Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Integra 128, brama wjazdowa z wejściem typu 1.NC. Dowcip polega na tym aby po jej otwarciu i nie zamknięciu co pewien czas (np. 2 minuty) był gong w manipilatorze.
Zrobiłem tak:
wyjście wirtualne jako 24.przełącznik mono z czasem działania 2 minuty, polaryzacja wyłączona, wyzwalane wejściem 1.NC bramy
następnie wejście wirtualne typ linii 8.według wyjść i typ reakcji 5.zwykła, wyzwalane w/w wyjściem wirtualnym, GONG po naruszeniu
Efekt - otwarcie bramy i po 2 minutach gong, kolejne minuty lecą a następnego gongu już nie ma :(
Co skopałem, co pominąłem?
A czy można prowadzić przewody z elektrycznymi?
Niezła "choinka" się robi w kablach i trudno o inną drogę.
NIE MOŻNA!
No chyba, że chcesz mieć problemy...
A przejścia, stropy nie mogą się krzyżować nic a nic?
Aż tak źle nie jest :)
Przewody mogą się krzyżować. Nie mogą być kładzione równolegle jeden przy drugim (alarmowy przy elektrycznym lub telefonicznym).
Zrobiłem tak:
Przełącznik mono załącza się tylko raz. Ty do takiego celu potrzebujesz przełącznik astabilny, który nie jest dostępny w Integrze, ale można go zrobić przy pomocy kombinacji wejść i wyjść.
Generalnie układ, który potrzebujesz można zrealizować przy pomocy dwóch wejść wirtualnych i czterech wyjść wirtualnych.
Kombinuj :)
Jak nie dasz rady, to przypomnij się za jakiś czas.
Zdaję sobie sprawę, że temat centrali Matrix 832 był poruszany wielokrotnie. Ale tak naprawdę powiedzcie szczerze, co oznacza że sięwiesza. czyli jak często w porównania do innych (lepszych) firm.
Mój instalator zaproponował mi zestaw Matrix 832 z klawiaturą MX ICON, czujki PIR AQUA PRO. Jakich problemów czy uniedogodnień mogę się spodziewać w codziennym użytkowaniu
Dom ma już rozprowadzoną instalację pod PIRy. Jeśli nie polecacie powyższego zestawu, to co ze średniej półki cenowej będzie najlepsze
Tu nie ma reguły z wieszaniem , ale spotykałem często obekty na matriksie gdzie klawiatury się zawieszały i najczęsciej działo sie to z ikonowymi, w końcu kończyło się to na wymianie na inny system.Absolutnie odradzam ten system , w tej cenie można juz naprawdę kupić coś bardziej konkretnego: DSC , Versa Satela .
Co do uniedogodnień: juz sama obsługa tej centrali z klawiaturą ikonową zmusi cię do nauczenia się co oznacza pionowa kreska a co pozioma na wyświetlaczu -całe życie z instrukcją w kieszeni.Lepiej dodać pare złotych i mieć system który będzie w miarę niezawodny.100% niezawdodnych systemów nie ma ale intalator który resetuje centralę zdejmując z niej napięcie i podłaczająć nie musi być częstym gościem w twoim domu.
Zrobiłem tak:
Kombinuj :)
Faktycznie, pomysł był do niczego - nawet po zamknięciu bramy w wyznaczonym czasie i tak był gong po 2 minutach.
Będę walczył dalej chociaż żeby to wymyśleć to łysina mi się powiększyła :)
Zrobiłem tak:
Kombinuj :)
Napiszcie proszę, jak to zaprogramować.
Z góry dziękuję :)
czy odbiorniki/piloty satela (int-rx, rx-4k, re-4k) będą łapały z 40m (w tym ok. 12m w budynku, reszta na wolnym obszarze) jeśli odbiornik będzie na drugim końcu budynku? przejście sygnału przez 2-3 ściany. ewentualnie gdyby ktoś się podzielił przykładem, w jakiej ekstremalnej sytuacji zadziałał, a w jakiej nie? :)
Tu nie ma reguły ,musisz sam przetestować,każdy obiekt to inne warunki nieraz nie działa z piwnicy na 1 piętro
Witam;
Panowie czy moglibyście doradzić?.
Zaproponowano mi czujki firmy Visonic tj. Next Ques, Next Duo i Next Pet. Pytam czy te czujki są ok. i co o nich myślicie a szczególnie o tej na zwierzęta - będzie działać czy to lipa (mam dwa średnie psy i dwa koty). Bawić się w coś takiego, czy też od razu wyznaczyć im strefę w której będą siedzieć podczas naszej nieobecności?. Bardzo proszę o poradę bo już głupia jestem :o .
Witam;
Podobno coś w tych czujkach poprawiali ale dla mnie są narazie spalone, nie mam czasu jeżdzić po klientach i wymieniać.jak masz średniego psa i dwa koty to polecam jednak zabezpieczyc okna kontraktronami i ewentualnie czujnikami inercyjnymi.Aż się boje spytac jaką centralkę zaproponowano pewnie Pyronix.
Witam;
jak masz psa ... DIG75 ( Paradox)
Jak Masz Kota też Dig 75
Jak masz kota i psa to BLD1PF (Bosch) albo zamykasz zwierzaki w jakims pomieszczeniu z kontaktronami
i podziekuj tym na S za ofertę:)
Z własnego doświadczenia: posiadam czujki Boscha BLP1-P teoretycznie odporne na zwierzęta i nie ma żadnej gwarancji, że czujka się nie wzbudzi od zwierzaka. U mnie wzbudzały się na grasującym po domu kotku (1,5kg wagi, podczas gdy czujki miały ignorować zwierzęta do 13kg), więc lepiej wyznaczyć im pomieszczenie bytowe zabezpieczone kontaktronami, albo wyganiać na dwór. Inaczej trzeba się liczyć z wizytami smutnych panów z ochrony :roll:
Kombinuj :)
Można to zrobić tak:
Wejsćie wirtualne X zaprogramować jako 8: według wyjścia wirtualnego A, 47: Bez akcji alarmowej i wyłączyć opcję zapisywanie do pamięci zdarzeń
Wyjście wirtualne A zaprogramować jako 14: Naruszenie wejścia wirtualnego X z negacją (skasuj X w polu "Pol. +). - czas działania, to czas przerwy między załączeniami wyjścia B (musi być większy, niż czas wyjścia B) - w Twoim przypadku zaprogramuj na 2 minuty 1 sekundę.
Wyjście wirtualne B zaprogramować jako 14: Naruszenie wejścia X bez negacji (jest X w polu "Pol. +). - czas działania, to czas zadziałania wyjścia B - w Twoim przypadku zaprogramuj na 1 sekundę.
Po takim zaprogramowaniu, wyjście B załącza się co określony czas, na określony czas - w Twoim przypadku wyjście będzie się załączało na 1 sekundę, co 2 minuty. Można wykorzystać do różnych celów, gdzie potrzebne jest cykliczne załączanie urządzeń, czy wykonywanie jakiś operacji w systemie.
Przykłady:
1) WY A zaprogramowane na 20 sek. a WY B zaprogramowane na 3 sek. - wyjście B zadziała co 17 sek. na 3 sek.
2) WY A zaprogramowane na 2 min. a WY B zaprogramowane na 2 sek. - wyjście B zadziała co 1 min 58 sek. na 2 sek.
Następnie:
Zaprogramuj wyjście wirtualne C jako 17: Wskaźnik gotowości wybranego do sygnalizacji wejścia (w Twoim przypadku kontaktron bramy garażowej) i włącz negację (skasuj X w polu "Pol. +).
Zaprogramuj wyjście wirtualne D jako 46: Iloczyn wyjść dla wyjść B i C
Zaprogramuj wejście wirtualne Y i ustaw Typ linii jako 8: Według wyjścia wirtualnego D, Typ reakcji na 47: Bez akcji alarmowej, wyłącz zapisywanie naruszenia do pamięci i włącz gong
Takie zaprogramowanie da taki efekt, jakiego oczekujesz, czyli przy otwartej bramie garażowej, po zaprogramowanym czasie będzie się cyklicznie załączał gong - w Twoim przypadku co 2 minuty.
Prawda, że proste :)
czy jest możliwe sterowania napędem bramy garażowej poprzez Integrę (przez ekspander INT-RX) ? Ma ktoś u siebie takie rozwiązanie ?
Jacek
Tak, jest to możliwe i to nie tylko przez ekspander INT-RX, ale dowolny odbiornik pilotów podłączony do dowolnego wejścia.
Sterowanie napędem bramy (lub obu bram - wjazdowej również) podłączamy do dowolnego wyjścia programowalnego (przekaźnikowego lub wyjścia niskoprądowego - przez dodatkowy przekaźnik).
Wówczas można sterować napędami bram zarówno pilotami, jak i z manipulatorów, czy przez internet lub komórkę (przez moduł ETHM-1).
Jacek
Dzieki ZBYCH, jak zwykle na Ciebie można zawsze liczyć :)
Ponieważ jestem teraz jestem na etapie wyboru bramy i napędu mam jeszcze praktyczne pytanie: czy każdy napęd można bez większych problemów zintegrować w ten sposób, czy też niektóre są bardziej "kompatybilne" ?
Rozumiem, że w centralce napędu musi być dodatkowe wejście sterujące które zamykamy przekaźnikiem z Integry.
Jacek
arm.pl; rzufik1, Martinezio - bardzo dziękuję za odpowiedż, chyba tak zrobię, że wyznaczę pomieszczenie w którym zwierzaki będą przebywać. Centrala jaką nam zaproponowano to Integra 64 i co ciekawe nie jest to oferta od firmy S a od prywatnego instalatora (nie wiem co o niej myśleć skoro wygląda na "S").
Ponawiam pytanie - co sądzicie o czujkach firmy Visonic?.
