Depi 29.09.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Właściwie to ja tez nie wiem - przecież strumień powietrza wpadający przez np. uchylone okno zdecydowanie bardziej różni się temperaturą od tła (delta t rzędu nawet kilkudziesięciu stopni), niż strumień przepuszczony przez reku (delta t kilka stopni). Podobnie nie kumam sprawy z podłogówką - chyba, że chodzi o to, że na jednolicie ciepłym tle mniej odcina się intruz i czujka go może nie widzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2712735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 29.09.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 - jestem idiotą, że wziąłem I64, zamiast 128... (to już nie pytanie, tylko zwierzenie ) a to nie jest przypadkiem ta sama płyta tylko z innym softem? może za dopłatą różnicy w cenie przeprogramują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2712924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Wiesz - myślałem o 2 obudowach (góra/dół). A taka masa pudełek to nie wiem, czy jest tak super estetyczna. I tak już mam sajgon w domu - zachciało mi się bajerów.... Jak dodam jeszcze jakieś VMG-16, jakieś powiadamienie, do tego radiolinie i skrzynkę SS, to właściwie już osobne pomieszczenie na te puszki z alarmem mógłbym wydzielić Oczywiście, że na poddaszu mogą też uszkodzić przewody. Ale myślę sobie tak - rzuce je teraz, pójdzie na to styropian i wylewka - jak przeżyją, to będzie już dobrze. Oczywiście końcówki moga zawsze uszkodzić, ale na to nie ma rady - jak będą szły dołem, to nie dość, że będa bardziej narażone na uszkodzenie, to jeszcze trudno będzie je poprowadzić tak, aby nie szły razem z elektryką (bo ta jest wszedzie!) albo nie przeszkadzały później. Jeśli chodzi o PIR to i tak raczej się na nie nie nastawiałem. Chcę tylko w korytarzach dać może Aqua Luna Satela, żeby ew. oświetlało coś w dordze do kibla. Choć właściwie nie wiem, czy da sie to tak zrobić. Na razie kupiłem jedną do przetestowania. Głównie mają być kontaktrony i czujki zbicia, bo na inercje wszędzie nie starczy mi już linii (bo jak debil kupiłem 64 - może jeszcze uda mi się ją wymienić z dopłatą) - mam 23 otwory okienne, na każdym jeszcze roleta, to już min. 46 czujek Choć może nie tak źle - na fixy dam same inercje, bez kontaktronów. Luna to fajnie pomyślana czujka, testowałem ja w domu i jest ok, ale w końcu przerobiłem na oswietlenie oczkiem Led ale sygnał do zaswiecenia wychodzi z czujnika ruchu.Mieszkam na tzw. zad...piu i w tamtym roku nie było 2 dni prądu , teraz już jestem przygotowany: Lunydo oświetlenia ups do pieca gazowego. Jak będzisz kładł przewody na strychu to koniecznie w peszlu, jeśli mają być wylewki. Co do obudów to ja mam teraz w domu 5 szt , ale w poprzednim miałem jedną zrobioną z elektrycznej Legranda 4 x24 i mieściło sie wszystko: Integra , 3 zasilacze 4 akumulatory , gsm i ethm.W sobotę zaczynam w koncu porządkować to co mam teraz więc postaram się wrzucić zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2712934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Właściwie to ja tez nie wiem - przecież strumień powietrza wpadający przez np. uchylone okno zdecydowanie bardziej różni się temperaturą od tła (delta t rzędu nawet kilkudziesięciu stopni), niż strumień przepuszczony przez reku (delta t kilka stopni). Podobnie nie kumam sprawy z podłogówką - chyba, że chodzi o to, że na jednolicie ciepłym tle mniej odcina się intruz i czujka go może nie widzieć. Otwartych okien przy włączonych czujnikach ruchu też nie należy zostawiać, ale przecież czasmi można ustawić tak czujnik pir by nie widział bezpośrednio wylotu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2712942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 - jestem idiotą, że wziąłem I64, zamiast 128... (to już nie pytanie, tylko zwierzenie ) a to nie jest przypadkiem ta sama płyta tylko z innym softem? może za dopłatą różnicy w cenie przeprogramują? Może i jest podobna ale satel nie przewiduje takiej usługi , a różnica w cenie nie jest znowu taka duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2712946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.09.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Luna to fajnie pomyślana czujka, testowałem ja w domu i jest ok, ale w końcu przerobiłem na oswietlenie oczkiem Led ale sygnał do zaswiecenia wychodzi z czujnika ruchu.Mieszkam na tzw. zad...piu i w tamtym roku nie było 2 dni prądu , teraz już jestem przygotowany: Lunydo oświetlenia ups do pieca gazowego. Jak będzisz kładł przewody na strychu to koniecznie w peszlu, jeśli mają być wylewki. Co do obudów to ja mam teraz w domu 5 szt , ale w poprzednim miałem jedną zrobioną z elektrycznej Legranda 4 x24 i mieściło sie wszystko: Integra , 3 zasilacze 4 akumulatory , gsm i ethm. No Lunę przetestuję. Jak będzie spełniać oczekiwania, to walnę kilka w korytarzach - tam nie ma nawiewów ani wywiewów. Na piec (i kompy) mam cały oddzielny obwód na UPS (znaczy na razie nie mam - tylko kable ), ale troche światła by się przydało. Niby administracyjnie to jest nawet Wawa, ale ostatnio coraz częsciej nie ma prądu. Krótko, ale jednak. Niby coś przebudowują w okolicy - może to chwilowe. OK - przerobiona z elektrycznej, ale jak mocowanie? Wiercić dziury pod kołki? Bo te dedykowane już je mają. Czy peszle układać także, jak na kablach będzie leżał styropian? Wylewka dopiera 30cm nad kablami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 29.09.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Czy peszle układać także, jak na kablach będzie leżał styropian? Wylewka dopiera 30cm nad kablami Daj se luz z peszelami, jak nie naciągniesz zbytnio kabla przed zalaniem wylewki, to później też nie bedzie IMHO problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Luna to fajnie pomyślana czujka, testowałem ja w domu i jest ok, ale w końcu przerobiłem na oswietlenie oczkiem Led ale sygnał do zaswiecenia wychodzi z czujnika ruchu.Mieszkam na tzw. zad...piu i w tamtym roku nie było 2 dni prądu , teraz już jestem przygotowany: Lunydo oświetlenia ups do pieca gazowego. Jak będzisz kładł przewody na strychu to koniecznie w peszlu, jeśli mają być wylewki. Co do obudów to ja mam teraz w domu 5 szt , ale w poprzednim miałem jedną zrobioną z elektrycznej Legranda 4 x24 i mieściło sie wszystko: Integra , 3 zasilacze 4 akumulatory , gsm i ethm. No Lunę przetestuję. Jak będzie spełniać oczekiwania, to walnę kilka w korytarzach - tam nie ma nawiewów ani wywiewów. Na piec (i kompy) mam cały oddzielny obwód na UPS (znaczy na razie nie mam - tylko kable ), ale troche światła by się przydało. Niby administracyjnie to jest nawet Wawa, ale ostatnio coraz częsciej nie ma prądu. Krótko, ale jednak. Niby coś przebudowują w okolicy - może to chwilowe. OK - przerobiona z elektrycznej, ale jak mocowanie? Wiercić dziury pod kołki? Bo te dedykowane już je mają. Czy peszle układać także, jak na kablach będzie leżał styropian? Wylewka dopiera 30cm nad kablami Zrób jak chcesz ale jednak izolacja tych przewodów nie jest tak gruba jak elektrycznych.wrzucisz przewód pod styropian , potem dodasz z tone wylewki i może kable zgnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 29.09.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Czy peszle układać także, jak na kablach będzie leżał styropian? Wylewka dopiera 30cm nad kablami Zrób jak chcesz ale jednak izolacja tych przewodów nie jest tak gruba jak elektrycznych.wrzucisz przewód pod styropian , potem dodasz z tone wylewki i może kable zgnieść. Zgnieść? Przecież będą pod styrpianem, a ten jednak nie jest aż tak twardy. Chociaż patrząc na to z drugiej strony: peszel nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.09.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 No właśnie zaszkodzi bo na peszlu się kiepsko układa styropian A zgnieciona miedz chyba też przewodzi prąd? Tzn kształt przewodu zasadniczo nie wpływa chyba na jego przewodność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.09.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 PS. Czy jak włożę do SD-3001 akumulatorek, to jeszcze muszę podpiąć oddzielny zasilacz, czy to "sie samo" będzie ładować via centrala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 29.09.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 PS. Czy jak włożę do SD-3001 akumulatorek, to jeszcze muszę podpiąć oddzielny zasilacz, czy to "sie samo" będzie ładować via centrala? tak jak to zazwyczaj w przyrodzie nic samo sie nie dzieje no chyba ze masz model z bateriami slonecznymi, ale takich do dzisiaj jeszcze nie bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 29.09.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 PS. Czy jak włożę do SD-3001 akumulatorek, to jeszcze muszę podpiąć oddzielny zasilacz, czy to "sie samo" będzie ładować via centrala? ta, podłączasz do wyjścia zasilającego centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.09.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 No to po grzyba się toto do wysokoprądowego wyjścia centrali wpina? W ogóle jakoś te instrukcje Satela sa takie na odpier... się. Wiem, że to nie ma być dla laika, ale jak się miliony wydaje na skonstruowanie (w sumie fajnego i nietaniego) sprzętu, to poskąpić na porządną instrukcje to jest chyba przegięcie. Czy to tylko ja mam na ksero odbite? Wracając do naszych baranów - to znaczy, że mam jeszcze dorzucić zasilacz 12V? I gdzie mam go podpiąć? Coś mi brak chyba zacisków... Nie chciałby ktoś kupić nowiutkiej Integry 64? Nie wyjąłem jej nawet z pudełka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.09.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 PS. Czy jak włożę do SD-3001 akumulatorek, to jeszcze muszę podpiąć oddzielny zasilacz, czy to "sie samo" będzie ładować via centrala? ta, podłączasz do wyjścia zasilającego centrali. To mamy chyba jakiś spór w doktrynie, choć po analizie sprawy skłaniam się ku stanowisku civica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2713954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 No właśnie zaszkodzi bo na peszlu się kiepsko układa styropian A zgnieciona miedz chyba też przewodzi prąd? Tzn kształt przewodu zasadniczo nie wpływa chyba na jego przewodność? Proponuję doświadczenie podłacz sobie czujnik na przewodzie i podłacz do centrali, potem uderz czymś w ten przewód, nie chodzi o to że zgnieciona miedź nie przewodzi prądu tylko będziesz miał zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2714234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.09.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ej no ale uderzenie młotkiem to chyba nie to samo, co obłożenie styropianem i następnie obciążenie wylewką? PS. A co Ty powiedz na kwestię ladowania akulatora w sygnalizatorze? Podłączenie zasilania z centrali załatwia sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2714252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 29.09.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Oczywiście ze zasilanie sygnalizatora z akumulatorem to stałe 12V w sumie niewazne skąd je weżmiesz ale skoro nie masz zasilaczy dodatkowych to jak najbardziej z centrali (zasilanie czujników) jeśli z zasilacza byś brał to pamiętaj o połączeniu mas zasilacza i centrali, a masa ta będzie Ci potrzebna do sterowania sygnalizatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2714274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 PS. Czy jak włożę do SD-3001 akumulatorek, to jeszcze muszę podpiąć oddzielny zasilacz, czy to "sie samo" będzie ładować via centrala? ta, podłączasz do wyjścia zasilającego centrali. To mamy chyba jakiś spór w doktrynie, choć po analizie sprawy skłaniam się ku stanowisku civica Zasilanie podłączasz pod jedno z wyjść wysokoprądowych, sterowanie z niskoprądowych.Zasilanie musi być podawane na stałe -akumulatorek się doładowuje.Nie wiem jak inni ale do tego sygnalizatora chyba trzeba mieć szczęście, kupiłem ostatnio 3 szt i optyka raz działa raz nie (stroboskop), w końcu sam przerobiłem to na leda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2714291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.09.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ej no ale uderzenie młotkiem to chyba nie to samo, co obłożenie styropianem i następnie obciążenie wylewką? PS. A co Ty powiedz na kwestię ladowania akulatora w sygnalizatorze? Podłączenie zasilania z centrali załatwia sprawę? Nie jest to oczywiście to samo, ale kilkanaście lat pracuję z różnymi kabelkami i chciałem wykazać co się stanie gdy kabelek sie zgniecie a nie przerwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/210/#findComment-2714302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
