jack_2000 13.02.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 No dobra. Ale co działal i przestał czy nigdy po prostu nie sprawdziałeś żyjąc w przekonaniu że jest ok? Robiłeś jakieś próby sprawdzałeś czy dziala dialer( dioda) i czy zajmuje linię ? Może to bedzie pomocne http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=792407&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca Pozdrawiam nie miałem linii telefonicznej - teraz linia jest - podłączenie ok - telefon za centralką działa. właczam załaczaniem cichym uruchamiam alarm i coś tam dioda się zapala ale linii nie zajmuje. jak to sprawdzić? wszystkie potrzebne opcje zgodnie z instrukcją włączone martwi, że linia nie jest zajęta jak dioda się zapala w dialerze nie wiem może to wina tego że mam netia na wimaxie - może to nie linia analogowa dlatego nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 13.02.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 sprawdziłem wszystkie ustawienia - są właczone martwi że centralka nie daje żadnej informacji o błędzie linni czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 13.02.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 sprawdziłem wszystkie ustawienia - są właczone martwi że centralka nie daje żadnej informacji o błędzie linni czy coś takiego 1. To niedobrze niektóre musza byc wyłaczone 2 Sprawdź jeszcze raz zgodnie z opisem z linku. ( tak na wszelki wypadek) 3. odłącz linie telefoniczna od centrali - zobacz czy CA zauważy jej brak 4Na urzadzeniu dostepowym po wewnetrznej stronie netia daje raczej analog. ale jeżeli byłby to standart isdn to spaliłbyś dialer (wyzsze napięcie). Zobacz jaki masz aparat tel? 5.Sprawdz jeszcze to, wbrew pozorom nie jest aż tak odlegle od twojego tematu. Nie wszystkie podpowiedzi sa może najlepsze ale do kilku warto się zastosować:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=882641&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 13.02.2009 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 sprawdziłem wszystkie ustawienia - są właczone martwi że centralka nie daje żadnej informacji o błędzie linni czy coś takiego 1.To,sprawdź jeszcze raz zgodnie z opisem z linku. ( tak na wszelki wypadek) 2. odłącz linie telefoniczna od centrali - zobacz czy CA zauważy jej brak 3. nie wiem co daje netia po wmaxie ale jeżeli byłby to standart isdn to spaliłbyś dialer (wyzsze napięcie). Zobacz jaki masz aparat tel? Sprawdz jeszcze to. Nie wszystkie podpowiedzi sa może najlepsze ale do kilku warto się zastosować:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=882641&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca dziwne jest to że nieważne czy linia telefoniczna podłączona czy odłączona centrala nie reaguje a te zmiany - może dialer spalony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 13.02.2009 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Ty to tak szybko sprawdzileś czy po prostu wiedziałeś wcześniej i zapomnaiłeś się tą informacja podzielić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 13.02.2009 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Ty to tak szybko sprawdzileś czy po prostu wiedziałeś wcześniej i zapomnaiłeś się tą informacja podzielić? Pozdrawiam walczę już 2 nocki i już sam nie wiem co mogę zrobić żeby uruchomić diaera? sprawdzięm z netu chyba wszystkie fora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 14.02.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Witam,I jak po nocy?. Może jest spalony/ uszkodzony ale może też nie. Nie pisz tylko że nie dziala to juz wszyscy wiedzą. Napisz co juz zrobileś, jakie masz ustawienia ( info ze wszystko jest właczone jakoś mnie nie przekonuje a i dlla innych niewiele wnosi) jakie testy przeprowadziłeś (np z opisanych w linkach) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARS_ 14.02.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 jack_2000 jesli zalaczasz alarm czuwaniem cichym (a tak napisales wyzej) to powiadamianie nie dziala ,zalacz czuwanie normalne (glosne) (witam wszystkich to moj pierwszy post ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 14.02.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 jack_2000 jesli zalaczasz alarm czuwaniem cichym (a tak napisales wyzej) to powiadamianie nie dziala ,zalacz czuwanie normalne (glosne) (witam wszystkich to moj pierwszy post ) poważnie przy czuwaniu cichym nie działa powiadamianie? muszę to sprawdzić tylko co przy każdej próbie ma wyć alarm? sąsiedzi mnie zjedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 14.02.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Mars - ten twój post to za 100 pkt. - wszystko działa tylko musi byc pełne uzbrojenie a nie CICHE - serdeczne dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARS_ 14.02.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 tez kiedys z tym walczylem,a w instrukcji jak byk pisze.....ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 14.02.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 tez kiedys z tym walczylem,a w instrukcji jak byk pisze.....ehh chyba mam iną wersję instr. Mars napisz jeszcze jak działa powiadomienie: jak mam zaprogramowane 2 telefony - powtórzeń 1, kolejek 2 to rozumiem że centrala dzwoni 4 razy - 1/ tel.1, 2/ tel.2, 3/ tel.1, 4/ tel. 2 lecz jesli za którymś połączeniem tel. zostanie odebrany np. w kroku 2/ tel.2 (bo tel.1 bo zajęty), to krok 3 i krok 4 nie jest już wykonywany? czy centrala dzowni do końca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARS_ 14.02.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 wydaje mi sie,z bedzie dzwonila takze na pierwszy nr,ale nie jestem pewien,sam sprawdz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek Jurecki 14.02.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 planuje ok 8 szt kamer , kable mam zamiar doprowadzic na poddasze , czy do kamer oddalonych od domu ok 20mb ciagnac kabel żelowany a do pozostalych wiszacych na elewacji "zwykly"biały RG59 ? czy położenie zespolonego kabla RG59 + 2x 1 mm.kw będzie najbardziej uniwersalnym rozwiazaniem ( 12,24V lub 230 V ?) Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie połozdenie kabla UTP . Powód : - jednym przewodem prowadzisz sygnał i zasilanie - w przypadku gdy zechcesz założyć kamery IP będziesz mógł to zrobić . Jeżeli położysz koncentryk będziesz skazany tylko na kamery analogowe . Poddasze mieszkalne ? Jeżeli nie ,to pomysł postawienia tam rejestratora nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. tak poddasze uzytkowe mieszkalne ogrzewane itp , odleglosci w skrajnych dwóch przypadkach dojda do nawet do 40 mb od rejestratora lub komputera z karta rejestrujaca , wydawalo mi sie ,ze koncentryk bedzie najsolidniejszy , czy stosujac skretke komputerowa UTP beda potrzebne dodatkowe urzadzenia typu wzmacniacze sygnalu , jak rozwiazne jest zasilanie zasilanie przy takich odleglosciach , czy do zasilania kamery odleglej 40 mb od rejestratora i np zasilacza 12 V skreca sie pary czy "puszcza sie zasilanie na pojedynczej żyle ? i to samo czy wizja na pojedynczej żyle ? no i sie zdarzyło , ze zabraklo kawalka kabla i musze dosztukować ....lutowanie i termokurcz na każdej pojednczej żyle ? załatwi sprawę ? .... pewnie przy wykorzystywaniu UTP do kamer bedzie OK .... a przy sieci komputerowej tez będzie OK ? czy inne patenty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 15.02.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 no i sie zdarzyło , ze zabraklo kawalka kabla i musze dosztukować ....lutowanie i termokurcz na każdej pojednczej żyle ? załatwi sprawę ? .... pewnie przy wykorzystywaniu UTP do kamer bedzie OK .... a przy sieci komputerowej tez będzie OK ? czy inne patenty ? Są ,jednak ten który wybrałeś jest dość prosty skuteczny i bezpieczny. Dodatkowo na termokurcze możeesz nałożyc koszulki z kabla YTDY . Co do innych patentów przy sieci kompyterowej to teoria głosi że kabli tych się nie łaczy co by oznaczało wymiane kabla lub koniecznośc postawienia w tym miejscu urzadzenia aktywnego sieci i pociagnięcia dalej od niego. W praktyce nawet w duzych firmach ( w małych to zdarza sie że i chdzi po YTDY bo elektryka taki ułożył) siec bywa sztukowana, przekraczane są max odległości , czasami na jednej skretce pracuja po dwa kompy. Kategorii może to nie trzyma ale chodzi... Pozdrawiam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 15.02.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 wydaje mi sie,z bedzie dzwonila takze na pierwszy nr,ale nie jestem pewien,sam sprawdz.. nie ma syntezatora mowy - powiedzcie jak sprawdzić jak dzownię na centralkę czy był (jest alarm)? W instrukcji pisze, że: 1. jeden sygnał co sekundę - nie było alarmu 2. komunikat z syntezera mowy jeśli alarm był do godziny - ALE JA NIE MAM SYNTEZERA WIĘĆ CO ? 3. pięć krótkich sygnałów - alarm był, ale dawniej niż godzinę temu A co jeśli w tej chwili wyje - co usłyszę w słuchawce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 15.02.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 A co jeśli w tej chwili wyje - co usłyszę w słuchawce? jezeli wlasnie trwa alarm to po prostu nie dodzwonisz sie ponieważ centrala rozpocznie wybieranie numeru do Ciebie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terminux 15.02.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 nie ma syntezatora mowy - powiedzcie jak sprawdzić jak dzownię na centralkę czy był (jest alarm)? W instrukcji pisze, że: 1. jeden sygnał co sekundę - nie było alarmu 2. komunikat z syntezera mowy jeśli alarm był do godziny - ALE JA NIE MAM SYNTEZERA WIĘĆ CO ? 3. pięć krótkich sygnałów - alarm był, ale dawniej niż godzinę temu A co jeśli w tej chwili wyje - co usłyszę w słuchawce? Jeżeli chodzi o punkt 2 to usłyszysz ... ciszę. Centrala ODBIERZE telefon, ale nic nie powie ani nic nie usłyszysz, bo w tej chwili powinna odtwarzać komunikat z syntezera, którego nie ma. A jak wyje to masz odpowiedź wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 17.02.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Zakupiłem akumulator SSB 18Ah. Na początek podłączyłem go pod Pulsara 2 (mikroprocesorowa ładowarka - http://www.elprog.com.pl/). Na pierwszy test akumulator oddał niewiele ponad 6Ah. Pomyślałem, że pewnie poleżał trochę na półce i dlatego ma taką małą pojemność. Zapuściłem mu formowanie akumulatora. Za drugim razem po naładowaniu oddał już ok 8,6Ah. Po 6 cyklach dobija do 12Ah. Podejrzewam, że jeśli w ogóle dojdzie do ok 15Ah to będzie super (deklarowanych 18Ah nigdy nie osiągnie). Z doświadczenia mogę powiedzieć że większość akumulatorów w rzeczywistości posiada pojemność znacznie mniejszą od deklarowanej - zdarzają się "perełki" które mają bardzo zbliżoną. Jeśli chodzi o niefirmowe akumulatory to czasami nie mają nawet 25% deklarowanej pojemności (w końcu nadruk kosztuje tyle samo niezależnie czy jest 1Ah czy 8Ah). Największym problemem jest to że taki jeden cykl formowania (rozładowanie - ładowanie) tego akumulatora trwa ok. 11godz. Witam Poruszyłeś dosyć ciekawy temat Dysponujesz profesjonalną ładowarką (Pulsar 2). Pracujesz w serwisie akumulatorów, czy też masz jakiś inny związek z akumulatorami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 17.02.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Okna połaciowe firmy Velux ma najgorsze zamknięcie (pod kątem zabezpieczenia przed włamaniem). Wystarczy długi gwóźdź do otwarcia takiego okna... Jak obejrzysz okno, to sam się domyślisz dlaczego gwóźdź... Czy coś się poprawiło w tych oknach od roku 2005 z którego pochodzi cytat? Czy Velux coś udoskonalił? Nie, przecież to nie jest wada. Tak jak do zwykłych okien można zamówić okucia o zwiększonej odporności na włamanie (WK1 - WK2), tak do okna połaciowego można dokupić zamek blokujący otwarcie okna. http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Velux_zamki.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
