todaks 24.07.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Ok z temperaturą przesadziłem wg instr. do 55 st, ale z pozostałymi twierdzeniami ???? niestety różnica poglądów, jaki chcesz włożyć gsm i integrę żeby było taniej, nie mówimy tu o 4 wejściach tylko o pełnych możliwościach. To że ci clip dzwoni to tak samo jak zmienisz dzwonek w smsie. Co do okablowań po 3 czujki na jednym kablu, rób jak chcesz ale trafisz na gościa takiego jak ja i będziesz poprawiał, tak jak bozia przykazała, bo takie praktyki to może robić początkujący drucik w agencji ochrony a nie instalator z własną działalnością. Myślałem o Integrze 64 oraz module GSM4S-PS. Co do drucika to powiem krótko - obawiam sie że do tego poziomu znacznie bliżej Tobie niż mi . Jeszcze nie tak dawno nie bardzo rozumiałeś o czym tu piszemy . O niektórych funkcjach pisałeś że to wodotryski . Nie cierpię dyskusji typu- nie bo nie . W mojej 20- sto letniej praktyce nie zdarzyło mi się aby przewód dostał przerwy sam z siebie . Najczęściej w trakcie budowy niszczyli go tynkarze a w trakcie eksploatacji - Panie domu które postanowiły zmienić wystrój pomieszczenia. Stąd stosowanie parametryzacji instalacji na czas budowy o którym pisałem . Pomysł ten został przez niektórych skrytykowany , czy słusznie ? Kablowanie systemu na przewodach wielożyłowych to doskonały i niezastąpiony sposób przy dużych systemach . Kolorystyka stosowanych kabli,numeracja przewodów oraz opis systemu, w sposób jasny i czytelny prowadzi nas w przypadku ewentualnej awarii . Nie ma żadnych powodów aby stosować kilometry kabli . Żadnych poza jednym - inwestor mniej skąpi jak widzi takie potęzneee okablowanie. Jeśli chodzi o systemy adresowalne to prawidłowo zaprojektowany , wyposażony w izolatory galwaniczne , nie stwarza żadnych problemów nawet wówczas gdy na szynie powstanie zwarcie . Tu znowu kłania się zasada zakończenia instalacji poprzez sporządzenie jasnej i czytelnej dokumentacji systemu. Poniżej przykład tego o czym piszę . W pokazanym przykładzie jest punkt węzłowy systemu CCTV( taki mogę pokazać ) ale tak samo powinna wyglądać dokumentacja systemów SSWiN http://todaks.pl/zdjecia/forum/schema1.gif Mówiąc o dokumentacji szczegółowej mam na myśli duże systemy . Oczywistym jest że system oparty na 10 czujnikach nie musi być w tak szczegółową dokumentację wyposażony. W takich przypadkach instalator jest w stanie dojść do zasad okablowania po zapoznaniu się z programem centrali. Wystarczyć wówczas powinien w zupełności arkusz programowania oraz opis do numeracji linii . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 24.07.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 witam kilka postow wyzej wrzucilem fotke z zarysem budynku i prosba o kocepcje rozmieszczenia kamer do monitorowania posesji. moze ktos znalazlby chwilke i zaznaczyl to i owo z propozycja konkretnych urzadzen i cena. z gory dzieki ! Chętnie bym Ci pomógł ale: - jaki cel ma ten monitoring ( rozpoznanie, identyfikacja czy tyko pogląd ) - warunki oświetleniowe - warunki dodatkowe ( podgląd na komórce, w internecie, czas archiwizacji ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 24.07.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Oj błądzisz, zakładasz tylko uszkodzenie między czujnikami czyli znikomą odległość w porównaniu do całej długości przewodu, po za tym zapraszam do mnie, pokażę ci jak działają odpowiednie detektory szumnie to nazwałem ale ja radzę sobie zwykłym szukaczem par przewodów, zawsze przy zwarciu zostaje miliomomierz zlokalizowanie miej więcej miejsca po odległości kabla Rozumiem że rezystancję punktu zwarcia w takim przypadku wróżysz z fusów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 24.07.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Oj błądzisz, zakładasz tylko uszkodzenie między czujnikami czyli znikomą odległość w porównaniu do całej długości przewodu, po za tym zapraszam do mnie, pokażę ci jak działają odpowiednie detektory szumnie to nazwałem ale ja radzę sobie zwykłym szukaczem par przewodów, zawsze przy zwarciu zostaje miliomomierz zlokalizowanie miej więcej miejsca po odległości kabla Rozumiem że rezystancję punktu zwarcia w takim przypadku wróżysz z fusów Jak napisałem wcześniej jest do tego miliomomierz, w przybliżeniu będziesz miał zwarcie, a każdy przewód ma swoją rezystancję, Tak mnie lata temu nauczyli w TP i do tej pory się sprawdza. Ale jak wolisz fusy to naucz mnie swojej techniki. O jakich wodotryskach pisałem bo nie kojażę ???? Oświeć mię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 24.07.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Witam. Czy miał ktoś może kontakt z czujkami PIR Bosch BLP1-P? Jak to jest na prawdę z tym ignorowaniem zwierząt? Czujka teoretycznie powinna ignorować zwierzaki do ok. 13 kg. Dochrapaliśmy się kociaka małego, którego waga nie przekracza 2 kg, jednak mimo wszystko te czujki ją wyłapują jakimś cudem i aktywują alarm. Czy ta funkcja ignorowania zwierzyny jest pewna i skuteczna, a u mnie zamontowali nie te czujki, co trzeba (bez tej funkcji)? Czy może ignorowanie jest nieskuteczne przy bardzo ruchliwych zwierzakach? Z góry dzięki za podpowiedzi W tym temacie to powinien pomóc ci twój instalator. W tych czujkach jest taśma zaślepiająca - wycinająca "strefę podejścia", pewnie została ściągnięta, na dole czujki masz drugi wąski elemęt, zaklej go taśmą na próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 24.07.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Witam. Czy miał ktoś może kontakt z czujkami PIR Bosch BLP1-P? Jak to jest na prawdę z tym ignorowaniem zwierząt? Czujka teoretycznie powinna ignorować zwierzaki do ok. 13 kg. Dochrapaliśmy się kociaka małego, którego waga nie przekracza 2 kg, jednak mimo wszystko te czujki ją wyłapują jakimś cudem i aktywują alarm. Czy ta funkcja ignorowania zwierzyny jest pewna i skuteczna, a u mnie zamontowali nie te czujki, co trzeba (bez tej funkcji)? Czy może ignorowanie jest nieskuteczne przy bardzo ruchliwych zwierzakach? Z góry dzięki za podpowiedzi W tym temacie to powinien pomóc ci twój instalator. W tych czujkach jest taśma zaślepiająca - wycinająca "strefę podejścia", pewnie została ściągnięta, na dole czujki masz drugi wąski elemęt, zaklej go taśmą na próbę. Jesteś pewny że to rozwiązanie wyeliminuje fałszywe alarmy, które są generowane przez kotka?? Moja wersja jest taka że niestety kociak musi być izolowany w jakimś pomieszczeniu. Mój kot jak gania jakiegoś owada potrafi podskoczyć niemal do 2 metrów. Nie ma takiego czujnika PIR, który by to zignorował. Tym bardziej wyklejona sama strefa podejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 24.07.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Jak napisałem wcześniej jest do tego miliomomierz, w przybliżeniu będziesz miał zwarcie, a każdy przewód ma swoją rezystancję, Tak mnie lata temu nauczyli w TP i do tej pory się sprawdza. Moim zdaniem taki pomiar ma sens właśnie w dłuższych odcinkach i przy założeniu że na końcu jest pełne zwarcie ( 0 ohm) . W instalacjach alarmowych w domach gdzie przewody biegną pod tynkiem i nie znamy ich drogi , taki pomiar jest obarczony zbyt dużym błędem . Różnica 0,5 metra zaowocuje pruciem ściany na odcinku min 0,5 metra do 1metra. Żart z fusami nie był bez powodu. Czy masz pewność że zwarcie zawsze jest pełne ? O jakich wodotryskach pisałem bo nie kojażę ???? Oświeć mię. Pamiętam że chodziło o temat związany z monitoringiem CCTV przez GSM . Jednak nie mam czasu by się do tego dokopać . Teraz to nawet zwątpiłem czy to byłeś Ty .... Pstryczek - cenię ludzi ze Śląska, mam do nich wielki szacunek i nie zamierzm tu z Toba "drzeć kotów"bo to ani miejsce ani czas . Jednak proszę Cię abyś dokładnie przemyślał każdą informację którą chcesz przekazać bo to forum służy radą a nie dezinformacją . Dzielmy się informacjami popartymi praktyką a nie gusłami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 24.07.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Mam pytanko o korytko grzebieniowe zwane też kanałem zębatym czy też listwą do drutowania: udało się komuś coś takiego wpakować do OPU-3P? Jeśli tak, to jakiego rozmiaru i czy na pewno nad akumulatorem? Strasznie mało miejsca pomiędzy płytą centrali a akumulatorem... Masz rację, ciężko zmieścić pod płytą główną, sensownej szerokości korytko. U siebie zastosowałem dwa korytka grzebieniowe 3 cm (pod płytą główną i pod ruchomym skrzydłem na moduły) ale już w założeniach nie planowałem zmieszczenia w OPU-3P akumulatora. Zamiast niego wsadziłem 4 przekaźniki (m.in do sygnalizatora) i dwie łączówki krone i łączówki zaciskowe do rozprowdzenia +12V i +12V w czuwaniu, zyskując większą swobodę w krosowaniu. Akumulator 17Ah siedzi w oddzielnej skrzynce z drugim, dużo większym do zasilania awaryjnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_aneta 25.07.2009 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 todaks: dzieki za odpowiedz !co do twoich pytan to tak- celem glownie podglad ale z mozliwoscia identyfikacji jesli wystapi taka potrzeba- oswietlenia w nocy brak, do polnocy jakies tam lampki z podbitki swieca- zadnych bajerow typu podglad na komorce nie potrzebuje, jedynie archwizacja w rejestratorze no i dostep przez LAN/ internet ale to myslalem ze chyba standard zastanawialem sie natmiast glownie nad sensownym rozmieszczeniem kamer... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 25.07.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 todaks: dzieki za odpowiedz ! co do twoich pytan to tak - celem glownie podglad ale z mozliwoscia identyfikacji jesli wystapi taka potrzeba zastanawialem sie natmiast glownie nad sensownym rozmieszczeniem kamer... pozdrawiam Aby zapewnić identyfikację ( bezsporne rozpoznanie)osobnika należy doprowadzić do takiej sytuacji by jego twarz zajmowała około 15 do 20% powierzchni kadru. W waszej sytuacji jest to mało realne. Jeżeli monitoring ma umożliwić rozpoznanie osobnika( w sądzie można takie rozpoznanie podwarzyć) to kamera ze standartowym przetwornikiem analogowym nie powinna nadzorować powierzchni większej niż 15-20m kwadratowych . W praktyce dzieli się wówczas przestrzen na odcinki 4-5 metrów i na każdy odcinek stosuje się kamerę . Rozbieżność w odległościach o których piszę zależy od jakości rejestratora. Im gorsze parametry kompresji tym odległości krótsze. Proponuję zastanowić się nad oświetleniem okolicy domu. Wystarczą do tego celu żarówki energooszczędne 8 Wat świecące całą noc . Jeśli chodzi o kamery można zastosować K2N1215 . To nowe kamery firmy SimtecSystem które charakteryzuje bardzo dobry obraz w nocy . Cena około 700 zł netto. Jeżeli jednak nie chcecie doświetlać terenu wokół domu trzeba zastosować kamery z doświetlaczem IR. Rozwiązanie o tyle gorsze że : - trwałość promiennika w kamerze jest ograniczona znacznie krótsza niż samej kamery , a ponieważ jest zespolony z kamerą to trzeba się liczyć z ich wymianą co jakiś czas - elementy blisko kamery są prześwietlone - promiennik kamery też bierze około 5W. Jeśli chodzi o rejestratory to przy wyborze należy zwrócić uwagę na jakość obrazu odtwarzanego z archiwum . Wybierzcie taki który zapewni najmniejszą różnicę pomiędzy obrazem na żywo a obrazem nagranym Rozmieszczenie kamer bez zapewnienia rozpoznania http://todaks.pl/zdjecia/forum/posesja_poglad.jpg Rozmieszczenie kamer z zapewnieniem rozpoznania http://todaks.pl/zdjecia/forum/posesja_ident.jpg Aby zobaczyć to o czym napisałem warto zobaczyć na żywo obraz z kamery z przetwornikiem o rozdzielczości bliskiej rozdzielczości kamery analogowej. Przestawiając kamerę łatwo zauważyć zmianę czytelności detali w zależności od odległości pomiędzy nimi a kamerą . Link do kamery http://todaks.dyndns.org:3100/ login i hasło [ demo]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_aneta 25.07.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 todaks: dzieki za rozjasnienie sprawy ! faktycznie jesli to ma pelnic jakas sensowna funkcje to chyba jednak trzeba bedzie zainwestowac....jeszcze raz dzieki ! milego dnia i pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 25.07.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Jak napisałem wcześniej jest do tego miliomomierz, w przybliżeniu będziesz miał zwarcie, a każdy przewód ma swoją rezystancję, Tak mnie lata temu nauczyli w TP i do tej pory się sprawdza. Moim zdaniem taki pomiar ma sens właśnie w dłuższych odcinkach i przy założeniu że na końcu jest pełne zwarcie ( 0 ohm) . W instalacjach alarmowych w domach gdzie przewody biegną pod tynkiem i nie znamy ich drogi , taki pomiar jest obarczony zbyt dużym błędem . Różnica 0,5 metra zaowocuje pruciem ściany na odcinku min 0,5 metra do 1metra. Żart z fusami nie był bez powodu. Czy masz pewność że zwarcie zawsze jest pełne ? O jakich wodotryskach pisałem bo nie kojażę ???? Oświeć mię. Pamiętam że chodziło o temat związany z monitoringiem CCTV przez GSM . Jednak nie mam czasu by się do tego dokopać . Teraz to nawet zwątpiłem czy to byłeś Ty .... Pstryczek - cenię ludzi ze Śląska, mam do nich wielki szacunek i nie zamierzm tu z Toba "drzeć kotów"bo to ani miejsce ani czas . Jednak proszę Cię abyś dokładnie przemyślał każdą informację którą chcesz przekazać bo to forum służy radą a nie dezinformacją . Dzielmy się informacjami popartymi praktyką a nie gusłami. Nie masz nigdy pewności czy zwarcie jest pełne, al nawet wyprucie 1m kabla nie jest taką tragedią. Mieszcze się zawsze w 30 cm, a zdażyło się to parę razy. Po zatym zgadzam się że kabel sam z siebie nie pada, i wtedy jak pomierzysz czy przejdziesz generatorem, to dla przybliżenia wybierasz jeszcze newralgiczne pkt. gdzie mogło dojść do uszkodzenia. Jeśli robię instalację i układam przewody to zawsze robię schemat ułożenia kabli i staram się potem robić zdjęcia do dokumentacji, więc raczej znam ich przebieg. Nie przypominam sobie żebym pisał coś o cctv i gsm. Chyba mnie mylisz. Jestem praktykim i nie robię na mercedasa dla prezesa, tylko pracuję na własny rachunek już od dawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadbra 26.07.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 W jaki sposób wyłączyć sygnalizację dźwiękową braku zasilania w Interze 128. W nocy bardzo często są b. krótkie wyłączenia prądu i nie chce mi się za każdym razem wstawać i kasować sygnalizację awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 26.07.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 W jaki sposób wyłączyć sygnalizację dźwiękową braku zasilania w Interze 128. W nocy bardzo często są b. krótkie wyłączenia prądu i nie chce mi się za każdym razem wstawać i kasować sygnalizację awarii. opcja [pozostałe], zakładka - czasy, zwiększ czas braku AC, zakładka - pozostałe , odznacz [pamięć awarii do skasowania] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pczub 26.07.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Witam Wszystkich Proszę o rade Od pewnego czasu mam kłopot z "szumiącymi manipulatorami LCD /klawaitury/.Mam instalacje opartą na płycie Satela. Czym jest to zpowodowanę ?Z góry dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 26.07.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Witam Wszystkich Proszę o rade Od pewnego czasu mam kłopot z "szumiącymi manipulatorami LCD /klawaitury/.Mam instalacje opartą na płycie Satela. Czym jest to zpowodowanę ? Z góry dzieki za odpowiedz Wyłącz opcję "Usypianie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 26.07.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Moja Zona narzeka, ze kontaktrony avd-100 zeszpeca nam okna. To lepiej obudzić się z brzytwą przy twarzy??? Dwa miesiące temu miałem takich klientów, którym bandyci weszli do nie chronionego domu i zastraszyli obudzonych właścicieli brzytwą. W domu był zamontowany alarm, ale z czujkami ruchu. Nie był włączany na noc, bo w domu był kot, który uruchamiał alarm, a pani domu absolutnie nie zgodziła się na zamykanie kota w jednym z pomieszczeń. Brak odpowiednich zabezpieczeń i brak zdrowego rozsądku kosztował właścicieli około 130 tyś. zł strat + ogromny stres + dożywotnią szramę na psychice wszystkich domowników. Dodam jeszcze, że po tym zdarzeniu wydali w sumie ponad 70 tyś. na wszelkie zabezpieczenie domu (wymiana okien i drzwi w dwuletnim domu, montaż systemu alarmowego i innych zabezpieczeń dostosowanych do potrzeb domowników). Gdyby od razu przy budowie domu pomyśleli o odpowiednich zabezpieczeniach, koszty byłyby dwukrotnie niższe i zapewne uniknęli by takiego traumatycznego przeżycia, tym bardziej, że to majętni ludzie i stać ich było na wydanie odpowiednich pieniędzy na zabezpieczenie domu już przy jego budowie.. Mądry Polak po szkodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pczub 26.07.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 spróbuje wyłaczyć opcje usypianie jak ja tylko zlokalizuje..... jestem na etapie poczatkujacego uzytkownika. Dzieki Orlen za podpowiedz mam nadzieje ze pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 26.07.2009 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Witam Po niepełnym przeczytaniu wątku stwierdziłem,że dam też kontaktrony.Czy może ktoś się podzieli jakimiś fotkami jak macie prowadzone kabelki do nich?Dołem może górą.Jak zabezpieczyliście je przed tynkarzami?Dokupiłem jeszcze kabelek 8 żyłowy i zastanawiam się czy do każdego okna poprowadzić cały przewód czy może go rozdzielić np.4 żyły do jednego okna cztery do drugiego.Tylko tak cienki kabelek może być podatny na uszkodzenia.Jak to rozwiązaliście?? Wszelkie sugestie mile widziane tym bardziej,że kabel muszę położyć w tym tygodniu Dochodzisz do właściwych wniosków. Dodaj jeszcze do tego czujki inercyjne i będzie ok. Na początku strony 100 masz link do strony, na której kolega civic 9 umieścił cały ten wątek na jednej stronie Dużo lepiej się to czyta i wyszukuje informacje. Zdecydowanie prościej wyszukuje się pomocne rysunki i zdjęcia umieszczone tu przez kolegę ZBYCHA. Polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 26.07.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 spróbuje wyłaczyć opcje usypianie jak ja tylko zlokalizuje..... jestem na etapie poczatkujacego uzytkownika. Dzieki Orlen za podpowiedz mam nadzieje ze pomoże Sorry, to był żart. Nie mogłem się powstrzymać Napisz bardziej szczegółowo, co to znaczy, że klawiatury szumią? Jakie dźwięki wydają i w jakiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
