solaris5 12.07.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 witam mam pytanko muszÄ wymieniÄ CA64 na IntegrÄ128 i czy w zwiÄ zku z tym bÄdzie pasowaĹ manipulator LCD czy jego rĂłwnieĹź muszÄ wymieniÄ zaznaczam Ĺźe CA64 juĹź ma parÄ latek ale nie wiem ile i jeszcze jedno jak przekonwertowaÄ pliki CA64 na integre zkÄ d mam wziÄ ĹÄ pliki kopii centrali CA64 o rozszerzeniu .CCA skoro wszystkie sÄ zapisywane jako .DCA Wykonalem identyczna operacje pare tygodni temu. Musisz podlaczyc sie do CA64 i osobna opcja w menu stworzyc "kopie centrali". Jesli masz bardzo stary firmware centrali, to nie wiem czy nie bedzie trzeba najpierw go uaktualnic (nie pamietam czy w pierwszych wersjach oprogramowania byla opcja tworzenia kopii centrali, chyba nie). Moje stare ekspandery chodza, manipulator 6-letni ... wyrzucilem Nie mam teraz dostepu do Dload64, ale jak nie dasz rady, to jutro Ci chetnie pomoge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 12.07.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Podłączyłem testowo oba sygnalizatory i wyciągnąłem następujące wnioski:SP-4003W zasadzie tu nie ma żadnych zagadek poza tym czy umieszczać rezystor na obwodach sygnalizacji optycznej czy tez akustycznej. Sygnalizator wyzwalany jest podaniem napięcia wejścia SO i SA złączki TMP do obwodu sabotażowego. Do wyzwalania sygnalizatora wyjścia wysokoprądowe. SD-3001 Już nie jest tak jasno i klarownie, ale … założyłem iż również będzie sygnalizator wyzwalany podaniem napięcia na styki STO i STA w tym celu zdjąłem zworki PLO i PLA oraz dodatkowo O+A. Podaje na stałe napięcie 12 v na styki +12V i COM dodatkowo złącze COM łącze za pomocą rezystora 2,2 Kom z STO oraz drugi rezystor takiej samej wartości na STA. Rezystory te umieszczam w sygnalizatorze. Zaciski TMP podłączane są do obwodu sabotażowego. Zasilanie będzie szło na stałe z zasilacza, a do wyzwalania wystarczą wyjścia niskoprądowe ? Proszę o sugestię czy poprawnie rozumuję. Pytanie dodatkowe czy przewodzik 0,5 będzie wystarczający do zasilenia SD-3001 który jak wyczytałem potrzebuje około 1,5 A. Jakie warości prądów można pobierać z wyjść nisko i wysokoprądowych z integry 128 ? Oczywiście żaden z odwiedzanych przeze mnie instalatorów nie podjął się instalacji rozrysowanej przeze mnie instalacji alarmowej (po co kontaktrony, po co inercja – tylko PIR’y) tak więc będę zmuszony wykonać ją sam i mam nadzieje ze z pomocą tego forum jakoś mi się to uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyn 12.07.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Podłączyłem testowo oba sygnalizatory i wyciągnąłem następujące wnioski: SP-4003 W zasadzie tu nie ma żadnych zagadek poza tym czy umieszczać rezystor na obwodach sygnalizacji optycznej czy tez akustycznej. Sygnalizator wyzwalany jest podaniem napięcia wejścia SO i SA złączki TMP do obwodu sabotażowego. Do wyzwalania sygnalizatora wyjścia wysokoprądowe. SD-3001 Już nie jest tak jasno i klarownie, ale … założyłem iż również będzie sygnalizator wyzwalany podaniem napięcia na styki STO i STA w tym celu zdjąłem zworki PLO i PLA oraz dodatkowo O+A. Podaje na stałe napięcie 12 v na styki +12V i COM dodatkowo złącze COM łącze za pomocą rezystora 2,2 Kom z STO oraz drugi rezystor takiej samej wartości na STA. Rezystory te umieszczam w sygnalizatorze. Zaciski TMP podłączane są do obwodu sabotażowego. Zasilanie będzie szło na stałe z zasilacza, a do wyzwalania wystarczą wyjścia niskoprądowe ? Proszę o sugestię czy poprawnie rozumuję. Pytanie dodatkowe czy przewodzik 0,5 będzie wystarczający do zasilenia SD-3001 który jak wyczytałem potrzebuje około 1,5 A. Jakie warości prądów można pobierać z wyjść nisko i wysokoprądowych z integry 128 ? Oczywiście żaden z odwiedzanych przeze mnie instalatorów nie podjął się instalacji rozrysowanej przeze mnie instalacji alarmowej (po co kontaktrony, po co inercja – tylko PIR’y) tak więc będę zmuszony wykonać ją sam i mam nadzieje ze z pomocą tego forum jakoś mi się to uda. jeżeli będziesz wyzwalał z wyjść nisko prądowych to nie są potrzebne rezystory polaryzujące zresztą jest to rozrysowane w instrukcji , przewód 0,5 wystarczy reszta jest w instrukcji Integry wystarczy poczytać atak w ogóle co to za instalatorzy chyba to byly tzw.złote rączki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz314 13.07.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam serdecznie, gratuluje zalozycielom i dyskutantom tega watku tylu ciekawych wypowiedzi. Mam nadzieje, ze ktos bedzei mogl mi pomoc w nastepujacej sprawie. Wykanczamy dom jednorodzinny pod Warszawa. Dom jest na dzialce 1100 m, w sasiedztwei sa dwa pdobne domy (teraz w budwie) , pola uprawne i budynki bylego PGR-u. Dom jest pietrowy, garaz jest przy budynku (jest przejscie). Do domu przylega male pomieszcenie gospodarcze. Odleglosci od domu do krawedzi dziialki wynosza 6 m (od bramy), 3 (sciana boczna), 4 m (sciana boczna), 30 m (czesc ogrodowa). Posesja ogrodzona jest siatka metalowa 1.8 metra i podobnym plotem od frontu. Po domu i po ogrodzie bede chodzily nasze koty. Nie planujemy w domu miec bardzo cennych rzeczy. Zastanawiamy sie nad optymalnym systemem alarmowym. W domu jest okablowanie pod alarm zrobione przez dewelopera. Kabel do alarmu sa na scianach w kazdym pomieszczeniu z oknem (lacznie z garazem) oraz w 5 miejscach na scianach zewnetrznych . Zebralem oferty od kilku firm, ktorych przedstawiciele ogladali posesje. Oferta 1 (od duzej firmy) CENTRALA ALAR INTEGRA 64 szt. 1 499,00 499,00Klawiatura LCD INT B szt. 1 369,00 738,00KLAWIARURA LCD INT szt. 1 399,00 399,00OBUDOWA CEN OB 17/40 szt. 2 96,00 192,00AKUMULATOR 17 Ah szt. 2 199,00 199,00SYGNALIZATOR ZEW. M8000P szt. 1 119,00 119,00CZUJKA NA ZWIERZ. SIEMENS IR 120C szt. 12 159,00 1908,00CZUJKA KON GARAŻ. MET 44 szt. 1 69,00 69,00MODUŁ CA 64 EPS szt 1 299,00 299,00RADIOLINIA RSU 2/2 - 2 piloty szt. 1 147,00 147,00CZUJNIK ZEWNĘTRZNY WATCHOUT szt. 6 1000,00 6000,00PRZEKAŹNIK PK 1 szt. 4 25,00 100,00Urządzenia razem 10 669,00Montaż, dojazd, szkolenie, regulacja czujników zew. 1290,00UŻYCZENIE NADAJNIKA wraz z aktywacją 200,00 RAZEM, CAŁOŚĆ SYSTEMU 12 159,00 RABAT 2159,00 10 000,00 + VAT = 10700,00 bruttoKoncowa cena ================ Oferta 2 (od duzej firmy) 1 CENTRALA ALAR PC 1864 szt. 1 369,00 369,002 Klawiatura LCD ikonowa PK 5501 szt. 2 349,00 698,003 KLAWIARURA LCD PK 5500 szt. 1 439,00 439,004 OBUDOWA CEN OB 17/40 szt. 2 96,00 192,005 AKUMULATOR 17 Ah szt. 2 199,00 199,006 SYGNALIZATOR ZEW. M8000P szt. 1 119,00 119,007 CZUJKA NA ZWIERZ. SIEMENS IR 120C szt. 12 159,00 1908,008 CZUJKA KON GARAŻ. MET 44 szt. 1 69,00 69,009 MODUŁ PC 5108 szt 2 89,00 178,0010 RADIOLINIA RSU 2/2 - 2 piloty szt. 1 147,00 147,0011 CZUJNIK ZEWNĘTRZNY WATCHOUT szt. 6 1000,00 6000,0012 Wzmacniacz mocy PC 5204 szt. 1 349,00 349,0013 PRZEKAŹNIK szt. 1 89,00 89,00Urządzenia razem 10756,00Montaż, dojazd, szkolenie, regulacja czujników zew. 1290,00UŻYCZENIE NADAJNIKA wraz z aktywacją 200,00 RAZEM, CAŁOŚĆ SYSTEMU 12246 ,00 RABAT 2246,00 10 000,00 + VAT = 10700,00 brutto 10 000,00 + VAT = 10700,00 brutto ================ oferta 3 (od duzej firmy, aby ograniczyc cene poprosilem o czujki Boscha 850 zamiast Watchout) Lp. Wykaz urządzeń: Ilość Wartość1. Centrala Rokonet RP 140 MA 1 792 zł + 7 % VAT2. Czujnik Pir Siemens 10 1.980 zł + 7 % VAT3. Czujnik dualny Siemens 3 1.140 zł + 7 % VAT4. Radiolinia + 2 piloty 1 kpl. 220 zł + 7 % VAT5. Klawiatura LCD RP 128 KCL 3 1.254 zł + 7 % VAT6. Sygnalizator zewn. TS 2/4 1 160 zł + 7 % VAT7. Moduł rozszerzenia RP 128 EZ 16 1 242 zł + 7 % VAT8. Moduł rozszerzenia RP 128 EPS z zasilaczem 605 zł + 7 % VAT9. Czujnik zewnętrzny Watch Out RK 315 DT 1 1.045 zł + 7 % VAT10. Czujnik zewnętrzny OD 850 BOSCH 5 3.410 zł + 7 % VAT Ogółem: 10.848 zł + 7 % VAT Rabat: -30 % 7.593 zł + 7 % VAT 10. Nadajnik radiowy 1 300 zł + 7 % VATOgółem: 7.893 zł + 7 % VAT ==================Oferta 4 (od malej firmy ) 1. Centrala alarmowa Satel Versa15 (płyta główna) z zasilaczem, obudową i akumulatorem - dostawa, montaż, uruchomienie, testykpl. 1, 775,00 zł 2. Moduł rozszerzeń Satel CA64E (8 we) - dostawa, montaż, uruchomienie, testy kpl.1 170,00, 3. Manipulator LCD - dostawa, montaż, uruchomienie, testy , szt. 2, 550,00 zł 4. Czujka PIR Siemens IR 100B - dostawa, montaż, regulacja, uruchomienie szt. 13, 1 885,00 zł 5. Klips IRMC104 do czujek Siemens szt. 13, 208,00 zł 6. Czujki WatchOUT - dostawa, montaż, regulacja, uruchomienie szt. 6; 4200,00 zł 7. Kontaktron (garaż) - dostawa, montaż, regulacja, uruchomienie szt. 1; 60,00 zł 8. Sygnalizator zewnętrzny - dostawa, montaż, uruchomienie szt 1; 200,00 zł 9. Sygnalizator wewnętrzny - dostawa, montaż, uruchomienie szt. 1; 70,00 zł 10. Przeróbki okablowanie, osprzęt instalacyjny, badanie kabli kpl. 1; 500,00 zł RAZEM NETTO: 8 618,00 zł Podatek VAT (22%) 1 895,96 złRAZEM BRUTTO 10 513,96 zł =================================== Co sadzicie o tych ofertach ? Ktora jest najlepsza ? Czy sa w ofetach jakies elementy zbedne lub zbyt drogie ? A moze czegos brakuje ? W ofertach 1,2,4 cene podwyzszaja czujki Watchout. Przedstwiciele firm tlumaczyli mi, ze tylko takie czujki beda dobrze dzialaly jako czujki zewnetrzne jesli chcemy wypuszczac koty do ogrodu. Czy to prawda, ze inne czujki dawalyby wiele falszywek ? Czy czujki zewnetrzne w naszej sytuacji beda maily duze znaczenie ? Wiem, jest zasada ale od bocznych scian do krawedzi naszej posesji jest u tylko 3 lub 4 metry. Z dyskusji na forum zrozumialem , ze warto zabezpieczac okna i drzwi kontaktronami + czujkami na zbicie szkla. W ofertach dostalem kontaktron tylko do garazu. Czy jest mozliwosc i sens instalacji kontaktronow i czujek na zbicie szklaa jesli okablowanie zostalo wykonane pod czujki PIR (wydaje mi sie, ze deweloper robil okablowanie pod system jednej z duzych firm) ? Mam juz tynki wewnetrzne (a na pietrze nawet gladz gipsowa) i nie chcialbym pruc scian pod nowe kable. W ofertach nie znalazlem rowniez pilota anty-napadowego. Jak wazny jest to element ? Przymierzam sie do oferty zalozenia systemu i monitrofingu pewnej firmy na litere J (jedna z powyszych ofert) . Jak wazne jest aby system zakladala inna firma niz ta, ktora bedzie odpowiedzialna za monitoring ? Pozdrawiam Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 13.07.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 A. Sterowanie bramą.Aktualnie korzystam z oddzielnego systemu sterowania bramą (piloty, fotokomórka, itd). System ten ma swoje źródło zasilania. Bramą steruję poprzez dwa przyciski (napięcie 12V). Chciałbym, aby po rozbudowie, można było sterować bramą poprzez panelem LCD systemu NEXO. Chciałbym również aby obsługa ta była w sekcji "Bramy/Rolety", a nie w sekcji "Wyłączniki". Wyczytałem, że muszę wtedy skorzystać z karty wyjść przeciwsobnych.Czy jest możliwe wpięcie tej karty w miejsce dotychczasowych wyłączników. Dzięki temu, że brama ma własne zasilanie, wydaje mi się, że powinienem "wyciąć" zasilanie karty, a połączenie L i N mostkować . Czy takie rozwiązanie zadziała? Do tego celu wykorzystujemy moduł rolet Tukan zainstalowany w puszce instalacyjnej przełączników . W Pańskim przypadku (+12V) podłączamy do obydwu przewodów niebieskich( tam gdzie podłączamy zasilanie fazy). Pod wyjścia R1 i R2 (góra dół ) podłączamy sterowanie zamknij/otwórz. Zgodnie z załączonym schematem istniejące włączniki sterujące pozostają wykorzystane po podłączeniu ich do przewodu WLO http://todaks.pl/_private/nexo_ster_brama_pliki/image002.jpgB. Sterowanie ogrzewaniem.Wyczytałem, że system NEXO pozwala na sterowanie ogrzewaniem w domu. Jednak nie mogę znaleźć żadnych kart, ani modułów, które by na to pozwalały. Nie wiem również jak można tym zarządzać przez panel LCD. Jakie komponenty systemu będą mi potrzebne (oraz ewentualnie jakie zewnątrzne układy typu elektrozawory itd), które są niezbędne do sterowania ogrzewaniem. Czy mogą mi Państwo podesłać schemat prostej instalacji dla jednego pomieszczenia z czujnikiem temperatury i jednym obwodem grzewczym? Do sterowania ogrzewaniem potrzebny jest moduł czujnika temperatury . http://(http://www.nexwell.eu/produkt/czujnik-temperatury-tukan).Moduł ten pozwala na jednoczesne sterowanie zarówno ogrzewaniem jak i np. chłodzeniem pomieszczenia w którym jest zainstalowany. Jak wszystkie moduły Tukan instalowany jest w puszce instalacyjnej. Oczywiście moduł ten spełnia funkcje informacyjne dla centrali nexo. Elementem wykonawczym może być moduł wyjść OC lub moduł przekaźnikowy. Jak widać w procesie regulacji temperatury udział biorą :- czujnik temperatury - pomiar- centrala - przetwarzanie- moduł przekaźnikowy mocy lub moduł wyjść OC sterujący przekaźnikiem - elektrozawór ( w przypadku ogrzewania tradycyjnego )Oczywiście dowolność konfiguracji pozwala na uzyskanie praktycznie dowolnego procesu sterowania. C. Moduł przekaźnika.Przyznam się szczerze, że nie rozumie sposobu włączenia w układ tego modułu. W opisie modułu mam tylko 4 przewody magistrali TUKAN. Jak mam wpiąć ten moduł, abym mógł sterować odbiornikiem prądu (prosty układ: źródło zasilania, odbiornik, 2 przewody). http://todaks.pl/_private/nexo_ster_ogrzewaniem_pliki/image001.jpgPowyżej schemat podłączenia odbiornika do modułu przekaźnika . Oczywiście warto zwrócić uwagę na fakt ze nie zawsze wskazane jest by odbiornik łączyć do styku NO. Czasem trzeba użyć odwrotności czyli wykorzystać styk NC . Zależy to od tego czy ważne jest by np. uszkodzenie sterowania i odpuszczenie kotwicy przekaźnika nie wywoła niebezpiecznych skutków np. - dozownik chemii do basenu podłączamy pod NO - zasilenie chemii musi być wywołane przez podanie napięcia- sterowanie wentylatorem nadmuchu lub pompy z kominka podłączamy pod NC -uszkodzenie sterowania nie może unieruchomić wentylatora lub pompy ( może rozsadzić kominek ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.07.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 A. Sterowanie bramą. Kolejne pytania??? Gdzie??? Czy to nie spam??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 13.07.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 A. Sterowanie bramą. Kolejne pytania??? Gdzie??? Czy to nie spam??? Na moją skrzynkę . Nie to nie spam. Jeżeli opracowuję odpowiedzi na ciekawsze pytania to warto chyba zapoznać z nimi szersze kręgi. W ten sposób właśnie unikam powtarzających sie pytań. Jeśli moderator uważa to za nieodpowiednie proszę o wiadomość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.07.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 A. Sterowanie bramą. Kolejne pytania??? Gdzie??? Czy to nie spam??? Na moją skrzynkę . Nie to nie spam. Jeżeli opracowuję odpowiedzi na ciekawsze pytania to warto chyba zapoznać z nimi szersze kręgi. W ten sposób właśnie unikam powtarzających sie pytań. Jeśli moderator uważa to za nieodpowiednie proszę o wiadomość . Skoro to pytania na Twoją skrzynkę, to tam sobie odpowiadaj... To, co tu wcześniej napisałeś, to SPAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.07.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Gratuluję fachowcom od alarmów 100 podstrony wątku. Tak jak się deklarowałem na 99 stronie spróbuję w tym miejscu w miarę systematycznie przeglądać zasoby wątku i stworzyć coś w stylu spisu treści i faq'u. 1 - ... Może w ten sposób Zbychu łaskawym okiem spojrzy na moją robotę, no i znajdzie trochę więcej czasu na nowinki techniczne. Drogi Pawle, gratuluję Tobie stworzenia fajnego produktu, jakim jest Twój system Nexo! Dziękuję również za zaproszenie na prezentację tego produktu. Niestety, ale mam bardzo ograniczony czas i nie mogę skorzystać z Twojego zaproszenia. Przeglądałem dokumentację Twojego systemu i mam pewne spostrzeżenia, ale na wszystko przyjdzie pora Gratuluję również wstrzelenia się na pierwszą pozycję setnej strony tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 13.07.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam serdecznie, Przymierzam sie do oferty zalozenia systemu i monitrofingu pewnej firmy na litere J (jedna z powyszych ofert) . Jak wazne jest aby system zakladala inna firma niz ta, ktora bedzie odpowiedzialna za monitoring ? ciach Pozdrawiam Janusz Strasznie duża rozbieżność, z jednej strony Integra 64 a z drugiej versa15 ,generalnie watchout to dobry czujnik (przynajmniej mi nie sprawia problemów po dobrej regulacji , posiada wymienne soczewki , antymasking jeśli masz tak jak piszesz niewielką odległość od płotu to trzeba będzie zastosować uchwyty barierowe.Ja wybrałbym rozwiązanie pierwsze (satel integra) ale wzbogaciłbym je o kontraktrony w oknach i czujniki inercyjne kosztem ilości watchoutów .Pozatym cena wyjściowa watchouta od niedawna to 799 netto .Zastanawiające jest pompowanie cen (np klips irmc104) ale i innych elementów aby potem dać rabat 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.07.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Strasznie duża rozbieżność, z jednej strony Integra 64 a z drugiej versa15 ,generalnie watchout to dobry czujnik (przynajmniej mi nie sprawia problemów po dobrej regulacji , posiada wymienne soczewki , antymasking jeśli masz tak jak piszesz niewielką odległość od płotu to trzeba będzie zastosować uchwyty barierowe.Ja wybrałbym rozwiązanie pierwsze (satel integra) ale wzbogaciłbym je o kontraktrony w oknach i czujniki inercyjne kosztem ilości watchoutów .Pozatym cena wyjściowa watchouta od niedawna to 799 netto .Zastanawiające jest pompowanie cen (np klips irmc104) ale i innych elementów aby potem dać rabat 30%. To jest tzw. maryketyng Klient się cieszy, jak dostanie "rabat" 30%, a to, że w zamian dostaje badziewny system stworzony dla prowizji przez krawaciarza, to już nie ważne... No cóż, nasza branża przez co po niektórych schodzi na psy! Naszym zadaniem jest zapobiegać temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz314 13.07.2009 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 No coz zaczyna powoli schodzic caly nasz swiat. Czy mozesz polecic mi na privie jakas solidna firme ?Pozdrawiam Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enty 14.07.2009 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Drogi Januszu,po pierwsze to przynajmniej pierwsze trzy oferty od firm, j s, s zawierają radiolinie oferowane zazwyczaj właśnie w celu realizacji antynapadu. przy czujnikach odpornych na zwierzeta równie istotnym jak to jakie sa to czujniki jest własciwa ich lokalizacja. Polecam lekturę jakiejkolwiek instrukcji takowego czujnika a będziesz mógł w tej kwestii zagiąć niejednego wybitnego" specjalistę" który doradzić cokolwiek z czujnikami zew, dobrać typy i ich ilości nie widzac obiektu to może jedynie "specjalista" z firmy ochroniarskiej. Ale te odległości od ogrodzenia oraz fakt ze okablowanie było robione przez devlopera ( a wiec zazwyczaj przez osoby nie dysponujące szczególną wiedzą na temat charakterystyki poszczególnych urządzeń) najlepiej nie rokują. To ciekawe że w żadnej ofercie nie próbowano zastosować minimum dwóch różnych modeli czujników w zależności od ich usytuowania. to co wielokrotnie tu pisano,nie ma czujników ruchu odpornych na koty.Albo będziesz miał więc fałszywki albo tak 'przytępiony system tak że obejście go nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Ato wszystko za całkiem pokaźne pieniądze. Jezeli ma być skutecznie i bez fałszywek to jednak chyba system obwodowy. Co do samych urządzeń to zaproponowano zupełnie przyzwoite.pozdrawiam ps.mówisz że "na psy". rzeczywiście taka branża. Raczej rzadko dochodzi tu do weryfikacji tego czy zainstalowany system jest cokolwiek wart więc powstaje zupełnie spore pole do popisu dla różnego rodzaju "specjalistów". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz314 14.07.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Dzieki za opinie, doradzić cokolwiek z czujnikami zew, dobrać typy i ich ilości nie widzac obiektu to może jedynie "specjalista" z firmy ochroniarskiej. Dobrze, ze uzyles cydzyslowia ... Jezeli ma być skutecznie i bez fałszywek to pozostaje system obwodowy. Boje sie ,ze dla kontraktronow i czujek zbicia szkla trzeba pociagnac sporo kabli. Czy mozna to zrobic gdy na sciana jest tynk i czesciowo gips ? Boje sie ,ze dla kontaktronow i czujek zbicia szkla trzeba zmienic sporo kabli w domu.Czy mozna to zrobic bezprzewodwo malymi kosztami ? Kupilem taka czujke (nie smiejcie sie) SAS-2004 m http://www.eph.pl/product/id/773,bezprzewodowy-czujnik-magnetyczny-sas-2004m ale wydaje mi sei ,e to moze tylko wspolpracowac z ich "centrala" SAS-2004I. Znalazlem rowniez CTX3H i CTX4H od ELEMESA ale to tez wyglada na zabawki . Czy SATEL AMD-100 bedzie OK ? W dyskusji na tym watku padlo stwierdzenie ,ze nie ma (nie bylo 2 klata temu ?) bezprzewodowych czujek inercyjncyh wspolpracujacych z satelem. Czy moge powiesic czujke inercyjna obok PIr-a (jesli jest rezerwa w kablu) ? A moze lepiej zainwestowac w MCR-308 i przystosowac centrale SATEL-a do czujek bezprzewodowych ? Myslalem o ewentualnym zakupie INTEGRA 128-WRL ale widze na watku, ze byly problemy z ta centrala. Przepraszam za moje lamerstwo. Pozdrawiam Janusz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 14.07.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Witam.i bardzo prosze o pomoc. Nie mam czasu czytać całego watku - może to juz było - ale do jutra musze dac odpowiedź.Otóż zamówiłam w Oknoplast Kraków miedzy innymi 5 okien z okuciami WK1 i kontaktronami. Przez zamowienie to przeszło ,okna od miesiąca są "robocie" i teraz mam telefon -że nie da się wykonać takiego połączenia- albo kontaktron albo WK1. Nie wiem co teraz zrobić( specjalnie pytaliśmy się przed zamówieniem - czy to wykonalne i nie było sprzeciwów).Kable do kontaktronów położone , zatynkowane , poszły po kondygnacji do centrali alarmowej - a teraz - nie można wykonać ? Wydaje mi się - że ludzie maja takie połączenia. CZy spotkaliście się z takimi rozwiązaniami? - bo jeśli tak to będe się upierac , aby Oknoplast szukał innego producenta kontaktronów- aby to wszystko zagrać- chciałabym miec szczerze powiem komplet( i gwarancje producenta - czytałam kiedys w tym wątku ,że jak ktos montuje samodzielnie to odbierają gwarancję)CZy mozna będzie w razie czego zrobic "ręcznie" na miejscu założenie takich kontaktronów bez uszczerbku dla WK1 czy tez samych czujek? ( zwłaszcza ,że PAn od alarmów nie bardzo był zachwycony pomysłem montowania tego przez niego- mam wrażenie ,że doświadczenie w tym względzie minimalne)Będe wdzieczna za wszelkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 14.07.2009 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Witam. i bardzo prosze o pomoc. Nie mam czasu czytać całego watku - może to juz było - ale do jutra musze dac odpowiedź. Otóż zamówiłam w Oknoplast Kraków miedzy innymi 5 okien z okuciami WK1 i kontaktronami. Przez zamowienie to przeszło ,okna od miesiąca są "robocie" i teraz mam telefon -że nie da się wykonać takiego połączenia- albo kontaktron albo WK1. Nie wiem co teraz zrobić( specjalnie pytaliśmy się przed zamówieniem - czy to wykonalne i nie było sprzeciwów).Kable do kontaktronów położone , zatynkowane , poszły po kondygnacji do centrali alarmowej - a teraz - nie można wykonać ? Wydaje mi się - że ludzie maja takie połączenia. CZy spotkaliście się z takimi rozwiązaniami? - bo jeśli tak to będe się upierac , aby Oknoplast szukał innego producenta kontaktronów- aby to wszystko zagrać- chciałabym miec szczerze powiem komplet( i gwarancje producenta - czytałam kiedys w tym wątku ,że jak ktos montuje samodzielnie to odbierają gwarancję) CZy mozna będzie w razie czego zrobic "ręcznie" na miejscu założenie takich kontaktronów bez uszczerbku dla WK1 czy tez samych czujek? ( zwłaszcza ,że PAn od alarmów nie bardzo był zachwycony pomysłem montowania tego przez niego- mam wrażenie ,że doświadczenie w tym względzie minimalne) Będe wdzieczna za wszelkie porady Zawsze można zrobić tylko instalator': 1. Musi mu się chcieć 2. Musi się na tym znać Jeśli który kolwiek z w/w pkt jest negatywną odpowiedzią to zmień instalatora, lepiej poszukać innego i zapłacić więcej niż dać zepsuć okno. Na ten temat najlepiej może wypowiedzieć się _Zbych_ kiedyś przedstawiał foto takich instalacji. Napewno nie zdadzą tu egzaminu kontaktrony Satela, albo wybierz Paradox albo Bosch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 14.07.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 To, co tu wcześniej napisałeś, to SPAM. Jeśli tak na to patrzeć to nie wiem czy większym SPAMEM nie jest to co masz napisane w stopce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 14.07.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 To, co tu wcześniej napisałeś, to SPAM. Jeśli tak na to patrzeć to nie wiem czy większym SPAMEM nie jest to co masz napisane w stopce Ja niewidzę u _Zbycha_ Spamu, jedynie jego zainteresowania, A o ilę się orientuje ty też możesz podpisać sobię stopkę. Po za tym Spam jest niechcianą wiadomością , a skoro wchodzisz na otwarte forum to chyba mylisz pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 14.07.2009 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Zawsze można zrobić tylko instalator': 1. Musi mu się chcieć 2. Musi się na tym znać Jeśli którykolwiek z w/w pkt jest negatywną odpowiedzią to zmień instalatora, lepiej poszukać innego i zapłacić więcej niż dać zepsuć okno. Napewno nie zdadzą tu egzaminu kontaktrony Satela, albo wybierz Paradox albo Bosch. DZieki za rade choc nie wiem czy znajdę takiego instalatora - bo u nas to głęboki zaścianek. No i ta gwarancja na okna z "oknoplastu". Oni z tego co wiem próbowali zakładać kontaktron MACO tronic czy cos takiego - do okuc MAco - wiec zupełnie nie rozumiem jak taka poważna firma ( Maco) moze robic fragmenty okna zupełnie nie pasujące do siebie a służace wzmocnieniu tego samego celu? Zresztą skoro może to zrobić zwykły instalator to dlaczego nie może tego zrobić tak duża firma jak Oknoplast-Kraków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.07.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Boje sie ,ze dla kontraktronow i czujek zbicia szkla trzeba pociagnac sporo kabli. Czy mozna to zrobic gdy na sciana jest tynk i czesciowo gips ? Boje sie ,ze dla kontaktronow i czujek zbicia szkla trzeba zmienic sporo kabli w domu.Czy mozna to zrobic bezprzewodwo malymi kosztami ? Kupilem taka czujke (nie smiejcie sie) SAS-2004 m http://www.eph.pl/product/id/773,bezprzewodowy-czujnik-magnetyczny-sas-2004m ale wydaje mi sei ,e to moze tylko wspolpracowac z ich "centrala" SAS-2004I. Znalazlem rowniez CTX3H i CTX4H od ELEMESA ale to tez wyglada na zabawki . Czy SATEL AMD-100 bedzie OK ? W dyskusji na tym watku padlo stwierdzenie ,ze nie ma (nie bylo 2 klata temu ?) bezprzewodowych czujek inercyjncyh wspolpracujacych z satelem. Czy moge powiesic czujke inercyjna obok PIr-a (jesli jest rezerwa w kablu) ? A moze lepiej zainwestowac w MCR-308 i przystosowac centrale SATEL-a do czujek bezprzewodowych ? Myslalem o ewentualnym zakupie INTEGRA 128-WRL ale widze na watku, ze byly problemy z ta centrala. Przepraszam za moje lamerstwo. Obecnie Satel produkuje bezprzewodową czujkę inercyjną z wbudowanym kontaktronem AVD-100 Jeśli nie chcesz ciągnąć przewodów, to kup Integrę i kontroler systemu bezprzewodowego ACU-100 lub Integrę128-WRL i właśnie czujki AVD-100. Odnośnie sprzętu Satela, to nie tylko z Integrą128-WRL są problemy. Satel ma w zwyczaju zaskakiwać instalatorów różnymi niespodziankami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
