Instalacja alarmowa raz jeszcze
Chyba też się skłaniam w kierunki Integry 64. Niestety dom już ma tynki i wyprowadzone kable do alarmu (tylko na czujki) i dlatego tylko je zaplanowalem w kosztorysie alarmu. Rozumiem że czujki które chce zainstalować mogą nie być na tyle zwierzęto odporne aby wykluczyć fajszywe alarmy? Czy jest sens instalowania czujek na zwierzęta, czy raczej sobie to odpuścić a z kotem kombinować jakieś miejsce nie chronione?
To że masz już tynki nic nie przeszkadza. Ja u siebie miałem już ściany wygładzone gipsem jak przeczytałem ten wątek i głównie argumenty Zbycha mnie przekonały do systemu obwodowego i dociągnąłem kable do wszystkich okien. Od oknien do podłogi wyciąłem bruzdy na przewody, pod oknami się podwierciłem aby wciągnąć przewód, a do centrali przewody dociągnąłem chowając je w dylatacji wylewki.
No to ja tu cię też poprę, :)
Dom budujesz na parę lat , jeśli jeszcze nie jest na tip-Top to zawsze lepiej te przewody dołożyć teraz niż po malowaniu , pozatym koszt nadal będzie niższy jak bezprzewodowych, komfort uzytkowania nieporównywalny.Zależy tez jakie masz tynki jak gipsowe to nawet kuć nie trzeba tylko wydrapać bruzdkę śrubokrętem.
  • Odpowiedzi 11,2k
Kilka pytań odnośnie konfiguracji Integry 64:
1. Czy jest sens utworzyć odrębną strefę pt. "Centrala" dla sabotaży obudowy, magistral, itp? Jak powinno być ustawiane uzbrajanie tej strefy?
2. Czy sabotaże ustawiać jako zawsze głośne?
3. Jak powinna być skonfigurowana std. czujka PIR - mam na myśli czułość? Zostawić domyślną wartość?
4. Monitorowanie - o co chodzi z tym wszystkimi identyfikatorami dla Contact ID - nie do końca łapię jak to wszystko powinno być skonfigurowane poprawnie. Mam GPRS-T1 i ogólnie wszystko działa, niemniej chciałbym poznać głębszy sens tych identyfikatorów - może da się wycisnąć z tego coś więcej niż mi się wydaje.
5. Dlaczego część wejść w Dloadx jest oznaczona na niebiesko?
6. Czy wejście 'wg wyjścia' oznacza wejście wirtualne?
Jak prawidłowo podłączyć czujkę wstrząsową impaq+?
Czy przykręcić ją do ramy okna? Czy lepiej ją przykleić? Nie mam dołączonych do tej czujki śrubek i dlatego się zastanawiam.
Jak podłączyć poszczególne kolory przewodu? Mam dociągnięty pod każdy punkt przewód 4 żyłowy.
Czujka ma 7 wejść:
1 - +12V
2 - 0V
3 - alarm
4 - alarm
5 - tamper (sfałszować)
6 - tamper
7 - latch (zamknięcie)
A możesz zdradzić do jakiej centrali ją chcesz podłaczyć?
Jeśli masz 4 żyłowy przewód to raczej w konfiguracji DEOL jeśli twoja centrala takową obsługuje
Czcę podłączyć do centrali Satel Integra 128
Czujka ma 7 wejść:
1 - +12V
2 - 0V
3 - alarm
4 - alarm
6 - tamper
Chcę podłączyć do centrali Satel Integra 128
do wejścia:
1: + 12v podłącz plus zasilania z wyjścia centrali np out1-out4
2: 0v podłącz minus zasilania z wyjscia centrali np out1-out4
3: podłącz do wejscia centrali (Z1-Z16)
4: podłącz równolegle rezystor 1,1kom z 3
4: podłącz szeregowo rezystor z 5
6: podłacz do masy na płycie centrali (com)
7: zostaw wolne
Mam Integrę 64. Kilka dni temu dołożyłem do niej ETHM-1 i efekt jest następujący:
1. Bez problemu działa mi aplikacja przeglądarkowa pokazującą manipulator
2. Nie działą mi Guardx - ale nie udawało mi się go też wcześniej uruchomić po kablu RS więc przynajmniej nie ma regresu
3. Nie działa mi poprawnie Dloadx i to już jest problem.
Mam oczywiście wyłączony DOWNLOADING i włączone 3 opcje wskazane w dokumentacji. Kody, adresy IP itd. powinny być poprawne. Jednak efekt działania jest taki, że:
- po pierwsze manipulator pokazuje awarię "Błąd inicjacji modemu"
Dloadx po uruchomieniu połączenia pokazuje taki log:
21:01:22: Łączę z serwerem: 192.168.1.234:7090
21:01:22: Połączony.
21:01:22: Moduł: ETHM-1 V1.02
21:01:32: Odbiera dane . .
21:01:36: Centrala monitoruje, czekaj
21:01:53: Odbiera dane . . .
21:01:56: Centrala monitoruje, czekaj
21:02:13: Odbiera dane . . .
21:02:15: Centrala monitoruje, czekaj
21:02:32: Odbiera dane . . .
21:02:36: Centrala monitoruje, czekaj
[i tak dalej - zostawiałem go na kilka godzin i zapis był taki sam]
Przy próbie odczytu AUTO pojawia się komunikat "Nie nawiązano łączności z centralą!". Po uruchomieniu manipulatora albo próbie obejrzenia stanu stref pojawiają się komunikaty typu "Czekam na dane z centrali..."
Aktualnie łączę się przez jakiś router, ale próbowałem też bezpośrednio, z wyłączonym firewallem itp - efekty były identyczne.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Jakiś pomysł co może być źle?
Tak - za pierwszym razem nie zadziałało właśnie z tego powodu :)
No i teraz działa całkiem poprawnie wersja przeglądarkowa. Więc kabelek raczej jest OK...
Kabelek RS nie jest potrzebny do nawiązania połączenia przez www.
Wygląda na problem z kabelkiem lub wejściem RS w centrali (skoro nie możesz się również połączyć bezpośrednio z komputera). Sprawdź również ustawienia centrali, bo coś mi nie pasuje ten komunikat o trwającym monitorowaniu.
Które ustawienia centrali mogą być podejrzane? Przeglądałem kilkakrotnie ustawienia manipulatora ETHM-1 i te dotyczące ustawień telefonicznych.
Gdy kiedyś korzystałem bezpośrednio z kabla RS działał mi poprawnie Dloadx a nie działał Guardx.
To by więc chyba wskazywało na kabelek?
W opcjach telefonicznych powinno być:
Odpowiad.modem T
Modem zew. T
Modem ISDN/GSM T
Pozostałe opcje wyłączone
Jakie złącze masz na płycie centrali? Takie płaskie 5 pin, czy RJ (telefoniczne)?
Odpowiad.modem T
Modem zew. T
Modem ISDN/GSM T
Dokładnie te opcje mam włączone a na płycie gniazdko RJ.
Obejrzę jeszcze na spokojnie rano kabelek. Może coś tam nie kontaktuje.
Odpowiad.modem T
Modem zew. T
Modem ISDN/GSM T
No więc przyczyna była głupia - wtyczka w kabelku nie kontaktowała odpowiednio.
Dzięki za pomoc!
Mam jeszcze dwa pytania co do konfiguracji alarmu (Integra 64)
1. Mam trzy strefy z ustawionymi różnymi opóźnieniami włączenia.
Czy da się zrobić tak, żeby przy włączaniu alarmu z jednej z klawiatur te opóźnienia były ignorowane i system był uzbrajany natychmiast?
Inaczej trzeba wytrzymać długie kilkadziesiąt sekund "pikania" w oczekiwaniu na uzbrojenie garażu.
2. Czy da się zrobić tak, żeby zależnie od miejsca uzbrajania dana czujka była wymagana lub nie?
Czyli np. jak włączam alarm z domu to jest wymagane zamknięcie bramy i brak ruchu w garażu, a jak zamykam z garażu to by to nie było sprawdzane?
Nie trzeba. Wystarczy nacisnąć 9 i # i czas na wyjście skraca się do zera :)
Nie.
witam ekspertow :)
niedlugo finalizuje montaz alarmu:
domek z poddaszem uzytkowym usytuowany w cywilizowanej strefie podmiejskiej (komplet sasiadow); wzjaydz y domu 2+4 raz w roku, brak psa, na dole mam sporo okien (w sumie 18 skrzydel) no i mam dylemat. Moj spec od alarmow namawia mnie na zainstalowanie poza kilkanostoma czujkami PIR rowniez kontaktronow...
ja raczej nie przewidywalem "wypasionego" alarmu, ale raczej standardowa instalacje "Nie dla idiotow" :) wiec koszt kontaktronow (dodatkowo 60zl x18) nieco mi nie jest na reke... wiec zastanawiam sie na ile kontaktrony rzeczywscie sie sprawdzaja i jest sens wydawac na nie tego tysiaka z kawalkiem...
co byscie mi doradzili?
PS
a, i jeszcze jeden drobiazg: czy uwazacie z akneczne montaz czujek (czy tez kontaktronow) ktore chronilyby bramy garazowe (sztuk 2) przed podwazeniem i wczolganiem sie do garazu..?
