odaro 07.04.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Ale montowałeś te czujniki w roletach typu RKS? Jeśli nie, to w jakiego typu roletach je montowałeś i z jakim napędem? Obudowy RKS z napędem elektrycznym. Po świętach będę na obiekcie zrobie foty. A gdzie umieściłeś ten czujnik w skrzynce? Aretacje miałeś zwykłe, czy z przelotkami? Jakie prowadnice były zastosowane? pstryczek_elektryczek nie daj się ciągnąć za język napisz co i jak od początku do końca No i gdzie można je kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.04.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam. Mam problem, ponieważ montuje u siebie instalacje alarmową opartą między innymi na czujnikach sejsmiczno magnetycznych Satel VD-1. Instalacje prowadzi mi zanjomy elektryk i instalator alarmow a ja mu pomagam. Mam pytanie o montaż wyżej wymienionej czujki do okna. ( http://www.ksiezycowa.mojabudowa.pl/pliki/ksiezycowa/image/okno_O34_dwuskrzydlowe.jpg ). Poniewaz czujka bedzie na ramie okna bedzie na innym poziomie niz magnes umiesczony na skrzydle okna. Czy kontaktron zalapie w takim przypadku? Zakres dzialania kontaktrona jest do 15 mm, ale podaja jesli magnes jest na poziomie plytki elektroniki czujki. Czy ma ktos takie czujki i moze opisac w jaki sposob je zamontowal? dziekuje i pozdrawiam Kontaktron w czujce jest 20 mm od spodu czujki, czyli akurat wychodzi nad skrzydłem Tu masz instrukcję montażu tego czujnika: http://www.satel.pl/download.php?f=/instrukcje/vd1_io_pl_0908.pdf A co jest lepszym rozwiązaniem montaż oddzielnie wpuszczanego kontaktronu i czujki inercyjnej czy montaż jednej czujki inercyjnej razem z kontaktronem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 07.04.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam. Mam problem, ponieważ montuje u siebie instalacje alarmową opartą między innymi na czujnikach sejsmiczno magnetycznych Satel VD-1. Instalacje prowadzi mi zanjomy elektryk i instalator alarmow a ja mu pomagam. Mam pytanie o montaż wyżej wymienionej czujki do okna. ( http://www.ksiezycowa.mojabudowa.pl/pliki/ksiezycowa/image/okno_O34_dwuskrzydlowe.jpg ). Poniewaz czujka bedzie na ramie okna bedzie na innym poziomie niz magnes umiesczony na skrzydle okna. Czy kontaktron zalapie w takim przypadku? Zakres dzialania kontaktrona jest do 15 mm, ale podaja jesli magnes jest na poziomie plytki elektroniki czujki. Czy ma ktos takie czujki i moze opisac w jaki sposob je zamontowal? dziekuje i pozdrawiam Kontaktron w czujce jest 20 mm od spodu czujki, czyli akurat wychodzi nad skrzydłem Tu masz instrukcję montażu tego czujnika: http://www.satel.pl/download.php?f=/instrukcje/vd1_io_pl_0908.pdf A co jest lepszym rozwiązaniem montaż oddzielnie wpuszczanego kontaktronu i czujki inercyjnej czy montaż jednej czujki inercyjnej razem z kontaktronem. Nie wiem jak _ZBYCH_ ale ja jestem zwolennikiem rozdzielania różnych funkcji tym bardziej że VD-1 jest na jednym wspólnym obwodzie tzn inercyjna i kontaktron. Jeśli uszkodzenia ulegnie któryś z 2 elementów to cały czujnik jest nie sprawny, w lżejszych przypadkach uszkodzenia kontaktrona wystarczy wymienić tę szklaną rurkę jednakże utrata gwarancji, bądż nie bawić się i wynienić całą czujkę. Wg mnie lepszym rozwiązaniem już wydaje sie być Rokonet RK600SM także z kontaktronem jednak ma wyprowadzone osobne zaciski montażowe pod kontaktron, czyli masz możliwość podziału go na dwie niezależne linie. W przypadku awarii nie wyłączasz całego okna tylko jeden z elementów. Podsumowując powyższe, szedłbym w stronę osobnego kontaktronu i osobnej inercyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.04.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 jednak nie do końca sobię radzę mam klawiature LCD i nie wiedzieć czemu do garażu kupiłem strefową INT-S-GR. Teraz jak to ogarnąć? Potrzebuję dwie strefu - czujki typu kontaktrony inercyjne do załączania w nocy, oraz ruchu do załączeniu po wyjściu (tak w dużym uproszeniu) Nic mi do głowy nie przychodzi jak z tej strefowej załączyć cały system i np wyjechać samochodem z garażu. Wejścia można przypisać tylko do jednej strefy Jakby dać np. jaką 3 strefę (obsługiwane przez to to ) i w zależności od niej żeby pozostałe dwie sie załączały. Są jakieś funkcje AND i OR ale to chyba nie do tego? A może za długo dziś w pracy byłem Z góry dzieki, pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 07.04.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Możesz na przykład za pomocą jednego wejścia i jednego wyjścia centrali.W strefie pierwszej masz kontaktrony a w strefie drugiej piry.Klawiaturę strefową przypisujesz do strefy drugiej czyli do pirów.Programujesz wejście centrali jako załącz/wyłącz należącą do strefy pierwszej (kontaktrony) i wyjście centrali jako wskażnik czuwania strefy drugiej (piry).Oczywiście dokonujesz fizycznego połączenia wyjścia (niskoprądowe) z wejściem za pomocą dwóch żył.Kiedy opuszczasz dom przez garaż zazbrajasz najpierw strefę 2 (piry) po odliczonym czasie wystawia ona sygnał z wyjścia na wejście jako załącz czuwanie strefy 1(kontaktrony) coś w rodzaju dozbrojenia. Jednak jest minus tego: - Brak kontroli naruszeń wejść strefy pierwszej (kontaktrony), żeby to ominąć musisz wejścia oznaczyć jako "bez kontroli przy załączaniu", jeśli tego nie oznaczysz moze się trafić że nie uzbroi ci tej strefy (w przypadku naruszenia jednej z linii). - Jeśli będziesz chciał z LCD uzbroić tylko PIRY, to bez zablokowania w funkcji użytkownika wejścia "zał/wył" centrala automatycznie będzie dozbrajała ci kontaktrony. Jeśli sie w tym rozwiązaniu mylę ze względu na póżną porę proszę _ZBYCH_ o poprawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 07.04.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Ale montowałeś te czujniki w roletach typu RKS? Jeśli nie, to w jakiego typu roletach je montowałeś i z jakim napędem? Obudowy RKS z napędem elektrycznym. Po świętach będę na obiekcie zrobie foty. A gdzie umieściłeś ten czujnik w skrzynce? Aretacje miałeś zwykłe, czy z przelotkami? Jakie prowadnice były zastosowane? pstryczek_elektryczek nie daj się ciągnąć za język napisz co i jak od początku do końca No i gdzie można je kupić Nie będę kierował do konkretnej hurtowni, wystarczy wpisać w necie symbole czujnika. Elkron MF-01 lub MF-02 (ten drugi wzmocniona budowa) Pierwsze sztuki zainstalowalem przeszło rok temu, działają jak powiny. Jeśli miałoby dojść do rozwiniecia tematu to preferował bym uwagi od _ZBYCHA_ oraz jego opinie na ten temat, gdyż ja sam nie mam do nich uwag, moja opinia byłaby raczej niemiarodajna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 08.04.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 jednak nie do końca sobię radzę mam klawiature LCD i nie wiedzieć czemu do garażu kupiłem strefową INT-S-GR. Teraz jak to ogarnąć? Potrzebuję dwie strefu - czujki typu kontaktrony inercyjne do załączania w nocy, oraz ruchu do załączeniu po wyjściu (tak w dużym uproszeniu) Nic mi do głowy nie przychodzi jak z tej strefowej załączyć cały system i np wyjechać samochodem z garażu. Wejścia można przypisać tylko do jednej strefy Jakby dać np. jaką 3 strefę (obsługiwane przez to to ) i w zależności od niej żeby pozostałe dwie sie załączały. Są jakieś funkcje AND i OR ale to chyba nie do tego? A może za długo dziś w pracy byłem Z góry dzieki, pozdr W takim wypadku takie kombinacje są chyba niepotrzebne, zrób jedną strefę. Wszystkie czujniki które mają nie działać w nocy zaznacz w nich opcję "blokuj przy braku wyjścia" -masz chyba kontraktrony na drzwiach wejściowych i garażowych.Centrala przy braku naruszenia lini wyjściowej zablokuje ci czujniki ruchu z załaczoną opcją jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 08.04.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 no tak, logiczne jednak co doświadczenie to doświadczenie - - dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KillerRabbit 08.04.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Mam alarm oparty na centrali Integra 64. Mam wydzielone dwie strefy i dwie klawiatury LCD. Czy da się tak skonfigurować centralę, żeby uzbrojenie alarmu z jednej klawiatury włączało domyślnie jedną strefę a z drugiej obydwie strefy (bez wybierania "wszystkie strefy" / "wybrane strefy")? Jak się za to zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 09.04.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam alarm oparty na centrali Integra 64. Mam wydzielone dwie strefy i dwie klawiatury LCD. Czy da się tak skonfigurować centralę, żeby uzbrojenie alarmu z jednej klawiatury włączało domyślnie jedną strefę a z drugiej obydwie strefy (bez wybierania "wszystkie strefy" / "wybrane strefy")? Jak się za to zabrać? Najlepiej przez program Dloadx. Zaznaczasz strefy które są obsługiwane przez dany manipulator jeśli nie posługujesz się programem to w tybie serwisowym w zakładkach kolejno: struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia masz funkcję obsługa stref. Musisz wejść aby zaznaczyć do każdego z manipulatorów. Tam zaznaczasz które strefy mają być przez niego obsługiwane. jednak nie do końca sobię radzę mam klawiature LCD i nie wiedzieć czemu do garażu kupiłem strefową INT-S-GR. Teraz jak to ogarnąć? Potrzebuję dwie strefu - czujki typu kontaktrony inercyjne do załączania w nocy, oraz ruchu do załączeniu po wyjściu (tak w dużym uproszeniu) Nic mi do głowy nie przychodzi jak z tej strefowej załączyć cały system i np wyjechać samochodem z garażu. Wejścia można przypisać tylko do jednej strefy Jakby dać np. jaką 3 strefę (obsługiwane przez to to ) i w zależności od niej żeby pozostałe dwie sie załączały. Są jakieś funkcje AND i OR ale to chyba nie do tego? A może za długo dziś w pracy byłem Z góry dzieki, pozdr W takim wypadku takie kombinacje są chyba niepotrzebne, zrób jedną strefę. Wszystkie czujniki które mają nie działać w nocy zaznacz w nich opcję "blokuj przy braku wyjścia" -masz chyba kontraktrony na drzwiach wejściowych i garażowych.Centrala przy braku naruszenia lini wyjściowej zablokuje ci czujniki ruchu z załaczoną opcją jak wyżej. Co racja to racja Nie założyłem że może tam być kontaktron na drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.04.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Wycena zawsze jest robiona na każdy element raczej nie o kasę tu chodzi. Ja się już z tym pogodziłem bo za to mam szerszy pancerz rolety i po wykonaniu elewacji prowadnice wogóle nie będą widoczne( będą w całości pod ociepleniem). Jak roleta będzie zwinięta okno będzie wyglądać jakby nie było żadnej rolety. Do tych uproszczonych prowadnic też można zamontować kontaktrony, np. tak: http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/Kontaktron_w_prowadnicy_uproszczonej.JPG Okna masz drewniane, czy PCV? Ale bardzo mnie zaciekawiłeś co to są te specjalne wsporniki do mocowania góry okna. Napisz coś więcej jak możesz. Są to specjalne wsporniki umożliwiające przymocowanie okien również na górze: http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/wspornik_okna_RKS_600.jpg http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/zabudowa_wspornika_600.jpg 1. Zakotwienie (pręt Ř 20 - wklejony w nadproże) 2. Stopka (płaskownik 30x6) 3. Wzmocnienie (blacha 3 mm) 4. Profil 30x18 5. Pręt gwintowany Ř 12 6. Łącznik (płaskownik 30x6 stalowy lub aluminiowy) 7. Element przykręcany do okna Jeżeli chodzi o mostek cieplny to musiałbym zrobić rysunek żeby to jakoś wytłumaczyć. To narysuj, bo jestem ciekawy Do czego mogę wykorzystać YDTY 6x0.5 który miałem na dole okna tarasowego przygotowany do kontaktronów roletowych. Nie mam jeszcze tynków więc w sypialniach mogę pod niego podłączyć czujki gazu usypiającego ale do czego wykorzystać te przewody w salonie i jadalni na parterze? Macie jakiś pomysł. Najlepiej wykorzystaj zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.04.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam alarm oparty na centrali Integra 64. Mam wydzielone dwie strefy i dwie klawiatury LCD. Czy da się tak skonfigurować centralę, żeby uzbrojenie alarmu z jednej klawiatury włączało domyślnie jedną strefę a z drugiej obydwie strefy (bez wybierania "wszystkie strefy" / "wybrane strefy")? Jak się za to zabrać? Najlepiej przez program Dloadx. Zaznaczasz strefy które są obsługiwane przez dany manipulator jeśli nie posługujesz się programem to w tybie serwisowym w zakładkach kolejno: struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia masz funkcję obsługa stref. Musisz wejść aby zaznaczyć do każdego z manipulatorów. Tam zaznaczasz które strefy mają być przez niego obsługiwane. Ale pstryczku w takim przypadku jeśli zaznaczysz dwie strefy do obsługi, to będzie się pojawiało menu wyboru "wszystkie strefy" / "wybrane strefy", a tego właśnie KillerRabbit nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.04.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 A co jest lepszym rozwiązaniem montaż oddzielnie wpuszczanego kontaktronu i czujki inercyjnej czy montaż jednej czujki inercyjnej razem z kontaktronem. Pewnie, że lepszym rozwiązaniem jest oddzielny montaż obu czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.04.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam alarm oparty na centrali Integra 64. Mam wydzielone dwie strefy i dwie klawiatury LCD. Czy da się tak skonfigurować centralę, żeby uzbrojenie alarmu z jednej klawiatury włączało domyślnie jedną strefę a z drugiej obydwie strefy (bez wybierania "wszystkie strefy" / "wybrane strefy")? Jak się za to zabrać? Proponuję zaprogramowanie klawiszy kursorów (w menu manipulatora > Funkcje/przeglądy). W każdym manipulatorze możesz zaprogramować inne działanie tych klawiszy. Można zaprogramować, że w jednym manipulatorze kod + np. kursor w dół uzbraja jedną strefę, a w drugim manipulatorze ta sama kombinacja uzbraja kilka stref Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KillerRabbit 09.04.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam alarm oparty na centrali Integra 64. Mam wydzielone dwie strefy i dwie klawiatury LCD. Czy da się tak skonfigurować centralę, żeby uzbrojenie alarmu z jednej klawiatury włączało domyślnie jedną strefę a z drugiej obydwie strefy (bez wybierania "wszystkie strefy" / "wybrane strefy")? Jak się za to zabrać? Najlepiej przez program Dloadx. Zaznaczasz strefy które są obsługiwane przez dany manipulator jeśli nie posługujesz się programem to w tybie serwisowym w zakładkach kolejno: struktura - sprzęt - manipulatory - ustawienia masz funkcję obsługa stref. Musisz wejść aby zaznaczyć do każdego z manipulatorów. Tam zaznaczasz które strefy mają być przez niego obsługiwane. Ale pstryczku w takim przypadku jeśli zaznaczysz dwie strefy do obsługi, to będzie się pojawiało menu wyboru "wszystkie strefy" / "wybrane strefy", a tego właśnie KillerRabbit nie chce. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. A czy można przypisać jeden czujnik do więcej niż jednej strefy? Wtedy mógłbym zdefiniować strefy "dół" i "całość" i przypisać do każdej klawiatury po jednej strefie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.04.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 A czy można przypisać jeden czujnik do więcej niż jednej strefy? Wtedy mógłbym zdefiniować strefy "dół" i "całość" i przypisać do każdej klawiatury po jednej strefie. Nie. nie można przypisać jednego czujnika do więcej, niż jednej strefy. Sposób, który podałem jest idealny dla Twoich potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.04.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Wycena zawsze jest robiona na każdy element raczej nie o kasę tu chodzi. Okna masz drewniane, czy PCV? PCV dokładnie to Oknoplast Kraków Ale bardzo mnie zaciekawiłeś co to są te specjalne wsporniki do mocowania góry okna. Napisz coś więcej jak możesz. Są to specjalne wsporniki umożliwiające przymocowanie okien również na górze: http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/wspornik_okna_RKS_600.jpg http://www.zbychdom.republika.pl/Rolety/zabudowa_wspornika_600.jpg 1. Zakotwienie (pręt Ř 20 - wklejony w nadproże) 2. Stopka (płaskownik 30x6) 3. Wzmocnienie (blacha 3 mm) 4. Profil 30x18 5. Pręt gwintowany Ř 12 6. Łącznik (płaskownik 30x6 stalowy lub aluminiowy) 7. Element przykręcany do okna Widzę Zbychu że wszystko co robisz jest na najwyższym profesjonalnym poziomie czy to będzie instalacja alarmowa czy montaż rolet. Wielki szacun Zbychu Skąd wiesz o istnieniu tych wsporników jak swego czasu szukałem rozwiązania problemu mocowania góry okna ale takich wsporników nie znalazłem. Rozwiązałem to wg swojego pomysłu też skutecznego. Ja mam RKS - ceramiczne skrzynki nadprożowe. Jeżeli chodzi o mostek cieplny to musiałbym zrobić rysunek żeby to jakoś wytłumaczyć. To narysuj, bo jestem ciekawy OK zrobię ale przez święta bo ciągle brakuje mi wolnego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.04.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czy ktoś może widział gdzieś czytnik zbliżeniowy kart, albo jakowyś pastylek, ale taki o zasięgu ok. 30cm i to najchętniej przez drobną przeszkodę (np. drzwi lub bok szafki)? Znalazłem pare, ale wszystkie mają jedną niefajną cechę: cenę Może ktoś zna coś taniego i działającego? Może być nawet do samodzielnego montażu, byle dobrze opisane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 14.04.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czy ktoś może widział gdzieś czytnik zbliżeniowy kart, albo jakowyś pastylek, ale taki o zasięgu ok. 30cm i to najchętniej przez drobną przeszkodę (np. drzwi lub bok szafki)? Znalazłem pare, ale wszystkie mają jedną niefajną cechę: cenę Może ktoś zna coś taniego i działającego? Może być nawet do samodzielnego montażu, byle dobrze opisane... a do czego ma służyć? Czy ma działać z centralą alarmową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.04.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czy ktoś może widział gdzieś czytnik zbliżeniowy kart, albo jakowyś pastylek, ale taki o zasięgu ok. 30cm i to najchętniej przez drobną przeszkodę (np. drzwi lub bok szafki)? Znalazłem pare, ale wszystkie mają jedną niefajną cechę: cenę Może ktoś zna coś taniego i działającego? Może być nawet do samodzielnego montażu, byle dobrze opisane... Zobacz na stronie firmy Corral czytnik Prox 402 Ranger (1000 zł brutto ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
