Instalacja alarmowa raz jeszcze
to i ja mam pytanie
instalacja kablowa w domu polozona
zaproponowano mi taki zestaw
Integra 32
klawiat INT KLCD GR LCD typ I zielone podsw 3szt
czujka pir aqua plus 8 szt
obudow centrali AWO 256AL 17/TRP 50/Satel
lub
Obudowa centrali OPU-3 PE
Transformator centrali 18V/60VA
akumulator 12v 18/17Ah 1szt
sygnalizator SPL2030 zewn 1szt
do zestawu zaproponowano mi zkonfigurowanie i przygotowanie do montazu za 250zl
jak myslicie czy dam sobie z tym rade ??
a moze samemu konfigurowac
widzialem jakis program do integry
nastepne pytanie
ktos gdzies wspomnial ze Solid moze na 1 abonamencie obslugiwac np. blizniaka ( dwie oddzielne instalacje )
tylko ze musza byc centralki polaczone - u mnie kabel nie wchodzi w gre
tylko droga radiowa - co to ma byc - czego mam szukac ? co kupic
i ostatnie pyt, na ta chwilke
kiedy kontaktowac sie z solidem i jak to wyglada w praktyce
bede zobowiazany za rzezcowe odpowiedzi
Pozdrawiam i milego dnia :)
Rozumiem że będziesz to kupował wysyłkowo?
Też mieszkam w sulejówku więc jak będziesz zainteresowany samodzielnym montażem to mogę ci troche pomóc.
Ale już przy takiej konfiguracji wybrałbym raczej Integrę 64, ma lepszy zasilacz,więcej wejść i wyjść na płycie.Pozatym z tego co piszesz to bedziesz miał same czujniki ruchu, w pewnym momencie może się okazać że to za mało, przy 64 zawsze jest więcej miejsca na potencjalne kontraktrony , czy czujniki inercyjne czy to przewodowe czy bezprzewodowe.
  • Odpowiedzi 11,2k
Mam do Was pytanie o montaż kontaktronów
Obecnie mam tak polutowane kabelki pod kontaktrony jak widać na zdjęciu fachowcy oczywiście nie chcieli słyszeć o zamontowaniu kontaktronów przy oknie.
Będę teraz sam przelutowywał kabelki pod rezystory i mam takie pytanie.
Ktoś pisał na forum że można tak schować kabelki w ramie okiennej że w razie awarii można wymontować kontaktron wyciągnąć kabelki na zewnątrz ramy naprawić i zamontować ponownie.
Tylko jak to technicznie zrobić jak mam dwa kontaktrony na jednym przewodzie
http://images40.fotosik.pl/196/32148b0e8d38c3fb.jpg
ja bym na twoim miejscu wprowadził przewód z centrali jednym z otworów które masz wywiercone do dołu , przewód od jednego z kontraktronów przeprowadził profilem do otworu drugiego kontraktronu , tam zainstalował oporniki parametryzujące DEOL i gotowe ( jeśli dobrze widzę okna sa plastikowe).Chociaż nie wszystko może być takie bajkowe, zależy jakie masz kontralktrony (średnica Otworu)
Jestem nowy na tym forum i z niewielkim doświadczeniem, ale myślę, że kilka rzeczy mogę ci podpowiedzieć.
1) CA-6 bez problemu obsłuży te 6 czujek (w końcu wraz z wejściami w manipulatorze ma 8 wejść) - CA-6 nie ma "antymaskingu".
2)Jeśli mam porównywać CA-10 do Versa10 to zdecydowanie Versa, ma więcej funkcji (niektóre dostępne wcześniej tylko w centralach Integra) a cenowo praktycznie to samo. Poza tym versa jest prostsza w obsłudze przez zwykłego użytkownika. Jeszcze jedno, Versa na płycie głównej ma tylko dwa wyjścia "silnoprądowe"+ wyścia zasilające, CA-6 ma trzy alej jedno odchodzi na zasilanie czujek, natomiast CA-10 ma cztery wyjścia silnopądowe i też jedno przeznaczasz na zasilanie, każda z nich ma po dwa wyjścia niskoprądowe, z tym że do Versy można dołączyć ekspander wyjść.
3)Zarówno CA-6 jak i CA-10 prawdopodobnie niedługo znikną z rynku, zostaną zastąpione Versą.
4)Instalacja na CA-6 jest około 100zł tańsza od Versy, jeśli instalujesz to klientowi to CA-6 powinna spełnić podstawowe wymagania. Natomiast jeśli robisz to sam u siebie (a przy okazji chcesz się czegoś nauczyć) to Versa da ci większe pole do popisu
5)Co rozumiesz przez radiolinię?
O ile dobrze "przestudiowałem" instrukcje od Versy to po podpięciu ekspandera INT-RX (433MHz), "widzi" ona każdy pilot osobno i umożliwia sterowanie za jego pomocą wyjściami, czuwaniem stref, czy też pozwala powodować naruszenie wejścia. Dodatkowo możesz sterować wybranymi wyjściami prosto z klawiatury (funkcja szybkie sterowanie).
Co rozumiesz przez to że ca-6 nie ma antymaskingu? Antymasking to funkcja którą posiadają czujniki a nie centrala, możesz ją podłaczyć pod dowolna linię 24 godzinną.Chociaż najnowsza Integra w wersji 1.07 juz takowy typ lini posiada.
Okna są plastikowe a kontaktrony to Bosch Mini.
Myślisz że da się tak przeciągnąć YTDY 6x przez profil okna.
Czy jak zrobię tak jak napisałeś to w razie awarii będzie można mieć dostęp do rezystorów i lini zasilającej.
Przepraszam, może trochę pomieszałem pojęcia.
Chodzi mi oto iż w CA-6 nie możesz ustawić maksymalnego czasu braku naruszenia czujki. (czyli ewentualnej informacji o zasłonięciu jakiejś czujki).
Ta funkcja nazywa się chyba: "kontrola obecności i poprawności działania czujek".
Co do szopo-garażu opisanego powyżej, rozglądałem się za czujkami, i póki co zastanawiam się nad:
dualne - SRX-1100 (Crow)
pir : SRP-700 (Crow), albo RX-40QZ (OPTEX)
Wszystkie mają wbudowany licznik który można "uaktywnić" w przypadku powtarzających się fałszywych alarmów.
Ktoś z was używał może powyższych czujek, jakie macie z nimi doświadczenia?
Macie może jakieś sugestie?
Czujki muszą być odporne na mróz, i nie powinny reagować na pojedyncze myszy.
Aby nie produkować nowych postów, zamieszczam poniżej plan rozmieszczenia czujek. Zastanawiam się gdzie najlepiej umieścić czujkę w garażu, dlatego zrobiłem kilka wersji. Najchętniej bym zastosował przypadek a lub b, czujka widziała by całą bramę, ale boję się że metalowe prowadnice bramy będą zakłócać działanie mikrofal, montował ktoś z was czujki dualne blisko metalowych prowadnic bramy?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i uwagi.
http://img3.imageshack.us/img3/8216/parter.gif
http://img27.imageshack.us/img27/5612/pitro.gif
Co do czujek w małych pomieszczeniach na parterze i wąskim na piętrze, to starałem się aby czujek nie zasłaniały w przyszłości regały, ma być tam graciarnia-magazyn, dlatego montowałem je po środku.
Dodam jeszcze iż wszystkie okna na parterze są małe około 0,5*0,5m i na wysokości 1,6m.
Zazwyczaj się da , przy zastosowania kontraktonów boscha maż spory otwór 9,5mm więc jest w miare wygodnie przeprowadzać przewody, oczywiście zostaw troche przewodów w futrynie okna aby mieć pózniej zapas
Z podanych przez ciebie czujek raczej stawiam na Optexa , możesz też miec duala firmy optex.
Witajcie,
Mam pytanie pośrednio związane z alarmami - chodzi mi o kamery....
Potrzebuję 2 szt. kamery zewnętrzne, które mogą też pracować w nocy, umieszczone mają być w podbitce, więc lepiej żeby były kopułkowe, ale nie koniecznie.....
Doprowadzone mam do nich skrętkę i 230v - wolałbym nie stosowac zasilacza bo nie będę miał zbytnio dostępu żeby np go wymienić gdyby coś się stało......
Z góry dziękuję
pozdr
Ponawiam pytanie do ZBYCHA lub kogos innego obeznanego w temacie.
Dzieki ZBYCH, jak zwykle na Ciebie można zawsze liczyć :)
Ponieważ jestem teraz jestem na etapie wyboru bramy i napędu mam jeszcze praktyczne pytanie: czy każdy napęd można bez większych problemów zintegrować w ten sposób, czy też niektóre są bardziej "kompatybilne" ?
Rozumiem, że w centralce napędu musi być dodatkowe wejście sterujące które zamykamy przekaźnikiem z Integry.
Jacek
Tak, każdy napęd ma dodatkowe wejścia sterujące. Trzeba mieć na uwadze, że część napędów ma wbudowany odbiornik radiowy - niestety stałokodowy (np Hormann).
Jeśli takiego odbiornika nie da się odłączyć (bo jest zintegrowany z płytą centrali sterującej napędem) to należy odciąć antenkę tego odbiornika.
Nosze sie zamiarem kupna integry 32 plus odbiornik radiowy RE-4k jako ze chcialbym zrobic dokladnie to samo co kolega MonQ. Przy czym mam dwa pytania.
1-
Nie bardzo rozumie zasadnosci tej czynnosci. Do sterowania brama wjazdowa i garazowa chcialbym uzyc pilota satelowskiego i RE-4k wiec co ma do tego usuniecie oryginalnej antenki?
2-
Mozecie mi to jakos bardziej lopatoligicznie wylozyc? myslalem ze wystarczy podlaczyc sterowanie brama do RE-4k i sprawa zalatwiona. Czy musze jeszcze jakis dodatkowy przekaznik w ta wpiac? a moze wlasnie Re-4k jest takim przekaznikiem?
Mam kilka dachowych okien roto drewnianych i jedno plastikowe. Chciałem sobie zamontować kontaktrony wpuszczane K-2 satela tak jak w pozostałych oknach na parterze. Ale niestety raz, że te kontaktrony są za długie a dwa, że nie mam jak wyprowadzić kabelka. Myślałem też o napowierzchniowych kontaktronach K1 satela, ale tu z kolei będzie widać kabelki.
Czy może ktoś już montował w takich oknach kontaktrony? Jeżeli tak to prosiłbym o pomoc w wyborze samego kontaktronu i miejsca montażu.
Z góry dziękuję
Rysiek
Zobacz zasilacze firmy Pulsar (stawiasz go w domku a do kamery lecisz już niskim napięciem) albo taki wynalazek: TRO-4G/400 - sygnał i napięcie po skrętce komputerowej. U mnie po TRO-4G najdalsza kamera jest oddalona ponad 100 metrów.
Mam pytanie przede wszystkich do instalatorow. Ciekawi mnie ilu na ilu klientow chce albo centrala alarmowa spelniala zadania wykraczajace poza standardowe zadania centralki alarmowej - automatyki - jakie daja m.in. centralce Satel Integra... ?? :)
U mnie 100% i więcej nie będzie - ale to ja byłem instalatorem swojego systemu :) Tylko że to trzeba wiedzieć o takich możliwościach i przygotować zarówno siebie finansowo jak i budować odpowiednio infrastrukturę techniczną.
U mnie w integrze to standartem jest że inwestor chce mieć przynajmniej poprowadzone przewody do sterowania roletami i bramami garaż i wjazd, ale też oświetlenie zewnętrzne sterowane timerem i w przypadku alarmu jest też oczko wodne i fontanna na timerze, coraz częściej elektrozawory woda, gaz, główny wyłącznik zasilania, i raz ogrzewanie.
proszę o podpowedz w jakich miejscach warto zamontować czujniki dymu?
Pomyślałem nad strychem oraz na korytarzu nad schodami (tam powinien cały dym z domu się zebrać w momencie przejscia pod futrynami pokoi).
Czy robicie też w innych miejscach? Czy trzeba robić w innych miejscach?
Strych i korytaż owszem ale zwłoka z jaką będzie alarm poddał bym dyskusji.
Proponuję, Kuchnia i Salon z Kominkiem, Kotłownia (jaki opał?), garaż oraz to co napisałeś.
Opałem będzi gaz propan i tam będzie czujnik gazu. Czujnik gazu też chce dać w kuchni.
Czyli z czujnikami dymu będzie lepiej dać je:
w kuchni
w salonie (kominek)
Czy tam gdzie jest rozprowadzenie też się daje czujke?
na strychu (podono tam się czesto zaczynają pożary)
kortyaż główny czyli klatka schodowa
Czy w garażu też? Tam chyba jest małe ryzyko.
