Instalacja alarmowa raz jeszcze
Dzięki _ZBYCH_ za pomoc
poskutkował spiełem na krótko manipulator i działa ;) wszystkie moduły wykryte
teraz mnie czeka sprawdzenie kabelka ciekawe czy drugi tez ma zwarcie bo puscilem 2 oddzielne kabelki do manipulatorow
pozdro
zbyszek
Na początek sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś przewody po stronie centrali i manipulatorów. Jeśli choć w jednym manipulatorze źle podłączysz przewody, to żaden nie będzie działał.
  • Odpowiedzi 11,2k
Dalsze problemy Integry z modułem GSM LT-1S.
Miałem wszystko podłączone jak trzeba w domowych warunkach i działało.
Zaniosłem na budowę, zainstalowałem, podłączyłem i kicha - nie działa.
Podłączenie - FLT do lini i ustawienie w centrali - AWARIA GSM, podłączenie nc (może tu tkwi problem). Cały czas świeci mi się AWARIA GSM na manipulatorze.
Na początku nie było zasięgu ale zmieniłem operatora i zasięg się pojawił. Dwa mrugnięcia SIG, jedno STAT.
Niestety dialer się nie łączy podczas alarmu.
Ustawienia nr tel w centrali (dloax) i module (dload10) takie same.
Ale pojawił się jeszcze jeden problem. Nie mogę połączyć się z modułem przez komputer (ani jeden COM). Kabel dobry bo z centralą się łączy.
Co mam zrobić - pomocy.
Dotarłem do końca troszke tego jest:)
Mój system będzie oparty na integrze 64, w pomieszczeniach czujki pir sztuk 13, kontraktony i czujki inercyjne miały być tylko w pomieszczeniach z opóźnionym załączeniem alarmu( garaż, witrołap).
Pytanie do Zbycha i innych ekspertów toszke sie naczytałem ze czujki pir można obejść specjalnym ubraniem, lustrem czy czybą i mój plan sie prawie całkiem zawalił:) czy to prawda?
Zastanawiam sie czy nie rozprowadzić instalacji do wszytkich okien na kontraktony, instalacje pod czujki mam juz zrobioną nad kontraktonami jeszcze myśle czytam elaboraty Zbycha na temat przewagi systemu opartego na kontraktonach i czujkach inercyjnych nad czujkami pir.
Czy czujki pir naprawde da sie łatwo obejść?
Podobno wszystko się da obejść, zależnie od determinacji i użytych środków.
Problem w tym aby to maksymalnie utrudnić, poważnie się zastanów nad montażem kontraktronów i czujników inercyjnych. Koszt kontraktronów w sumie jest niewielki ale sporo daje. Niedawno byłem na ogledzinach systemu po włamaniu , tylko czujniki ruchu, pies w domu ,agencja zainstalowała standardzik za 2000 zł brutto, czujniki next k9 -na zwierzęta,-niestety non stop się same uruchamiały więc właściciele przestali alarm w ogóle uruchamiać. Mając przynajmniej czujniki kontraktronowe mogliby przynajmniej je załączać na noc. Jeśli jesteś jeszcze przed tynkami kładź kable pod wszystko co się da, potem się przydadzą.
Centrala Satel Integra 128.
W budynku 3 manipulatory, 3 strefy.
Jeden z manipulatorow jest w garażu.
Czy jest możliwość, aby w przypadku uzbrajania systemu z manipulatora w garażu (obojętne jakie strefy uzbrajane są) czas opóźnienienia był dłuższy niż w przypadku uzbrajania z innych manipulatorów?
Wydłuzony czas jest niezbędny aby uzbroić alarm, wsiąść do samochodu, wyjechać z garażu i zamknąć bramę garażową.
Garaż musi być w oddzielnej strefie i dla tej strefu ustaw odpowiednio długi czas wyjścia. Manipulator musi osługiwać wszystkie strefy jakie chciałbyś załączać z garażu.
Witam :)
Owszem, czujki PIR da się obejść i to bez użycia specjalistycznych narzędzi, ale nie o to chodzi.
Czujki PIR zamontowane wewnątrz domu wywołują alarm dopiero po wejściu złodzieja do środka, czyli jak już jest za późno. System obwodowy oparty na czujnikach kontaktronowych i czujkach inercyjnych wywoła alarm już przy próbie pokonania okna, drzwi czy bramy garażowej. Jeśli w domu będą zastosowane drzwi i okna o zwiększonej odporności na włamanie, to jest wielce prawdopodobne, że złodziej nie dostanie się do domu. Próba włamania zostanie szybko wykryta, włączy się alarm, a mocne zabezpieczenie mechaniczne uniemożliwi szybkie dostanie się złodzieja do domu. To skutecznie deprymuje złodzieja do dalszego działania :)
Niewątpliwą zaletą takiego systemu jest możliwość swobodnego przemieszczania się po domu przy czuwaniu systemu oraz możliwość przebywania w domu dowolnych zwierząt :)
Nie da się uzależnić czasu opóźnienia na wyjście od manipulatora, z którego uzbrajamy system :(
Jeśli na drzwiach i bramie garażowej zamontowane są kontaktrony, to można jedynie ustawić najdłuższy czas na wyjście, i zaprogramować linie kontaktronów na drzwiach i bramie jako typ 86 - Wejścia/Wyjścia - finalna - jest to typ linii posiadający opóźnienie na wejście, ale po załączeniu czuwania i wykryciu końca naruszenia tego wejścia centrala kończy odliczanie czasu na wyjście i rozpoczyna czuwanie.
Czyli programujemy sobie czas na wyjście np. 240 sekund. Po uzbrojeniu systemu i zamknięciu drzwi lub bramy garażowej natychmiast kończy się czas na wyjście i system rozpoczyna czuwanie. Jeśli po uzbrojeniu systemu pozostajemy w domu, to sami kończymy czas na wyjście komendą [9][#]
Integra the best! 8)
Udało się opanować programowanie dialera.
Dalej nie mogę sobie poradzić ze skonfigurowaniem dialera i centrali.
Błąd AWARIA jak wyżej.
Takie mam ustawienia...
Już Ci pisałem, żebyś czytał dokładnie instrukcje instalacji i programowania, a Ty dalej swoje :-?
My nie mamy czasu, aby uczyć tu podstaw instalacji i programowania systemów alarmowych oraz streszczać instrukcje.
Skoro moduł GSM ma informować Ciebie komunikatami SMS, to musisz zaprogramować w module GSM numer stacji pager. Ten sam numer trzeba wpisać w oprogramowaniu centrali, przed numerem telefonu. Typ powiadomienia musi być na 1: Pager typ 1. Do tego musisz w kolejnych zakładkach przydzielić zdarzenia oraz wpisać treść wysyłanych komunikatów SMS.
Polecam jednak najpierw przeczytać dokładnie instrukcję i krok po kroku ustawiać parametry.
Witam!!!
Mam specyfikację na prosty alarm (1 strefa, dwie klawiatury), badałem cenę w kilku źródłach i mam ofertę na osprzęt za 1730 zł + 500 zł za montaż (kable rozprowadzone wcześniej. Czy to dobra oferta, przyzwoity sprzęt, czy raczej szukać czegoś innego (satel, esprit, integra)?
1. JA-82K Centrala alarmowa , 4wej. przewodowe, akumulator, obudowa x1
2. JA-82C Moduł 10 linii przewodowych do JA-82K x1
3. JA-80E Klawiatura LCD przewodowa z czytnikiem kart zbliżeniowych x2
4. COBALT Czujnik ruchu, dualny: podwójny PIR + mikrofala x2
5. JS-20 LARGO Czujnik ruchu PIR z analizą cyfrową sygnału 120st./12m x10
6. SPW-100 Syrena wewnętrzna, 110dB x1
7. OS-350 Sygnalizator zewnętrzny, piezo, sabotaż x1
Z góry dziękuję za pomoc i cenne uwagi
Naprawdę nikt nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie?
Witam!!!
Ja mam do powiedzenia tylko tyle, nie podcieraj du.. szkłem 8)
Witam!!!
Czyli kaszana? A jakieś argumenty? Propozycja czegoś w rozsądnej cenie? Może bardziej merytorycznie?
Domyslam sie ze np. przy ostrej ulewie taka czujka moglaby falszywie wzbudzic alarm ale np na pietrze na drzwiach balkonowych to mozna by takie dac ?
Tomek
Na poddaszu chodziło mi o okna dachowe, natomiast jeżeli chodzi o ścienne, balkonowe to inercyjne na pewno są lepszym rozwiązaniem niż stłuczeniowe,
