arpl 31.10.2008 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 A masz tylko jeden pilot? Przyczyn może być kilka, jeśli masz jeden pilot, to trzeba spróbować wprogramować inny, nowy pilot. Jeśli to pomoże, to masz uszkodzony pilot. Jeśli nie pomoże, to uszkodzony jest odbiornik (być może przez wilgoć z tynków). Jeśli wymiana na nowy nie pomoże, to może oznaczać, że w okolicy działa jakiś nadajnik zakłócający. Wówczas jedyne, co można zrobić, to zastosować zestaw zdalnego sterowania na inną częstotliwość, ale nie będzie to tania operacja.Mam dwa piloty, ale sa tej samej maści Pan instalator mówił cos o wymianie nadajnika. Coś wedle 200zł to miałoby kosztowac Kurde, strasznie denerwujące to jest, ze muszę wysiąść z auta, żeby wejść do domu, żeby wyłączyć alarm, potem iść do auta i wjechać nim do garażu Dzięki za podpowiedzi. Może rzeczywiście piloty sa uszkodzone??? Sąsiedzi mają tez alarm i u nich wsyztko gra, więc chyba nie ma jakiegoś zakłócania Może wystarczy przenieść odbiornik? Czy to któryś z tych? http://www.gorke.com.pl/index.php?strona=produkty&cID=6&sID=19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 31.10.2008 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 A jaki typ kontaktronu montowaliście u siebie takie same jak w typowych oknach. Musi być krótki (max. 2,5 cm) Jak się kilka razy przyjrzałem zdjęciom to zauważyłem że kable od kontaktronu wychodzą przez felc gdzie montuje się płytę kartonowo-gipsową. Tak i w niczym to nie przeszkadza. Przecież płytę można w tym miejscu od wewnątrz podciąć. Czemu właśnie tak zostały poprowadzone kable? Nie można przewiercić futryny okna po prostu na przelot? Można, jak chcesz łączyć przewody na dachu... Czemu zaraz na dachu myślałem o wierceniu w innym kierunku Zanim wywiercisz jakikolwiek otwór, w jakimkolwiek oknie, to dziesięć razy obejrzyj je z każdej strony! Spoko, spoko dam sobie radę . Okna Oknoplast Kraków zostały pokonane teraz kolej na Velux Zdziwiło mię tyko jak spadł zasięg kontaktronu po montażu na oknie. Montowałem Bosch Cmini. Na oknie miał nie całe 10mm przy prawie 20mm przed montażem. Nie zapomninaj że w oknie jest metalowy profil, i trochę magnes znosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 01.11.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 To teraz zamontuj centralę wepnij wszystkie przewody do wejść liniowych , z drugiej strony przylutuj rezystory i zaizoluj . Następnie zaprogramuj wszystkie linie jako EOL czuwające 24h. W ten sposób jeżeli którakolwiek z par ulegnie zerwaniu bądz zwarciu będzie zaraz słychać . Czekanie na cud że ekipa Ci nie uszkodzi jest jak marzenie o szóstce w LOTTO Hm... Ciekawa koncepcja. Tylko czy rezystory muszę wlutować na końcu, czy klepiej jednak wetnąć je w centrali, a na końcach zewrzeć po prostu przewody? Panowie zaraz i tak już kończą, więc jest już po ptakach. Może jednak się znajdą 2 żyły sprawne w każdym przewodzie? Zaraz to już będę w ogóle montował czujki - tynkarze już kończą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 01.11.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 W tym przypadku nie ma znaczenia gdzie będzie rezystor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.11.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Ma znaczenie, jeśli uszkodzenie będzie robiło zwarcie to nie zostanie zasygnalizowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 01.11.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 A no racja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 02.11.2008 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Jak zamontować kontaktrony w roletach zewnętrznych, bo nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 02.11.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Jak zamontować kontaktrony w roletach zewnętrznych, bo nie mogę znaleźć. Najlepiej pomyśleć o tym na etapie montażu rolet wtedy firma montująca rolety zakłada takie specjalne do rolet (cena około 50PLN, ale nie wszstkie firmy wiedzą że coś takiego jest) w prowadnicy i na rolecie zupełnie niewidoczne ani z zewnątrz ani wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.11.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Jak zamontować kontaktrony w roletach zewnętrznych, bo nie mogę znaleźć. Potrzebujesz specjalny czujnik do rolet. Karta katalogowa jest tu (pdf 255kb) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.11.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 To teraz zamontuj centralę wepnij wszystkie przewody do wejść liniowych , z drugiej strony przylutuj rezystory i zaizoluj . Następnie zaprogramuj wszystkie linie jako EOL czuwające 24h. W ten sposób jeżeli którakolwiek z par ulegnie zerwaniu bądz zwarciu będzie zaraz słychać . Czekanie na cud że ekipa Ci nie uszkodzi jest jak marzenie o szóstce w LOTTO Hm... Ciekawa koncepcja. Tylko czy rezystory muszę wlutować na końcu, czy klepiej jednak wetnąć je w centrali, a na końcach zewrzeć po prostu przewody? Panowie zaraz i tak już kończą, więc jest już po ptakach. Może jednak się znajdą 2 żyły sprawne w każdym przewodzie? Zaraz to już będę w ogóle montował czujki - tynkarze już kończą. Moim skromnym zdaniem gra nie warta świeczki. Narobisz się, a i tak nie kontroluje to całego przewodu, a jedynie dwie żyły. Z praktyki wiem, że częściej zdarza się częściowe uszkodzenie przewodu, niż całkowite przerwanie. Jeśli zdarzy się uszkodzenie przewodu i nic nie da się wygospodarować z pozostałego okablowania, to trzeba sobie wypożyczyć lub kupić lokalizator uszkodzeń przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.11.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 ... A teraz co do ochrony , za 150 zł miesięcznie mozna mieć : - test łączności radiowej z obiektem co 5 minut ( antena wewnętrzna ) - test łączności telefonicznej raz na dobę - w porze nocnej dwa patrole w różnych godzinach - w porze nocnej czas reakcji nie większy niż 3 minuty - interwencja antynapadowa o każdej porze bez możliwości odwołania - reakcja na każde rozbrojenie systemu poza uzgodnioną porą - dozór osobowy do czasu przyjazdu w przypadku uszkodzeń otworów lub w przypadku awarii zasilania systemu. - raz w miesiącu można wywołać fałszywy alarm w celu sprawdzenia czasu dojazdu ( bez ponoszenia kosztów ) Czy takie parametry ( sprawdzone ) można mieć za 50 zł ? Dodaj jeszcze, że to wszystko można mieć chyba jedynie we Włocławku, bo na pewno nie w dużym mieście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 02.11.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Może wystarczy przenieść odbiornik? Czy to któryś z tych? http://www.gorke.com.pl/index.php?strona=produkty&cID=6&sID=19 http://www.gorke.com.pl/produkty/p2.JPG to ten odbiornik wydaje mi się jest w najlepszym miejscu, tuz nad wejściem do domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.11.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Czemu właśnie tak zostały poprowadzone kable? Nie można przewiercić futryny okna po prostu na przelot? Można, jak chcesz łączyć przewody na dachu... Czemu zaraz na dachu myślałem o wierceniu w innym kierunku Nie wiem, jaki kierunek masz na myśli, bo oba widoczne na zdjęciach otwory (zarówno pionowy na przewód, jak i poziomy na czujnik) wywiercone na wylot, kończą się na zewnątrz (czyli na dachu ). Jak masz iny pomysł na montaż czujnika w takim oknie, to zamontuj i podziel się zdjęciami Zanim wywiercisz jakikolwiek otwór, w jakimkolwiek oknie, to dziesięć razy obejrzyj je z każdej strony! Spoko, spoko dam sobie radę . Wierzę, ale korzystaj z dobrych rad Okna Oknoplast Kraków zostały pokonane teraz kolej na Velux W zwykłych oknach prościej się montuje czujniki, niż w połaciowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.11.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Może wystarczy przenieść odbiornik? Czy to któryś z tych? http://www.gorke.com.pl/index.php?strona=produkty&cID=6&sID=19 http://www.gorke.com.pl/produkty/p2.JPG to ten odbiornik wydaje mi się jest w najlepszym miejscu, tuz nad wejściem do domu Skoro oba piloty działają źle, to poproś instalatora, aby wymienił sam odbiornik. To powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.11.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Nie zapomninaj że w oknie jest metalowy profil, i trochę magnes znosi Dodatkowo magnes pierścieniowy jest przykręcany do stalowego okucia, co też rozprasza jego siłę przyciągania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 02.11.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Może wystarczy przenieść odbiornik? Czy to któryś z tych? http://www.gorke.com.pl/index.php?strona=produkty&cID=6&sID=19 http://www.gorke.com.pl/produkty/p2.JPG to ten odbiornik wydaje mi się jest w najlepszym miejscu, tuz nad wejściem do domu Skoro oba piloty działają źle, to poproś instalatora, aby wymienił sam odbiornik. To powinno pomóc dzięki, tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 02.11.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Zbych napisał Dodaj jeszcze, że to wszystko można mieć chyba jedynie we Włocławku, bo na pewno nie w dużym mieście :lol Trudno Włocławek z jego 120tyś mieszkanców przyrównać do Warszawy . U nas też są agencje które za psie pieniądze oferują usługi na warszawskim poziomie i nie ma się co im dziwić bo praw ekonomii nie da sie oszukać . Jeśli ktoś chce mieć ochronę za 50 zł to musi być świadom że kupuje iluzje. Czy uważasz Zbychu że w Warszawie nie jest możliwe uzyskanie takich parametrów . Ja uważam że jest , obecna technika spokojnie radzi sobie w takich przypadkach . Jednak aby z niej skorzystać trzeba inwestować a żeby inwestować trzeba zarabiać i tak koło się zamyka . Co do opisanej kontroli instalacji alarmowej w trakcie radosnych prac innych ekip : - nie prawdą jest że chronisz tylko jedna parę z przewodu - sposób jest bardzo skuteczny i bardzo dyscyplinuje niedbałych pracowników - jest niezastąpiony w przypadku przeciągających się prac Sposób ten stosuję od czasu gdy przyjechałem na obiekt w którym tynkarze zrujnowali przez swoją głupotę i brak wyobraźni prawie 50 % instalacji . Nakład pracy przy jego zastosowaniu jest niczym w porównaniu z uzyskanym spokojem i pewnością że każde uszkodzenie będzie natychmiast wykryte i naprawione . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.11.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Zdziwiło mię tyko jak spadł zasięg kontaktronu po montażu na oknie. Montowałem Bosch Cmini. Na oknie miał nie całe 10mm przy prawie 20mm przed montażem. Nie zapomninaj że w oknie jest metalowy profil, i trochę magnes znosi To oczywiste zdziwiło mnie tylko że aż tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 02.11.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 To teraz zamontuj centralę wepnij wszystkie przewody do wejść liniowych , z drugiej strony przylutuj rezystory i zaizoluj . Następnie zaprogramuj wszystkie linie jako EOL czuwające 24h. W ten sposób jeżeli którakolwiek z par ulegnie zerwaniu bądz zwarciu będzie zaraz słychać . Czekanie na cud że ekipa Ci nie uszkodzi jest jak marzenie o szóstce w LOTTO Hm... Ciekawa koncepcja. Tylko czy rezystory muszę wlutować na końcu, czy klepiej jednak wetnąć je w centrali, a na końcach zewrzeć po prostu przewody? Panowie zaraz i tak już kończą, więc jest już po ptakach. Może jednak się znajdą 2 żyły sprawne w każdym przewodzie? Zaraz to już będę w ogóle montował czujki - tynkarze już kończą. Moim skromnym zdaniem gra nie warta świeczki. Narobisz się, a i tak nie kontroluje to całego przewodu, a jedynie dwie żyły. Chyba że szarpnie się finansowo i zainwestuje w opornik na każde 2 żyły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 02.11.2008 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Nie zauważyłem postu toaks-a do mnie. Jaki potrzebujesz tester do sprawdzenia poprawności działania czujnika typu kontaktron, pir czy nawet czujnika wstrząsowego?? Bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Że co samemu nie jestem w stanie sprawdzić systemu pomimo że wegług Ciebie nie mam do tego niezbędnych specjalistycznych testerów ( pomijając niektóre czujniki stłuczeniowe np. DSC, Aritech) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
