arpl 29.04.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Nie czytałeś częsci instrukcji dot. bilansu prądowego? A ti a ti! Akurat to jest dość logicznie wytłumaczone. RTFM Instrukcja dostarczona wraz z centrala?, jeszcze nie zakupilem centrali Co do obudów, to ja tylko na razie miałem styczność z OPU-3 ale bardzo mi się podoba. Fajny patent z tą dodatkową podstawką/płytą montowaną nad centralą. Lepsze te plastikowe od metalowych? Mozecie polecic jakis dobry sklep ze sprzetem alarmowym Satela i cenami jak na allegro? Co do obudów to przy większym systemie można zrobić coś takiego: http://www.arm.pl/foty/centrala1.jpg Obudowa zajmuje sporo miejsca ale w środku możesz sobie zaaranżować jak ci się podoba , są też mniejsze i większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KillerRabbit 29.04.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 kabelek naprawiłem, ale po wejściu przez kołki mam taki komunikat : "Identyfikator komunikacji komputera jest niezgodny z danymi w centrali" Jak to naprawić? identyfikatory (centrala ma swój i komputer ma swój) się muszą zgadzać, w centrali w konfiguracji trybu serwisowego (TS), a w Dloadx w menu Komunikacja->Hasła... (ctrl+R). Dzięki chłopaki! Jak w menu trybu serwisowego trafić na ten identyfikator? Jakoś nie mogę tego znaleźć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 29.04.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Witam jak robię sumę wyjść, to muszę odznaczysz wszystkie wyjścia których nie potrzebuje czy tylko te które używam odznaczyć za wyjątkiem sumy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.04.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Jak zostawić na przyszłość kable alarmowe nie wiem może kiedyś pod bariery podczerwieni. Wyprowadzam YTDY na zewnątrz ściany do jakieś puszki? Ile żył należało by zostawić. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 30.04.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Kupilem akumulator 20Ah, byl tanszy od 17Ah bo z wczesniejszej dostawy. Mam nadzieje, ze wejdzie do obudowy. W instrukcji Satela jest napisane, by wczesniej podladowac akumulator, nie mam odpowiedniej ladowarki, czy jak go podlacze do samochodu na np. godzinke to bedzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 30.04.2009 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Może nie być za dobrze, bo prąd łądowania w samochodzie może być za duży. Akumulatory żelowe czy AGP mają określony maksymalny prąd ładowania - jak go przekroczysz, akumulator się przegrzewa i mogą pokrzywić się separatory między płytami, w wyniku czego mogą uszkodzić się płyty. Akumulatory samochodowe są bardziej odporne, ponadto mają z reguły większą pojemność, czyli większy maksymalny prąd ładowania.Musisz ograniczyć ten prąd.W praktyce zrobiłbym tak: podłączyłbym tą żelówkę do samochodu poprzez szeregowo włączoną żarówkę od reflektorów (halogen - jak największej mocy). W ten sposób ograniczysz prąd łądowania do max kilku A - oczywiście będzie bardzo spadał w miarę naładowania się akumulatora (żarówka będzie początkowo trochę się świeciła, potem coraz słabiej). No i zostawiłbym to tak na jakieś 8...10h - do momentu, aż napięcie na żelówce (zmierzone bylejakim woltomierzem czy miernikiem uniwersalnym) osiągnie conajmniej 10...11V (bo na więcej będziesz musiał długo czekać - prędkość ładowania będzie malała w miarę zwiększania się stopnia naładowania żelówki). Od tych 10...11V ładowarka w Integrze sobie już poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 30.04.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Hmmm, zrobie inaczej... w domu mam stary zasilacz komputerowy, wykorzystywalem go jako zasilacza 12V do czegos tam i nim go podladuje, wezme tez zarowke samochodowa w szereg i moze tez miernik by zobaczyc jakim pradem bedzie go traktowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 30.04.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Witam, w karcie integry32 napisano,że ma obsługę od 8 do 32 wejść .Czy oznacza to, że fabrycznie ma 8 wejść i więcej czujników nie podłączę? A do 32 można dojść dopiero po rozbudowie.Jak to rozumieć?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 30.04.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Witam, w karcie integry32 napisano,że ma obsługę od 8 do 32 wejść .Czy oznacza to, że fabrycznie ma 8 wejść i więcej czujników nie podłączę? A do 32 można dojść dopiero po rozbudowie. Jak to rozumieć? pozdr Kupujac sama karte centrali ma sie do dyskozycji 8 wejsc na pokladzie i jest mozliwosc rozbudowy do 32 za pomoca ekspanderow i manipulatorow (kazdy ma dwa wejscia o stalych adresach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simisi 01.05.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Witam! Pilnie potrzebuję Waszej pomocy. Właśnie mi zamontowali okna z roletami zewnętrznymi. Rolety są z silnikami. Całe sterowanie rolet miał podłączyć elektryk, bo mówił, że się zna na tym. Teraz jest problem. Cztery okna na jednej ścianie miały być sterowane wspólnie. Elektryk to podłączył, ale coś jest nie tak. Rolety wariują, czasem wywala bezpiecznik, itp. Elektryk zwalił winę na roleciarzy, tzn, że coś jest nie tak z silnikami, albo z ustawieniami krańcowymi. Wezwaliśmy roleciarzy, a ci sprawdzili i mówią, że elektryk źle zrobił instalację i dlatego tak się dzieje Odłączyli wszystkie cztery silniki od instalacji i podłączali pojedynczo - każdy silnik osobno pracuje poprawnie. Co o tym myśleć? Gdzie może być błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 01.05.2009 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Co to znaczy wariują? Prawdopodobnie niewłaściwie połączył kabelki od kierunków . Napisz coś więcej o objawach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_partner 01.05.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Witam! Pilnie potrzebuję Waszej pomocy. Właśnie mi zamontowali okna z roletami zewnętrznymi. Rolety są z silnikami. Całe sterowanie rolet miał podłączyć elektryk, bo mówił, że się zna na tym. Teraz jest problem. Cztery okna na jednej ścianie miały być sterowane wspólnie. Elektryk to podłączył, ale coś jest nie tak. Rolety wariują, czasem wywala bezpiecznik, itp. Elektryk zwalił winę na roleciarzy, tzn, że coś jest nie tak z silnikami, albo z ustawieniami krańcowymi. Wezwaliśmy roleciarzy, a ci sprawdzili i mówią, że elektryk źle zrobił instalację i dlatego tak się dzieje Odłączyli wszystkie cztery silniki od instalacji i podłączali pojedynczo - każdy silnik osobno pracuje poprawnie. Co o tym myśleć? Gdzie może być błąd? może połączył je przez jeden włącznik bez przekaźników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 01.05.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 To samo pytanie simisi zadał w wątku o instalacjach programowalnych. Tam już dostał odpowiedzi, poza tym ten problem nie ma nic wspólnego z instalacjami alarmowymi, a o nich jest ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 01.05.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Dzialam ostro z alarmem. Dzisiaj rano od forumowicza zakupilem zabawki (m.in. Integre 128) a w domu dalej kablowalem. Mam pytanie odnoscie kablowania, jak do kazdego okna chce dac dwa kontraktony - na otwarcie i na uchylenie, to duzym bledem bedzie pociagnac wspolnie COM dla obu kontraktonow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.05.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Dzialam ostro z alarmem. Dzisiaj rano od forumowicza zakupilem zabawki (m.in. Integre 128) a w domu dalej kablowalem. Mam pytanie odnoscie kablowania, jak do kazdego okna chce dac dwa kontraktony - na otwarcie i na uchylenie, to duzym bledem bedzie pociagnac wspolnie COM dla obu kontraktonow? A wiesz może jaki kabelek położyć do manipulatora żeby później łączyć komputerem przez GuardX np z salonu albo innego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 01.05.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 A wiesz może jaki kabelek położyć do manipulatora żeby później łączyć komputerem przez GuardX np z salonu albo innego pomieszczenia. Takiego kabelka nie bede kladl bo zamierzam kupic modul ethernetowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.05.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 A wiesz może jaki kabelek położyć do manipulatora żeby później łączyć komputerem przez GuardX np z salonu albo innego pomieszczenia. Takiego kabelka nie bede kladl bo zamierzam kupic modul ethernetowy Ale on jest drogi więc zanim kupisz już byś miał GuardX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 01.05.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Dzialam ostro z alarmem. Dzisiaj rano od forumowicza zakupilem zabawki (m.in. Integre 128) a w domu dalej kablowalem. Mam pytanie odnoscie kablowania, jak do kazdego okna chce dac dwa kontraktony - na otwarcie i na uchylenie, to duzym bledem bedzie pociagnac wspolnie COM dla obu kontraktonow? A wiesz może jaki kabelek położyć do manipulatora żeby później łączyć komputerem przez GuardX np z salonu albo innego pomieszczenia. Wystarczy 6x0,5. przewód od rs nie może byc oczywiście za długi. Lepszym rozwiązaniem (niestety droższym ) jest zakup modułu ETHM i łączenie się po sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 01.05.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 ja mam podłączenie tylko do integry i też guardX działa...po co kombinować z manipulatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 01.05.2009 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 A wiesz może jaki kabelek położyć do manipulatora żeby później łączyć komputerem przez GuardX np z salonu albo innego pomieszczenia. Takiego kabelka nie bede kladl bo zamierzam kupic modul ethernetowy Ale on jest drogi więc zanim kupisz już byś miał GuardX Zanim go kupie bede wtykal sie do centrali przez RS232 => USB Ponawiam pytanie, czy nie bedzie bledem, jak pociagne do centrali wspolny COM dla dwoch kontraktonow w ramach jednego okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
