Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Mam do Was pytanie - dostałem ofertę na alarm domku 210m2 powierzchni uzytkowej i chciałem utwierdzić się w przekonaniu, że oferta cenowa jest uczciwa ;).
Oferta wyglada tak:
- centrala 1
- czujnik PIR 8szt
- czujnik dualny 3
- klawiatura LED 2szt
- klawiatura LCD 1szt
- sygnalizator zewnetrzny 1szt
- zasilacz buforowy 1 szt
Koszt z montażem 2500zł.
Co myslicie?
Pzdr,
TS
Oferta wyglada tak:
- centrala 1
- czujnik PIR 8szt
- czujnik dualny 3
Co myslicie?
Pzdr,
TS
Może bardziej konkretnie ?
Nie znasz nazw centrali i czujek? Centrala centrali nierówna, ale patrząc na ilość i cenę to wygląda to na Pyronixa i agencję SS
Nazwa na D... - sprawdzę w wycenie i napisze jeszcze raz. Rzeczywiscie agencja to SS.
Sprawdziłem i cały system ma być oparty o centralę/etc DSC.
Jak zatem wygląda teraz Wasza opinia o wycenie?
Pozdrawiam,
TS
Pozdrawiam,
TS
jeśli możesz to przepisz z wyceny model centrali ,klawiatur i czujek.
ta cena 2500 jest netto?
Oferta wyglada tak:
- centrala 1
- czujnik PIR 8szt
- czujnik dualny 3
Co myslicie?
Pzdr,
TS
A pozatym jeśli to robi magiczne SS to gwarancja ale bałaganu w systemie i płukania portfela na serwisach
Dzisiaj był jeden Pan Alarmowy i z propozycją Zbycha w ręku burzył koncepcję. Po pierwsze, że kontaktrony raczej zewnętrzne niż wpuszczane, po drugie, że nie czujki stłuczeniowe tylko ruchu w sypialniach, po trzecie, że dualna nawet zwierzętoodporna na kota nie da rady.
Po tym wszystkim stwierdził, że przy tylu kontaktronach (już odpuszczę chyba wibracyjne we wszystkich oknach) sama Integra z rozszerzeniami pod wszystkie linie dozorowe będzie kosztowała majątek. Z grubsza policzył, że cały system kosztowaby prawie 7 tys. Tyle nie mam :-(
Jutro ma być magik od DSC (na codzień instalator w SS, ale często wykonuje tzw. robotę prywatną - po francusku "travail privee" ;-)) Poleca go super zaufany i solidny elektryk, który często z nim współpracuje.
Podsumowując - właśnie nie wiem co robić, a decyzję muszę podjąć raz dwa !!!
Pozdrav
Jutro ma być magik od DSC ,........ ale często wykonuje tzw. robotę prywatną - po francusku "travail privee" ;-)) Poleca go super zaufany i solidny elektryk, który często z nim współpracuje.
Pozdrav
Nie wiem na jakim jestes etapie (czy sa już tynki wewnętrzne?), jesli nie ma tynków to kładź przewody do wszystkich czujek o których myslałeś, sprzęt zawsze możez zainstalować później. DSC nie jest złe , ale musisz zapomnieć o wszystkich mozliwościach które ma integra (np.ETHM, zaawansowane programowanie wejść/wyjść).Pozatym obsługa kilku stref w DSC to porażka dla użytkownika. jak nie masz juz naprawdę czasu to spróbuj zaapelować do fuchmana z ss , może juz czas aby się nauczył czegoś nowego (na twój koszt) :D
Niestety mam to na budowie :(. Cena brutto. Wszystkie czujki 'na zwierzaka' czyli chyba dualne.
Jutro ma być magik od DSC (na codzień instalator w SS, ale często wykonuje tzw. robotę prywatną - po francusku "travail privee" ) Poleca go super zaufany i solidny elektryk, który często z nim współpracuje.
Zatem mamy dokładnie tą samą osobę od alarmu - bo elektryk też ten sam :wink: .
Pzdr,
TS
Pozdrav
Mam gołe ściany i wnet wchodzi elektryk. Faktycznie może podciągnąć wszędzie przewody, ale jak potem będzie z montażem czujników, jeśli będzie np. wstawiony parapet.
Pozdrav
trabi-wrc
Odpowiedź sobie na pytanie czy samodzielnie będziesz coś robił przy alarmie po jego zamontowaniu, np programował sterowanie oświetleniem czy pracą pieca. Jeśli tak, to moim zdaniem centrala Integra będzie odpowiednia.
Jeśli nie, to system musi zainstalować i serwisować ktoś, kto się na tym zna.
Jeśli zdecydujesz się na montaż kontaktronów, to tylko wpuszczane, ale montować musi je ten, kto to już robił lub jak napisał arm.pl chce się tego nauczyć na Twój koszt, po warunkiem, że On zainwestuje swój czas na naukę. W przeciwnym razie możesz nie być zadowolony z jakości wykonania i działania. W tym wątku opisano zasady montażu kontaktronów wpuszczanych w oknach i drzwiach oraz w oknach połaciowych, więc jest skąd czerpac wiedzę.
Tak jak napisał arm.pl jeśli możesz - kładź okablowanie pełne, a jeśli będziesz chciał w przyszłości sterować centralą innymi urządzeniami, to z naddatkiem. W tym przypadku centrala (płyta główna) musi być docelowa, bo na jednej z poprzednich stron, ktoś miał wyrzuty, że kupił zbyt małą.
System można uruchomić na raty, najpierw centrala, sygnalizator, kontaktrony (w najgorszym wypadku nie wszystkie np tylko te na rozwarcie), wybrane czujniki, a z czasem można dołączać dodatkowe ekspandery do centrali, a do nich nowe czujniki, wtedy mniej "boli" finansowo.
Co do czujek to są produkowane czujniki, które w jednej obudowie posiadają dwa osobne czujniki np PIR i słuczeniówka, a których czuwanie można załączać osobno np. SRPG II
A jesteś zadowolony z jego usług (M.K.)? Ja będę alarmiarza usilnie namawiał na Integrę. Podobno ma kogoś, kto programuje tę centralę. Zobaczymy dzisiaj.
Pozdrav
Jestem przed instalacją elektryczną - czekam do wiosny z nią najprawdopodobniej. Ale na forum zbierał dobre opinie i po rozmowach z nim wydaje się być jak najbardziej ok.
Większą zagadkąjest dla mnie alarmiarz, ale lada dzień sie wypowiem ;).
Pzdr,
TS
Pozdrav
Pozdrav
Nie wiem czy przeglądałeś całe forum ?.Tu masz zdjęcia gdzie wypuścić kabelki:
Spróbuj namówić jednak swojego instalatora na kontraktrony wpuszczane, sam miałem na początku (stare okna) napowierzchniowe , były jenak nad samym parapetem i ciagle pojwiał się problem z wylaną wodą : z kwiatków, podczas mycia okien, itp. Teraz po wymianie okien i montażu wpuszczanych problem znikł i zupełnie inaczej to wizualnie wygląda.
http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001-1260.htm?highlight=system%20alarmowy
http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001-3540.htm?highlight=system%20alarmowy
http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001-3360.htm?highlight=system%20alarmowy
Pzdr,
TS
Nie myl czujnków dualnych z czujnikami PET (raczej przyjazne zwierzętom), Dualny to taki czujnik w którego obudowie sa umieszczone dwa czujniki o róznym typie działania , np : czujnik PIR+Mv (pir + mikrofala).Zazwyczaj alarm z tego czujnika jest wywoływany dopiero wtedy kiedy zadziałają obydwa czujniki. Jeśłi chcesz w dobry czujnik Pir przyjazny zwierzętom (ale niestety nie wszystkim) to wybór jest chyba tylko jeden :Siemens IR120C
Jeden z instalatorów podpowiedział mi, że na kota w domu w zasadzie nie ma dobrej czujki "zwierzętoodpornej".
Co na to forumowi fachowcy?
Poza tym mam dwa zasadnicze pytania:
1. Czy w szybach tzw. bezpiecznych Veluxa zastosowana folia nie spowoduje, że czujka stłuczeniowa będzie bezużyteczna i nie zadziała?
2. Czy w pralni przy łazience (osobne pomieszczenie) można stosować czujkę stłuczeniową, czy zrezygnować ze względu na wilgoć ze schnącego prania? (dodam, że będzie rekuperator).
Pozdrav
