Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam...
Tak sobie pomyślałem....\
Kolejne zastosowanie Integry :-D
Po uruchomieniu alarmu/alarmu napadowego Integra otwiera elektrozaczep w kojcu z dwoma miłymi pieskami....Najszybsza grupa interwencyjna do czasu przyjazdu tej właściwej....
Trzeba by tylko tak to przemyśleć, żeby ta strefa włączała się w bardzo szczególnych wypadkach....
Witam...
I to jest genialny sposób na pozbycie się ulubionych piesków. Ta brygada właściwa na napad jedzie jak na zagrożenie życia i musisz się liczyć z tym że pieski zostaną obezwładnione w najlepszym przypadku. Gdybym był złośliwy to bym napisał że przez integrę. Ala naprawde nie należy z tymi bajerami przesadzać
Witka,
Piszę po zmienionym nickiem ze względu na bezpieczeństwo i takie tam. Ale liczy się treść więc do rzeczy.
Mój dom może posłużyć jako wzorcowy. Wielu zastanawia sie jaki system zainstalować i jak go rozmieścić. Otóż ja też mam taki problem.
Poniżej fotki mojego planowanego systemu który oparty byłby na Satel Integra 128.
http://images49.fotosik.pl/74/e6953b9d0a72a256.jpg[/img]
http://images45.fotosik.pl/74/1bb505b343cc18b7.jpg
Proszę o poradę czy to właściwe rozmieszczenie
takie elementy systemu mam zamiar zainstalować
Taka centrala:
Taka obudowa obudowa1
lub taka obudowa2
Taki aku
Takie czujki inercyjne: impaq plus
Takie dualne:
Takie gazu:
i czadu
inne:
czujnik zalania
Takie klawiatury 3 sztuki mam zamiar zakupić. Czy muszą być wszystkie takie zawansowane i czy mogę zastosować strefową – jak wtedy by to działało.
http://www.satel.pl/pl/product/90/INT-KLCDL-GR
czemu ta ciągnie 61mA a ta
http://www.satel.pl/pl/product/353/INT-KLCD-GR
tylko 17mA????
Czemu taka różnica? I czy niebieski lepiej wygląda w Realu czy zielony?
Kontaktrony w oknach mam zamiar dać takie:
KPS1012
lub
satel s2
Apropos kontaktronów - szczelina o jakiej się mówi to odległość od ramy do skrzydła. Nie wiem czy są to standardy - ja będę miał takie okna
http://www.oknoplast.com.pl/pl/16:Profil_Orion_Plus
Jaka tam może być szczelina i w którym miejscu najlepiej montować kontaktron.
Takie na drzwi metalowe
sd 70
Taki na drzwi garażowe
MC 270 S68
Sygnalizator:
sd 3001
i kilka wątpliwości:
1. Czy dawać czujki dualne -w garażu podobno trzeba (słabe działanie kontaktronu bramy), a kotłownia i salon?? salon jako najbardziej zagrożone miejsce -taras jest od strony szczerego pola :(
2. Okna na dole w wykuszu - gdzie mocować czujki inercyjne na skrzydle (okna jednoskrzydłowe)
3. Drzwi balkonowe pojedyncze na górze - gdzie inercyjna
4. Drzwi balkonowe na dole i górze podwójne - ruchomy słupek - jeden kontaktron wystarczy?
5. Okno dachowe - czy dać oprócz kontaktronu czujkę inercyjną, czy np. dualną w pokoju?
6. Jak podzielić na strefy - jakie dać klawiatury
7. Na jakim bezpieczniku podłączyć centralę - B10A czy mocniejszy
8. Czujka inercyjna wymaga doprowadzenia kabelka - jak zrobić aby nie ciągnąć kabla po ramie okna - montuje sie przy dolnym czy przy górnym glifie czy jak?
9. Czy zastosowane materiały są OK czy są lepsze w tej cenie
10. Coś byście dołożyli?
Myślę że jak eksperci rozkminią mój temat dla dużej większości będą odpowiedzi
Jeśli planujesz w przyszłości monitoring to w pomieszczeniu gdzie jest centrala (pewnie też będzie tam nadajnik) daj czunik pir. Tak dla swojego świętego spokoju i wrazie draki nie będzie spychologi odpowiedzialności. I daj jednego pira na holu na piętrze. W wiatrołapie będzie klikawa też bym dał pir-a.
pomieszcenie 4 - wydałoby stłuczeniową lub dualna (wrl - walenie - sms jak jesteś poza domem - wewnętrzny jak jesteś w domu -zawsze masz przycisk napad - jako pralarm - walenie - jak cię nie ma w domu sms a jeśli stłuczenie lub ruch - wywołuje główny alarm+ ochrona)
pomieszczenie 5 - brak ochrony prawego skrzydła - jest w cieniu dualnej
pomieszczenie 9 - nie wiem na jakiej wysokości dual zamocowany - ale jak wjedziesz renault kangoo albo terenówką to ślicznie ją zasłonisz ..
nie chrioniłbym całych pomieszczeni tylko inercyjnymi lub kontraktonami - ok jak jesteś w domu - ale jak wyjedziesz to jakieś ruchu się przydadzą ...
Kiedyś uczestniczłem w wizji lokalnej (jako analityk ) w bardzo podobnym domku (później się okazało że złodziej znał system)
Jak było
1) w drzwiach (1) za pomocą wiertła wywiercono otwór fi 22
2) pila (nie powiem jaka) wycięto otwór 60/40
przejście pod czujką nr 2
wejście na piętro
3) słodkie splądrowanie pomieszczeń
4) wyjście drogą nr 2 i 1
Metoda - na śpiocha - zainteresowani wiedzą o co chodzi
klient miał reku z gwc - ale bez pewnej czujki ...
Ubezpieczyciel się wykręcił....
I dwa słabe punkty - okna dachowe w pom. 7 i 8 - tylko kontraktrony - a co się stanie jak szybę wybiją ????
może ny tak dodać (na wrl masz duzo wejść) czad + dum/ogień przy kominku oraz gazu tam gdzie jest .....
Gdyby tak przenieść duala do saloni na przeciwko jak wisi ogarniałby i pomieszczenie 4 w pomieszczeniu 6 na dobrą sprawę pir też by sie przydał plus to co wyżej i plus od pianino gazy usypiające, gaz (ziemny/PB) zalezy jaki i czy będzie czujnik zalania wody, czujnik czadu, czujnik dymu i to poktótce byłoby...;-)
Integra. Czy podłączając do COM 1 - DloadX, a do COM 2 - GuardX, będzie możliwe otwarcie i jednoczesne korzystanie z tych dwóch aplikacji ?
Pytam, bo jeszcze nie mogę tego przetestować, a nie chcę "na darmo" przekuwać się przez strop (już po tynkach :cry: )
Może jest ktoś kto w praktyce już to sprawdził, czy jednoczesna transmisja się nie gryzie ?
Statystyk nie prowadzę ale byłem pare razy po włamaniu gdzie używano łoma i pare razy gdzie używano gazów usypijących. Niestety w drugim przypadku straty zawsze były wieksze. Raz nawet zostały skradzione meble. Ale przecież w 24 godziny albo dłuzej to można poprzestawiać ściany nie mówiąc o wyniesieniu wszystkiego łącznie z meblami. Najgorsze podobno jest to że tobie się wydaje że to ći się śni a jak się obudzisz to niestety okazuje się to jawą.
Witam...
Acha - złodziej w domu bije cie po gębie a przed brama stoi ekipa interwencyjna i czeka bo po posesji latają dwa wściekłe psy 0 a psa właściciela nie można ruszyć ....
Fajna perspektywa :cry:
Ja tego nie testowałem ale chyba tak, chociaz lepiej chyba podłżczyć moduł ETHM i mieć wszystko w jednym kabelku.fakt że ETHM obsługuje tylko jedno połaczenie na raz.
Witka,
Ciach....
Do wybranej przez ciebe centrali lepiej zastosować dedykowana obudowę OPU3 (plastikową) .Centrala w wersji WRL posiada wewnatrz dwie anteny, od GSM i Modułu ABAX więc jeśli to wrzucisz do metalowej skrzynki to ograniczysz albo całkowicie utniesz zasięg tych urządzeń (pozostaje wysunięcie antenek poza obudowę ale wtedy nie sa chronione.
A jak przez 6 milimetrowy otwór zrobiony wiertaką można otworzyć okno poprzez przekręcenie kluczyka w klamce i przekręcenie klamki?? Okazuje się że można, ale tylko wtedy jeśli kluczyk nie został wyjęty z zamka. Więc jeśli już ma ktoś okna pancerne z kluczykiem w klamce to niech go lepiej wyjmie. Przez tą samą dziurkę można też wpuścić gazy i uspać domowników. A ile tego potrzeba to już wie doskonale ten kto tego uzywa.
com 1 i com 2 to fizyczne dwa urządzenia - czyli np com1 do centrali com 2 do manipulatora (chyba że satel wypuści wersję płyty z dwoma gniazdami - nie kombinuj z przekuciami -weż laptopa i się podłącz do manipulatora na osobnym kabelku - będziesz miał pewność) Osobiście nie sprawdzałem ale winno działać ...
