Instalacja alarmowa raz jeszcze
Napewono juz w tej konfiguracji wybór integry 32 jest bezsensowny, zmień na 64 (ma mocniejszy zasilacz i więcej wyjść tak wysokoprądowych jaki niskoprądowych , różnica cenowa jest niewielka ponieważ możesz kupić o jeden mniej moduł ca-64e ), co do okien to niekoniecznie trzeba przewiercić profil wzmacniający który przecież nie zajmuje całego profilu okna.
Kontraktrony można montować również w oknach dachowych, dobrze zamontować również czujniki inercyjne na oknach , a na pewno w drzwiach balkonowych na parterze jeśli są.Co do wyceny materiałów nie ma się do czego przyczepić, zmieniłbym tylko czujniki pir na inne Nexty visonica to według mnie niezbyt pewne czujniki.
Dzięki wielkie za podpowiedź.
A czy kontaktrony nie mogą być po prostu przykręcone? Obawiam się, czy wykonawca zrobi to na tyle dobrze, żeby nie uszkodzić okna.
Adam
oczywiście mogą być przykęcone, ale robisz to na kilkanaście lat.
Wpuszczanych nie widać, żadnych śrubek itp. Pozatym zapytaj instalatora, montaż kontraktronów napowierzchniowych jest łatwiejsze dla niego (i szybsze) więc może nie chce się facet wysilać, ale może umie to zrobić?
  • Odpowiedzi 11,2k
Krat jeszcze nie mam. A co do sensu, to myślę, że ma to sens. Płaskie kraty na świetlikach są potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli intruz miałby dobrać się do piwnicy przez okna, to lepiej go zatrzymać przy otwieraniu (wyjmowaniu) krat niż wywalaniu okna.
Czy czujki jablotronu, te ruchu PIR, wewnętrzne, można zainstalować DO GÓRY NOGAMI?? czytałam o takiej opcji, one mają "promienie" w poziomie i w dół. W tym wypadku byłyby na wysokości 120 cm w poziomie i w górę. Pies by się zmieścił.........., człowiek by wzbudził (chyba, ze na czworakach by biegał za psem, w co wątpię 8) ). Ma to sens???
A co z moim pytaniem???
Zbych czy jesteś jedyną osobą która potrafi instalować kontaktrony w oknach.
Był u mnie instalator i twierdzi że po obsadzeniu okien nie da się już zainstalować kontaktronów od dołu.
Czy rzeczywiście mówi prawdę czyli najpierw trzeba zainstalować kontaktron w oknie a dopiero poźniej takie okno w murze.
Aha i wszyscy starszą mnie że przy wierceniu pod kontrakton może pęknąć szyba
Niestety, padłeś ofiarą kompletnej ignorancji instalatorów.
Nie potrafią prawidłowo i estetycznie montować czujników kontaktronowych, albo im się po prostu nie chce i wymyślają jakieś opowieści dziwnej treści.
Łatwiej i szybciej jest im zamontować wewnętrzne czujki ruchu (lub co gorsza tylko zewnętrzne czujki ruchu). Tylko, że to nie to samo, co system obwodowy.
Do każdego okna można zamontować czujnik kontaktronowy wpuszczany w ramę. Bez znaczenia jest, że jest to już okno zamontowane w ścianie. Bez znaczenia jest rodzaj okna, okucia czy szyby
Wiem również, że koledzy z branży mają mi za złe, że tak dokładnie opisałem tu na forum takie systemy i sposób ich wykonania (nasłuchałem się już różnych komentarzy), ale nie dbam o to :)
Większość z nich nie ma pojęcia o prawidłowym zabezpieczeniu mienia, o współpracy zabezpieczeń mechanicznych (okna, drzwi, zamki, okucia, klamki) i elektronicznych (systemy alarmowe). Są po prostu monterami prostych i mało skutecznych alarmów.
Niech się koledzy edukują i montują systemy alarmowe, które się sprawdzają w praktyce, a nie jakieś tam alarmy...
Chyba włożyłem kij w mrowisko... 8)
Integra ma program fabryczny, który musisz dostosować do swoich potrzeb, nie wiem o co ci chodzi z książeczką (o gwarancje?).Spotkałem się ostatnio na obiekcie że po zaistnieniu włamania , ubezpieczyciel zażądał przedstawienia do wglądu licencji osoby która instalowała lub konserwuje system alarmowy.
OK - czyli jak podłączę ją do prądu i ustawię parę podst. rzeczy (np. jakies hasło) to sobie zacznie buczeć? To dobrze :)
A z książeczką to właśnie to, o czym piszesz a także coś się chyba pojawiało o gwarancji - podobno jest książeczka, do ktorej taki uprawniony instalator wpisuje te konsekracje tfu! konserwacje i bez tego jest wielka lipa... Kurcze - jakaś kolejna korporacja nam wyrosła ;) :lol:
Dzięki za odpowiedz!
I bardzo dobrze zrobiłeś bo na brak profesjonalizmu nie powinno być nigdzie miejsca bo jak nazwać instalatora który upiera się że zrobi okablowanie pod cały alarm w jeden dzień albo że na poddaszu nie potrzeba czujek tylko wystarczą na parterze itd mogę wymieniać.
Jest jeszcze jeden problem ja nie mogę znaleźć instalatora który zrobił by mi alarm tak jak to opisałeś na forum wszyscy uciekają w popłochu używając różnych wymówek. Ostatni tydzień spędziłem na rozmowach z instalatorami było ich 5 wszyscy odmówili.
A mnie instalator kiedyś tłumaczył że na dół mogę dać tylko przemysłowe kontraktony które są bardzo drogie.
Jak dam zwykłe domowe wtedy ruchy bramy spowodowane wiatrem mogą powodować fałszywe alarmy dlatego zalecał na górze.
A już głupi jestem i nie wiem jak będzie lepiej.
Znowu jakiś ignorant Ci się trafił... :roll:
Kontaktron najazdowy - około 50 zł - montowany do podłogi.
Kolejny upierał sie że przewody YTDY można układać tylko w peszlach ze względu na cienką izolacją mało odporną na uderzenia mechaniczne
Zbych napisał byś taki krótki instruktaż jak poprowadzić przewody pod czujki inercyjne na okna jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe i tarasowe a najlepiej pod okna z Oknoplast Kraków. Kiedy zostawić przewody na dole okna kiedy na górze ile czujek dać przy oknie tarasowym trzy skrzydłowym 1 fix i 2 skrzydła z ruchomy słupkiem itd. Kable będę układał sam a nie wiem tego do końca jak to zrobić poprawnie.
Kurcze to gdzie ty mieszkasz?
Co do kabla , to tochę racji miał .Trafiły mi się ostatnio przewody kupione przez klienta które izolację zewnętrzną miały tak cienką że strach to było kłaść pod tynk. Ale przewodów np.technokabla , texsim, bitner , madex raczej nie masz się co obawiać.Zależy też w jaki sposób będziesz się z tymi przewodami obchodził (sposób mocowania), jak na blaszki to trzeba mieć po prostu wyczucie.Co do montażu inercyjnych to zbych gdzieś tu na tym forum już to opisywał.
A jakie masz zdanie na temat kabli firmy Madex
No... do Sulejówka nie mam tak daleko :)
b.dobre ,i fabrykę mam blisko :)
nadal trawię kwestie alarmowe.
Miał być zewnętrzny, odpadł
miały być kontraktony - na razie w zawieszeniu
Problemem jest pies 80 cm i 35 kg.
Pies siedzi w domu (jak chce, oczywiście, ale też jak nas nie ma)
Pytanie więc mam takie:
Czujki należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Producent nie dopuścił możliwości montażu czujki do góry nogami, więc nie należy jej tak montować!
Producenci czujek do takiego zastosowania przewidzieli inny rodzaj soczewki, tzw. pet aley - kurtyna pozioma. Taka soczewka powoduje wykrywanie ruchu tylko na wysokości montażu czujki.
Pomyśl też o tym, że psy potrafią wchodzić na meble lub skaczą do góry za owadami i w ten sposób naruszają strefę chronioną i powodują niepotrzebne alarmy.
Po zamontowaniu okna nadal można powiercić otwory ale jest to bardziej upierdliwe (wiercenie np. w skrzydle od dołu czy od góry).
W oknach zwykłych nawiercał mi człowiek od okien (fakt, że znajomy, ale nie było problemów), w veluxach wierciliśmy sami. Wszystkie okna były już zamontowane.
A ten magnes który jest w ramie ościeżnicy to jak się montuje trzeba wiercić ramę ościeżnicy od dołu no bo po zamontowaniu okien może to być problem
Proponuję przejrzeć ten wątek (nawet same zdjęcia i rysunki), a znajdziesz odpowiedź...
