_ZBYCH_ 18.11.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 _ZBYCH_ jest szansa że odpowiesz na maila i priva, które ci wysłałem? Odpowiem w wolnej chwili. Mam dużo pracy, a takich zapytań, jak Twoje dostaję sporo, więc trzeba cierpliwie czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2817752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 18.11.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 dzięki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2819327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 18.11.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 witam zadałem pytanie w innym wątku, ale tam cisza więc może ktoś tu mi odpowie: czy Integra na wyjściu niskoprądowym, może "ziwrać" załączany układ do "+", gdzieś chyba obiło mi sie o uszy że ponieważ są to wyjścia OC to niemożna, ale nie bardzo rozumiem dlaczego? odrazu zaznaczę że zasilanie układu wykonawczego jest pobierane z tej samej integry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2819361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.11.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 witam zadałem pytanie w innym wątku, ale tam cisza więc może ktoś tu mi odpowie: czy Integra na wyjściu niskoprądowym, może "ziwrać" załączany układ do "+", gdzieś chyba obiło mi sie o uszy że ponieważ są to wyjścia OC to niemożna, ale nie bardzo rozumiem dlaczego? odrazu zaznaczę że zasilanie układu wykonawczego jest pobierane z tej samej integry Integra na niskoprądowych podaje masę , lepiej zastosować chyba przekażniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2819608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 18.11.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Wyjście OC jest de facto wyjściem z kolektora tranzystora NPN, którego emiter jest na masie (czyli na "-").Tranzystor może przewodzić albo nie - czyli wyjście OC może być zwarte do masy (tranzystor przewodzi), albo "pływające" (tranzystor nie przewodzi).Żeby zwierać do "+", należałoby dodać zewnętrzny tranzystor PNP i przynajmniej 1 opornik (najlepiej 2).To tak na szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2819616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 19.11.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Dzięki za wskazówki i spowodowanie, że czytam instrukcję dokładniej. Udało mi się zaprogramować centralę tak jak chciałem. Pojawił się tylko problem gdy zmieniłem komputer do programowania. Za pierwszym razem korzystałem z blaszaka i kabla rs- wtyczka do centrali, za drugim razem z USB-rsrs-wtyczka do centrali (laptop) i pojawił mi się następujący komunikat na monitorze:"IDENTYFIKATOR KOMUNIKACJI KOMPUTERA JEST NIEZGODNY Z DANYMI W CENTRALI. Dalsza komunikacja jest niemożliwa".Co to znaczy?? Co zrobić, żeby się połączyć z centralą? No i mam jeszcze drugie pytanie. Posiadam Moduł komunikacyjny GSM LT-1S. Możecie mi opisać jak połączyć go z centralą bo mam problemy.Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2820068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 19.11.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Posiadam Moduł komunikacyjny GSM LT-1S. Możecie mi opisać jak połączyć go z centralą bo mam problemy. Dzięki, Chyba niezły leniuszek z ciebie jest Obstawiam, że nie czytałeś tego wątku od deski do deski Ja walczyłem troszkę z GSM LT-2S. Zobacz na stronę 60 tego wątku: http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001-3540.htm. Jest tam kilka postów na ten temat. Może coś ci się przyda. A jak się nie uda to musisz czekać na pomoc od naszych forumowych speców. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2820112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 19.11.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Dzięki za wskazówki i spowodowanie, że czytam instrukcję dokładniej. Udało mi się zaprogramować centralę tak jak chciałem. Pojawił się tylko problem gdy zmieniłem komputer do programowania. Za pierwszym razem korzystałem z blaszaka i kabla rs- wtyczka do centrali, za drugim razem z USB-rsrs-wtyczka do centrali (laptop) i pojawił mi się następujący komunikat na monitorze: "IDENTYFIKATOR KOMUNIKACJI KOMPUTERA JEST NIEZGODNY Z DANYMI W CENTRALI. Dalsza komunikacja jest niemożliwa". Co to znaczy?? Co zrobić, żeby się połączyć z centralą? No i mam jeszcze drugie pytanie. Posiadam Moduł komunikacyjny GSM LT-1S. Możecie mi opisać jak połączyć go z centralą bo mam problemy. Dzięki, Odczytaj sobie w menu serisowym identyfikator komunikacji centrali, i identyfikator Komputer-dloadX Hasła musza się zgadzać z tymi w programie w zakładce Komunikacja-hasła i nr telefonu. Morzesz też spróbować przepisać te hasła z programu który masz w blaszaku do laptopa LT1 podłaczasz do wejścia telefonicznego integry :czyli TIP, RNG centrali łączysz z wejściem telefonicznym modułu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2820128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 19.11.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 LT1 ma wyjścia FLT, R1, T1. Rozumiem, że R1 modułu do RING centr, T1 modułu do TIP centr a co z FLT modułu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2820146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 19.11.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 LT1 ma wyjścia FLT, R1, T1. Rozumiem, że R1 modułu do RING centr, T1 modułu do TIP centr a co z FLT modułu? W instrukcji masz opis: "... FLT - wyjście sygnalizacji awarii telefonu SIM300CZ lub braku zasięgu (OC; 50 mA) R-1, T-1 - wewnętrzna linia telefoniczna (podłączenie centrali alarmowej lub aparatu telefonicznego) Wyjście FLT jest zbiorczym wskaźnikiem awarii. Uaktywnia się, jeżeli przez około 10 minut moduł nie potwierdzi łączności ze stacją bazową. Przyczyną może być awaria telefonu (uszkodzenie aparatu lub brak karty SIM), awaria anteny (np. uszkodzenie kabla antenowego) lub utrata zasięgu spowodowana innymi przyczynami. ..." Z tego co pamiętam to chyba nie podłączałem FLT. Ale pewnie można by to podpiąć pod wejście w centrali żeby monitorować w logach jego "aktywność". Wiedziałbyś wtedy czy masz kłopoty z zasięgiem czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2820207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 19.11.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Wyjście OC jest de facto wyjściem z kolektora tranzystora NPN, którego emiter jest na masie (czyli na "-"). Tranzystor może przewodzić albo nie - czyli wyjście OC może być zwarte do masy (tranzystor przewodzi), albo "pływające" (tranzystor nie przewodzi). Żeby zwierać do "+", należałoby dodać zewnętrzny tranzystor PNP i przynajmniej 1 opornik (najlepiej 2). To tak na szybko. dzięki bigbeat, Ty zawsze zrobisz jasny i czytelny wykład z elektroniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2821726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 19.11.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2821790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 19.11.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam Gdzie w domku najlepiej montować czujkę CO oraz czujkę dymu ? W domku jest tylko kominek umieszczony centralnie, tuż obok otwartej klatki schodowej ? Czy dobrym miejscem na czujkę dymu jest sufit nad klatką schodową, a czujkę CO na zabudowie kominka, możliwie najbliżej paleniska ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2821856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 19.11.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam Gdzie w domku najlepiej montować czujkę CO oraz czujkę dymu ? W domku jest tylko kominek umieszczony centralnie, tuż obok otwartej klatki schodowej ? Czy dobrym miejscem na czujkę dymu jest sufit nad klatką schodową, a czujkę CO na zabudowie kominka, możliwie najbliżej paleniska ? Jeżeli w kominku będziesz palił drewnem liściastym to czujnik czadu jest zbędny . Drewno liściaste nie wydziela czadu. Czujnik dymu powinien być umieszczony w pobliżu kratki wyciągowej czyli w miejscu do którego dym powinien się skierować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2822061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 19.11.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Jeżeli w kominku będziesz palił drewnem liściastym to czujnik czadu jest zbędny . Drewno liściaste nie wydziela czadu. Todaks, z całym szacunkiem, ale niby dlaczego????? Przecież czad, czyli tlenek węgla, jest produktem niezupełnego spalenia węgla (lub czegokolwiek zawierającego węgiel). Chcesz przez to powiedzieć, że drewno liściaste nie zawiera węgla ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2822115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 19.11.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Jeżeli w kominku będziesz palił drewnem liściastym to czujnik czadu jest zbędny . Drewno liściaste nie wydziela czadu. Todaks, z całym szacunkiem, ale niby dlaczego????? Przecież czad, czyli tlenek węgla, jest produktem niezupełnego spalenia węgla (lub czegokolwiek zawierającego węgiel). Chcesz przez to powiedzieć, że drewno liściaste nie zawiera węgla ??? Też miałem wątpliwości ale rozwiano mi je u źródeł czyli w Szkole Pożarniczej . Dowodem że teoria jest słuszna są bacówki. Gdyby liściaste wydzielały czad kto by wędził oscypki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2822240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 20.11.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Witam Czad jest produktem spalania niepełnego, bez wystarczającego dostępu tlenu...Czad można wyprodukować z "czegokolwiek" palnego tak jak pełne spalanie produkuje ze wszystkiego dwutlenek węgla.... (Oprócz spalania wodoru...)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2822546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.11.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Dokładnie o to mi chodziło.Jeśli spalamy jakiekolwiek drewno (czy cokolwiek innego zawierającego węgiel) przy dopływie wystarczającej ilości powietrza, czad nie powstaje wcale (a tak naprawdę powstaje, ale natychmiast "dopala się" do dwutlenku węgla).Z drugiej strony, spalanie dowolnego drewna przy zbyt małym dopływie powietrza spowoduje powstawanie czadu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2822709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 20.11.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Dzisiaj spytałem o to naczelnika szkoleń w naszej straży . Niestety nie potwierdził informacji które rok temu uzyskałem . Ciekawe gdzie tkwi prawda . Bo jeżeli nie mam racji to wszystkie kominki z wymuszonym rozprowadzeniem ciepła ( wentylatorami ) to potencjalni mordercy . Wystarczy niewielkie pęknięcie obudowy i czad będzie rozprowadzany równomiernie do wszystkich pomieszczeń . Na chwilę obecną wycofuję się z twierdzenia na temat czujki czadu przy kominku i przepraszam za zamieszanie .Zapewniam że temat ten będę jeszcze drążył . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2823322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 20.11.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Dzisiaj spytałem o to naczelnika szkoleń w naszej straży . Niestety nie potwierdził informacji które rok temu uzyskałem . Ciekawe gdzie tkwi prawda . Bo jeżeli nie mam racji to wszystkie kominki z wymuszonym rozprowadzeniem ciepła ( wentylatorami ) to potencjalni mordercy . Wystarczy niewielkie pęknięcie obudowy i czad będzie rozprowadzany równomiernie do wszystkich pomieszczeń . Na chwilę obecną wycofuję się z twierdzenia na temat czujki czadu przy kominku i przepraszam za zamieszanie .Zapewniam że temat ten będę jeszcze drążył . Na tyle nie dało mi to spokoju że postanowiłem doprowadzić rozwiązanie tego tematu do końca . Oczywiście że źle zrozumiałem teorię powstawania czadu w kominku. Faktem jest że z każdego spalania drewna może powstać czad ale w określonych warunkach o których wspomniał Bigbeat. W przypadku kominków jednak ryzyko zatrucia się czadem jest żadne z dwóch powodów: 1- nie ma możliwości wystąpienia za małej ilości tlenu bo kominek nie jest na tyle szczelny , 2- jest zbyt niska temperatura spalania Faktem jest również to że w przypadku kominków zanim w pomieszczeniu pojawi się ( teoretycznie )niebezpieczne stężenie tlenku pojawi się zapach spalonego drewna . I to ten zapach ostrzeżę nas wystarczająco wcześnie o tym że coś dzieje się z naszą instalacją kominową . Takie wnioski można wysnuć po rozmowach ze specjalistami od pożarów oraz z działami technicznymi producentów kominków . Tak więc ja , użytkownik kominka z wymuszonym rozprowadzeniem ciepła ( wentylator ) dalej będę spał spokojnie i nie będę wieszał szpetoty przy swoim kominku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/227/#findComment-2823402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
