Instalacja alarmowa raz jeszcze
Hej,
mam króciutkie pytanie - jakie wymiary ma czujka wibracyjna, np Impaq Plus lub Optex Vibro? I jak takie czujki montujecie przy drzwiach balkonowych z niskim progiem? Mam drzwi Oknoplastu z ruchomym słupkiem i nie wiem jak małe to by musiało być, aby się zmieściło... I jeszcze kwestia kabelka - wwiercacie otwory w ramie okna i tamtędy puszczacie kabelki?
Zazwyczaj montują wszyscy (z tego co tu piszą) na dole między skrzydłami - Impaq + tam wejdzie
Jeśli chodzi o drzwi balkonowe to ja mam też takie jak Ty, zamontowali mi w poniedziałek, mam tylko z normalnym progiem ale ze względu na nieokreśloną wysokość wylewek i takie tam nie wychodzi inaczej jak zamontować na górze na futrynie.
Kabelek - można nawiercić blisko brzegu coby parapet nie obciął kabelka....
  • Odpowiedzi 11,2k
Hej,
No właśnie gdzie montować czujki inercyjne na oknach tarasowych na zwykłych oknach na dole a na tarsowych
Mam zainstalowane kontaktrony na dole okna.
Chciałbym zamontować dodatkowe kontaktrony na górze okna ale nie wiem jak przejść z kablami jeżeli są rolety zewnętrzne.
Mam takie ceramiczne skrzynki roletowe
http://www.zfe-ziegel.com/product_size.php
Jest tam mało miejsca na rolety i nie bardzo wiem jak w tej skrzynce poprowadzić przewody nie niszcząc przy okazji ocieplenia ze styropianu no i żeby rolety nie porwały kabli od kontaktronów.
Jesli masz zamontowane o dołu bo mi walsnie chodzi o najlepsze miejsce, tzn ile cm od krawedzi okna masz zamontowny kontaktro na dole ?
Kontaktron u mnie jest mniej więcej na środku ramy okiennej.
Minimalne uchylenie okna ja wiem jakieś 2-3mm powoduje wzbudzenie alarmu.
Kontaktrony Bosch
Jakie czujki wybrać do włączania oświetlenia na zewnątrz domu. Nie mają one pełnić roli stricte alarmowej, ale chciałbym żeby one raczej niezawodnie informowały mnie gdy ktoś podejdzie blisko domu. Dlatego raczej nie powinny się uaktywniać bez powodu, ale także powinny skutecznie zadziałać, gdy już "powód" się znajdzie. Chcę w ten sposób "chronić" strefę w odległości do 3m od ścian domu.
Na co dodatkowo zwrócić uwagę montując taki system?
Odaro ale jaka masz szerokosc okna bo mozna miec okna 40 cm szer a mozna o 120 a to juz znaczna roznica :)
Zadajesz mało precyzyjne pytania a później się dopytujesz wiele razy.
Środek ramy to wymiar przednio-tylny.
Kontaktorów chyba nie chcesz montować przy zawiasach tylko po przeciwnej stronie tak jak na to pozowali konstrukcja okna chyba to logiczne.
Jak przejrzysz wątek to są zdjęcia gdzie należy montować kontaktrony gdzie pierwsze 20 stron wątku :lol:
Doradźcie mi proszę jakie kontraktory wybrać do okien drewnianych (urzędowskiego) i okien dachowych?
Z tego co znalazłem to Zbych poleca
BOSCH
ISN-CMINI-10D lub ISN-CMINI-10DW
Lub Alarmtech ale nie wiem które.
Sam je będę montował więc dobrze żeby można je było łatwo zamontować.
Czy rezystory mogę zamontować na końcu przewodu tzn przy centrali czy koniecznie trzeba montować je przy kontraktorach?
BOSCH
Jeśli masz taki wybór to bierz boscha.
BOSCH
Ja nie miałem problemu z montażem Boscha dlatego mogę polecić.
Skoro ten system jest montowany tylko poprzez autoryzowanych instalatorów, to znaczy, że zamieszczanie tu (szczególnie w tym wątku) informacji o takim systemie jest bezużyteczne...
Nie do końca masz rację . System VERSO o którym wspomniałem , obejmuje zakres ochrony a więc jest z tematem tego wątku mocno związany . A mocny odzew osób odwiedzających to forum świadczy że warto o takich rozwiązaniach wspominać. Przecież wymiana doświadczeń to nie tylko - jak montować ,ale także - co montować . :wink:
ok inne pytanie
jak podlączyć Guard-a Maximum, ma on takie konektory:
+ - - jasne,
RELAY C, N.C. N.O. - wydumałem że zwieram np. C z N.C. i czujka pracuje w N.C
CO- ?? nie wiem- w instrukcji też nic
2X MASK - to jak alarm - czyli złączyć je opornikiem 1.1 i jeden podłączyć do centrali na czujkę
2x TAMP - to standardowo czyli jeden rezystorem 1.1 z Mask, drugi do COM w centrali
hmm, dobrze myślę?
