alpejczyk 21.08.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Proszę o pomoc w zakupie zestawu alarmowego.Instalacja jest zrobiona pod 8 czujek przewodowych w tym jedna w kotłowni.System ma posiadać 2 manipulatory-jeden przy wejsciu drugi w garażu.W domu będzie mieszkał kot.,chcę miec powiadomienie gsm.Możliwość załaczenia jednej strefy np garaż.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 21.08.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 zobacz na INT32INTKLCDMGSM3.5 ROPAMADIG75 ( tam gdzie kot bedzie i w kotłowni tez może być)Paradox Pro ( tam gdzie kota nie ma) albo Aqua zamiast Paradoxa albo Bosch BLP1SP4003 ( albo 4006) wersja ekoEsprit 728U LED636 reszta ta sama:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.08.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Jezu broń mnie przed Versą Tak z ciekawości: co masz do Versy? Tania badziewna konstrukcjia ; bardzo mała wydajność zasilaczy; 2 strefy ( wiem wiem mozna w strefie zrobic jesczze podstrefe) mało COM no to jakas porażka aby w V15 na 15 lini tylko 3 COM były. Ilość reakcji wejść czy wyjść pozostawia wiele do zyczenia. I dla mnie osobiście bardzo brzydkie klawiatury:) ale to już dla mnie . brak lini w klawiaturze; błędy w instrukcji ( podłacz SP4002 czy 4006 według schematu.. powodzenia) A znajac SATELA wszelkie niespodzianki wyjdą po roku lub dwóch. Sorki ale zamiast Versy polecam zdecydowanie INTEGRY a jak chcesz taniej CA5;CA6;CA10 albo popatrz na Paradoxa czy Rokoneta: Też nie jestem zachwycony, dodam że mało wyjśc jest na płycie ale wychodzi sporo taniej niz integra jeśli masz więcej klawiatur w systemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 22.08.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Dobudowalem na dzialce garaz wolnostojacy i chce go podlaczyc pod alarm, najlepiej jako kolejna partycje. Alarm to Interga 128, musze kupowac trzeci manipulator, czy z pierwszego moge obsluzyc tamta partycje?, jak moze to jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.08.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Dobudowalem na dzialce garaz wolnostojacy i chce go podlaczyc pod alarm, najlepiej jako kolejna partycje. Alarm to Interga 128, musze kupowac trzeci manipulator, czy z pierwszego moge obsluzyc tamta partycje?, jak moze to jak? A dlaczego partycję? nie możesz strefy zrobić? Ale nawet jak zrobisz kolejną partycję to jest mozliwośc obsługi z dotychczasowych manipulatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 22.08.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Dobudowalem na dzialce garaz wolnostojacy i chce go podlaczyc pod alarm, najlepiej jako kolejna partycje. Alarm to Interga 128, musze kupowac trzeci manipulator, czy z pierwszego moge obsluzyc tamta partycje?, jak moze to jak? A dlaczego partycję? nie możesz strefy zrobić? Ale nawet jak zrobisz kolejną partycję to jest mozliwośc obsługi z dotychczasowych manipulatorów. Nie chce strefy bo juz mam dwie partycje z dwoma manipulatorami i chce by ta trzecia byla obslugiwana przez oba manipulatory. Jak sie da, to super, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.08.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Dobudowalem na dzialce garaz wolnostojacy i chce go podlaczyc pod alarm, najlepiej jako kolejna partycje. Alarm to Interga 128, musze kupowac trzeci manipulator, czy z pierwszego moge obsluzyc tamta partycje?, jak moze to jak? A dlaczego partycję? nie możesz strefy zrobić? Ale nawet jak zrobisz kolejną partycję to jest mozliwośc obsługi z dotychczasowych manipulatorów. Nie chce strefy bo juz mam dwie partycje z dwoma manipulatorami i chce by ta trzecia byla obslugiwana przez oba manipulatory. Jak sie da, to super, dzieki Tylko bedziesz musiał innym kodem uzbrajać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 22.08.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Jakie najlepiej zastosować czujki gazu ,dymu,inercyjne,manipulatory do Integry 64? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 22.08.2009 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Edit 1: Przepis bajka, już brama wjazdowa i garażowa pikają. Na tej bazie będę kombinował nad kolejnym pomysłem: załączony alarm ale trzeba jeszcze wyjść na balkon lub psy potrzebują wyskoczyć na szybki numerek. No to przycisk na ścianie (wykorzystam Elmesa bo już kuł nie będę) i mamy tak - beep że sygnał doszedł do centralki, czas na wejście, jak ten czas minie to to upierdliwie beep co minutę dopóki jest naruszone wejście. Może być czy nie bardzo? Do tego zastosowania nie nadaje się taka funkcja logiczna, ale też da się to zrobić Kombinuj z wejściem typu: Blokuje grupę i wyjściami typu: Wskaźnik GOTOWY, Wskaźnik BLOKOWAŃ oraz Iloczyn logiczny wyjść. Pokombinowałem i niestety, bez zachwytu. W grę wchodzi czas rzędu 20-30 minut. Wejście typu 64.Blokująca jak dla mnie jest bronią obosieczną, bo zadziała zarówno jak ja go naruszę, jak też jakiś obwieś. Zaczynam od nowa w kierunku: wejście wirtualne (przycisk naścienny) jako wyzwolenie wyjścia 24.przełącznik mono, a dalej licznik czasu, iloczyn logiczny i beep w pętli czasowej do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 23.08.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Tylko bedziesz musiał innym kodem uzbrajać To w zasadzie rozwiazuje problem, inny kod, inna partycja, dziekowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.08.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 SS wrzucił link do takiej strony http://www.pisa.org.pl/index.php?page=strona&id=1 gdzie wyczytałem..... Po trzecie należy sprawdzić podłączenia wyjść centralki do nadajnika. Zdarza się, że przygotowując włamanie, wyjścia centralki sygnalizujące sabotaż i włamanie są podłączane do jednego wejścia „włamaniowego” centralki alarmowej, co może skutkować zablokowaniem wysłania sygnału „włamanie”, jeśli wcześniej otwarto np. obudowę syreny alarmowej. Może mi ktoś wytłumaczyć o co to chodzi. A słyszeliście wogóle o Polskiej Izbie Systemów Alarmowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość SS 23.08.2009 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Sygnał włamania ma ograniczony czas trwania, sabotaż najczęściej wymaga skasowania ręcznego a dalej sobie sam dopowiedz.PISA - czy ktoś słyszał?To ta Polska Izba Systemów Alarmowych co wyłożyła pieniądze na przetłumaczenie kilku arkuszy normy dotyczącej Systemów Alarmowych PN EN 50131 i dzięki temu kilka tygodni temu wycofano normę z około 1993 roku czyli PN E 08390/14Czyli nie ma systemów klasy SA1 do SA4 tylko stopnie bezpieczeństwa/ochrony/ od 1 do 4 i one nie mają żadnego związku z dawnymi oznaczeniami.A tu masz kilka przykładów "przygotowania" systemu do włamaniahttp://www.pisa.org.pl/index.php?page=comment&nrstr=0&id=2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DG1719501811 23.08.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Panowie, mam pytanie. Czy zewnetrzny czujnik PIR np. DG85W naprawdę się sprawdza? Chodzi mi o zainstalowanie czujników przed domem na zewnątrz, np w podbitce lub na ścianie zewnętrznej. Bariery podczarwieni cieżko mi zastosować bo dom ma nieregularny kształt i musiałbym tego sporo użyć a to koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 24.08.2009 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Panowie, mam pytanie. Czy zewnetrzny czujnik PIR np. DG85W naprawdę się sprawdza? Chodzi mi o zainstalowanie czujników przed domem na zewnątrz, np w podbitce lub na ścianie zewnętrznej. Bariery podczarwieni cieżko mi zastosować bo dom ma nieregularny kształt i musiałbym tego sporo użyć a to koszty. Sprawdzi się ...ale musisz pamiętać aby był montowany nie wyżej niż 2.7 m ( w instrukcji podają od 2.1 ) Musisz pamietać aby nie patrzył w stronę krzewów; drzewek; drogi po której ktoś chodzi.... tu podawany zasięg 11-12 m jest zdecydowanie wiekszy. Odpowiednie ustawienie ( wysokości; czułośći ) i odpowiedni teren gwarantują dobre działanie tego czujnika. Pamiętaj też że czujnik nie posiada antymaskingu i ktoś wcześniej celowo może go oślepic ... ale kosztuje coś około 289 zł netto ( absolutnie wystrzegaj się D&D) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 25.08.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Odpowiednie ustawienie ( wysokości; czułośći ) i odpowiedni teren gwarantują dobre działanie tego czujnika. Pamiętaj też że czujnik nie posiada antymaskingu i ktoś wcześniej celowo może go oślepic ... ale kosztuje coś około 289 zł netto ( absolutnie wystrzegaj się D&D) a co masz do D&D ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 25.08.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 zobacz na INT32 INTKLCD MGSM3.5 ROPAMA DIG75 ( tam gdzie kot bedzie i w kotłowni tez może być) Paradox Pro ( tam gdzie kota nie ma) albo Aqua zamiast Paradoxa albo Bosch BLP1 SP4003 ( albo 4006) wersja eko Esprit 728U LED636 reszta ta sama:) Jaki orientacyjny koszt takiego zestawu?Czy sprawny elektryk powinien poradzić sobie z montażem?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 25.08.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 1. Na czujnikach jakiego rodzaju oprzeć instalację alarmową w pomieszczeniach z nieotwieralnymi oknami (witryny bez skrzydeł)?2. Czy w pomieszczeniach na poddaszu, do okien których jest praktycznie niemożliwy dostęp (5m nad ziemią), należy w oknach montować kontaktrony, albo jakoś inaczej zabezpieczać pomieszczenia?3. Czy program instalacji alarmowej można tak ustawić, (przy kontaktronach w oknach), że alarm będzie czuwał mimo otwartych okien (wybranych albo wszystkich) a sygnalizował tylko naruszenie drzwi i bramy garażowej?4. Co się dzieje gdy załączam system alarmowy, a niechcący zostawiłem otwarte okno (z kontaktronami) i - powiedzmy - zignorowałem (nie zauważyłem) wskazanie centrali? Czy za chwilę alarm się uruchomi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 25.08.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 2. Czy w pomieszczeniach na poddaszu, do okien których jest praktycznie niemożliwy dostęp (5m nad ziemią), należy w oknach montować kontaktrony, albo jakoś inaczej zabezpieczać pomieszczenia? Takie okna to slaby punkt domu, kontraktony warto dac. A jest jakas czujka w pomieszczeniu w ktorym sa takie okna? 3. Czy program instalacji alarmowej można tak ustawić, (przy kontaktronach w oknach), że alarm będzie czuwał mimo otwartych okien (wybranych albo wszystkich) a sygnalizował tylko naruszenie drzwi i bramy garażowej? Oczywiscie, ze tak. Przy zalaczaniu alarmu jak jest jakas strefa naruszona to alarm o tym informuje i pyta czy mimo to zalaczyc. 4. Co się dzieje gdy załączam system alarmowy, a niechcący zostawiłem otwarte okno (z kontaktronami) i - powiedzmy - zignorowałem (nie zauważyłem) wskazanie centrali? Czy za chwilę alarm się uruchomi? Trudno zignorowac wskazanie centrali bo jak o tym poinformuje to bez potwierdzenia nie uzbroi alarmu. Alarm sie nie uruchomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 25.08.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 4. Co się dzieje gdy załączam system alarmowy, a niechcący zostawiłem otwarte okno (z kontaktronami) i - powiedzmy - zignorowałem (nie zauważyłem) wskazanie centrali? Czy za chwilę alarm się uruchomi? Większość poważnych central AFAIK nie pozwoli na uzbrojenie jeśli nie wymusisz zignorowania naruszenia linii w momencie uzbrajania. W Integrach Satela standardowo wyświetla informację o naruszeniu, którą trzeba specjalnie potwierdzić, aby system się uzbroił. Oczywiście jeśli uzbroisz system z naruszoną linią, to tuż po uzbrojeniu zgłosi alarm na tej linii, no i "będzie wył", chyba że ustawisz mu ignorowanie tej linii, ale wtedy możesz ją po prostu odłączyć, bo tylko niepotrzebnie prąd zużywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 25.08.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Większość poważnych central AFAIK nie pozwoli na uzbrojenie jeśli nie wymusisz zignorowania naruszenia linii w momencie uzbrajania. W Integrach Satela standardowo wyświetla informację o naruszeniu, którą trzeba specjalnie potwierdzić, aby system się uzbroił. Oczywiście jeśli uzbroisz system z naruszoną linią, to tuż po uzbrojeniu zgłosi alarm na tej linii, no i "będzie wył", chyba że ustawisz mu ignorowanie tej linii, ale wtedy możesz ją po prostu odłączyć, bo tylko niepotrzebnie prąd zużywa W Integrach, jeśli dobrze pamiętam, jet trochę inaczej: 1. konfiguruje się czy ma daną linię wymuszać przy uzbrajaniu czy nie; jeśli ma wymuszać nie da się uzbroić bez rozwiązania problemu (zamknięcia); 2. jeśli nie ma wymuszać - będzie ostrzeżenie i pytanie(*) - po czym da się uzbroić i nie będzie zgłaszał alarmu na tej linii; ignoruje ją tylko do czasu kolejnego uzbrojenia (o ile nie będzie znowu zignorowana), nie jest to więc tożsame z odłączeniem linii na stałe; (*) nie pamiętam tylko czy da się tak całkiem bez pytania i ostrzeżenia - ale to nieistotne, bo i tak niewskazane. lepiej wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
