mdzalewscy 10.04.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 czy takie połączenie kontraktronów jest poprawne w trzech oknach dwu-skrzydłowych, gdzie żyła 7 i 8 jest rezerwowa ? Wszystkie 8 żył szło by powiedzmy pod pierwszy parapet, następnie już 6 żył pod kolejny parapet, itd..., pod ostatni było by 4 żyły, gdzie 2 są wykorzystane, a 2 są rezerwowymi mogącymi zostać wykorzystane do każdego z tych okien. Czy powinnem przy kontraktorach dać jeszcze rezystory ? http://www.republika.pl/mdzalewscy/kontraktrony.JPG Malutkie pytania 1) Którą centrale według Ciebie lepiej zainstalować DSC 4020, czy Satel CA642) CA 64 ma 16 wyjść/wejść, to znaczy że można podłączyć 16 niezależnych czujek, czy musimy odliczyć miejsca na manipulatory i inne urządzenia.3) kable polecasz YTDY 0,5 mm^2 - tak ?4) czy nowe centrale Satela Interga już pracują z linią cyfrową ISDN5) pojecia czujka 2EOL/NO, NO - to czujka działa przy zwarciu - tak ?, 2EOL - dwuparametryczna - co to dokładnie znaczy ? zwarcie i rozwarcie c.d.n .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.04.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Zbych napisał: Nic się nie martw. Najwyżej później przekują połowę salonu :lol No ładnie! Ale mnie pocieszyłeś! Wtedy pogryzę instalatora i każę mu tynkować bruzdy! Jeszcze raz dzięki za porady. Lepiej dać dwa przewody więcej przed tynkowaniem i potem je wyciąć, niż później ma zabraknąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.04.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Świetnie! Doskonale! Super! Musisz oczywiście zamontować rezystory! Ma to wyglądać tak: http://www.zbychdom.republika.pl/kontaktron/kontraktrony.jpg Mam nadzieję, że zastosujesz kontaktrony wpuszczane w ramy, a nie wierzchnie? Malutkie pytania 1) Którą centrale według Ciebie lepiej zainstalować DSC 4020, czy Satel CA64 Zdecydowanie CA 64 lub Integrę 64. 2) CA 64 ma 16 wyjść/wejść, to znaczy że można podłączyć 16 niezależnych czujek, czy musimy odliczyć miejsca na manipulatory i inne urządzenia. Tak, można dołączyć 15 czujek i jedna linia (min.) na antysabotaż sygnalizatora i centrali. 3) kable polecasz YTDY 0,5 mm^2 - tak ? Tak. 4) czy nowe centrale Satela Interga już pracują z linią cyfrową ISDN Nie, wszystkie centrale pracują z linią analogowa. 5) pojecia czujka 2EOL/NO, NO - to czujka działa przy zwarciu - tak ?, 2EOL - dwuparametryczna - co to dokładnie znaczy ? zwarcie i rozwarcie Linie 2 EOL posiadają dwa rezystory (tak, jak na rysunku). Rozpoznajemy dzięki temu cztery stany linii, dozór - 1 R (rezystor), alarm - 2 R, sabotaż - rozwarcie linii - brak R, usterka - zwarcie linii. W zależności od zaprogramowania 2 EOL NO lub 2 EOL NC możemy podłączyć czujnik z wyjściem zwartym w trakcie alarmu (NO) lub rozwartym w trakcie alarmu (NC). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 10.04.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Znowu ja! (Modzalewscy znowu zrobi tak: ) Mam oczywiście pytanie, jakżeby inaczej: czy przewody od alarmu mogą się przecinać z innymi przewodami elektrycznymi? Z tego co tu wyczytałam nie mogą iść na dłuższych odległościach wzdłuż przewodów prądowych a min. odległość to 5 cm. Czy są jakieś zasady gdy przewód alarmowy 'przecina' przewód elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.04.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Znowu ja! (Modzalewscy znowu zrobi tak: ) Mam oczywiście pytanie, jakżeby inaczej: czy przewody od alarmu mogą się przecinać z innymi przewodami elektrycznymi? Z tego co tu wyczytałam nie mogą iść na dłuższych odległościach wzdłuż przewodów prądowych a min. odległość to 5 cm. Czy są jakieś zasady gdy przewód alarmowy 'przecina' przewód elektryczny? Instalacja alarmowa absolutnie nie może się krzyżować z instalacją elektryczną! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.04.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Zaleca się aby po trasach rownoległych przewody elektryczne i teletechniczne prowadzić z odstępem i w naszych przypadkach to te 5 cm jest wystarczające. W przypadku krzyżowania się takich przewodów nie musi być odstępu są jakieś zasady gdy przewód alarmowy 'przecina' przewód elektryczny? w takim przypadku te przewody mogą się nawet dotykać. Ja uważam, że do okna warto doprowadzić kabel więcej niż dwużyłowy, bo może niedługo pojawią się np tańsze czujniki bariery aktywne i mogłoby zabraknąć żył. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.04.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 są jakieś zasady gdy przewód alarmowy 'przecina' przewód elektryczny? Instalacja alarmowa absolutnie nie może się krzyżować z instalacją elektryczną! w takim przypadku te przewody mogą się nawet dotykać. No to się narobiło zostaję przy swoim kabel alarmowy z kablem prądowym biegnące do siebie w jednej płasczyźnie ale pod kątem prostym mogą się nawet dotykać bo ich pola magnetyczne nie działają nawzajem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.04.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Instalacja alarmowa absolutnie nie może się krzyżować z instalacją elektryczną! Żartowałem http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda_zloty_usmiech.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.04.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 a czy jest szansa na tańsze bariery? Ja uważam, że do okna warto doprowadzić kabel więcej niż dwużyłowy, bo może niedługo pojawią się np tańsze czujniki bariery aktywne i mogłoby zabraknąć żył. Co wy na to? ale to może na jutro bo już poźno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Davide 10.04.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Witam wszystkich, Mam następujące pytanie. Jaką czujkę zamontować w łazience? Duża wilgotność, dość gwałtowna zmiana temperatury i efekt klaustrofobiczny eliminują pasywną czujkę podczerwieni. Więc czy pozostaje kontaktron i do tego czujnik zbicia szyby? A może inna propozycja? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2005 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Witam wszystkich, Mam następujące pytanie. Jaką czujkę zamontować w łazience? Duża wilgotność, dość gwałtowna zmiana temperatury i efekt klaustrofobiczny eliminują pasywną czujkę podczerwieni. Więc czy pozostaje kontaktron i do tego czujnik zbicia szyby? A może inna propozycja? Dzieki Napisz coś jeszcze na temat wymiarów łazienki i okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 a czy jest szansa na tańsze bariery? Ja uważam, że do okna warto doprowadzić kabel więcej niż dwużyłowy, bo może niedługo pojawią się np tańsze czujniki bariery aktywne i mogłoby zabraknąć żył. Co wy na to? ale to może na jutro bo już poźno Zależy co to znaczy to "tańsze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.04.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 taka kosztuje 360zł bruttohttp://www.rhj.pl/all/bariery_bs.jpga tańsza (ale nie gorsza, od razu mówię) niech kosztuje powiedzmy 60zł niech nawet netto będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.04.2005 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 czy wszystkie manipulatory LCD do CA 64 są takie drogie powiedzmy sugerowana detaliczna od 400zł brutto, a na przykład do CA5 - 130zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.04.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Do CA64 1 szt LCD musisz kupić (bez względu na cenę ) następne mogą być inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 taka kosztuje 360zł brutto http://www.rhj.pl/all/bariery_bs.jpg a tańsza (ale nie gorsza, od razu mówię) niech kosztuje powiedzmy 60zł niech nawet netto będzie. Znalazłeś jedną z najtańszych barier podczerwieni jaka jest na rynku. Tańsze są jeszcze bariery firmy CROW (270 zł za 0,5 m), ale jakość obu rozwiązań jest mocno dyskusyjna . Na rynku jest kilka dobrych rozwiązań tego typu, ale wszystkie są droższe (ale i wykonanie lepsze). Nawet polska firma produkuje takie bariery. Przykładowe ceny: 390 zł za 0,5 m; 480 zł za 1 m. Bardzo wysoka jakość! W przeciwieństwie do innych produktów tego typu, posiadają elegancką, aluminiową obudowę dostępną w dwóch kolorach (aluminium i ciemny brąz). Działanie tych kurtyn oparte jest na generowaniu synchronizowanych, modulowanych i kodowanych losowo wiązek promieni podczerwonych, co wyklucza przejście przez barierę poprzez podświetlenie jej innym nadajnikiem. Zastosowanie specjalnego profilu alu oraz zaawansowany układ elektroniczny powodują, że nie można tanio wyprodukować skutecznej bariery (cena 60 zł jest abstrakcyjna). Te tanie bariery pewnie nie są tak zaawansowane technicznie, ale i ich skuteczność i odporność na fałszywe alarmy (np. od słońca) jest mała. Ponad to trzeba mieć na uwadze, że system oparty na aktywnych czujkach podczerwieni (czyli torach lub kurtynach) zużywa sporo prądu. Jedna bariera zużywa 5 razy więcej prądu co zwykła czujka (ruchu, zbicia szyby lub inercyjna). Wiąże się to z koniecznością rozbudowy zasilania systemu oraz dodatkowymi akumulatorami (więc koszty rosną). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2005 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 czy wszystkie manipulatory LCD do CA 64 są takie drogie powiedzmy sugerowana detaliczna od 400zł brutto, a na przykład do CA5 - 130zł Ceny manipulatorów LCD do CA 64 wahają się od 370 do 450 zł, natomiast ceny manipulatorów do CA 5 wahają się od 240 do 350 zł. Cena zależy od wymiarów manipulatora (a zarazem i wymiarów wyświetlacza tekstowego), oraz koloru podświetlania . Za 130 zł do CA 5 możesz nabyć manipulator LED (czyli z kontrolkami zamiast wyświetlacza tekstowego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Do CA64 1 szt LCD musisz kupić (bez względu na cenę ) następne mogą być inne. Następne nie mogą być inne, bo CA 64 nie obsługuje innych manipulatorów jak LCD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Davide 11.04.2005 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Witam wszystkich, Mam następujące pytanie. Jaką czujkę zamontować w łazience? Duża wilgotność, dość gwałtowna zmiana temperatury i efekt klaustrofobiczny eliminują pasywną czujkę podczerwieni. Więc czy pozostaje kontaktron i do tego czujnik zbicia szyby? A może inna propozycja? Dzieki Napisz coś jeszcze na temat wymiarów łazienki i okna. Wymiary łazienki to 2,7x2,8m (ok. 7,7 m2). Wymiary okna to 120x150 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Witam wszystkich, Mam następujące pytanie. Jaką czujkę zamontować w łazience? Duża wilgotność, dość gwałtowna zmiana temperatury i efekt klaustrofobiczny eliminują pasywną czujkę podczerwieni. Więc czy pozostaje kontaktron i do tego czujnik zbicia szyby? A może inna propozycja? Dzieki Napisz coś jeszcze na temat wymiarów łazienki i okna. Wymiary łazienki to 2,7x2,8m (ok. 7,7 m2). Wymiary okna to 120x150 cm. Etam, nie przesadzaj. Śmiało możesz tam dać czujkę ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
