Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
2.Do szyb P4 nie ma sensu stosować czujki zbicia szyby, bo ona nie 'bije się' jak zwykła szyba.
Taaa, tylko że P4 to jest zewnętrzna, ale wewnątrz jest zwykła szyba!
Zamiast tego czujki wibracyjne (nie wiem czy to to samo co inercyjne?), coś po 80zł sztuka, które działają gdy się uderza w okno (nie ważne czy szybę czy ramę). Ponoć to nie działa jak na okno skoczy kot i zacznie się domagać wpuszczenia do domu. No nie wiem... :(
Oczywiście przy P2/P4 lepiej dać czujki inercyjne (szczególnie na dole). Kot nie wzbudzi, no chyba, że się napędzi i mocno przyrżnie łbem w okno :wink: :lol:
3. Dodatkowo czujka ruchu , praktycznie w każdym pomieszczeniu, na osobnym obwodzie. Z wyjątkiem łazienki, bo ponoć tam się tego nie stosuje. (a propos:Zbych pisze co innego... :( ) Trzeba będzie pilnować kotów... :(
No nie wiem, po co w każdym pomieszczeniu :roll:
Chyba, że mieszkasz w b. niebezpiecznej okolicy, albo posiadasz mienie o znacznej wartości, albo to ma być całkiem osobna strefa, załączana przy wyjeździe na dłuższy czas (np. na urlop).
4. Dalej problem z oknami dachowymi. Ponoć nie robią z szybą P4. Tam też tylko kontraktrony. Niedobrze, według mnie.
Owszem robią, ale do okien połaciowych polecam w szczególnosci dodatkowy zamek (taki blokujący mozliwosć obrotu okna). Do tego czujnik kontaktronowy i akustyczny czujnik zbicia szyby.
5. Twierdzą, ze kontraktrony na dole okna OK, ale i tak nie uchylę okna bez załączenia alarmu, chyba że to okno 'wypnę' z obwodu przy pomocy centralki. Cholera, się komplikuje - jak widać.
Bzdura! Znakiem tego panowie nie potrafią prawidłowo zamontować (ustawić) takiego czujnika!
6. "Wyjec' powinien byc też w domu, bo to dezorientuje złodzieja, najpierw szuka źródła wycia.
Taaa, na pewno złodziej szuka wyjca...
łapie kilka cennych rzeczy i ucieka (ale to niezależnie od wycia wewnatrz).
'Wyjec' na zewnątrz może być łatwo wyeliminowany przez złodzieja.
Hmm, wszystko zależy od miejsca montażu...
Wyjca wewnątrz można włączać na czas gdy dom opuszczą wszyscy domownicy
Ciekawostka, ale domownicy kiedys wrócą i zawsze jeden z domowników może popełnić błąd i włączy się alarm. Zamontuj sobie taki sygnalizator, najlepiej firmy Satel model SPW 100. Niech Ci się włączy alarm, to zrozumiesz, o czym piszę...
Tylko jedno pytanko dołączę do pytań Marzeny.
Spodziewam się, że czujka wibracyjna wzbudzi przy wsztrząsach jakie są podczas wyładowań atmosferycznych powodując fałszywkę.
Na ile jest to możliwe?
Wibracyjna może tak. Inercyjna nie. No chyba, że piorun walnie obok domu...
mam już parę doświadczeń na temat tego, co wzbudza różne czujki (fałszywe alarmy)
- inercyjne - spuszczenie klapy sedesowej z hukiem (dodam, że czujka nie była zamocowana na kiblu, tylko na oknie powyżej)
- zbicia szyby - tą z kolei wzbudza wojna na poduszki (trzeba mieć pewnie odpowiednie poduszki - generujące niskie dźwięki - ja miałem)
Witam _ZBYCH_
Czytając Twoje wypowiedzi, stwierdzam że znasz sie na rzeczy. W swoich postach troche się rozgalopowałem, ale pisałem je 2 lata temu i nie miałem tyle doświadczenia, a pozatym musiałem robić szybko instalacje i jeszcze ten znajomy mnie wprowadził w błąd (powiedział że PIR wystarczą). Swoją instalacje oparłem na Satel CA10 i czujkach PIR w każdym pomieszczeniu (tzn jeszcze nie kupiłem, ale sie przymierzam, mam tylko instalacje niestety już zatynkowaną). Chciałem sie zapytać czy można to jeszcze jakoś uratować tą instalacje, podejrzewam że kontaktrony radiowe to głupi pomysł.
Mam prośbe jeśli nie sprawi Ci problemu, to czy mógłbyś mi coś zaproponować.
Z góry dziękuje....
Już widzę te tytuły na pierszych stronach "Faktu" czy innej tego typu gazety:
"M. pobił żonę aż musiała interweniować ochrona"
Etam, pokiełbasiło się Tobie :lol:
To akustyczna czujka zadziałała na upadek ciężkiej klapy na sedes, a zapewne inercyjna zadziałała na uderzenie poduszką...
Witam _ZBYCH_
Z góry dziękuje....
Cudów nie ma :(. Albo dasz kontaktrony bezprzewodowe, albo prujesz ściany i puszczasz przewody (część przewodów można puścić w dylatacji wokół ścian).
Zbychu dziekuje za Info w sprawie zestawienia alarmu.
jesli centrala rokonet tak to jakie czujki proponujesz zamiast zewnetrznych optex VX 402 , by miala ten antymasking, oraz jakie czujki wewnetrzne dualne za przystepna cene.
dziekuje
Jeśli nie będzie dużych psów na zewnątrz (biegających w chronionym obszarze), to polecam czujki GUARD firmy Maximum.
Krótki film na temat działania tej czujki jest TU
Jeśli będą duże psy, to niestety nie da się zrobić systemu zewnętrznego na czujkach ruchu. Wtedy lepiej zastosować bariery miniaturowe podczerwieni na każdej ścianie z oknami.
Polecam też wewnętrzne czujki dualne firmy OPTEX model MX 40 QZ.
Polecam np. kurtynowe detektory zewnętrzne CURTAIN firmy MAXIMUM. Posiadają dwa rodzaje detekcji (podczerwień i mikrofala) oraz funkcję antymaskingu, czyli wykrywania zamaskowania detektora. Kosztują 475 zł. Zasięg graniczny 12 m.
Dzięki za podanie ceny, jeśli to brutto to jest "nie-za-bardzo-drogo" :)
Zbychu, wiem co polecasz, wiem, ze nie polecasz na pewno czujek zewnetrznych(zresztą nie tylko ty), ale te kable, tylko cztery na całe poddasze i bez "niszczenia" okien :wink:
Brnę wiec dalej, Zbychu klient sie uparł (osioł jeden) i chce mieć cztery czujki na cztery strony swiata, pies zamkniety, koty wytrute (ale co z ptakami i np. pajakami) ,co byś zastosował? (z przedziału nie za bardzo drogo, czyli do ok.500zl.)
Obejrzałem film o czujce Guard, ale mało jest o nich w polskim necie, nie trafiłem na ceny (moze i dobrze, to mnie cena tez nie miała okazji trafić)
Może wiesz gdzie je (poza Voltą) mają?
Tak, podana cena czujki Curtain jest ceną brutto. Guard kosztuje 675 zł brutto + wspornik pewnie około 30 - 40 zł. Oficjalnie tylko Volta jest przedstawicielem firmy Maximum w Polsce i tylko u nich można te czujki nabyć.
Witam _ZBYCH_
Z góry dziękuje....
Mam rozumieć, że dopuszczasz kontaktrony radiowe, a czy mógłbys coś zasugerować.
Jeszcze jedno pytanie kiedyś zaproponowałeś mi czujki CROW MR-110 lub MR 303, a co sądzisz o czujce CROW SPRG II.
Dziekuje za poprzednią odpowiedź i pozdrawiam
Dopuszczam systemy bezprzewodowe jako zło konieczne. Proponuję poczekać na nowy, dwukierunkowy system bezprzewodowy SATEL-a.
Nie przypominam sobie, abym proponował czujki CROW. Nie znam również czujki SPRG II, więc się nie wypowiem.
CYTAT:
(alexiel napisał:
Do Zbych_ chodziło mi o czujki SRP-300 lub 600 są dość dobre czujki za dobrą kwotę około 70 zł ale ktoś lubi wydawać pieniądze to może kupić DSC ponad 100 .
Czujki, które wymieniłeś są na pewno lepsze niż firmowy model Talon czy MH 10
Podobne cenowo, a zdecydowanie lepsze konstrukcyjnie są czujki MR-110 i MR-303 (lustrzanki).
Jak ktoś lubi wydawać pieniądze i przy okazji nabyć profesjonalną, lustrzaną czujkę podczerwieni, to polecam na IR 110 lub IR 120 firmy Siemens (dawniej Alarmcom))
To jest Twoja wypowiedź z października 2003, faktycznie nie proponujesz tych czujek tylko wymieniasz lepsze modele. W takim razie mógłbyś coś polecić będe wdzięczny, a jeśli chodzi o SPRG II to jest to czujka stłuczenia szyby i PIR oparta na SRP600
czytam sobie i czytam i widze ze wszysyc montuja wylacznie na polskim SATELU i wylacznie system ma pelnic role odstraszacz natomiast nikt nie bierze pod uwage ze odpowiednia centrala moze słuzyc takze w innych celach i moze pelnic role jednostki sterujacej w budynku.
rzucilo mi sie rowniez w oczy dziwny sposob doboru kolorow na poszczegolne zaciski w czujnikach po co mieszac jak dobrze pamietam bialy do zasilania kiedy w kazdym kablu sa zawsze 2 kolory podstawowe:
- czerwony ktory w pradzie stalym uzywany jest w zasilaniu i opisuje sie go jako "+"
- czarny ktory w pradzie stalym uzywany jest w zasilaniu i opisuje sie go jako "-"
niezrozumiale jest rowniez dla mnie to ze polecane jest tutaj kablowanie z wykorzystaniem np 8 zylowego kabla po czym pod jednym parapetem rozdzielamy 1 pare na okno 1, pod drugim parapetem 2 pare na 2 okno a pod 3 na 3 okno. Po co sobie zycie utrudniac i jednoczesnie narazac sie na niespodzianki kiedy pewnego dnia zapominajac ktoredy idzie nasza 8 zylowa magistrala uszkodzimy ja np wiercac dziure w scianie wowczas nasze oszczedzanie na kilku metrach kabla ktory kosztuje naprawde grosze zamieni sie na uszkodzenie i wylaczenie z mozliwosci chronienia tych 3 okien do momentu usuniecia usterki.
Według mnie najlepszym i jedynym stosowanym rozwiazaniem jest kierowanie sie zasada 1 czujnik (czy to zwykly kontaktron czy tez PIR czy tez czujnik z antymaskingiem) to 1 kabel prowadzony od czujnika bezposrednio do centrali. Druga zasada 1 czujnik w obiekcie odpowiada 1 lini w centrali lub na module. Wyjatkiem jest wylacznie obwod sabotazowy obudowy centrali i sygnalizatowór no chyba ze mamy taka duza ilosc wolnych lini ze mozna wowczas je takze rozpiac jako pojedyncze linie
