Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Pojawia się w tym wątku sporo pytań dotyczących nie tyle instalacji i "nowych" systemów alarmowych ile programowania i "eksploatacji" systemów opartych na centralach Satela. Co myślicie o założeniu nowego wątku pod tytułem np.: "Inst. alarm.-Satel (Integra i in.)-użytkownik zaawansowany"
Oczywiście będzie to miało sens tylko jeśli główni doradcy z tego wątku będą chcieli przeglądać również ten nowy.
Czekam na opinie :-)
Pozdr
Łukasz
Witam, swego czasu założyłem nowy wątek pod podobnym tytułem,
http://forum.muratordom.pl/konfiguracja-i-programowanie-integry,t90812.htm
jednak "umarł śmiercią naturalną" :wink:
Szkoda, bo temat konfiguracji, programowania i wyciskania z integry nietypowych rozwiązań mógłby być ciekawy i inspirowałby pt. Satelowców do interesujących rozwiązań i pomysłów.
Np: w integrze brakowało mi zaimplementowanego generatora imulsów o regulowanym czasie imulsu i przerwy. Jedyne co można było uzyskać to impulsy 500/500ms. W ostatniej wersji oprogramowania pojawiła się opcja wejść "typ linii - według wyjścia". Na niej stworzyłem generator ok. 150/150ms (czasy podaje wg mojego odczucia).
Wejście A (może być wirtualne)
typ reakcji - bez akcji alarmowej
wyjście - X
odznaczyć "zapisuj naruszenie do pamięci zdarzeń"
Wyjście X (może być wirtualne)
typ wyjścia - wskaźnik gotowy
wyzwalanie z wejścia A
Jeśli we "wskaźniku gotowy" zaznaczy się opcję pulsowania otrzyma się pulsowanie 150/850ms.
Wykorzystałem to w mojej "tablicy synoptycznej" gdzie ciągłe świecenie diody to otwarte skrzydło drzwi natomiast brak rygla w ościeżnicy jest sygnalizowany w takcie 150/850.
Muszę nieskromnie przyznać :oops: , że wspomniana tablica synoptycza (jescze nie dokończona) w której sygnalizowane jest m.in. uchylenie okna, otwarcie okna, stan wszystkich drzwi zewnętrznych, włazu dacowego, furtki, bamy garażowej i wjazdowej, przepełnienie szamba, bardzo się sprawdziła :) Wystarczy jeden rzut oka, a nie trzeba latać po całym domu, kiedy zaczyna padać i zacinać deszcz.
Również, jak i poprzednicy, zachęcam do dzielenia się swoimi pomysłami "pozaalarmowego" wykorzystania systemu.
Pozdrawiam.
W.
Za mało informacji podałeś. Z jakiego materiału masz okna? Jaki kolor? Jakiej firmy, jaki profil? Jaki rodzaj okuć (klasa odporności na włamanie)? Jakie masz kontaktrony? Ile jest tych źle oprawionych kontaktronów?
Najlepiej wklej zdjęcie.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Coś zapewne da się z tym zrobić :)
Nie Ty pierwszy (i pewnie nie ostatni) dałeś się nabrać. Profesjonalny montaż kontaktronów, to wcale nie taka łatwa sprawa, jak się wydaje...
Zbychu, okna mam PCV białe (oklejane na zewnątrz okleiną drewnopodobną), firmy Aluplast, nazwy profilu nie pamiętam, Okucia wk2, kontaktrony nie wiem jakie :( mają średnicę 10 - 11 mm.
Niestety nie było mnie przy montażu kontaktronów. Zaufałem firmie i myślałem, że jak przyjadę, to zobaczę kontaktrony tak zamontowane, jak na Twoich zdjęciach. Uważałem, że to jest standard, a tu kompletna klapa :(
Kontaktronów jest 29 i wszystkie mają za duże otwory. Ponad połowa została wklejona pistoletem :-?
Wygląda to tak:
http://images33.fotosik.pl/222/9d2b94df29e16abd.jpg
http://images27.fotosik.pl/197/f0d92fbb8f4e213d.jpg
http://images33.fotosik.pl/222/a4d83ed8ba11e071.jpg
http://images31.fotosik.pl/221/6540fdee2b40f907.jpg
Niektóre kontaktrony mają bardziej rozkalibrowane otwory.
Przepraszam za słabą jakość zdjęć, ale robiłem telefonem.
W Tobie ostatnia nadzieja. Poradź coś :(
A może Ty byś się podjął dokończenia tej roboty?
Kontaktrony to Satel K2, niestety za duża szczelina jak na nie. Według kart Aluplast szczelina ok 20mm Wymiana na boscha pewnie pomoże. Jak myślisz Zbychu?????
Parametry na satela:
1. Grubość materiału minimum 10 mm
2. Odległość maksimum pomiędzy magnesem a kontaktronem (szczelina)
15-18mm
3. Oś kontaktronu maksymalne przesunięcie osi - 12 mm magnes oś magnesu
kontaktron
4. Średnica wiercenia 8mm.
Mam pytanie z innej beczki.
Planuję w mieszkaniu ogrzewanie kominkowe + elektryczne. Ogrzewaniem elektrycznym chciałbym sterować centralnie - również zdalnie.
W związku z tym zamiast termostatów w pokojach planuję podłączyć do centralki termometry a centralka włączała i wyłączałaby obwody ogrzewania w zależności od temperatury w pomieszczeniach.
Pytanie: czy są centralki, które potrafią odczytać i przeanalizować odczyt temperatury? Taka centralka musiałaby również poradzić sobie z histerezą: czyli włączyć ogrzewanie przy np. 18 stopniach a wyłączyć przy 20 stopniach.
Wydaje mi się, że takich centralek nie ma :( - w związku z tym mam na oku sterownik programowalny, który pełniłby również funkcję centralki alarmowej. Tyle, że to zdecydowanie droższe rozwiązanie...
Polecam
http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=56&products_id=120
cena 95 pln netto
mam taki problem, wydawało mi się że go rozwiązałem ale widocznie nie.
Otóż w satel64 mam 4 sterfy do których przypisane są czujki i kontaktrony, np. parter pir - to tylko czujki pir z parteru. Natomiast do uzbrajania wykorzystuję 7 wirtualnych stref, tzn. cztery są praktycznie takie same jak te 4 rzeczywiste, do tego jest np. cały parter, całe poddasze i cały dom. Wszystko niby działa, tylko nie mam kontroli podczas uzbrajania że np. okno jest otwarte. Czy da się coś z tym zrobić ? BO teraz jak żonka zostawia uchylone drzwi tarasowe (okno może być. drzwi nie) to podczas uzbrajania nie ma żadnego komunikatu o naruszonym wejściu, natomiast po uzbrojeniu od razu jest alarm. :(
Satel nie sygnalizuje naruszenia wejść w strefach zależnych. Można rozwiązać problem wykorzystując jedno wejście i jedno wyjście. Łączymy je ze sobą kawałkiem przewodu. Programujemy wejście jako: 5 - Zwykła, z zaznaczona opcją Kontroluj przy załączeniu czuwania. Opisujemy ją np. "Naruszenie w strefie II" i przypisujemy do strefy nadrzędnej załączanej hasłem.
Wyjście programujemy jako: 14 - Naruszenie wejścia i zaznaczamy wszystkie wejścia strefy zależnej.
Efekt mamy taki, że przy uzbrojeniu strefy, jeśli mamy naruszone jakieś wejścia w strefie zaleznej, to system wyświetla naruszenie wejścia opisanego jako "Naruszenie w strefie II" i nie uzbraja się. Wówczas przytrzymujemy klawisz 1 i wyświetli się stan wejść (kursorem możemy sprawdzić opis naruszonych wejść).
czy czujki inercyjne sprawdzą się przy dużych psach w domu? tzn. czy szczekaniem lub np. puknięciem nosem w szybę nie będą wyzwalały alarmu?
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy od miejsca montażu czujki, poziomu czułości, rodzaju okna, itp.
Wiele też zależy od rodzaju zwierzęcia (bo duży pies, dużemu psu nie równy 8)).
Nie można wykluczyć sproradycznych fałszywych alarmów, bo zwierzę różnie może się zachować. Niemniej jednak na pewno warto zamontować taki system :).
Pozdr
Łukasz
Już jest taki wątek, ale jakoś nikt w nim od dawna nie pisze :roll:
pstryczekelektryczek, dzieki za informacje. Jak dzialaja czujki, to na szczescie dobrze wiem, bardziej szukam informacji na temat jakosci dzialania (wykrywanie i falszywe alarmy), bo to z materialow i dokumentacji nie wynika, tu potrzeba doswiadczenia, a tego nie mam z nowoczesnymi czujkami. Jako ze chyba nikt nie robi dokladnych porownan i testow, a przynajmniej nie udostepnia wynikow i ciezko ocenic wspolczynnik mozliwosci do ceny i okreslic czy te mozliwosci sa wystarczajace.
Wszystko raczej praktyka.
Ze swojej strony to mogę z czystym sumieniem polecić siemensa i boscha.
A cenowo tańsze niż aqua, ale przedewszystkim sprawdzalem je wszystkie i najgorzej aqua wypada.Cenowo, jakościowo, gabarytowo.
Plus za uchwyt.
Niestety nieprowadzę żadnych notatek jak wzbudzają się czujniki, ale czułość w aquach pozostawia wiele do życzenia.
To ja jeszcze dodam czujki DSC Encore 301 D i Encore 301 DP. Obie czujki z analiza cyfrową - nie ma z nimi problemów. Posiadają w komplecie przegub montażowy. Jak komuś się nie podoba wygląd Siemensów (a warto je zamontować mimo wyglądu i ceny), to czujki Encore wyglądają "ładniej" 8)
Trzeba tylko mieć na uwadze, że czujki Siemens IR 120C posiadają optykę zrealizowaną na czarnym lustrze oraz posiadają zaawansowaną cyfrową obróbkę sygnału. Zapewnia to zbliżoną czułość na całym obszarze działania czujki oraz stabilną pracę. Ponadto radzą sobie z małymi zwierzętami domowymi.
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Czujki/Lustro_triplex.JPG
Czujka Siemens IR120C:
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Czujki/IR120C.jpg
Czujki Satel, czy wspomniany Bosch, posiadają optykę soczewkową (soczewka Fresnela), co powoduje różną czułość w całym obszarze działania i większą podatność na fałszywe alarmy.
Czujka DSC Encore 301D:
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Czujki/EC301.jpg
Nie ma tragedii. Co prawda są to największe kontaktrony, jakie można zamontować w oknie (fi 10 - więc na pewno nie są to kontaktrony K2 Satela), ale i z nich można coś jeszcze zrobić 8)
Szkoda, że nie zrobiłeś jeszcze zdjęcia sposobu montażu magnesu.
Ja nie podejmę się dokończenia Twojego systemu, bo nie mam czasu na wykonywanie nowych systemów, a co mówić o kończeniu po jakimś partaczu :roll:
Co proponuję:
1. Wyjąć wszystkie kontaktrony i oczyścić z kleju i taśmy izolacyjnej (!)
2. Oczyścić ramę z kleju (Uwaga! Nie szorować ramy, bo powstaną w PCV ryski, które szybko wypełnią się brudem i będą bardzo widoczne!)
3. Wkleić kontaktrony w taki sposób, aby ich górna powierzchnia była równa z powierzchnią ramy (lub minimalnie niżej)
4. Zakupić białe, okrągłe naklejki fi 15 z grubej folii PCV (do nabycia np. w hurtowniach z akcesoriami meblowymi)
5. Nakleić na każdy kontaktron naklejkę maskującą brzydko zamontowany kontaktron 8)
6. Kupić pierścieniowe magnesy neodymowe przykręcane pod wkręt (najlepiej MP 14 x 8/4 x 3 / N35) i przykręcić od spodu skrzydła okna nad kontaktronem
Gotowe :)
Inna beczka w innym wątku 8) Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
Nie ma centralki alarmowej, która potrafi odczytać temperaturę z dołączonego czujnika.
quote]
Napewno K2 Zbuchu - średnica kołnierza to fi 11 ok.
Pozatym wypustki.,
Tak jak pisałem wcześniej Neodymy.
Pozatym wypustki.,
W K2 średnica kołnierza, to fi 8,8, więc na pewno nie są to kontaktrony Satela 8)
Wypustki są w każdym stożkowym kontaktronie plastikowym.
Remontuję właśnie dom i mam następujące pytanie:
- Czy czujki inercyjne mogą być montowane u góry okna (PCW z kształtownikiem metalowym)?
Chodzi o to że nad oknami są wmurowane skrzynki na żaluzje i łatwiej jest wprowadzić kabel od góry (sufit jest podwieszany), a na dole są zamontowane parapety, których nie chciałbym uszkodzić (marmur)...
- Czy czujki te montuje się na środku okna, czy też można je umieścić w rogu ?
