_ZBYCH_ 25.04.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Odnośnie zasięgu czujek i regulacji czułości, to miejcie na uwadze, że to są dane czysto teoretyczne i jak wyżej pisałem, różne czynniki mają na to wpływ. Ja wszystkie czujki inercyjne przeważnie montuję na dole okien i ustawiam na maksymalną czułość. Nie mam problemów z fałszywymi alarmami. Są oczywiście wyjątki, np. kiedy w domu lub na zewnątrz domu jest duży pies, który potrafi całym ciężarem uwalić się pod drzwiami . Wówczas czułość czujki inercyjnej można zmniejszyć, licząc się z gorszą skutecznością. Bywa, że ostre ujadanie dużego psa też wzbudzi czujkę inercyjną. Hmm aż nie chce mi sie wierzyć bo niejednokrotnie czujniki inercyjne w tym tez "impaki" załaczały sie jeśli były wyregulowane na maxa od wyładowań atmosferycznych, sporych rozmiarów deszczu (okna), nawet spotkałem sie z przelatujacymi samolotami, których huk (a raczej drżenie) je wzbudzał. Napewno taka regulacja nie zdała by egzaminu w centym gdzie tramwaje notorycznie by wywoływały fałszywki. No chyba ze maxymalna czyłośc ale wieksza ilość impulsów, ale wtedy nie ma gwarancji ze zbodziej uderzy np. 3 razy w okno bo jeśli podejdzie i huknie raz a dobrze to nic nam nie zadziała. Hmm, widocznie nie montuję czujek inercyjnych na lotniskach, ani na witrynach sklepowych w pobliżu torów tramwajowych, tylko w domach jednorodzinnych W Impaq nie ma regulacji ilości impulsów (i dobrze, bo i po co ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.04.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 a jak to co teraz piszecie o inercyjnych ma się do okuć. rozumiem, że dzięki WK2 czujka inercyjna ma jeszcze większy sens, bo o wiele trudniej przejść przez WK2 bez wzbudzenia takiej czujki? i czy miejsce montażu w przypadku WK2 nadal ma takie znaczenie? Tak, przy okuciach o zwiększonej odporności na włamanie czujka inercyjna ma jeszcze większy sens. Miejsce montażu nadal ma jednak znaczenie. Powtórzę, czujka zamontowana blisko źródła ataku (dół okna) zadziała już przy próbie wbicia łomu. Czujka zamontowana na górze też zadziała, ale zniszczenia będą o wiele większe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderlei 25.04.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 a jak jest z barierami podczerwieni, też występują fałszywe alarmy ze względu na trudne warunki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.04.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Dzięki zbychu Czyli dloada trzeba być podłączonym do centrali, a do guarda do manipulatora? poza tym nie wiem czemu nie mogę tworzyć użytkowników w dloadie Jak chcesz tworzyć użytkowników, skoro jesteś off line. Podłącz RS do manipulatora, połącz się i wtedy twórz co do czujek inercyjnych, jak je zamontować przy dużych oknach tarasowych, gdzie próg jest bardzo niski, okno jest 3 skrzydłowe, prawe skrzydło jest fixem, a pomiędzy dwoma pozostałymi jest ruchomy słupek? Najlepszym miejscem wydawałoby się pod ruchomym słupkiem, ale tam podczas chodzenia można ją przypadkowo uszkodzić to może na słupku między fixem a otwieranym skrzydłem? Na takie okno należy zamontować dwie czujki inercyjne, jedną pod fixem, a drugą na środku drzwi (pod ruchomym słupkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.04.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 a jak jest z barierami podczerwieni, też występują fałszywe alarmy ze względu na trudne warunki ? Co to są "trudne warunki"? Jakie konkretnie bariery masz na myśli, bo bariera barierze nie równa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderlei 25.04.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Trzeba brać poprawkę na fakt, że czujki zewnętrzne pracują w ekstremalnie trudnych warunkach i trzeba się liczyć z możliwością występowania fałszywych alarmów. a bariera np. optex ax 250 lub bosh ds 484 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p_i_o_t_r 26.04.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Witam, mozecie polecić jakiegoś instalatora instalacji alarmowej - wykonanie instalacji w domku 170m2, 30 km od Warszawy. Termin: początek czerwca piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 26.04.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Dzięki zbychu Czyli dloada trzeba być podłączonym do centrali, a do guarda do manipulatora? poza tym nie wiem czemu nie mogę tworzyć użytkowników w dloadie Jak chcesz tworzyć użytkowników, skoro jesteś off line. Podłącz RS do manipulatora, połącz się i wtedy twórz co do czujek inercyjnych, jak je zamontować przy dużych oknach tarasowych, gdzie próg jest bardzo niski, okno jest 3 skrzydłowe, prawe skrzydło jest fixem, a pomiędzy dwoma pozostałymi jest ruchomy słupek? Najlepszym miejscem wydawałoby się pod ruchomym słupkiem, ale tam podczas chodzenia można ją przypadkowo uszkodzić to może na słupku między fixem a otwieranym skrzydłem? Na takie okno należy zamontować dwie czujki inercyjne, jedną pod fixem, a drugą na środku drzwi (pod ruchomym słupkiem). Dzięki co do czujek inercyjnych, pod słupek ruchomym, tak jak pisałem istnieje niebezpieczeństwo jej uszkodzenia podczas normalnego korzystania z tarasu, więc może jednak wystarczy jedna na dole między fixem a otwieranym, bo próg mam naprawdę nisko. a co do komunikacji, to jakoś nie rozumiem tego satela, jestem podłączony do manipulatora, jest włączona komunikacja, i guardx działa, a dloadx miga na zielono, czerwono, szaro i nie połączył się ( i pojawia się "RS gotowy" oraz "brak sygnały CTS" ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidk 26.04.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 witammam dwa koty i psa (ok 35-40 kg)czy instalować czujki ruchu, czy są takie które zabezpieczą?ktoś mi mówił że nie ma sensu bo jak pies z kotami będą latać to na pewno każda czujka się uaktywni...jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 27.04.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Dzięki zbychu Czyli dloada trzeba być podłączonym do centrali, a do guarda do manipulatora? poza tym nie wiem czemu nie mogę tworzyć użytkowników w dloadie Jak chcesz tworzyć użytkowników, skoro jesteś off line. Podłącz RS do manipulatora, połącz się i wtedy twórz co do czujek inercyjnych, jak je zamontować przy dużych oknach tarasowych, gdzie próg jest bardzo niski, okno jest 3 skrzydłowe, prawe skrzydło jest fixem, a pomiędzy dwoma pozostałymi jest ruchomy słupek? Najlepszym miejscem wydawałoby się pod ruchomym słupkiem, ale tam podczas chodzenia można ją przypadkowo uszkodzić to może na słupku między fixem a otwieranym skrzydłem? Na takie okno należy zamontować dwie czujki inercyjne, jedną pod fixem, a drugą na środku drzwi (pod ruchomym słupkiem). Dzięki co do czujek inercyjnych, pod słupek ruchomym, tak jak pisałem istnieje niebezpieczeństwo jej uszkodzenia podczas normalnego korzystania z tarasu, więc może jednak wystarczy jedna na dole między fixem a otwieranym, bo próg mam naprawdę nisko. a co do komunikacji, to jakoś nie rozumiem tego satela, jestem podłączony do manipulatora, jest włączona komunikacja, i guardx działa, a dloadx miga na zielono, czerwono, szaro i nie połączył się ( i pojawia się "RS gotowy" oraz "brak sygnały CTS" ) Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś to co napisano wcześniej : Guarda podłączasz do rs w klawiaturze natomiast dload działa tylko lokalnie z rs na płycie.Bez zastosowania dodatkowych modułów (np ETHM) zostaje tylko takie rozwiązanie. Jeśli jednak sam sobie jesteś instalatorem i posiadasz wersję integry 1.05 to możesz dodawać i edytować użytkowników w dloadzie (trzeba jednak to umozliwić w opcjach administratora). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 27.04.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 aha, to po trenuje, gdzie trzeba włączyć dodawanie użytkowników w dloadzie? i z tym przełączeniem tych portów z deka upierdliwe chyba dokopię sobie eth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 27.04.2008 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Gdzie najlepiej umieścić tablicę alarmową ? Która lepsza podtynkowa, czy natynkowa?Czy można tablicę zamontować w ścianie budynku w przyszłej zabudowie szafy?Czy można w kotłowni? Czy można w garażu? (tam przewidziano temperaturę +7 stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 27.04.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 aha, to po trenuje, gdzie trzeba włączyć dodawanie użytkowników w dloadzie? i z tym przełączeniem tych portów z deka upierdliwe chyba dokopię sobie eth W dloadzie jest zakładka "Użytkownicy" ale staje sie aktywna dopiero po zezwoleniu w opcjach administratora systemu. Podajesz kod administratora , potem gwiazdka,szukasz "zmiana opcjii", gwiazdka,edycja dloadx,zaznaczasz jedynką i na koniec akceptujesz # Po uruchomieniu dloadx powinieneś mieć tą opcje aktywną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.04.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Trzeba brać poprawkę na fakt, że czujki zewnętrzne pracują w ekstremalnie trudnych warunkach i trzeba się liczyć z możliwością występowania fałszywych alarmów. a bariera np. optex ax 250 lub bosh ds 484 Wysoka półka Tyle, że to pojedynczy tor podczerwieni. Bariera, to zespół takich torów na jednym słupku (czy w jednej obudowie). Generalnie tory i bariery podczerwieni bardzo dobrze się spisują w ochronie zewnętrznej. Warunkiem jest fachowy montaż i czysta strefa działania. Mało fałszywych alarmów, ale... aby taka ochrona była skuteczna, jeden tor nie wystarczy . Trzeba stworzyć barierę składającą się z dwóch lub trzech torów. Skuteczne zabezpieczenie wygląda tak: http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Bariery/Bariery.JPG a takie rozwiązanie, to tylko masa fałszywych alarmów http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Bariery/Bariera3.JPG Można też spróbować zrobić system na pojedynczych torach podczerwieni i zamaskować je w taki sposób, aby nie były widoczne. Wówczas złodziej ich nie ominie (przez przejście w kucki). Wymaga to jednak sporo pracy i inwencji twórczej przy maskowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 co do czujek inercyjnych, pod słupek ruchomym, tak jak pisałem istnieje niebezpieczeństwo jej uszkodzenia podczas normalnego korzystania z tarasu, więc może jednak wystarczy jedna na dole między fixem a otwieranym, bo próg mam naprawdę nisko. Ja napisałem, co wiedziałem Wybór należy do Ciebie Ja u siebie mam na dole i jakoś nikt jen nie uszkodził. Przecież w sumie rzadko się otwiera obie części drzwi, a ponad to przeważnie daje się krok przez próg, a nie chodzi po nim zjeżdżając na czujkę. Trzeba się naprawdę starać, żeby ją uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.04.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 witam mam dwa koty i psa (ok 35-40 kg) czy instalować czujki ruchu, czy są takie które zabezpieczą? ktoś mi mówił że nie ma sensu bo jak pies z kotami będą latać to na pewno każda czujka się uaktywni... jak to jest? Żadna czujka ruchu się nie sprawdzi przy takim zwierzyńcu. Fałszywe alarmy murowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.04.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Gdzie najlepiej umieścić tablicę alarmową ? Wedle uznania. Która lepsza podtynkowa, czy natynkowa? Wedle uznania. Czy można tablicę zamontować w ścianie budynku w przyszłej zabudowie szafy? Można. Czy można w kotłowni? Jeśli nie będzie to kotłownia węglowa, w której będzie gorąco, to można. Czy można w garażu? (tam przewidziano temperaturę +7 stopni) Można, ale pamiętaj, że w garażu będzie opóźnienie, w trakcie którego złodziej może coś zrobić z centralą. Koniecznie musi być podłączony włącznik antysabotażowy obudowy, a nadajnik monitoringu (czy inny moduł powiadomienia, np. GSM) musi być zamontowany w innym miejscu, do którego dojście musi wywołać natychmiastowy alarm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.04.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 aha, to po trenuje, gdzie trzeba włączyć dodawanie użytkowników w dloadzie? i z tym przełączeniem tych portów z deka upierdliwe chyba dokopię sobie eth W dloadzie jest zakładka "Użytkownicy" ale staje sie aktywna dopiero po zezwoleniu w opcjach administratora systemu. Podajesz kod administratora , potem gwiazdka,szukasz "zmiana opcjii", gwiazdka,edycja dloadx,zaznaczasz jedynką i na koniec akceptujesz # Po uruchomieniu dloadx powinieneś mieć tą opcje aktywną. Nie do końca jest tak. Bez zezwolenia administratora systemu zakładka Użytkownicy jest aktywna, ale nie można nic edytować. Natomiast widać listę wszystkich użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidk 29.04.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 witam mam dwa koty i psa (ok 35-40 kg) czy instalować czujki ruchu, czy są takie które zabezpieczą? ktoś mi mówił że nie ma sensu bo jak pies z kotami będą latać to na pewno każda czujka się uaktywni... jak to jest? Żadna czujka ruchu się nie sprawdzi przy takim zwierzyńcu. Fałszywe alarmy murowane ...to co byś proponował? kontaktrony + czujki zbici szyb wystarczą? czy może jeszcze jakieśinne cuda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 29.04.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 alarmowca szukam od 1.06.2008, projekt + wykonanie; inwestycja wiązownapozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
