Instalacja alarmowa raz jeszcze
Nie mąć kolego! Co i komu chcesz udowodnić? Niedawno pisałeś, że specjalny klips podwaja "znieczulicę" na zwierzęta. Wcześniej podałeś jakieś przykłady, z których jasno wynika, że do tej pory nie rozróżniałeś konstrukcji pasywnych czujek podczerwieni (z optyką Fresnela i lustrzaną). Teraz poczytałeś trochę i już wiesz, że klips nie znieczula czujki, tylko wycina dolny fragment pola widzenia czujki. Nie potrafisz wyjść z tego z twarzą, tylko dalej piszesz jakieś głupoty?
A ja cały czas myślałem że ten klips wycina co drugie lustro i w ten sposób zwiększa się tolerancja gabarytów zwierzątka :o
  • Odpowiedzi 11,2k
a propos tych klipsów i zwierzątek...
kotów konkretnie....
a co jest właściwsze - obniżenie czułości (tak jak np. w ir120c z domyślnej standardowej na podwyższoną stabilność) czy taki klips?
jak bardzo oba te sposoby ułatwiają obejście czujek intruzowi?
ps. zrzut zawartości całego wątku: http://patek.netinfo.pl/murator/alarmowy/alarmowy.html (został właśnie uaktualniony).
Co do zabezpieczenia rolet to polecam czujniki położenia rolet Elkron MF-02.
Działa on na zasadzie naciągu linki zainstalowanej do dołu rolety. Plusem jest to że można roletę pozostawić w dowolnej pozycji a każdy jej ruch wywoła alarm. Napewno jest trudniejsze do wykrycia inaczej niż w przypadku kontaktronu.
Cena to 36 zl netto sztuka. Do tego potrzebujemy modół transformacji szybkich sygnałów IV4Z 1 sztuka na 4 czujniki. koszt 79,20 netto sztuka
W płytach Integra nagminnie uszkadzają się kontrolery AC .
Wiem że w większości przypadków jest to efekt trafionych elementów ( wpadka producenta elementów a nie bezpośrednio SAtel-a ) ale szlag mnie trafia że wszyscy na ten temat milczą .
wyświetla się niesprawność (brak AC - zasilania sieciowego ) pomimo że sieć jest .
Właśnie...
zaczęło mi się coś takiego pojawiać na klawiaturze i moduł GSM też raportuje więc sygnalizuje na odpowiednim wyjściu.
ale nie ma tego w historii zdarzeń - ani śladu.
w chwili gdy to się pojawia problemów z zasilaniem nie stwierdziłem, jak zaraz po "awarii" spojrze w dloadx na stan awarii/monitoring zasilania - to wszystko jest ok.
to ta przypadłość?
co z tym można zrobić?
na kilka tygodni do serwisu???
uch...
Kiedyś uczestniczłem w wizji lokalnej (jako analityk ) w bardzo podobnym domku (później się okazało że złodziej znał system)
klient miał reku z gwc - ale bez pewnej czujki ...
Ubezpieczyciel się wykręcił....
Można trochę jaśniej? Ktoś podpowie o co chodzi?
Czujka gazów usypiających.
GWC ma czerpnię powietrza, przez którą można wpuścić taki gaz - reku zadba o rozprowadzenie go po całej instalacji...
Zawsze zastanawiało mnie jednak ile takiego gazu trzeba byłoby wpuścić, aby w domu o kubaturze kilkuset metrów sześciennych uzyskać odpowiednie stężenie...
Kilkanaście stron temu było o eklektrozaworach.... że są.
Czy włączenie alarmu może jednocześnie odcinać zasilanie elektrozaworu przy głównym zaworze wody? To powinno uchronić przed zalaniem w czasie nieobecności...
Zależy jak oprogramujesz centralę.
Ja mam zrobione to tak:
- czujka zalania wykrywa wyciek (czujek mam kilka: łazienka, pralnia, itd.)
- centrala poprzez przekaźnik zamyka elektrozawór (znajdujący się na wejściu przyłącza wodnego)
- jednocześnie centrala wysyła SMS (poprzez moduł GSM) do mnie z informacją o zdarzeniu oraz aktywuje wejście w nadajniku firmy ochroniarskiej opisane jako zalanie (firma dzwoni do mnie)
- elektrozawór ma krańcowe czujniki zamknięcia/otwarcia, po fizycznym zamknięciu zaworu centrala wysyła do mnie drugi SMS z potwierdzeniem, ża zawór się zamknął (tego SMS wyzwala czujnik krańcowy zamknięcia zaworu - zamknięcie zaworu trwa kilka sekund, więc tak naprawdę dostaję dwa SMS jeden po drugim: wykrycie zalania oraz potwierdzenie zamknięcia zworu)
- wykrycie zalania ne aktywuje alarmu w sensie włączania sygnalizatorów (bo po co), powoduje jednak piszczenie klawiatury
Problemem w tym wszystkim było przekonanie pana inspektora "z wodociągów" aby zgodził się na założenie centralnego zaworu elektrycznego >przed< wodomierzem - w pierwszej chwili myślał, że to pudełeczko (zawór) to jakiś zamaskowany kranik do poboru wody przed wodomierzem :lol:
"civic9" - a propos tych klipsów i zwierzątek...
Każde obniżenie czułości czujnika ma wpływ na ewentualne ułatwienie obejścia . Ale nie należy się tym martwić ponieważ prawidłowe zaplanowanie umieszczenia czujników skutecznie utrudnia oszukanie czujnika . To nie jest prawda że system z czujnikami ustawionymi na mniejszą podatność na fałszywe alarmy jest łatwiejszy do obejścia .
W przypadku kotów bardziej właściwy jest klips ale należy pamiętać o warunkach które musi spełniać lokalizacja czujnika . Jest o tym w instrukcji .
No... jestem pod wrażeniem. Masz to zrobione na Satelu?
Jakie czujki zalania stosowałeś? Czy montaż takich czujek jest mocno skomplikowany? Napiszesz coś więcej. A możesz podać konkretnych producentów czujek zalania i elektrozawórów.
Firmy monitorujące zgadzają się na takie zadania to monitorowania.
Czy masz ustawione jakiś sposób aby okresowo sprawdzić elektrozawór tzn zamknięcie i otwarcie podobno jest to konieczne?
Od kilku dni nachodzą mnie kolejne pytania i wątpliwości alarmowe :)
Teraz z kontaktronami w oknach.
Jak mamy kontaktrony na dole okna i górze okna i na noc uzbrajamy alarm ale jest upał w nocy i chcemy uchylić okna co wtedy. Na noc w upały uzbrajamy tylko dolne kontaktrony a górne nie.
Czy może uzbrajamy wszystkie kontaktrony za wyjątkiem górnych kontaktronów które są w sypialniach.
Czy takie kombinację wogóle są możliwe
Słuchajcie jak mam zamontować czujki inercyjne w oknach Oknoplast Kraków
gdzie na dole przy zamkniętych oknach rama ma tylko szerokość 3cm
Zmieści się tama jakaś czujka?
Impaq się zmieści o ile te 3cm to od parapetu a nie łącznie z grubością parapetu - ja mam na dole jeszcze mniej niż 3cm.
Tak, na Integrze.
Jeśli chodzi o czujki - nadają się każde zasilane 12 VDC, z wyjściem przekaźnikowym (jest ich sporo na rynku, chyba nawet Satel ma takie w ofercie). Trzeba tylko pamiętać i zawczasu dociągnąć przewód w odpowiednie miejsce. Montaż nie jest skomplikowany - generalnie sprowadza się do umieszczenia sondy w odpowiednim miejscu (problemem może być jedynie estetyczne ukrycie tych czujek, zwłaszcza w pomieszczeniach wyłożonych płytkami).
Elektrozawór kupiłem poprzez Internet - niestety ma jedną wadę. Mianowicie jest zasilany 230 V, więc w razie "braku prądu" nie zadziała (oczywiście musiałby to być duży zbieg okoliczności aby zalanie wystąpiło akurat wtedy, gdy nie ma prądu). Ale i na to jest mam sposób (jeszcze niewdrożony) - otóż zawór, elektronikę pięca CO/CWU i inne "startegiczne" urządzenia podepnę po prostu do UPS.
Okresowe zamykanie/otwieranie zaworu można oczywiście zaprogramować.
Firmy ochroniarskie oprócz monitorowania sygnałów włamania mogą też monitorować inne sygnały - np. pożar, zalanie wodą, wyciek gazu, konieczność pomocy medycznej, itd. Z reguły nadajniki, które instalują mają kilka niezależnych wejść - więc wszystko zależy od umowy z firmą...
A jak u siebie ukryłeś takie czujki w łazience
Jest gdzieś w necie instrukcja montażu tej czujki. Gdzie ją kupowałeś?
Doczytałem że Impaq ma 2,5cm szerokości czyli powinna się zmieścić.
A gdzie montowałeś inercyjne na oknach tarasowych na dole ramy raczej odpada.
Montaż poziomy tej czujki jak rozumiem jest dozwolony
Tutaj znalazłem fajny czujnik zalania wodą
http://napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=257&iProdId=1272
A Ty masz jaki?
Jak taki czujnik zachowuje się podczas mycia podłogi 8)
