Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Przecież to ty sam jesteś specjalistą od denności :lol:
Nawet nie potrafisz przyznać racji, że twój pomysł z 2 EOL jest kiepski, bo niczym się nie różni od EOL. Jak zwykle wykręcasz kota ogonem
Nie wiesz o czym piszesz . Na Twoim miejscu bym już się nie pogrążał .
Wielki medrcu, skoro wiesz, o czym piszesz, to przedstaw konkrety, a nie dywagujesz 8)
Mam satela CA-10. Od jakiegoś czasu pojawia się komunikat AWARIA AKUMULATORA - a dokladniej jest jakiś problem z ładowaniem akumulatora. Najpierw myślałem że to wina bezpiecznika, trochę poruszałem aby był styl i chodziło kilka dni - akumulator się łądował. A teraz kicha, akumulator nie jest ładowany. Jak odłączę zasilanie system gaśnie, bo akumulator jest totalnie rozładowany.
Co można poradzić w tej sytuacji? Proszę o pomoc.
Przez ostatnie 2 miesiące dwukrotnie uruchomiła mi się w nocy czujka gazu usypiającego. Po pierwszym razie była wyczyszczona przez serwisanta. Wczoraj znów się uruchomiła. Było dość duszno i ciepło w pokoju.
I tu moje pytanie:
czy jest nmożliwość diagnostyki/regulacji takiej czujki? Czy zdarza się, aby wm przypadku takich warunków czujka mogła się sama wzbudzić?
Czy może po prostu należy czujkę wymienić...
i
Przyczyny mogą być dwie :
- uszkodzony akumulator ( brak pojemności )tutaj pomoże wymiana na nowy
- uszkodzony obwód zasialnia akumulatora ( warto sprawdzić rezystor zabezpieczający )
Jeżeli nie masz doświadczenia ,wezwij serwis .
Jest , za pomocą zestawu testowego ( koszt 50zł netto).
Regulacja czułości nie jest dostępna
Może, szczególnie gdy śpisz po imprezie
Jeżeli pracuje 5 lat ( żywotność sensora ) warto to przemyśleć
Witam wszystkich.
Jest to moje pierwsze pytanie, prosze o wyrozumiałośc.
Co może byc przyczyną, że centrala DSC PC 5020 nie włącza sie - nie startuje. Nie znam sie na tych centralach, znam Satela.
Zaczęło się od tego, że po wywołaniu alarmu sygnalizator (M4001) bardzo cicho reagował (sygn akustyczna słabo słyszalna). Odpiołem sygnalizator z płyty głównej i podłączyłem do samego akum. - faktycznie słabo działa - prawdopodobnie uszkodzony. Po ponownym podpięciu go do płyty głownej, centrala nie chce sie załączyć.
Proszę o jakieś rady, co może być przyczyną:
- czy uszkodzona płyta centrali,
- jak zdiagnozować problem,
- jeżeli płyta uszkodzona czy warto naprawiać ( znajomy, którego jest alarm gotowy jest zmienic go na Satela Integrę 32.
Bardzo proszę o informację
I tu moje pytanie:
Zapewne chodzi o czujkę Satel DG1TCM. Ten typ tak niestety ma.
Duchota jej nie służy. Miałem takie sygnały już od kilku klientów. Wymiana czujek nie pomogła, czyli nie jest to kwestia uszkodzenia, tylko wrażliwości sensora na nadmiar czegoś w powietrzu.
Czujka nie posiada żadnej regulacji. Gazami testowymi, o których pisze Todaks można jedynie sprawdzić sprawność czujki i nic więcej.
Witam wszystkich.
Centrala nie startuje z samego akumulatora. Musi być zasilanie sieciowe. Sprawdź, bo może nie masz zasilania sieciowego. W 5020 dosyć często w wyniku przepięć w sieci elektrycznej padały mostki prostownicze.
Weź miernik i sprawdź napięcia: sieciowe, 16V z trafo i napięcie na kondensatorze zasilacza (ten największy).
Zawsze możesz odesłać płytę do serwisu AAT.
Alarmiarz, który teoretycznie będzie u mnie robił instalację chce postawić wszystko lub znaczną większość na DSC (kręci nosem np. na centralę satela).
Czy cisnąć go na producentów polecanych przez _ZBYCHA_ (ponownie dziękuję stukrotnie) czy pozwolić na działanie.
Które czujki stłuczeniowe są warte uwagi?
Pozdrav
Pozdrav
Dsc jest też dobrym systemem alarmowym, nie ma natomiast tak dużych mozliwości programowania jak integra.Brak jest również w miarę znośnego modułu ethernetowego (ten który jest jest drogi i problematyczny w obsłudze), przy obsłudze więcej niz jednej strefy Satel jest lepszy dla użytkownika.Poza ceną wszystko przemawia jednak na korzyść Satela, jesli jesteś zdecydowany na Integrę to porozmwiaj z instalatorem , moze nie zna Integry? Wtedy pozostaje szukać kogo innego..
i
TODAKS - a jak mogę znaleźć ten rezystor i jak sprawdzić czy jest uszkodzony?
Po odłączeniu akumulatora od centralki na jedną dobę i ponownym podłączeniu akumulator podtrzymuje po zaniku zasilania z sieci. Nie sprawdzałem ile trzyma.
Proszę TODAKS o radę.
1. Centrala Satel Integra 32.
Powiedzcie jak podłączyć do niej sygnalizator AS500 prod. "GE" bez akumulatora w nim. Z tego co wiem potrzebuje on stałego zasilania i odpowiedniego wyzwalania. Jak polecacie oprogramować centralę do tego sygnalizatora.
2. Jak praktycznie wykonujecie połączenia kontraktonow np SUNWAVE SD 8651 przy 2EOL/NC ( gdzie praktycznie umieścić te rezystory). Jak to zrobić w oknie jednoskrzydłowym a jak w oknie dwuskrzydłowym ze stałym słupkiem.
3. Jaka jest Wasza opinia na temat SIEMENS IRM 80B - czy warto zastosować w salonie z kominkiem
Pozdrav
trabi bierz Satela, jak trochę poczytasz to sam go zaprogramujesz, a do tego to naprawdę dobry system :)
Odepnij akumulator włącz centralę ,pod przewody akumulatora podłącz woltomierz . Powinien pokazywać około 13,5 do 13,8 V. Jeżeli tak jest podłącz akumulator poprzez amperomierz i sprzawdź czy występuje ładowanie akumulatora . Jeżeli prąd ładowania jest ,to oznacza że masz uszkodzony akumulator . Jeżeli prawdą jest to co napisałeś to układ a więc i rezystor zabezpieczający powinien być sprawny.
czujki metanu i propanu-butanu tutejsi Guru polecali Gazex.
http://www.gazex.com.pl/p_ddco_dk.htm
Owszem, polecaliśmy, ale to było dawno temu :wink: :lol:
Teraz polecamy równie skuteczne, a przy tym ładne SATEL DG1
A to skoro się zmienia to... kiedyś wynotowałem jako polecane:
czujki zalania - TI 01 ZW f-my VOLTA
dymu - POLON-ALFA ADR-20 R
czadu - nie pamiętam ale pewnie satel albo też gazex (no i kidde, ale chyba nie ma wersji współpracujących bez kombinowania z centralami)
To jak to się ma do bieżących doświadczeń? Widzę, że i satel wprowadził czujkę zalania. dobra ona?
czujki zalania :FD1 Satela (kupiłem testowo ,wisi u mnie 2 miesiąc i narazie bez kłopotów , wykrywa zalania które sam specjalnie wywołuje)
dymu Polon
czadu Satel DG 1CO
