Instalacja alarmowa raz jeszcze
A może masz jakiś patnet na kontaktrony w roletach.
Jak na złość nie mogę znaleźć zdjęć ale profil ten taki wąski będzie mocowany do ramy okiennej zlicowany z zewnętrzną krawędzią ramy okna.
Licowanie prowadnicy z zewnętrzną krawędzią okna nie uniemożliwia zastosowania normalnej prowadnicy PP45. Po prostu prowadnica zasłania więcej ramy okna, ale w niczym to nie przeszkadza.
Wałkuj temat u dostawcy i nakłoń go do montażu zwykłych prowadnic. Wówczas będzie możliwy montaż czujników z Anwisu.
Jeśli to się nie uda, to będziemy coś radzić :)
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam wszystkich
na wstępie chciałem podziękować za ten wątek - na jego podstawie właśnie ukończyłem instalację u siebie na Integrze 128 WRL - działa znakomicie
Muszę jeszcze się pobawić w ustawieniach itd. ale już wszystko podłączone - no może wszystko
Gazy usypiające - o których wcześniej była mowa - gdzie dać czujkę jeśli będzie GWC. Dałbym w rurze doprowadzającej powietrze z GWC - to mogą nawiercić okno i wpuścić tradycyjnie.
To co w każdym pomieszczeniu czy może w centrali reku 2 sztuki - na wlocie i wylocie. Jak coś wpuszczą tradycyjnie to wcześniej czy później - ale raczej to drugie - dotrze to do centrali i tam czujka to wyłapie. Jakie sa wasze metody?
i pytanie jeszcze mam - gdzieś wyczytałem że wyjścia w centrali jeśli nie używam to należy obciążyć rezystorami - jakimi i jak - połączyć z com?
poniżej zamieszczam zdjęcia moich central - wydaje mi się że podłączyłem dosyć jasno - mam na myśli w przyszłości użytkowanie tego i ew. serwis. Jeśli dałem z czymś ciała wytnijcie a poprawię (częściowo to chcę się pochwalić gdyż pierwszy raz takie coś miałem w ręncach i straśnie jestem zadowolony z tego co mi wyszło- a działa więc wyszło :))
Podcentrala i ekspandery
http://images45.fotosik.pl/99/1f9211720bcf3f3a.jpg
Integra i ekspander
Nie wiedziałem jak podłączyć wejścia które są w manipulatorach - wyprowadziłem je do obudowy i zlutowałem z kablem kontaktronu w tym przypadku - może stosujecie jakieś fajne zaciski lub coś - jakoś nie mogłem niczego znaleźć
http://images45.fotosik.pl/99/723ca251a212bc50med.jpg
Jak na pierwszy raz to wrażenie optycznie -bomba. Mam nadzieję że z programowaniem też sobie poradziłeś.
Witam wszystkich
Gratuluję! :)
Czujki gazu usypiającego nie należy montować w ciągach wentylacyjnych!
Zamontuj w sypialni, przy podłodze, w okolicy łóżka.
Tylko wyjścia wysokoprądowe OUT 1 - OUT 4 są kontrolowane przez centralę. Jeśli są nie wykorzystane, to należy między wyjście a COM podłączyć rezystor 2,2K.
Jak policzyc ile wejsc/wyjsc powinna miec centralka, by wszystko bylo podlaczone jak powinno byc? Oto moje wstepne rozumowania:
Wejscia
Wszystkie otwierane okna i kontraktony x2
Drzwi i kontraktony x1
Czujki x1
Wyjscia
Zapalenie Swiatla o ile instalacja jest do tego przygotowana x1
Dobrze rozumuje?
wyjdzie Ci bardzo dużo wejść jak każdy kontaktron dasz osobno
ja podłączałem 2 kontaktrony z jednego okna na jednym wejściu,
plus inercyjna na okna, drzwi, bramy garażowe x1 wejście,
kontaktrony po 1 wejściu na drzwi,
plus 1 wejście na sygnalizator,
plus po 1 wejściu na każdą czujkę ruchu
po 1 wejściu na czujki gazu itd.
oczywiście w konfiguracji 2eol
wyjścia
2 na sygnalizator
plus ile masz fantazji w projektowaniu systemu - czyli ~
na pewno weź więcej aby nie zabrakło Ci jak coś ci wpadnie do głowy
A może być na dole przy podłodze przy oknie tarasowym w takiej dalszej okolicy łóżka ok. 1,5-2mm.
Czy te czujki zawsze muszą być montowane przy podłodze?
Wykonawca rolet nie chce nawet o tym słyszeć bo po pierwsze podobno tylko taka prowadnica pasuje do reszty osprzęty rolet typu RKS a po drugie jak na ramie jest ta druga komora to wtedy jest tam przemarzanie a tak wogóle nie będzie się bawił w jakieś nie standardowe rozwiązania.
Może zrobić tak jak zawsze czyli po swojemu albo wcale.
Co do zabezpieczenia rolet to polecam czujniki położenia rolet Elkron MF-02.
Działa on na zasadzie naciągu linki zainstalowanej do dołu rolety. Plusem jest to że można roletę pozostawić w dowolnej pozycji a każdy jej ruch wywoła alarm. Napewno jest trudniejsze do wykrycia inaczej niż w przypadku kontaktronu.
Cena to 36 zl netto sztuka. Do tego potrzebujemy modół transformacji szybkich sygnałów IV4Z 1 sztuka na 4 czujniki. koszt 79,20 netto sztuka
Pstryczku_elektryczku, a montowałeś takie czujniki?
Tak ZBYCHU jeden z koompletów jest u jednego z naszych forumowiczów dokładnie 9 sztuk
Ja montuję czujki zalania TI01ZW, ale nieco przerobione...
Zbychu czy mogę wykorzystać Twój pomysł u Siebie
Jeszcze nie opatentowałem tego rozwiązania :wink:
Zatem śmiało wykorzystuj ten pomysł :)
Zbychu nie mów głośno bo jeszcze ktoś opatentuje i będziesz musiał płacić za możliwość korzystania z własnego rozwiazania. :lol:
Witam. Mam problem, ponieważ montuje u siebie instalacje alarmową opartą między innymi na czujnikach sejsmiczno magnetycznych Satel VD-1. Instalacje prowadzi mi zanjomy elektryk i instalator alarmow a ja mu pomagam. Mam pytanie o montaż wyżej wymienionej czujki do okna. ( http://www.ksiezycowa.mojabudowa.pl/pliki/ksiezycowa/image/okno_O34_dwuskrzydlowe.jpg ). Poniewaz czujka bedzie na ramie okna bedzie na innym poziomie niz magnes umiesczony na skrzydle okna. Czy kontaktron zalapie w takim przypadku? Zakres dzialania kontaktrona jest do 15 mm, ale podaja jesli magnes jest na poziomie plytki elektroniki czujki. Czy ma ktos takie czujki i moze opisac w jaki sposob je zamontowal? dziekuje i pozdrawiam
Akurat do RKS-ów można zamontować każdy rodzaj prowadnicy. Wynika to z budowy takich rolet (prowadnica nie jest nijak zespolona ze skrzynką rolety. Jest tylko mocowana do okna. Może być zamontowana dowolna prowadnica, również PP45 i po prostu o parę cm węższy płaszcz rolety. Zapytaj go, dlaczego niby tylko prowadnica mini pasuje do RKS-ów i o jaki mostek termiczny mu chodzi? Zapytaj też w jaki sposób będą na górze mocowane okna (są specjalne wsporniki do tego celu, ale ciekawe, co powie).
Albo może zapytaj go wprost, ile musisz dopłacić za prowadnice PP45 :wink:
Zapewne chodzi tu tylko o kasę.
Oto zdjęcia RKS-ów z prowadnicami PP45:
http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/RKS1.jpg
http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/RKS2.jpg
http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/RKS3.jpg
Ale montowałeś te czujniki w roletach typu RKS? Jeśli nie, to w jakiego typu roletach je montowałeś i z jakim napędem?
Obudowy RKS z napędem elektrycznym. Po świętach będę na obiekcie zrobie foty.
Najprościej będzie jeśli podepniesz czujkę i podłączysz miernik przełączając go na sprawdzenie ciągłości obwodu. Przykładając kable pomiarowe do zacisków NC przy zamkniętym oknie powinieneś mieć przejście czyli sygnał, jeśli otworzysz okno czyli odjedziesz kontaktronem sygnał zamilknie.
Kontaktron w czujce jest 20 mm od spodu czujki, czyli akurat wychodzi nad skrzydłem :)
Tu masz instrukcję montażu tego czujnika:
http://www.satel.pl/download.php?f=/instrukcje/vd1_io_pl_0908.pdf
A gdzie umieściłeś ten czujnik w skrzynce? Aretacje miałeś zwykłe, czy z przelotkami? Jakie prowadnice były zastosowane?
Wycena zawsze jest robiona na każdy element raczej nie o kasę tu chodzi.
Ja się już z tym pogodziłem bo za to mam szerszy pancerz rolety i po wykonaniu elewacji prowadnice wogóle nie będą widoczne( będą w całości pod ociepleniem). Jak roleta będzie zwinięta okno będzie wyglądać jakby nie było żadnej rolety.
Ale bardzo mnie zaciekawiłeś co to są te specjalne wsporniki do mocowania góry okna. Napisz coś więcej jak możesz.
Jeżeli chodzi o mostek cieplny to musiałbym zrobić rysunek żeby to jakoś wytłumaczyć.
Do czego mogę wykorzystać YDTY 6x0.5 który miałem na dole okna tarasowego przygotowany do kontaktronów roletowych.
Nie mam jeszcze tynków więc w sypialniach mogę pod niego podłączyć czujki gazu usypiającego ale do czego wykorzystać te przewody w salonie i jadalni na parterze?
Macie jakiś pomysł.
