rzufik1 19.08.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Z własnego doświadczenia: posiadam czujki Boscha BLP1-P teoretycznie odporne na zwierzęta i nie ma żadnej gwarancji, że czujka się nie wzbudzi od zwierzaka. U mnie wzbudzały się na grasującym po domu kotku (1,5kg wagi, podczas gdy czujki miały ignorować zwierzęta do 13kg), więc lepiej wyznaczyć im pomieszczenie bytowe zabezpieczone kontaktronami, albo wyganiać na dwór. Inaczej trzeba się liczyć z wizytami smutnych panów z ochrony Nigdy nie stosuj pojedynczych czujników na zwierzaka tylko duale:)( czyli wszelkie Aqua Pet; ProPet;BLP1P;Visonici;Bingo;Matrixy .. o ten akurat dual..EC301pety ) więc BLP1P to nie to samo co BLD1PF . nawet jak poleża obok siebie to nie będą prawie Takie same:) ( mimo że wygląd łudząco podobny) Ale zasady działania calkiem inne I wcale nie musisz ilozować zwierzatek , ważne aby czujnik był dobry i z głową powieszony i ustawiony. A czasem nalezy powiedziec klientowi iż na jego zwierza nie ma czujnika i odpuszczamy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3492329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 19.08.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Hmm... No widzisz, kurna... Gdybym wiedział taki "szczegół", to pewnie by dzisiaj wisiały u mnie dualne, a nie mono... Jak zakończę budowę, to zobaczę, co da się jeszcze u mnie pozmieniać i jak znajdę kasiorkę, to pewnie wstawię jakieś duale uczciwe Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3492347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 19.08.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 zaproponowano mi,proszę znawców o opinie czy takie zestawienie będzie w miarę dobrze funkcjonowało obudowa AWO 240-1szt akumulator BP 7Ah-12V-1szt sygnalizator SP+4001-1szt czujnik PIR zw.AQUA-6szt czujnik PIR DUAL COBALT-1szt czujnik PIR CLIP4-1szt czujnik udarowy+kontrakton-1szt centrala SATEL CA 6-1szt manipulator LED CA 6-3 szt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3492496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 19.08.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Można to zrobić tak: Wejsćie wirtualne X zaprogramować jako 8: według wyjścia wirtualnego A, 47: Bez akcji alarmowej i wyłączyć opcję zapisywanie do pamięci zdarzeń Wyjście wirtualne A zaprogramować jako 14: Naruszenie wejścia wirtualnego X z negacją (skasuj X w polu "Pol. +). - czas działania, to czas przerwy między załączeniami wyjścia B (musi być większy, niż czas wyjścia B) - w Twoim przypadku zaprogramuj na 2 minuty 1 sekundę. Wyjście wirtualne B zaprogramować jako 14: Naruszenie wejścia X bez negacji (jest X w polu "Pol. +). - czas działania, to czas zadziałania wyjścia B - w Twoim przypadku zaprogramuj na 1 sekundę. Po takim zaprogramowaniu, wyjście B załącza się co określony czas, na określony czas - w Twoim przypadku wyjście będzie się załączało na 1 sekundę, co 2 minuty. Można wykorzystać do różnych celów, gdzie potrzebne jest cykliczne załączanie urządzeń, czy wykonywanie jakiś operacji w systemie. Przykłady: 1) WY A zaprogramowane na 20 sek. a WY B zaprogramowane na 3 sek. - wyjście B zadziała co 17 sek. na 3 sek. 2) WY A zaprogramowane na 2 min. a WY B zaprogramowane na 2 sek. - wyjście B zadziała co 1 min 58 sek. na 2 sek. Następnie: Zaprogramuj wyjście wirtualne C jako 17: Wskaźnik gotowości wybranego do sygnalizacji wejścia (w Twoim przypadku kontaktron bramy garażowej) i włącz negację (skasuj X w polu "Pol. +). Zaprogramuj wyjście wirtualne D jako 46: Iloczyn wyjść dla wyjść B i C Zaprogramuj wejście wirtualne Y i ustaw Typ linii jako 8: Według wyjścia wirtualnego D, Typ reakcji na 47: Bez akcji alarmowej, wyłącz zapisywanie naruszenia do pamięci i włącz gong Takie zaprogramowanie da taki efekt, jakiego oczekujesz, czyli przy otwartej bramie garażowej, po zaprogramowanym czasie będzie się cyklicznie załączał gong - w Twoim przypadku co 2 minuty. Prawda, że proste Różnych kombinacji alpejskich próbowałem, m.in. z licznikami i nic. A tu proszę. A czy proste? Jasne że proste, to tak proste jak gdybyś powiedział: masz tu facet żebro i i weź no jakąś kobitkę z tego wystrugaj Podziękowania Edit 1: Przepis bajka, już brama wjazdowa i garażowa pikają. Na tej bazie będę kombinował nad kolejnym pomysłem: załączony alarm ale trzeba jeszcze wyjść na balkon lub psy potrzebują wyskoczyć na szybki numerek. No to przycisk na ścianie (wykorzystam Elmesa bo już kuł nie będę) i mamy tak - beep że sygnał doszedł do centralki, czas na wejście, jak ten czas minie to to upierdliwie beep co minutę dopóki jest naruszone wejście. Może być czy nie bardzo? Edit 2: Pytanie: jakiego zachowania spodziewać się po Impaq+ w temp. np. -20 st. C (producent podaje temp. pracy od 0 do +55, składowania od -20 do +60). Dlatego tak zimno bo muszę zabezpieczyć zewnętrzną część naściennej czerpni powietrza, a najlepiej byłoby wyłapać już pierwsze szarpnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3492812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 19.08.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Miałbym pytanie do szanowych kolegów a szczególnie do znawcy tematu ZBYCHA. Mam zaproponowany taki zestaw: Centrala alarmowa Versa 5 Satel 225,00Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 Satel 98,00Czujka Aqua Plus Satel 4szt 45,00 sztObudowa central uniwersalna AWO000 Pulsar 64,00Manipulator LED-GR do central z serii VERSA 160,00 Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). W przyszłości rozbudowa o kolejny manipulator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3492832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 19.08.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Zbych a posiadasz wiedzę czy przewody sat i netu mogę iśc obok prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3493432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.08.2009 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Zbych a posiadasz wiedzę czy przewody sat i netu mogę iśc obok prądu. Jeśli w dobrej osłonie, to mogą, ale musisz liczyć się z możliwością wystąpienia zakłóceń. Chyba, że ten prund jest wysokonapięciowy, powyżej 1kV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3493941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.08.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Wiem aby nie dawać przewodów elektrycznych blisko alarmowych a może wiecie jak to się ma do skrętki internetowej i Sat. czy 3x2,5cm2 220V negatywnie wpływa na wszystkie te twory Żadne przewody niskoprądowe nie powinny przebiegać wzdłuż instalacji elektrycznej. Chodzi nie tylko o zakłócenia generowane przez sieć elektryczną i urządzenia elektryczne generujące różne zakłócenia do sieci, ale głównie o przepięcia elektryczne pochodzące zarówno od wyładowań atmosferycznych, jaki i przepięcia łączeniowe. Takie przepięcia mogą nawet doprowadzić do zniszczenia sprzętu elektronicznego podłączonego do tak wykonanej instalacji. Wiele uszkodzeń sprzętu elektronicznego można uniknąć. Wystarczy tylko trochę rozwagi przy prowadzeniu okablowania oraz stosowanie prostych i tanich zabezpieczeń antyprzepięciowych. Mowa tu nie tylko o głównym zabezpieczeniu antyprzepięciowym w rozdzielni budynkowej (zabezpieczenie klasy C lub B i C), ale również o zabezpieczeniu antyprzepięciowym klasy D montowanym przy każdym kosztownym urządzeniu elektronicznym (np. w formie popularnej listwy antyprzepięciowej stosowanej do zabezpieczania komputerów lub zabezpieczenia montowanego w puszce pod gniazdkiem). Proste i tanie zabezpieczenia można również zastosować do torów sygnałowych instalacji antenowej i sieci LAN. Osobiście na żadnej z kilkuset budów nie spotkałem elektryka, który by zaproponował inwestorowi montaż zabezpieczeń antyprzepięciowych klasy D. Później jest płacz i zgrzytanie zębów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3493949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.08.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Dzieki ZBYCH, jak zwykle na Ciebie można zawsze liczyć Ponieważ jestem teraz jestem na etapie wyboru bramy i napędu mam jeszcze praktyczne pytanie: czy każdy napęd można bez większych problemów zintegrować w ten sposób, czy też niektóre są bardziej "kompatybilne" ? Rozumiem, że w centralce napędu musi być dodatkowe wejście sterujące które zamykamy przekaźnikiem z Integry. Jacek Tak, każdy napęd ma dodatkowe wejścia sterujące. Trzeba mieć na uwadze, że część napędów ma wbudowany odbiornik radiowy - niestety stałokodowy (np Hormann). Jeśli takiego odbiornika nie da się odłączyć (bo jest zintegrowany z płytą centrali sterującej napędem) to należy odciąć antenkę tego odbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3493959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.08.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 zaproponowano mi,proszę znawców o opinie czy takie zestawienie będzie w miarę dobrze funkcjonowało obudowa AWO 240-1szt akumulator BP 7Ah-12V-1szt sygnalizator SP+4001-1szt czujnik PIR zw.AQUA-6szt czujnik PIR DUAL COBALT-1szt czujnik PIR CLIP4-1szt czujnik udarowy+kontrakton-1szt centrala SATEL CA 6-1szt manipulator LED CA 6-3 szt Trudno się wypowiadać, jak nie wiadomo, co konkretnie potrzebujesz zabezpieczyć i jakie masz wymagania. Wg mnie to zestawienie wygląda na przypadkowy, tani alarm. Na pewno warto zastosować większy akumulator (17 Ah lub 22 Ah), a tym samym i większą obudowę (co by się akumulator zmieścił). Jeśli obiekt nie będzie monitorowany, to warto zastosować sygnalizator zewnętrzny z własnym zasilaniem, np. SP-4002 lub SP-4006. Odnośnie czujników nie wypowiadam się, bo nie wiem, co potrzebujesz zabezpieczyć. Centrala CA6, to już zabytek, a ponad to ma tylko 8 wejść, a u Ciebie zaplanowano więcej czujników. Proponuję zastosować centralę Satel Versa 10. Brakuje odbiornika z pilotami antynapadowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3494000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.08.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Edit 1: Przepis bajka, już brama wjazdowa i garażowa pikają. Na tej bazie będę kombinował nad kolejnym pomysłem: załączony alarm ale trzeba jeszcze wyjść na balkon lub psy potrzebują wyskoczyć na szybki numerek. No to przycisk na ścianie (wykorzystam Elmesa bo już kuł nie będę) i mamy tak - beep że sygnał doszedł do centralki, czas na wejście, jak ten czas minie to to upierdliwie beep co minutę dopóki jest naruszone wejście. Może być czy nie bardzo? Do tego zastosowania nie nadaje się taka funkcja logiczna, ale też da się to zrobić Kombinuj z wejściem typu: Blokuje grupę i wyjściami typu: Wskaźnik GOTOWY, Wskaźnik BLOKOWAŃ oraz Iloczyn logiczny wyjść. Edit 2: Pytanie: jakiego zachowania spodziewać się po Impaq+ w temp. np. -20 st. C (producent podaje temp. pracy od 0 do +55, składowania od -20 do +60). Dlatego tak zimno bo muszę zabezpieczyć zewnętrzną część naściennej czerpni powietrza, a najlepiej byłoby wyłapać już pierwsze szarpnięcia. Nie możesz zastosować do tego celu czujki Impaq+. Nie jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz. Szukaj czujki inercyjnej do rolet w obudowie aluminiowej IP65, np. firmy MENVIER CSA, TYP 1447A (koszt około 230 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3494047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.08.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Miałbym pytanie do szanowych kolegów a szczególnie do znawcy tematu ZBYCHA. Mam zaproponowany taki zestaw: Centrala alarmowa Versa 5 Satel 225,00 Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 Satel 98,00 Czujka Aqua Plus Satel 4szt 45,00 szt Obudowa central uniwersalna AWO000 Pulsar 64,00 Manipulator LED-GR do central z serii VERSA 160,00 Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). W przyszłości rozbudowa o kolejny manipulator. Nie wiem, czy taki zestaw sprawdzi się u Ciebie, bo nie wiem, co potrzebujesz zabezpieczyć i jakie masz oczekiwania. W zestawieniu brakuje akumulatora (bierz większy, np. 17 Ah i markowy, np. Europower, KOBE). Jeśli budynek nie będzie monitorowany, proponuję zastosować sygnalizator z własnym zasilaniem, np. SP-4002 lub SP-4006. Rozważ też zamontowanie od razu manipulatora LCD (z wyświetlaczem tekstowym). Łatwiej będzie obsługiwać system i będzie można odczytać pamięć zdarzeń. Odnośnie samych czujek, to jeśli budynek jest szczelny (nie ma przeciągów), to poradzą sobie w nieogrzewanym domu. System alarmowy montujesz na wiele lat, więc warto go trochę doinwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3494062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 20.08.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Miałbym pytanie do szanowych kolegów a szczególnie do znawcy tematu ZBYCHA. Mam zaproponowany taki zestaw: Centrala alarmowa Versa 5 Satel 225,00 Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 Satel 98,00 Czujka Aqua Plus Satel 4szt 45,00 szt Obudowa central uniwersalna AWO000 Pulsar 64,00 Manipulator LED-GR do central z serii VERSA 160,00 Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). W przyszłości rozbudowa o kolejny manipulator. Jak chcesz montować nieogrzewanym pomieszczeniu to GENIUSZ kolego ( to taki czujnik CROWa) A jak nie bedziesz tego bardziej rozbudowywal i zalezy ci na kosztach to dantom robi taka fajna centralke DT3 idealna na place budowy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3494299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonQ 20.08.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Miałbym pytanie do szanowych kolegów a szczególnie do znawcy tematu ZBYCHA. Mam zaproponowany taki zestaw: Centrala alarmowa Versa 5 Satel 225,00 Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 Satel 98,00 Czujka Aqua Plus Satel 4szt 45,00 szt Obudowa central uniwersalna AWO000 Pulsar 64,00 Manipulator LED-GR do central z serii VERSA 160,00 Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). W przyszłości rozbudowa o kolejny manipulator. Jak chcesz montować nieogrzewanym pomieszczeniu to GENIUSZ kolego ( to taki czujnik CROWa) A jak nie bedziesz tego bardziej rozbudowywal i zalezy ci na kosztach to dantom robi taka fajna centralke DT3 idealna na place budowy:) U mnie Integra idealnie przetrwała ostatnią zimę. Żadnych problemów nie miałem z centralą, podcentralą i czujkami Aqua Plus. Raz tylko sygnalizator SD-3001 zgłosił sabotaż przy dużym mrozie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3494956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 20.08.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 u mnie w zimie kwitną kaktusy:) i też jestem zadowolony. Ważne są warunki ... a kolega napisał że " Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). " wiec jeśli chce spać spokojnie to proponuję GENIUSZA albo jakiegoś innego duala ale tak się składa iż ten CROWA jest rewelacyjny a i nie zabija ceną . A DT3 .... hm zabytek ale sie sprawdza ( mało elektroniki) Wiem że nie jest tak zaawansowany jak INT128WRL i WIELKIEGO SYSTEMA na tym nie będzie ale ustrzegła już niejedną budowę przez rozbiorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3495046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.08.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 u mnie w zimie kwitną kaktusy:) i też jestem zadowolony. Ważne są warunki ... a kolega napisał że " Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). " wiec jeśli chce spać spokojnie to proponuję GENIUSZA albo jakiegoś innego duala ale tak się składa iż ten CROWA jest rewelacyjny a i nie zabija ceną . A DT3 .... hm zabytek ale sie sprawdza ( mało elektroniki) Wiem że nie jest tak zaawansowany jak INT128WRL i WIELKIEGO SYSTEMA na tym nie będzie ale ustrzegła już niejedną budowę przez rozbiorem Napisał i ma rację , montuje integry i inne skoplikowane (według ciebie) centrale i jakoś nie wyobrażam sobie naciągać klienta jeszcze na jakiś prehistoryczny zabytek .jak dotąd nie miałem problemów z centralami wewnątrz nieogrzewnych budynków , oczywiście wszystko należy robić z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3495989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonQ 20.08.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 u mnie w zimie kwitną kaktusy:) i też jestem zadowolony. Ważne są warunki ... a kolega napisał że " Ma to być zamontowane w nieogrzewanym zamknietym domu. Szczególnie chodzi mi o czujke - czy poradzi sobie z taki warunkami (zima). " wiec jeśli chce spać spokojnie to proponuję GENIUSZA albo jakiegoś innego duala ale tak się składa iż ten CROWA jest rewelacyjny a i nie zabija ceną . A DT3 .... hm zabytek ale sie sprawdza ( mało elektroniki) Wiem że nie jest tak zaawansowany jak INT128WRL i WIELKIEGO SYSTEMA na tym nie będzie ale ustrzegła już niejedną budowę przez rozbiorem[/quote Żeby była jasność: system pracował w niezamieszkanym, nieogrzewanym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3496003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 21.08.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 arm.pl może nie wchodźmy znów na temat ja montuje takie a ty mniej zaawansowane centrale:) bo trąci to troche takim dziecinnym zachowaniem. Zawsze systemy montuj z głową i każdy będzie zadowolony. A co do naciągania klienta kto mówi o naciąganiu? Widziałem nie jedną budowę i nie jedną ekipę i śmiało mogę powiedzieć że 50 % tych systemów czy elementów nadawało się do wywałki.... nie ze wzgledów technicznych ale estetycznych. Czujniki albo tak zasyfione że nie doczyścisz albo tak porysowane że brzydko wygląda na ścianie. Klawiaturka zwykle rozwalona Jedynie sygnalizator wygląda jak wyglądał Wiec jeśli dajesz klientowi wybór mówisz o tym i o tym. A to ON czyli klient ma możliwość zdecydowania czy prehistoria czy szczyt polskiej techniki ( Jezu broń mnie przed Versą) Jeśli już to INT32 była by wskazana:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3496551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 21.08.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Jezu broń mnie przed Versą Tak z ciekawości: co masz do Versy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3496585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 21.08.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Jezu broń mnie przed Versą Tak z ciekawości: co masz do Versy? Tania badziewna konstrukcjia ; bardzo mała wydajność zasilaczy; 2 strefy ( wiem wiem mozna w strefie zrobic jesczze podstrefe) mało COM no to jakas porażka aby w V15 na 15 lini tylko 3 COM były. Ilość reakcji wejść czy wyjść pozostawia wiele do zyczenia. I dla mnie osobiście bardzo brzydkie klawiatury:) ale to już dla mnie . brak lini w klawiaturze; błędy w instrukcji ( podłacz SP4002 czy 4006 według schematu.. powodzenia) A znajac SATELA wszelkie niespodzianki wyjdą po roku lub dwóch. Sorki ale zamiast Versy polecam zdecydowanie INTEGRY a jak chcesz taniej CA5;CA6;CA10 albo popatrz na Paradoxa czy Rokoneta: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/310/#findComment-3496693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
