 czujek Curtain i jedna czujka gazu?
To co piszesz obsługuje Spokojnie CA6 ale czy warto się ograniczać??? napewno nie.
Za niewiele więcej masz CA10 Satela z mozliwością podpięcia klawiatur LCD. i oczywiśćie liczba wejść na przyszłość.
Może napisz na jekim etapie jesteś, co to za obiekt,może jeśli przed tynkami to warto już same kabelki porozkładać moze kiedys się przydadzą.
Ja wkładam zawsze jeden do jeden to znaczy kabelek z kazdej rolety osobno do centrali.
Z włącznika centralnego też do centrali
W skrzynce centrali alarmowej umieszczam sterownik do rolet i bram zwykły F&F. W którym wejście działa na zasadzie przycisku a nie przełącznika. do niego podłączasz wyjścia centrali (lub/i) gsm (lub/i) włącznik centralny.
Na wyjściach sterownika podłączasz przewody do przekażników w roletach.
Wiem wiem troszkę zakręcone ale działa i na pewno koszta pomniejszone o kilka sterowników etc.
Drogi ZBYCHU. Bardzo potrzebuję Twojej pomocy :(
Uparłem się na kontaktrony montowane w ramach i czujniki inercyjne. Wziąłem do wykonania alarmu gości, którzy okazali się totalnymi partaczami.
Powiercili w oknach za duże dziury, więc czujniki się nie trzymają. Oni je okleili taśmą izolacyjną i powklejali na klej z pistoletu, co wygląda okropnie!!! Jeszcze te czujniki wystają, bo jak je wcisneli do końca, to coś im nie pasowało i musieli je powyciągać. Teraz sterczą takie wystające z ram obsmarowane klejem :cry:
Co z tym zrobić? Jak zamontować te czujniki? Czym zaślepić za duże otwory?
Na razie kazałem im wstrzymać prace, bo nie mogę na to patrzeć. Boję się, że cały alarm tak byle jak zrobią :(
Pomóż proszę, bo się załamałem :(
Aleks
Aleks
Proszę nieodebrać tego zle ale:
- Czasami w zalezności od typu okna tzn za duza szczelina pomiedzy rama okna a oknem nie ma kontaktronów wpuszczanych o takiej "sile" 3 cm to duża szczelina. Istniała by możliwość ewentualnie wymiany magnesów na neodymowe, ale niestety są to kosztowne przeróbki. Jeśli kontaktron wystaje ok 1 cm to mnie osobiście też sie niestety tak zdarzyło zrobić nie ma rady.
- Jeśli chodzi o za duze dziury to - Bez komentaza moze nieznaja się na sówmniarce z reguły Satel to ok 7mm.
- Jeśli podkleili klejem termicznym to dobrze natomiast nieestetycznie to są "flejami". Taśma izolacyjna to już przesada.
- O ile za duże są te otwory?? Na rynku są takze inni producenci np. Alarmtech mający większe rozmiary moze podpasują, jeśli nie to jedynie kołkowanie lub zrobienie tulejek pasownych z ramą i kontaktronem.
Z każdego kłopotu jest zawsze wyjście.
... do profilu DRUTEX
Moje pytanie czy mozesz zaznaczyc jakims kolorem na tym rysunku gdzie najlepiej przymocowac taki magnes ?
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/iglo5.jpg
Patrzac na rozmiary w przestrzeni gdzie ma byc kontaktron moge zastosowac kontaktrony BOSCH
ISN-CSTB-10DMB (dlugosc 19 mm) lub ISN-CMINI-10DB (dlugosc 15 mm)
srednice maja 9.5 mm. W komplecie jest magnes przykrecany sruba bo w profilu mam glebokosc ok 30 mm (pewnie ten CMINI lepszy bedzie ?) i mam pytanie o technike wiercenia otworu pod taki kontaktron w profilu okna ktore jest juz zamontowane na pianke w otworze okiennym. Najapierw wierce otwor 9.5 mm w pierwszej warstwie profilu a pozniej cienszym wertlem w dnie profilu na kabelki czy odrazu wiercici prosto 9.5 mm na wylot oba otwory ? i pozniej wydlubac pianke i przeciagnac kabel od kontaktronow.
Jak jest srednica podana 9.5 mm to uzyc wierla 9.5 mm czy 9 mm ?
Kontaktrony te widzialem w sklepie:
http://www.arpol.pl/oferta.php?pr_id=8021
http://www.arpol.pl/oferta.php?pr_id=8022
A jeszcze jedno pytanie dotyczace drzwi wyjsciowych na taras z ruchmomy slupkiem ile powinno montowac sie kontaktronow 2 (na oba skrzydla?) czy jednen wystarczy ?
Aleks
Za mało informacji podałeś. Z jakiego materiału masz okna? Jaki kolor? Jakiej firmy, jaki profil? Jaki rodzaj okuć (klasa odporności na włamanie)? Jakie masz kontaktrony? Ile jest tych źle oprawionych kontaktronów?
Najlepiej wklej zdjęcie.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Coś zapewne da się z tym zrobić :)
Nie Ty pierwszy (i pewnie nie ostatni) dałeś się nabrać. Profesjonalny montaż kontaktronów, to wcale nie taka łatwa sprawa, jak się wydaje...
Dobry wybór :)
Zmierz to dokładnie!
Tak!
Jak walniesz od razu otwór 9,5, to będziesz miał podobny problem, jaki opisywał wyżej Aleks :-?
Stopniuj wiercenie i ostatni otwór przez górną ściankę profila wykonaj wiertłem o 0,5 mm mniejszym od średnicy czujnika (średnicy walca - bez wypustek). Otwór na przewód wystarczy 5 - 6 mm.
Zwróć uwagę, żeby otwory były wiercone idealnie w pionie. Polecam ostre wiertła, żeby nie wytapiać otworu, tylko go wiercić :wink: :lol:
Nie masz doświadczenia, więc proponuję zacząć od mniej widocznego okna, np. w kotłowni :wink: :lol:
Jeden. Przecież nie otworzysz drugiego skrzydła, bez otwarcia pierwszego.
mam taki problem, wydawało mi się że go rozwiązałem ale widocznie nie.
Otóż w satel64 mam 4 sterfy do których przypisane są czujki i kontaktrony, np. parter pir - to tylko czujki pir z parteru. Natomiast do uzbrajania wykorzystuję 7 wirtualnych stref, tzn. cztery są praktycznie takie same jak te 4 rzeczywiste, do tego jest np. cały parter, całe poddasze i cały dom. Wszystko niby działa, tylko nie mam kontroli podczas uzbrajania że np. okno jest otwarte. Czy da się coś z tym zrobić ? BO teraz jak żonka zostawia uchylone drzwi tarasowe (okno może być. drzwi nie) to podczas uzbrajania nie ma żadnego komunikatu o naruszonym wejściu, natomiast po uzbrojeniu od razu jest alarm. :(
