Instalacja alarmowa raz jeszcze
- zapalanie światła przed drzwiami i na korytarzu w momencie uruchomienia kontaktronu na drzwiach wejściowych
Proponuję przemyśleć sprzęgnięcie tego z czujnikiem oświetlenia - nic tak dziwnie nie wygląda (i nie świadczy o rozrzutności) jak światło zapalające się o godz 12.00 20 czerwca .... :roll:
To samo dotyczy pkt. 2 i 3 - raczej nie polegałbym na ustawieniach bazujących na zegarze - czasami może być ciemno i o 12.00 20 czerwca ... - jak burza idzie ....
słuszna uwaga - i dlatego kocham to forum :D
  • Odpowiedzi 11,2k
- przy uaktywnieniu alarmu zapalanie światła na stałe w głównych pomieszczeniach z jednoczesną blokadą możliwości wyłączenia światła jakimkolwiek wyłącznikiem oraz ominięcie wyłącznika głównego sprytnie ukrytym stycznikiem - (nie można sobie ot tak otworzyć skrzynki i wyłącznikiem głównym odłączyć zasilania w domu)
mógłbyś przybliżyć jak coś takiego zrobić - dać osobny obwód? ale jak ominąć wyłącznik główny...
A jak sami będziemy chcieli odciąć zasilanie to jak?
Dwa pytania
a) kontraktron w dole okna
A dlaczego wszyscy montują kontaktrony w dole, okna?
Po co zostawiać uchylone okno, jak się wychodzi z domu i załącza alarm - chyba tylko po to żeby złodziejowi życie ułatwić!
Po to masz reku żeby nie musieć zostawiać uchylonych okien! W zimie głupota, bo mase ciepła ucieknie, a w lecie masochizm, bo komary i inne takie nalecą ;)
Dwa pytania
Ale reku jak każde urządzenie może się spsuć - i co - będę spał przy zamkniętych oknach tylko dlatego że nie mogę włączyć ochrony obwodowej?
A taki Kubuś fatalista jestem .... niestety - mając do czynienia nader często z elektroniką nie wierzę w bezawaryjną pracę urządzeń ....
Jak będziemy sami chcieli to nie problem bo przecież alarm zdeaktywowany - więc zabezpieczenia nie działają
Aby zrobić myk z odłączaniem najlepiej zdobyć stycznik trójfazowy (ja mam z obrabiarki :-))
Łączymy go równolegle do istniejącego wyłacznika głównego - po wyzwoleniu alarmu (włamaniowego) centrala (lub PLC) podaje zasilanie na stycznik powodując jego załączenie czyli mamy dwa równoległe podłączenia - w takim wypadku wyłaczenie wyłącznika głównego nic nie da ..... bo obwody zasilające są zamknięte przez stycznik
Jeśli natomiast alarm nie działa (lub jest alarm dymowy lub gazowy) stycznik jest rozwarty i wyłącznik główny działa normalnie
Odnośnie śwaitła - przy zastosowaniu PLC jest to problem trywialny
PLC (wyjścia) sterują żarówkami w domu
wejścia np. 1-8 sterują włącznikami
wejście np. 9 wymusza na wyjściu przerzurników D w plc stan 1 (we ustawiające) powodując włączenie żarówek a - w takim wypadku przerzutnik przestaje reagować na zmiany stanu na wejściach 1-8 (czyli można se naciskać przyciski do bólu - nic nie da). Taką samą funkcjonalność można uzyskać korzystając z przerzutników bistabilnych z funkcją tzw. hotelową (tzn mających możliwość grupowego ustawiania i zerowania) - ale brak elastyczności .... i dość drogie rozwiązanie
Fakt, że do współpracy z integrą zaprzągłem sterownik PLC
a mógłbyś tak w szybkim skrócie czym lepszy PLC od bistabilnego i waściwie jak działa PLC
Popatrz na wątek - Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
Porównanie bistabilnego z PLC to jak porównanie abaka z komputerem ...
Spróbuj na bistabilnych i integrze zrealizować "standart schodiowy" tzn
Normalnie naciskasz dół wyłączasz góra - ok
i
jak nie wyłączysz to samo zgaśnie (np po minucie)
ale
jak niesiesz coś dużego to minuta mało ... to ten sam przycisk co ci światło na schodach normalnie włącza przytrzymujesz przez 10s i światło pali się póki go ręcznie przyciskiem nie wyłączysz
a na dokładkę
jak brak prądu to ten sam przyciisk zamiast włączyć główne światło włącza ci awaryjne ledy podświetlające schody
żeby było łatwiej czujnik światła pozwala lub nie pozwala zapalić światła na schodach jak za jasno
ale jak szybko klikniesz przycisk 2 razy to deaktywyje czujnik światła
I nie masz 50000 na eib
Zrób to na bistabilnych i integrze - sprawa się komplikuje .. :(
Ale Integra + PLC + przekaźniki zwykłe - niemal ideał (jak będziesz chciał to na wrl se wyślesz sms do centrali a centrala przez plc zapali światło w kibelku - ot tak dla sportu ) :lol:
Minusy? hmm - trzeba się nauczyć programowania drabinkowego - i mieć trochę pojęcia o logice - no i trochę pogoglować i pomuratorować
Il wydałem? mniej
a dlaczego
sterownik plc plus rozszerzenia 1200 zł :-(
Przekażniki po 20/szt
kable i tak prowadziłem do każdego punktu ale
na parterze skrzynka parteru, następnie 5x4 na piętro do garażu oraz do ośw, zewn.
za to kabla dużo mniej - dodatkowe skrzyki / krótsze kable - wyszło na 0
dwie magistrale 10x2x0,5 pomiędzy skrzynką integry a elektrycznymi
przebij się przez wątek o którym wspomniałem jest tam sporo zarówno o integrze jak i o plc ....
Ja swojego pierwszego plc kupiłem za 300 w promocji - bidniutki 12 we /8 wy ale na początek wystarczył
kable kładłem sam to mam sporo w kieszeni
Ale to wątek o alarmach a nie o automatyce to się nie będę rozpisywał
Z pomysłow zrealizowanych - wychodzę z domu -
uzbrajam alarm
integra poprzez plc
gasiu światło we wszystkich pomieszczeniach
info o uchylonych oknach (pozwala uzbroić)
info o włączonym piekarniku (jw)
info o włączonej pralce (jw)
info o włączonej zmywarce (jw)
jeśli ciemno zapala światło w przedpokoju i jeśli otwarta brama to na podjeżdzie
po zamknięciu bramy głównej (kontraktron) i opuszczeniu posesji (cz. ruchu)
wyłącza światła dodatkowe i przechodzi do czuwania (nie wcześniej jak 2 min od uruchomienia)
Jak wykryje deszcz a okna uchylone to sms
jak wykryje gaz lub czad to reku na full i sms
itp itd
przycisk - dzieci lulu w salonie - gasi dzieciakom w pokojach światło i nie pozwala włączyć przez pół godziny:-)
integra wrl to cacko
I dlatego ograniczasz sobie funkcjonalność o sprawdzanie czy wszystkie okna pozamykane przed wyjazdem ?
mam pytanie do forumowiczów -
nie mogę zmusić wrl do wysyłania sms-ów ...
odbierać - odbiera (choć w zdarzeniach mam - odebrano sms nie zawierający sterowań mimo iż zdefiniowałem rozkaz kontroli stanu pracy
podejrzewam iż coś z numerem centrum (może format?)
Jest ustawione
Obsługa GSM
pin wpisany
poziom sygnału 100%
format modemu auto
Numer centrum sms - wpisywałem
+48602951111
48602951111
602951111
numer do odbierania podobnie
przydział zdarzeń pozaznaczałem co się dało
i kupa - nie chce wysyłać (telefon abonamentowy więc nie dotyczy to konta
acha - dioda GSM na płycie mruga w długich odstępach czasu (czyli widzi sieć) ale
nie ograniczam a rozszerzam ...
O co rozszerzasz? O brak kontroli czy okna masz pozamykane ? O to że jak zostawisz uchylone to jest je dużo łatwiej wyważyć ?
Jak już koniecznie nie chcesz dawać inercyjnych, to daj dwa kontaktrony taniej wyjdzie a masz większą funkcjonalność, a przewodów i wejść wcale więcej nie potrzebujesz, bo możesz to ustawić jako EOL !
Jak już koniecznie nie chcesz dawać inercyjnych..... !
Czy ja coś wspominałem o inercyjnych? :wink:
Jak będę wychodził na dłużej to moja w tym łeb coby pozamykjać .... ale jak będę leciał obok do somsiada na pół godziny leciał to nie będe latał po całym domu i zamykał okien - sąsiad tak ma i efekt jest taki że jak przylatuje na mnie na budowę to nawet nie włącza alarmu bo mu się nie chce po chałupie latać - na dokładkę nie ma rekuperacji więc jak ciepło to prawie wszystkie okna na uchylone
I też tak chce mieć jak ja ....
pamiętajcie MONTUJCIE czujki ZEWNĘTRZNE
do nas przyszli 2 tyg po ZAMIESZKANIU, doszli do drzwi a potem to już tylko spieprzali :lol: :lol: :lol: :lol:
latem to będziesz miała te czujniki zewnętrzne,no chyba ze nie montowali ci z SS tylko prywatny instalator i założył te "droższe"
takie jest opinia w moim rejonie przynajmniej.
