banko 30.12.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Dobrze prawisz arm.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 30.12.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jeśli sie można wtrącić: Zaletą zatosowania zasilaczy eps i pp jest stały nadzór nad brakiem napiecia, stanem akumulatora i możliwość (nawet zdalnie ) sprawdzenia jaka jest w tej chwili wartość napięcia na zasilaczu, z zasilacza dodatkowego będziesz miał takie informacje najwyżej na przekaźniku. Dzięki za odpowiedź. No tak, to wygodne rozwiązanie. W specyficznych warunkach wadą może zapewne okazać się ograniczona wydajność prądowa modułu EPS do bodajże 1,2 A... Chociaż dla większości typów czujników podłączanych do ekspandera taka wydajność pewnie w zupełności wystarczy... No i według specyfikacji - maksymalny akumulator 7 Ah... Nie za mały? (pewnie można zastosować np. 17 Ah - ale z kolei maksymalny prąd ładowania EPS to 700 mA...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 30.12.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jeśli sie można wtrącić: Zaletą zatosowania zasilaczy eps i pp jest stały nadzór nad brakiem napiecia, stanem akumulatora i możliwość (nawet zdalnie ) sprawdzenia jaka jest w tej chwili wartość napięcia na zasilaczu, z zasilacza dodatkowego będziesz miał takie informacje najwyżej na przekaźniku. Dzięki za odpowiedź. No tak, to wygodne rozwiązanie. W specyficznych warunkach wadą może zapewne okazać się ograniczona wydajność prądowa modułu EPS do bodajże 1,2 A... Chociaż dla większości typów czujników podłączanych do ekspandera taka wydajność pewnie w zupełności wystarczy... No i według specyfikacji - maksymalny akumulator 7 Ah... Nie za mały? (pewnie można zastosować np. 17 Ah - ale z kolei maksymalny prąd ładowania EPS to 700 mA...) Może i tak , ja stosuję zazwyczaj podcentrale ca64PP ( przydaja się zazwyczaj do automatyki a róznica w cenie nie jest znowu taka wielka).Możesz tez zastosować zasilacz buforowy satela APS-1012 -10A i z tego co pamietam to wchodzą 2 akumulatory 17Ah i ma 4 wyjścia OC do nadzoru.Możesz dać ze dwa -trzy takie zasilacze moduły ca64E zasilić np po 2 z każdego zasilacza i bedziesz miał też pomiar napięcia na zasilaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.01.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Z tego co piszesz rozumiem, ze w razie ewentualnych roszczen po wlamaniu agencja ochrony - pierwsze co robi, to szuka "haczykow" Normalna sprawa. To samo dotyczy firm ubezpieczeniowych. Nadajnik mam kupiony na wlasnosc. Slyszalem (zreszta wspominal o tym tez arm.pl), ze te zasilacze w ATS-100 sa slabiutkie... Ja nigdy nie miałem problemów z zasilaczami w ATS-100, choć przyznam, że jest to prymitywny układzik i bardzo brakuje w nim kontroli stanu akumulatora. Kiedyś w nadajnikach AT2210, to nadajnik kontrolował akumulator, a w ATS-ach zrobili zasilacz zewnętrzny i z oszczędności zastosowano najprostsze stabilizatorki zasilania. W przypadku braku okresowej konserwacji nadajnika (a agencje nigdy nie przeprowadzają okresowych konserwacji nadajników...), o słabym akumulatorze nikt nic nie wie do czasu, kiedy akumulator całkiem padnie i nadajnik przestanie wysyłać testy okresowe (bo do nadawania wykorzystuje prąd z akumulatora). Mając na uwadze sposób funkcjonowania każdej agencji ochrony i ich kulejący serwis, w sumie można mieć obiekt nie monitorowany kilka, a nawet kilkanaście dni i nic o tym nie wiedzieć!!! Za to jest taniej w abonamencie, niż porządny monitoring do CMA i serwis instalatora systemu... A moze warto byloby sprobowac dogadac sie z agencja ochrony, aby zgodzili sie na "upgrade" zasilania swojego/mojego nadajnika i pozniej zaakceptowali wprowadzone modyfikacje? Moze zamiast oryginalnego zasilacza warto byloby zastosowac jakis dobry zewnetrzny zasilacz z aku 17 Ah (z ktorego zasilany bylby tylko nadajnik)? Dzieki takiemu rozwiazaniu bylaby chociaz mozliwosc zwrotnego monitorowania stanu akumulatora... Jak już, to proponuję im zlecić wymianę zasilacza na wskazany przez Ciebie. Zapłacisz więcej, ale sprzęt i wykonanie będzie ich, więc w razie czego nie będzie na kogo zwalić winy Prady ktore podalem - to maksymalne wartosci pobierane przez urzadzenia (czyli sytuacja, w ktorych wszystkie pracuja w stanie alarmu). No ale bilans prądów nie na tym polega. Nie napisałeś jaki ma być czas podtrzymania pracy systemu (bo pisałeś, że ma długo podtrzymywać). Przy Twoim systemie długi czas podtrzymania oznacza kilka zasilaczy buforowych z akumulatorami 65 Ah, czyli duży koszt. Może się okazać, że koszt takiego długo działającego zasilania awaryjnego będzie zbliżony do kosztu pozostałych urządzeń systemu, a nawet go przewyższy. Czy mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić jaka jest zaleta (pomijajac ewentualne kwestie natury ekonomicznej) zastosowania modulow CA-64EPS + aku zamiast kombinacji zwyklych CA-64E + zasilacz (z aku) zasilajacy odbiorniki obslugiwane przez tenże ekspander (lub "zestaw" kilku ekspanderów)? Zalety opisał już kolega arm. Dla mnie poza pełną kontrolą stanu zasilania (również przez stację monitorowania - w przypadku monitoringu telefonicznego) dodatkowe zalety, to zamknięcie w jednej obudowie AWO 256 modułu zasilacza, akumulatora i trafa oraz do czterech modułów CA64E. Ponad to przy zasilaniu rozproszonym, w przypadku awarii jednego z zasilaczy, zawsze można doraźnie przełączyć zasilanie na inny zasilacz. Przy jednym, centralnym zasilaczu nie masz takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.01.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 W specyficznych warunkach wadą może zapewne okazać się ograniczona wydajność prądowa modułu EPS do bodajże 1,2 A... Chociaż dla większości typów czujników podłączanych do ekspandera taka wydajność pewnie w zupełności wystarczy... No i według specyfikacji - maksymalny akumulator 7 Ah... Nie za mały? (pewnie można zastosować np. 17 Ah - ale z kolei maksymalny prąd ładowania EPS to 700 mA...) Zawsze możesz zastosować moduł CA64PP z wydajnością prądową 2,2A Ponad to możesz podłączyć nawet akumulator 22Ah, ale musisz się liczyć z tym, że przy długim braku zasilania sieciowego będzie dłużej ładował akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 03.01.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jestem na etapie ukladania kabli do alarmu i mam pytanie jak rozwiazac opoznienie alarmu w garazu z pilota. Jak przygotowac okablowanie do tego rozwiazania? Czy wystarczy pociagnac kabel z odbiornika radiowego do wejscia w manipulatorze w garazu i wejscie to ustawic tak zeby dzialalo jak opoznienie czujki w garazu czy tez trzeba ciagnac kabel do centralki(integra)?Czy moge prosic o opisanie jak najlepiej to zrealizowac i jak podlaczyc przekaznik z odbiornika radiowego?Czy lepiej zrobic to na tym samym kanale co otwieranie bramy czy na innym? ms. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.01.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jestem na etapie ukladania kabli do alarmu i mam pytanie jak rozwiazac opoznienie alarmu w garazu z pilota. Jak przygotowac okablowanie do tego rozwiazania? Czy wystarczy pociagnac kabel z odbiornika radiowego do wejscia w manipulatorze w garazu i wejscie to ustawic tak zeby dzialalo jak opoznienie czujki w garazu czy tez trzeba ciagnac kabel do centralki(integra)? Czy moge prosic o opisanie jak najlepiej to zrealizowac i jak podlaczyc przekaznik z odbiornika radiowego? Czy lepiej zrobic to na tym samym kanale co otwieranie bramy czy na innym? ms. Podłączenie odbiornika pilotów możesz wykonać do dowolnego, wolnego wejścia (bez znaczenia, czy jest to wejście w centrali, module rozszerzenia, czy manipulatorze). Linię programujesz jako czasową blokadę wybranego wejścia (lub kilku wejść). Musisz mieć do tego osobny kanał w sterowniku radiowym, żeby blokada nie aktywowała się przy każdym otwieraniu bramy garażowej, bo w zależności od oprogramowania systemu, może mieć to niepożądane działanie. Do sygnalizacji zadziałania opóźnienia proponuję wykorzystać sygnalizację optyczną w sygnalizatorze zewnętrznym (pod warunkiem, że jest on widoczny od strony garażu) lub położyć od centrali osobny przewód do jakiejś lampki sygnalizacyjnej w okolicach garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starki 03.01.2009 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Podłączenie odbiornika pilotów możesz wykonać do dowolnego, wolnego wejścia (bez znaczenia, czy jest to wejście w centrali, module rozszerzenia, czy manipulatorze). Linię programujesz jako czasową blokadę wybranego wejścia (lub kilku wejść). Musisz mieć do tego osobny kanał w sterowniku radiowym, żeby blokada nie aktywowała się przy każdym otwieraniu bramy garażowej, bo w zależności od oprogramowania systemu, może mieć to niepożądane działanie. Do sygnalizacji zadziałania opóźnienia proponuję wykorzystać sygnalizację optyczną w sygnalizatorze zewnętrznym (pod warunkiem, że jest on widoczny od strony garażu) lub położyć od centrali osobny przewód do jakiejś lampki sygnalizacyjnej w okolicach garażu. Dziekuje - juz wszystko jasne. ms. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 04.01.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Za to jest taniej w abonamencie, niż porządny monitoring do CMA i serwis instalatora systemu... Dzięki za szczegółowe odpowiedzi. Już chyba klaruje mi się rozwiązanie zasilania mojego systemu. Z racji posiadania już modułów CA-64E raczej nie będę wymieniał ich na wersje EPS czy też PP. Zastosuję natomiast kilka "rozproszonych" zasilaczy z aku 22/40 Ah i skoreluję je z ekspanderami (po kilka ekspanderów - a właściwie modułów przezń zasilanych - na jeden zasilacz). Zasilanie centrali pozostawię osobno, zastosuję tylko większy akumulator 22 Ah (przy prądzie ładowania Integry = 1A taka pojemność nie będzie chyba zbyt duża...). Problem tylko z tym "nieszczęsnym" nadajnikiem. A może warto skorzystać z okazji i faktycznie przenieść się do CMA... Przy okazji montując porządny, zewnętrzny zasilacz do nadajnika, z nadzorem stanu aku... Tym bardziej, że ostatnio panowie z aktualnej "firmy" przybyli w rekordowo krótkim czasie... 45 minut od wystąpienia alarmu... bo im się auto popsiuło Czy CMA akceptuje nadajniki ATS czy montuje jakieś własne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 04.01.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Integra a rolety!Mam włącznik do rolet z którego mogę wszystkie rolety zamykać lub otwierać..I jak to teraz połączyć z centrala? Czy 3 żyłowy z tego włącznika od wszystkich rolet do Integry czy do rozdzielni elektrycznej a później do centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 04.01.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Za to jest taniej w abonamencie, niż porządny monitoring do CMA i serwis instalatora systemu... Dzięki za szczegółowe odpowiedzi. Już chyba klaruje mi się rozwiązanie zasilania mojego systemu. Z racji posiadania już modułów CA-64E raczej nie będę wymieniał ich na wersje EPS czy też PP. Zastosuję natomiast kilka "rozproszonych" zasilaczy z aku 22/40 Ah i skoreluję je z ekspanderami (po kilka ekspanderów - a właściwie modułów przezń zasilanych - na jeden zasilacz). Zasilanie centrali pozostawię osobno, zastosuję tylko większy akumulator 22 Ah (przy prądzie ładowania Integry = 1A taka pojemność nie będzie chyba zbyt duża...). Problem tylko z tym "nieszczęsnym" nadajnikiem. A może warto skorzystać z okazji i faktycznie przenieść się do CMA... Przy okazji montując porządny, zewnętrzny zasilacz do nadajnika, z nadzorem stanu aku... Tym bardziej, że ostatnio panowie z aktualnej "firmy" przybyli w rekordowo krótkim czasie... 45 minut od wystąpienia alarmu... bo im się auto popsiuło Czy CMA akceptuje nadajniki ATS czy montuje jakieś własne? CMA montuje zazwyczaj takie same nadajniki jak SS.Pozatym CMA nie ma własnych patroli , zazwyczaj musisz więc podpisać dwie umowy jedną na monitorowanie a drugą na ochronę. Zastanów sie może nad zastosowaniem takiego samego zasilacza ale tylko do nadajnika (chodzi o bufor np 17Ah-22Ah. A swoja drogą niby nie należy łączyć zasilań centrali i nadajnika ale ciekawe jak by się sprawdził w tej roli (monitoring stanu napiecia nadajnika) moduł ca-64E zasilany tylko z tego bufora do nadajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 04.01.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witam Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Pytanie do fachowców, chciałbym zamontować kilka kamer i rejestrować obraz. Mam rozłożone okablowanie UTP. Mam w domu neostradę. Chciałbym, aby był możliwy podgląd obrazu przez telefon komórkowy. Jaki sprzęt muszę zastosować i z jakim kosztem muszę się liczyć? Pozdrawiam Aleks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 04.01.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witam Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Pytanie do fachowców, chciałbym zamontować kilka kamer i rejestrować obraz. Mam rozłożone okablowanie UTP. Mam w domu neostradę. Chciałbym, aby był możliwy podgląd obrazu przez telefon komórkowy. Jaki sprzęt muszę zastosować i z jakim kosztem muszę się liczyć? Pozdrawiam Aleks Coraz wyższa poprzeczka no no. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 04.01.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witam Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Pytanie do fachowców, chciałbym zamontować kilka kamer i rejestrować obraz. Mam rozłożone okablowanie UTP. Mam w domu neostradę. Chciałbym, aby był możliwy podgląd obrazu przez telefon komórkowy. Jaki sprzęt muszę zastosować i z jakim kosztem muszę się liczyć? Pozdrawiam Aleks Coraz wyższa poprzeczka no no. Banko, masz coś ciekawego do napisania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 04.01.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Niestety cudów nie potrafie czynić więc zapytam tylko ile pieniążków przewidywałeś wydać na ten bajer?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 04.01.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Niestety cudów nie potrafie czynić więc zapytam tylko ile pieniążków przewidywałeś wydać na ten bajer?? A w czym ma być ten cud??? To taki strasznie trudny temat dla fachowców? Przecież w necie jest sporo ofert kamer i rejestratorów, które również przesyłają obraz przez internet, tylko ja jako laik nie wiem, co wybrać. Liczyłem, że to właśnie Wy napiszecie co wybrać i ile to będzie kosztowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 04.01.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Aha. Patrzyłeś na Allegro?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 04.01.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Aha. Patrzyłeś na Allegro?? Banko, jeśli możesz zaproponować jakieś konkretne rozwiązanie, to bardzo proszę, bo takie komentarze nic nie wnoszą do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.01.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Małe pytanie - czujnik tlenku węgla - zasilany bateryjne - pracujący solo / bez potrzeby podłączania do systemu alarmowego / - taki jak TEN - warto nabyć ?? - potrzebuje kupić dla teściów - ma być idiotoodporny i pewny w działaniu , oraz prost jak tylko możliwe - czyli praktycznie bezobsługowy . Help Me - muszę nabyć w miarę szybko ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 04.01.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Ja również z niecierpliwością czekam aż ktoś kompetentny się wypowie. Ale chyba poczekamy sobie jeszcze bo technologia, która pozwala na podgląd obrazu z kamer i to pewnie w czsie realnym na wyświetlaczu w telefonie do nas jeszcze nie dotarła. Chyba że chodzi Ci o zapis klatkowy w JPG i wysyłany na email to wtedy możesz sobie popatrzeć na obrazki w telefonie poprzez email. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
