Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
1.W jaki sposób zabezpieczyć okno ze stałym szkleniem, bez skrzydła? Czy np. jedna czujka (zbicia szyby) na kilka takich okien wystarczy?
2. Co w przypadku okien z roletami?
Ad 1
Każdy obiekt ma inną charakterystykę, są różne szyby, jest wiele innych różnych czynników decydujących o skuteczności czujników zbicia szyby należało by przeprowadzć testy.
Można także zainstalować czujnik wibracyjny.
Ad 2
Dobry sprawdzony system oparty na czujniku położenia rolet MF01 lub MF02 firmy "Elkron". Jeśli nie to stare dobre sprawdzone kontaktrony.
Spróbuj w globalnych opcjach czasowych ustawić maksymalny czas braku linii telefonicznej na np. 3 minuty . Powinno pomóc . Nie wiem na razie( nie mam czasu by tam pojechać ) czemu nagle centrala zaczęła tak sie zachowywać ale wszystkie funkcje powiadomienia działąją prawidłowo . Wczoraj ustawiłem ten czas( było zero) poprzez zdalne połączenie i do dzisiaj jest spokój .
Udało się tym sposobem, dzięki. Jednak dalej nie wiem dlaczego tak się dzieje.
- w każdym oknie kontaktrony miniaturowe, wpuszczane do ramy (mamy okna pcv i są one dość duże - w salonie mają po 2,4m wysokości);
Proponuję zamontować również czujki inercyjne na wszystkich drzwiach, oknach na parterze i drzwiach balkonowych na piętrze/poddaszu i bramach. Da to możliwość wykrycia już próby włamania (uderzenia w okno, drzwi lub bramę) próby wbicia łomu, uderzenia w szybę, itp.
Takie rozwiązanie jest lepsze od czujek zbicia szyby, bo czujka zbicia szyby zadziała po fakcie - z reguły już wtedy złodziej ma otwartą drogę do domu.
Jak należy zamontować taką czujkę na drzwiach wejściowych, które przeciez otwierane są często kilkanaście razy dziennie, czujka na częsci stałej czy otwieranej? W którym miejscu na drzwach tego typu?:
http://images41.fotosik.pl/89/1a664d1e03e95e29.jpg
źródło: http://www.plastodrew.pl/drzwi_dz38.php
- we wszystkich pokojach (zamykanych drzwiami), zwykłe czujki, Flesz - jakoś tak je nazwał, ale ich nie znalazłam nigdzie w opisach, podobno nowość Satela, zawierają w sobie czujkę ruchu i zbicia szkła jednocześnie - proszę o opinie!
Przy zastosowaniu na oknach czujek inercyjnych, akustyczna czujka zbicia szyby jest zbędna. Akustyczne czujki zbicia szyby należy stosować w pomieszczeniach z oknami połaciowymi, bo na oknach połaciowych nie można zamontować czujek inercyjnych. Należy się zastanowić nad zasadnością montowania w każdym pokoju czujki ruchu.
Jeśli w pokojach na poddaszu są tylko okna połaciowe, nie ma w nich kontraktonów to lepszym rozwiązaniem jest czujka zbicia szyby czy czujka ruchu?
- wewnątrz syrenka w korytarzu przy wejściu;
Chyba jako kiler Twoich zwierząt! Absolutnie odradzam. Moim zdaniem sygnalizator wewnętrzny niepotrzebnie streesuje domowników i zwierzęta.
Bez sygnalizatora wewnętrznego ??? Jak sygnalizować wykrycie np. tlenku węgla?
Rozważ też montaż czujek dymu (garaż, kuchnia, salon, piętro/poddasze i strych), czujek gazu, czujki czadu.
Jaki "zasięg" ma czujka dymu? Czy jeśli kuchnia jest otwarta na duży, wysoki (6m) salon z kominkiem, to wystarczy jedna górna czujka?
W którym miejscu bramy garażowej segmentowej górnej zamontować czujkę intercyjną?
Zbychu
Te czujki PIR mają zworki -to rozumiem, natomiast jak myślisz co robię źle z dualną DT i impaq-iem - obie dają sabotaż...
Tego nie wiem. Musisz wziąć miernik i sprawdzić rezystancję linii od czujki. Następnie krok po kroku szukać błędu. Przy czujce w stanie dozoru linia musi mieć 1,1k, a w stanie naruszenia 2,2k.
Kontraktony kupiłem ISN-CMINI-10W są one z przewodami około 30 cm. Czy rezystory zamontować na końcu przewodu który jest z kontraktonem i dolutować przewód z instalacji, czy skrócić przewód od kontraktonu i dopiero wtedy dolutować rezystor.
Rezystory rozumiem że 1,1
Rezystory powinny być możliwie jak najbliżej czujki! Wówczas pod ochroną linii 2EOL jest jak najdłuższy odcinek linii.
Czyli jak najbliżej kontaktronów? Czy może w przypadku kontaktronów jest to wyjątek od reguły?
A teraz łopatologicznie
Czy dobrze zrobię jeżeli:
1. skrócę przewody wychodzące od kontaktronu do 5 cm
2 połączę z jednej strony 2 rezystory (1,1 kohm)
3 połączone rezystory przylutuję z jednym z przewodem wychodzącym z kontaktronu
4 drugi przewód wychodzący z kontaktronu łącze z końcówką jednego rezystora i z przewodem "biegnącym" do centrali
5 rezystor (ten który pozostał) łącze z drugim przewodem "biegnącym" do centrali
6 wszystko ładnie poizolować
Jeśli masz okna z PCV, rezystory zostawiasz w profilu okna.
Pamiętaj, aby po obu stronach rezystorów lutować miękkie przewody (te fabryczne od kontaktronów), a dopiero do tych miękkich przewodów lutować druty z przewodu instalacyjnego. To niweluje naprężenia i możliwość pękania rezystorów. Do izolowania powinno się używać cienkiej, dobrze klejącej taśmy (Scapa, Tessa).
Nie ma wyjątków! generalnie rezystory powinny być w czujce, ale w przypadku kontaktronów wpuszczanych nie da się ich zrobić w czujce (chyba, że będą fabrycznie zalewane w kontaktronie, ale wówczas na każdy kontaktron potrzebujemy osobną linię i nie możemy łączyć kontaktronów w oknach kilku skrzydłowych). Linia od czujnika do rezystorów nie ma zabezpieczenia antysabotażowego!!! Przecięcie przewodu jest odbierane jako naruszenie linii, ale zwarcie w ogóle nie jest widziane przez system i naruszenie czujki nic nie powoduje!
Witam, właśnie jestem na etapie planowania instalacji alarmowej (będzie Satel), zastanawiam się, czy od razu dołożyć do niej czujki dymowe. Co bardziej się sprawdza - czujki połączone z instalacją alarmową, czy oddzielne?
Mam do wyboru Lep OSD 23 lub Polon Alfa ADR - 20, nie znam się na tym, może ktoś wie, która jest bardziej sensowna?
pozdrawiam,
Obie są sensowne, ale moim zdaniem ADR ładniejsza :)
Czujki oczywiście warto włączyć w system alarmowy i osobno przekazywać do ochrony sygnał pożaru!
Tak samo warto jest przewidzieć czujki gazu, gazu usypiającego, tlenku węgla, zalania wodą (najlepiej w połączeniu z elektrozaworem odcinającym wodę).
jak dobrzez zabezpieczyć duże okno (2,3x4,2m) podnośno-przesuwne - tzw. HSa?
Haes haesowi nie równy :wink:
Nie napisałeś, w jakim układzie masz tego HS-a, ale sądzę, że po bokach dwa FIX-y i na środku dwa odsuwane skrzydła. Zabezpieczenie takiego okna, to trzy czujki inercyjne (na lewym FIX-sie, na prawym FIX-sie i na górze na środku nad skrzydłami). Do tego osobne kontaktrony na każde skrzydło.
Do rozważenia zewnętrzna listwowa bariera podczerwieni, zamontowana w glifie okna.
Czujka inercyjna na każdy FIX (bo tak się nazywa takie stałe okno :wink: ).
Akustyczna czujka zbicia szyby zadziała dopiero po fakcie...
[nów jest to wyjątek od reguły?
Dopytam czy dobrze zrozumiałem.
Jak mam okno dwuskrzydłowe i podłączymy na jednej lini 2 kontaktrony to nie nadają się do tego konataktrony z wbudowanymi rezystorami czy tak?
Linia od czujnika do kontaktronów nie ma zabezpieczenia antysabotażowego!!! Przecięcie przewodu jest odbierane jako naruszenie linii, ale zwarcie w ogóle nie jest widziane przez system i naruszenie czujki nic nie powoduje!
Taka sytuacja jest ja nie ma rezystorów czy tak?
W oknach tarasowych gdzie mocować inercyjne na dole czy górze okna?
Przestań rozwlekać wątek przez niepotrzebne cytaty :-?
Czujek inercyjnych nie montuje się na częściach ruchomych. W przypadku takich drzwi proponuję dwie czujki inercyjne na dole, na obu słupkach.
Czujka zbicia szyby nie wykryje otwarcia okna, a otwarcie okna połaciowego bez zamontowanego dodatkowego zamka nie jest trudne. Zastosuj czujki ruchu.
Każda czujka gazu i większość czujek dymu ma wbudowany własny sygnalizator. Ponad to jest też sygnalizacja alarmu w klawiaturach. Jeśli ktoś ma mocny sen, można też zamontować sygnalizator wewnętrzny i zaprogramować wyjście nim sterujące tylko do sygnalizacji określonych alarmów (np. pożarowych)
Nie ma takiego parametru, jak zasięg czujki dymu! Jeśli dopuszczasz możliwość całkowitego spalenia obiadu, a nawet zapalenia się kuchni przed wykryciem dymu, to zamontuj sobie jedną czujkę w salonie...
Im bliżej potencjalnego źródła dymu zamontujesz czujkę, tym szybciej będzie wywołany alarm i mniejsze straty!
Optymalne rozmieszczenie czujek dymu, to kuchnia (nie za blisko kuchenki!), salon z kominkiem (nie za blisko kominka!), garaż, kotłownia (jeśli jest kocioł na paliwo stałe lub z otwartą komorą spalania), hol na piętrze/poddaszu i strych.
To zależy od szerokości bramy. Do trzech metrów jedna czujka z boku na prowadnicy rolek. Przy szerszych bramach dwie czujki na obu prowadnicach.
Oczywiście, że przy oknie dwuskrzydłowym nie da się podłączyć do jednej linii kontaktronów z wbudowanymi rezystorami!
Nie tylko!
Aby dokładniej zrozumieć, do czego są rezystory i dlaczego należy je montować w czujkach lub jak najbliżej czujki (w przypadku, jeśli nie da się w samej czujce), proponuję przeanalizować sobie, jaka będzie rezystancja linii w poszczególnych sytuacjach i kiedy centrala zinterpretuje daną rezystancję, jako alarm, kiedy jako sabotaż, a kiedy w ogóle nie wykryje naruszenia czujnika.
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Rezystory.JPG
Tylko dwa skrzydła. Jedno na stałe, jedno podnoszone i przesuwane... w stronę stałego oczywiście ;)
WOW, no to fajne okno :) Będzie się otwierało jak drzwi do skarbca :wink: :lol:
W takim układzie jedna czujka inercyjna na słupku od strony drzwi, a druga bezpośrednio na FIX-sie, przy samym słupku (nie na słupku, bo ten już marnie przenosi drgania!)
Czujka inercyjna na każdy FIX (bo tak się nazywa takie stałe okno :wink: ).Akustyczna czujka zbicia szyby zadziała dopiero po fakcie...
Dzięki. Problem w tym, że tu nie ma czego podwazyć, nie ma ramy i skrzydła miedzy które mozna włożyć np łom i wyłamywać. Pierwsze uderzenie bije w szybę i ją tłucze. W pomieszczeniu są 3 takie wysokie FIXy 0,8 x 3,2 m przedzielone jedynie słupkami. Sądziłem, że wystarczy jedna czujka zbicia szyby zamiast trzech inercyjnych. Czy się mylę?
