Instalacja alarmowa raz jeszcze
2. jeśli nie ma wymuszać - będzie ostrzeżenie i pytanie(*) - po czym da się uzbroić i nie będzie zgłaszał alarmu na tej linii; ignoruje ją tylko do czasu kolejnego uzbrojenia (o ile nie będzie znowu zignorowana), nie jest to więc tożsame z odłączeniem linii na stałe;
Być może da się to także tak ustawić. Ale niemal na pewno da się też tak, że pyta o uzbrojenie przy naruszonych liniach i po potwierdzeniu uzbraja normalnie. Tak w każdym razie miałem przez okres "tymczasowego alarmu budowlanego" ustawione i podejrzewam, że to jest właśnie "domyślne" ustawienie (choć to akurat zależy pewnie od wersji centrali i/lub jej oprogramowania).
  • Odpowiedzi 11,2k
Przepraszam za małą prywatę w tym ciekawym wątku, ale właśnie przez te forum poznałem wykonawcę mojej instalacji alarmowej, i jestem zdania że solidnych wykonawców trzeba zawsze chwalić.
Więc polecam wszystkim instalatora : pstryczek_elektryczek........jako człowieka rzetelnego, cenowo konkurencyjnego i lubiącego swoją "robotę" - co jest bardzo ważne......
pzdr
Więc polecam wszystkim instalatora : pstryczek_elektryczek ........jako człowieka rzetelnego, cenowo konkurencyjnego i lubiącego swoją "robotę" - co jest bardzo ważne......
pzdr
To nie jest dział ogłoszeń. Fachowców polecamy w swoich grupach (tzn. lokalnie). Tu ludzie szukają pomocy, jak zamontować alarm.
Odpowiednie ustawienie ( wysokości; czułośći ) i odpowiedni teren gwarantują dobre działanie tego czujnika.
Pamiętaj też że czujnik nie posiada antymaskingu i ktoś wcześniej celowo może go oślepic ... ale kosztuje coś około 289 zł netto ( absolutnie wystrzegaj się D&D)
a co masz do D&D ?
po za tym że nie działa to nic.... no może jeszcze to że działa jak chce. To akurat nie wypał CROWA .... EDS2000 już lepszy jest :)
alpejczyk
INT32 339 zł
INTKLCD 339 zł
MGSM3.5 ROPAMA 349 zł + jakas antenka... okolo 20 zł
DIG75 ( tam gdzie kot bedzie i w kotłowni tez może być) 105 zł
Paradox Pro ( tam gdzie kota nie ma) 39 zł
albo Aqua 46 zł ( 10pack 414 zł) zamiast Paradoxa albo Bosch BLP1 chyba 55 zł
SP4003 116 zł ( albo 4006 149 zł)
plus obudowa plus akumulator
wersja eko
Esprit 728U 115 zł
LED636 189 zł
oczywiście ceny NETTO VAT 22 % nalezy doliczyć
Jaki orientacyjny koszt takiego zestawu?Czy sprawny elektryk powinien poradzić sobie z montażem??
a czy sprawny elektryk poradzi sobie z montażem.... zależy od tego jak bedzie sprawny. Wszystko się da wystarczy tylko chcieć. Ale jeśli nie robił nic na tego typu centralach to może lepiej skorzystaj z pomocy jakiegos instalatora. A elektryk pod jego dyktando przygotuje okablowanie ( oczywiscie najpierw musicie dograc szczególy)
Gość SS
Od dwóch tygodni weszły, z pięcioletnim opóźnieniem, normy unijne dotyczące systemów Alarmowych z serii PN EN 50131
Tym samym wycofano wszystkie arkusze normy PN E 08390
Nie ma więc systemów klasy SA1 do SA4
Są natomiast stopnie ochrony od 1 do 4
Używanie przez obie normy cyfr od 1 do 4 może wprowadzać w błąd, ze istnieje podobieństwo klasyfikacji.
Tylko w jednym przypadku jest jako takie podobieństwo - zresztą mocno ograniczone - a mianowicie dawne systemy klasy SA-2 spełniają mniej więcej wymagania stopnia ochrony 1 czyli stopnia najniższego.
Część systemów stanie sie "pozaklasowa" bo nie spełniają nawet minimalnych wymagań dla stopnia pierwszego - np te systemy bezprzewodowe które wymagają wymiany baterii częściej niz co rok.
Atesty Techomu są więc nieaktualne tym bardziej, że nagminnie zawyżano tam klasyfikacje urządzeń np czujki tam klasyfikowane jako S czyli systemy klasy SA-4 wg nowych norm ledwie spełniają wymagania stopnia drugiego.
Zdrowia życzę
Dzieki za konkrety.
alpejczyk
INT32 339 zł
INTKLCD 339 zł
wersja eko
Esprit 728U 115 zł
LED636 189 zł
aktualnie jestem na etapie wybierania systemu alarmowego.
Doczytałem się aby odpuścić sobie alarmy mało znane oraz kilka określonych typów podanych w tym wątku.
Po przeanalizowaniu pozostały mi chyba (może macie inne sugestie) dwa systemy dość zbliżone do siebie w kosztach zakupu.
Pierwszy to Integra 32 lub 64 (raczej 64 bo potrzebuje 13 wejść a wtedy wychodzi różnica +39 zł brutto dopłaty do 64 – no właśnie niby mało ale czy warto dopłacać?)
Natomiast drugi to DSC PC 1832.
Chodzi mi jescze po głowie VERSA 15, system niby nizszej klasy ale tańszy w zakupie o około 400 zł brutto.
Który z tych alarmów jest Waszym zdanie lepszy, tzn:
prostszy (montaż i serwis), mniej awaryjny, łatwiej (taniej) rozbudowywany, no i oczywiście bardziej intuicyjnie obsługiwany?
Na początek wystarczy mi łatwa obsług trzech stref ? : garaż, parter i strych, piętro.
Drugie pytanie dotyczy czujek.
W domu będzie kot i ogrzewanie kominkowe, dlatego wybrałem czujki dualne PIR + MW VIDICOM Matrix lub Crow Matrix (ale to chyba to samo, obie w cenie niecałe 130 zł brutto).
Myślałem jeszcze o czujce PIR+STŁUCZENIÓWKA FLASH (VIDICON), ale o tej chyba powinienem zapomnieć ze względu na kominek i kota?
Jak oceniacie te czujki. Czy są warte swojej ceny czy można znaleźć coś lepszego i tańszego?
Hubert
HUBERTG :
DSC 1832 i VERSA odpada .... sam piszesz że chcesz 3 strefy a oba systemy mogą dwie strefy obsłużyć.
Co do Integry... hm sam zdecyduj....ale ja wolałbym INT64
apropo czujników dualnych zabierałem głos kilka postów wyżej........
Nie wprowadzaj w błąd, dsc 1832 obsługuje 4 podsystemy, ale ja też wybrałbym Integrę 64 ,obsługa już nawet dwóch podsytemów w centralach DSC serii power to porażka, a co do czujek to nie wiem na jakim jesteś etapie z alarmem ale jeśli nie masz jeszcze tynków to polecam jednak rozwiazanie obwodowe: kontraktrony , czujniki inercyjne i dopiero czujniki ruchu dualne Ciężko będzie zainstalować na bazie samych duali alarm który będzie przyjazny dla twojego kota.
Jak prawidłowo podłączyć czujkę wstrząsową impaq+?
Czy przykręcić ją do ramy okna? Czy lepiej ją przykleić? Nie mam dołączonych do tej czujki śrubek i dlatego się zastanawiam.
Jak podłączyć poszczególne kolory przewodu? Mam dociągnięty pod każdy punkt przewód 4 żyłowy.
Czujka ma 7 wejść:
1 - +12V
2 - 0V
3 - alarm
4 - alarm
5 - tamper (sfałszować)
6 - tamper
7 - latch (zamknięcie)
A ja mam takie pytanie. Mam założony alarm Satel Integra 64. Dom podzielony jest na cztery strefy. Do sterowania mam dwa szyfratory INT-KLCDL-GR i dwie klawiatury INT-SCR-BL. Czy jest możliwość, żeby za pomocą INT-SCR-BL uzbrajać wszystkie strefy, czy są to klawiatury tylko przypisane do jednej strefy?
Poza tym pytanie, czy za pomocą tej klawiatury (INT-SCR-BL) da się sterować strefą, w której jedna z czujek będzie zaprogramowana na opóźnioną reakcję (czas na wyjście oraz czas na wejście i rozbrojenie strefy np. 30sek) ? Dodam, że klawiatura wisi w pomieszczeniu, gdzie jest czujka, nie da się tak umieścić klawiatury, żeby wejść i nie załączyć czujki.
Czujka ma 7 wejść:
1 - +12V
2 - 0V
3 - alarm
4 - alarm
6 - tamper
A możesz zdradzić do jakiej centrali ją chcesz podłaczyć?
Jeśli masz 4 żyłowy przewód to raczej w konfiguracji DEOL jeśli twoja centrala takową obsługuje
INT-SCR-BL to klawiatury strefowe, ale kombinować zawsze można.Co do opóznionej czujki w strefie z klawiaturą strefową to nie ma tu namniejszego problemu-bedzie działać
HUBERTG :
quote]
Chyba też się skłaniam w kierunki Integry 64. Niestety dom już ma tynki i wyprowadzone kable do alarmu (tylko na czujki) i dlatego tylko je zaplanowalem w kosztorysie alarmu. Rozumiem że czujki które chce zainstalować mogą nie być na tyle zwierzęto odporne aby wykluczyć fajszywe alarmy? Czy jest sens instalowania czujek na zwierzęta, czy raczej sobie to odpuścić a z kotem kombinować jakieś miejsce nie chronione?
HUBERTG :
quote]
ARm.pl racja .Sorki za błędną informację.
ale co do duali na kota.... da rade.. jak jest dobry.
To że masz już tynki nic nie przeszkadza. Ja u siebie miałem już ściany wygładzone gipsem jak przeczytałem ten wątek i głównie argumenty Zbycha mnie przekonały do systemu obwodowego i dociągnąłem kable do wszystkich okien. Od oknien do podłogi wyciąłem bruzdy na przewody, pod oknami się podwierciłem aby wciągnąć przewód, a do centrali przewody dociągnąłem chowając je w dylatacji wylewki.
HUBERTG :
quote]
Bierz Int 64 , ja generalnie jednak kotu zrobiłbym jakieś miejsce a założyłbym czujki zwykłe, z tego co pamietam (nie wiem czy nie mylę) to jeśli masz mieć ogrzewanie z kominka (nawiew) to raczej trzeba wybrać czujniki dualne.Ale jeśli bedziesz mieć integrę to zawsze można dołożyć potem kontraktrony bezprzewodowe
