Instalacja alarmowa raz jeszcze
Hej jak zarejestrować się w satelu, żeby poprawnie mnie "zweryfikowali" ? Najlepiej jako instalator, czy kto może być moim dystrybutorem ;) ?
Twoim dystrybutorem jest przedstawiciel firmy Satel, u którego się zaopatrujesz. Niestety musisz być firmą. Zweryfikują to po danych jakie podasz przy rejestracji z danymi u Twojego dystrybutora.....
  • Odpowiedzi 11,2k
A wracając do technikaliów (jeżu - ale zaśmiecam wątek, a nawet nie zacząłem tego składać), to:
- PP czy EPS?
- czy do EPS zasilacz 20VA czy 40VA?
thx from the mountain ;)
PP jeśli potrzebujesz więcej wyjść niz 16 w centrali, EPS posiada tylko wejścia
-raczej 40VA , pamiętaj tylko że do jednego transformatora podłaczasz jedno urządzenie z zasilaczem.
a serio to chodzi mi o sygnał wyłączający wywiew na czas otwarcia, żeby nie trzeba było gdzieś w oddali jakiś przycisków naciskać.
O! Sprytne ;)
Nie wpadłem na to - a właśnie myślałem, co zrobić, żeby dym nie buchał na salon jak dokładam drewno, a wystarczy automatycznie zamknąć dopływ powietrza...
Mogę wykorzystać?
A co do kontaktronu/mikroswitcha to nic gotowego mi do głowy nie przychodzi... Może dać jakiś element pośredniczący typu popychacz, dopychany przez drzwi, a na drugim końcu zwykły mikroswitch? Ale to i tak oznacza konieczność ingerencji we wkład (wywiercenie dziurki ;) )...
Kurczę, fajny pomysł, trzeba pomyśleć...
Może brakuje mi wyobraźni, ale co może się stać z kablem schowanym pod warstwą styropianu i wylewki? W zgniecenie i przebicie izolacji ciężko mi uwierzyć (do tego potrzebny byłby raczej dość duży nacisk punktowy - przykład z młotkiem), ale jak by nie było, ten problem można "obejść" używając peszeli. Pytanie co jeszcze może grozić kablom pod wylewką? Przecież to chyba jedyne miejsce, gdzie normalnie nie prowadzi się jakichkolwiek prac "po".
PS. Żeby nie było - nie uważam, że prowadzenie kabli po ścianie jest gorsze, ale zaskakuje mnie tak negatywna reakcja na położenie kabla pod wylewką...[/
Wylewki na styropianie mają tą właściwość że lubią pękać i przemieszczać się . Dla przewodów energertycznych ruchy posadzki nie sa szkodliwe , przewody alarmowe mogą jednak ulec przerwaniu . Peszel to ryzyko wyklucza do zera . Jeśli martwisz się że peszel będzie przeszkadzał w ułożeniu styropianu to połóż styropian wytnij
rowek i ułóż peszel wraz z przewodem w rowku na styropianie .
O! Sprytne ;)
Jeżeli nie chcesz dymu z kominka w pokoju to musisz zwiększyć wyciąg a nie bawić się w zamykanie dopływu powietrza . Przyjrzyj się kominkom z automatycznym szybrem . ten wynalazek jest właśnie po to by dym nie walił na pokój gdy dokładasz drewno .
Za późno - już mam zbudowany kominek z wkładem z płaszczem CTM. W kanale dymowym nie ma żadnego dławienia (szybra), tylko w dolocie powietrza.
Generalnie dym prawie nigdy nie wylatuje, ale zależy to od stopnia rozpalenia, a więc "cugu". Dlatego pomyślałem, że jakbym dodatkowo przy otwarciu drzwi dławił dolot powietrza (a mam elektryczną przepustnicę), to by było lepiej.
Czytam forum od kilkunastu miesiecy, sporo pomyslow juz zaimplementowalem, dzieki takim wybitnym jak ZYBCH jak ADAM_MK i inni
Mam pytanko do Zbycha poniewaz kontaktrony ma w paluszku - czy spotakles moze kontaktrony 230V ? potrzebuje takie do okien do zamykania zaworow w momencie ich otwarcia...szukalem w necie i nie bardzo mi sie to udalo.
Kupione na allegro nie daja rady jak puszczam nimi MASE - zalaczaja sie cos na ksztalt zwarcia i tak oglupiaja zawor zamykajacy
Prosze o pomoc , gdzie mozna cos takiego kupic ?
Robert
Robert
Ja raczej takiego czegoś nie widziałem, ale jeśli masz jakąś sensowną centralkę alarmową, to możesz podłaczyć dobrany przekaźnik jako śledzenie linii (grupy lini) ,cewka 12v a możesz przełączać napięcie i prąd w miarę dowolny.Jeśli nie masz do zawsze możesz też zastosować przekaźnik po zastosowaniu zasilacza 12v
są jakieś które da się wyregulować na zwierzęta (takie do 30 kg)? oczywiście żeby się nie zalączały jak bydle będzie ganiać wokół domu;
wszyscy napotkani fachowcy twierdzą że nie ma, za to handlowcy i owszem że mają takowe :)
pozdr
Piotr
Daj szansę handlowcowi , niech ci zainstaluje jedną (sam) i puść psa na próbę.
:lol:
pozdr
Piotr
:lol:
dałem szanse :) ale instalował technik; wzbudzaja sie na co popadnie kot, pies, przejezdzajacy samochod za plotem (pomimo ze sa wyrgeulowane);
zastanawiam sie dlaczego 'alarmowcy' oferuja czujki zewnetrzne skoro są z nimi takie problemy? technicy ktorzy przyjezdzaja twierdza ze nie ma dobrych czujek zewnetrznych ... kto ma wiec racje? pewnie prawda lezy posrodku, ale moze blizej ktregos konca :)
pozdr
Piotr
Mam pytanie do Zbycha, bo chodzi o kontaktrony :)
Będę miał zamontowane kontaktrony Bosch Mini w profialach Awans (Oknoplast) z okuciami WK2.
Jakie powinienem dobrać magnesy neodymowe (jakiej średnicy), aby można było je przykręcić do okuć no i żeby nie były za słabe. Czekam jeszcze na okna a magnesy nie są najtańsze więc potrzebuję podpowiedź.
Dziękuję,
Jacek
mam zamontowane czujki standarrdowe satel aqua , niestety przytrafił sie nam w domu miły kotek i nie chcemy go wywalać na dwór , chciałem zastapić czujki czujkami satel aqua pet - odpornymi na zwierzęta do 15 kg , tyle że sprzedawca powiedział że one się nie sprawdzają , bo od standardowych różnią się tylko tym że nie łapią dolnej strefy, mają inną optykę , tyle tylko że kot jak to kot lubi wskoczyć na parapet , czy bóg wie gdzie jeszcze... ma ktoś takie czujki i kota w domu ? co zrobić żeby alarm sie nie włączał bez potrzeby ?
Niestety zmartwić Cię muszę bo nie ma czyjników przestrzennych odpornych na kota. Jedyny sposób to zamykać go w jednym pomieszczeniu i omijać tą czujkę przy załączaniu systemu. Może masz takie pomieszczenie gdzie masz np. kontaktron na dzrwiach, oknie.....
kurcze troche to nie w porządku zamykać kociaka w kotłowni , bo to jedyne pomieszczenie gdzie można , reszta otwarta salon, kuchnia , hol, w sypialni tez go raczej nie zostawie:)
