arpl 02.10.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Mam bardzo pilne krótkie pytanko - czy do centrali VERSA-10 Satel'a telefon stacjonarny podłącza się kablem typowo telefonicznym czy mogę to zrobić tym samym co reszta okablowania alarmu czyli YTDY 6x0,5mm? Czy jest jakaś różnica? Z góry dziękuję za info. Możesz 6x0.5 na krótkim dystansie, Hmm a ile to jest krótki dystans? U mnie będzie jakieś 6-7 metrów... Możesz bez problemu zakładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 03.10.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 No właśnie ilość punktów świetlnych ma być taka sama Zakładając że : 10 punktów świetlnych z regulowanym natężeniem 26 punktów sterujących wysokoprądowych dwa punkty pomiaru temperatury 40 wejść sterujących dwa panele sterujące dotykowe w "nexo", jeden panel dotykowy i jeden panel sensorowy w "Verso" w systemie nexo moduł GSM( sterowanie i powiadomienie ) Koszt elementów ( bez kosztów czujników alarmowych) Nexo - około 15 000zł Verso - około 18 000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 03.10.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 No właśnie ilość punktów świetlnych ma być taka sama Zakładając że : 10 punktów świetlnych z regulowanym natężeniem 26 punktów sterujących wysokoprądowych dwa punkty pomiaru temperatury 40 wejść sterujących dwa panele sterujące dotykowe w "nexo", jeden panel dotykowy i jeden panel sensorowy w "Verso" w systemie nexo moduł GSM( sterowanie i powiadomienie ) Koszt elementów ( bez kosztów czujników alarmowych) Nexo - około 15 000zł Verso - około 18 000zł Czyli jakby to policzyć na żywo pewnie wyszło by na to samo. Który system byś polecał tak na dzisiaj. A co myślisz o połączeniu np. systemu Verso z sterownikiem PLC w jednym budynku. A może masz jakieś techniczne specyfikacje do systemu VERSO żeby sprawdzić czy da się to połączyć z sterownikiem PLC. Jeżeli możesz to prześlij mi to na odaro(małpa)poczta.onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 03.10.2009 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Udało mi sie tak zaprogramować wyjście optyki, że sygnalizuje ostatnie np 15 sekund blokady czujników Podpowiem Wejście 61 - typ 64 blokująca gr 1 (i tu jest podłaczony pilot i zaprogramowany czas blokady oraz wskazane czujniki do zablokowania a i blokada jest na czas aby po przypadkowym naciśnięciu czujniki wróciły do normalnej pracy) Wyjście 2 (u mnie optyka) jako 47 suma wyjść 1, 23, 20(każde z wyjść wskazanych uruchamia wyjście): -Wyjście 1 - 1włamanie -Wyjście 23 - typ 17 wskaźnik gotowy wejścia 61 odwrócona polaryzacja czyli bez X (pozwala to na potwierdzenie naciśnięcia pilota) -Wyjscie 20 - typ 46 iloczyn wyjść 21 i 23 (muszą być oba aktywne aby zadziałało to wyjście) --- Wyjście 21 - typ 18 wskaźnik blokowań --- wyjście 22 - typ 14 nauszenie wejścia 61 odwrócona polaryzacja czyli bez X (czas krótszy od czasu blokady i przez ten czas będzie działać optyka) Dawno to było (w 2007 roku) ale nie znalazłem recepty jak zrobić aby przy blokadzie wejść w manipulatorze była jednak sygnalizacja czasu na wejście. I wymyśliłem coś takiego: Początek (wejście 61) tak jak opisał .:Marcin:. Wyjście wirtualne A jako "14:naruszenie wejścia" z określonym czasem działania i koniecznie pulsujące, wyzwalane przez wejście 61 Wejście wirtualne B jako "8:według wyjść" i "47:bez akcji alarmowej" wyzwalane przez "wyjście D" Przypisanie "wejścia B" do odpowiedniego manipulatora w "Sygnalizuje GONG z wejść" Wyjście wirtualne C jako "18:wskaźnik blokowań" z określonymi blokowanymi wejściami Wyjście wirtualne D jako: "46:iloczyn logiczny" wyzwalany przez wyjścia A i C Sygnalizacja trwa przez czas określony dla "wyjścia A" lub do wyłączenia czuwania Działa w Integrze, w innych nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 04.10.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 A może masz jakieś techniczne specyfikacje do systemu VERSO żeby sprawdzić czy da się to połączyć z sterownikiem PLC. Ponieważ tak jak napisałem wcześniej nie miałem do czynienia z sterownikiem PLC, Twoje pytanie przekazałem bezpośrednio do pionu technicznego Verso. Myślę że jutro dadzą odpowiedź . Wówczas przekażę informację ogólną tutaj a szczegółową na priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.10.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 A może masz jakieś techniczne specyfikacje do systemu VERSO żeby sprawdzić czy da się to połączyć z sterownikiem PLC. Ponieważ tak jak napisałem wcześniej nie miałem do czynienia z sterownikiem PLC, Twoje pytanie przekazałem bezpośrednio do pionu technicznego Verso. Myślę że jutro dadzą odpowiedź . Wówczas przekażę informację ogólną tutaj a szczegółową na priva Zapomniałem sorry. Jak coś będziesz wiedział to daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 05.10.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Jak coś będziesz wiedział to daj znać. Cytat odpowiedzi z działu projektu Verso. Istnieje możliwość przesyłania niektórych zmiennych do sterowników PLC, można to wykonać przy pomocy odpowiednich konwerterów poprzez TOUCH SCREEN-a który jest równocześnie serwerem systemu i posiada cztery porty komunikacji RS. Przykład. 1 - moduł logiczny obsługuje kilka urządzeń VERSO na magistrali VERSO bus i jest podłączony do panela poprzez dedykowany wyjście RS. Panel TOUCH SCREEN posiada dodatkowe porty komunikacji zewnętrznej do których podłączone są odpowiednie konwertery np. RS/BACNET, RS/LON. Zmienne wysyłane przez sterowniki zewnętrzne mogą być interpretowane przez panel oraz translatowane na ramki akceptowalne przez Verso. Pragnę zwrócić uwagę, że w naszej ofercie istnieją różnego rodzaju moduły na których można zrealizować większość aplikacji automatyki obiektowej i stosowanie sterowników PLC jest zbędne bo przecież VERSO to sterownik swobodnie konfigurowalny. Pozwoliłem sobie zaprosić do tego forum jednego głównych pomysłodawców Verso. Myślę że może Wam przekazać wiele interesujących wiadomości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzutnik 05.10.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Czy jest możliwość ustawienia na Satel-u funkcji przymusowego rozbrojenia alarmu? Chodzi mi o sytuację gdy właściciel jest zmuszony np. przez złodzieja do rozbrojenia alarmu i wtedy wpisuje inny kod niż zazwyczaj, centrala niby rozbraja się informując o tym na klawiaturach, a jednocześnie wysyła alarmy poprzez telefon czy moduł gsm nie informując o tym na żadnej z klawiatur oraz nie właczając głośnego alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.10.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Jak coś będziesz wiedział to daj znać. Cytat odpowiedzi z działu projektu Verso. Pragnę zwrócić uwagę, że w naszej ofercie istnieją różnego rodzaju moduły na których można zrealizować większość aplikacji automatyki obiektowej i stosowanie sterowników PLC jest zbędne bo przecież VERSO to sterownik swobodnie konfigurowalny.[/i] A mimo to są tacy chcą zrobić system jeszcze bardzie doskonały i np. Jelen jako pierwszy połączył sterownik Fatek i systemem Idratek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 06.10.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Cytat odpowiedzi z działu projektu Verso. Pragnę zwrócić uwagę, że w naszej ofercie istnieją różnego rodzaju moduły na których można zrealizować większość aplikacji automatyki obiektowej i stosowanie sterowników PLC jest zbędne bo przecież VERSO to sterownik swobodnie konfigurowalny.[/i] A mimo to są tacy chcą zrobić system jeszcze bardzie doskonały i np. Jelen jako pierwszy połączył sterownik Fatek i systemem Idratek. odaro: jeżeli system ma sterować jedynie duperelkami typu oświetlenie, czy inne proste funkcje typu "włącz/wyłącz", to większość rozwiązań zamkniętych (czy też "firmowych") spokojnie do tego wystarcza. Zupełnie inną kwestią jest koszt takiego całościowego rozwiązania... Sterownik PLC przydaje się przy nietypowych zastosowaniach (nieprzewidzianych przez producenta systemu), albo po prostu do ograniczenia kosztów całej instalacji. Swoją drogą to nawet śmieszne, że rozwiązanie o większych możliwościach jest tańsze, no ale za to nie jest tak userfriendly, no i nie ma "bajerów" w cenie (te panele na ścianie, o wątpliwym IMHO celu istnienia)... PS: to jest wątek o alarmach jednak. Instalacje inteligentne "leżą" gdzieś tu obok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 06.10.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Czy jest możliwość ustawienia na Satel-u funkcji przymusowego rozbrojenia alarmu? Chodzi mi o sytuację gdy właściciel jest zmuszony np. przez złodzieja do rozbrojenia alarmu i wtedy wpisuje inny kod niż zazwyczaj, centrala niby rozbraja się informując o tym na klawiaturach, a jednocześnie wysyła alarmy poprzez telefon czy moduł gsm nie informując o tym na żadnej z klawiatur oraz nie właczając głośnego alarmu. Zakładasz nowego użytkownika i ustawiasz jego typ na PRZYMUS. Nie jestem tylko pewien, czy centrala zachowuje się dokładnie w ten sposób jak opisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 06.10.2009 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Jest kontaktron w drzwiach wejściowych i PIR "widzący" osobę przy manipulatorze. Chciałbym uzyskać:1. Brak zapytania o przegląd wejść przy naruszeniu PIRa podczas uzbrajania.2. Przy wejściu żeby nie było zgłaszane naruszenie PIRa.3. Przy wyjściu kończenie czasu na wyjście.4. Przy uzbrojeniu/czasie na wejście nie wyzwalał gongu. Jak generalnie macie taki układ czujników rozwiązany? Jeszcze nie mieszkam, więc nie wiem jak to powinno być poustawiane, żeby było jak najbardziej funkcjonalne. Aktualnie mam kontaktron w drzwiach jako wejścia/wyjścia z czasem na wejście, a PIR jako opóźniona wewn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 07.10.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Jest kontaktron w drzwiach wejściowych i PIR "widzący" osobę przy manipulatorze. Chciałbym uzyskać: 1. Brak zapytania o przegląd wejść przy naruszeniu PIRa podczas uzbrajania. 2. Przy wejściu żeby nie było zgłaszane naruszenie PIRa. 3. Przy wyjściu kończenie czasu na wyjście. 4. Przy uzbrojeniu/czasie na wejście nie wyzwalał gongu. Jeżeli to Integra to można byłoby np. tak: 1. Zasilanie PIR jako "42.zasilanie w czuwaniu" 2. kontaktron jako "64.blokująca" dla PIR 3. zobacz wejścia 85, 86, 87 4. ustawia się w opcjach manipulatora (ów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 07.10.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Mam i ja dylemat - rozwiązanie które mam nie do końca spełnia oczekiwania, a to które chciałbym zrobić ma skutki uboczne. Mianowicie:Jest sobie czujka ustawiona jako "opóźniona wewnętrzna" sterowana z linii "wejścia/wyjścia". Idzie sygnał na tę linię i następuje odliczanie czasu na wejście. Do tego momentu jest OK. Tylko że w sytuacji gdy wchodzący zrezygnuje z wejścia do obiektu to po odliczeniu czasu na wejście linia "wejścia/wyjścia" wyzwala alarm.Kombinowałem z różnymi opcjami - jak ustawić aby linia "we/wy" wracała do stanu czuwania bez wszczynania alarmu? Blokowanie czujki w grę nie wchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.10.2009 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Czy jest możliwość ustawienia na Satel-u funkcji przymusowego rozbrojenia alarmu? Chodzi mi o sytuację gdy właściciel jest zmuszony np. przez złodzieja do rozbrojenia alarmu i wtedy wpisuje inny kod niż zazwyczaj, centrala niby rozbraja się informując o tym na klawiaturach, a jednocześnie wysyła alarmy poprzez telefon czy moduł gsm nie informując o tym na żadnej z klawiatur oraz nie właczając głośnego alarmu. Zakładasz nowego użytkownika i ustawiasz jego typ na PRZYMUS. Nie jestem tylko pewien, czy centrala zachowuje się dokładnie w ten sposób jak opisałeś. jest tak jak napisałeś. po użyciu kodu przymusu centrala zachowuje się narmalnie , zapisuje zdarzenie do pamięci i aktywuje wyjście np do monitoringu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_00 08.10.2009 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Mam kabel 8x0,5mm2 dociagniety do kontaktronów. Wiadomo ze potrzebuje tylko 2 zyly ale moze tak dla pewnosci polaczyc np 3 zyly do jednego kabelka kontaktornu a 3 do drugiego a moze inne kombinacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 08.10.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Mam kabel 8x0,5mm2 dociagniety do kontaktronów. Wiadomo ze potrzebuje tylko 2 zyly ale moze tak dla pewnosci polaczyc np 3 zyly do jednego kabelka kontaktornu a 3 do drugiego a moze inne kombinacje ? Nie ma takiej potrzeby jeśli przewód jest sprawny,nie wiem czy kontraktrony masz wpuszczane czy nawierzchniowe.Jeśli wpuszczane i okna są plastikowe to mozesz wprowadzić przewód do ramy futryny okna i tam zostawić, jak się coś stanie zawsze możesz go wyciągnąć i zamienić żyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 08.10.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Mam i ja dylemat - rozwiązanie które mam nie do końca spełnia oczekiwania, a to które chciałbym zrobić ma skutki uboczne. Mianowicie: Jest sobie czujka ustawiona jako "opóźniona wewnętrzna" sterowana z linii "wejścia/wyjścia". Idzie sygnał na tę linię i następuje odliczanie czasu na wejście. Do tego momentu jest OK. Tylko że w sytuacji gdy wchodzący zrezygnuje z wejścia do obiektu to po odliczeniu czasu na wejście linia "wejścia/wyjścia" wyzwala alarm. Kombinowałem z różnymi opcjami - jak ustawić aby linia "we/wy" wracała do stanu czuwania bez wszczynania alarmu? Blokowanie czujki w grę nie wchodzi. Tylko jaki sens ma taki alarm , złodziej wejdzie przez drzwi ,wyjdzie a alarm nie zadziała jak dla mnie to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 08.10.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 1. Zasilanie PIR jako "42.zasilanie w czuwaniu" Dobry pomysł, jeśli nie będzie żadnych fałszywych wzbudzeń podczas startu czujki. No i niestety trzeba fizycznie przepiąć kabelki (albo zmienić zasilanie wszystkich czujek). 2. kontaktron jako "64.blokująca" dla PIR 3. zobacz wejścia 85, 86, 87 No ale kilku typów wejścia nie ustawię, a żadne z nich z osobna nie daje mi 100% wymaganej funkcjonalności. 4. ustawia się w opcjach manipulatora (ów) Szczerze mówiąc nie znalazłem, ale to akurat jest najmniej potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 08.10.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Jest sobie czujka ustawiona jako "opóźniona wewnętrzna" sterowana z linii "wejścia/wyjścia". [...] Kombinowałem z różnymi opcjami - jak ustawić aby linia "we/wy" wracała do stanu czuwania bez wszczynania alarmu? Tylko jaki sens ma taki alarm , złodziej wejdzie przez drzwi ,wyjdzie a alarm nie zadziała jak dla mnie to bez sensu. Z całym szacunkiem, nie znając konfiguracji to może i sensu nie ma. Dla mnie ma bo wiem co mają robić klocki w tej układance, ale podawanie jak ma system działać na publicznym forum - to jest dopiero bez sensu. To tak jakby napisać na forum że zapasowy klucz jest pod wycieraczką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
