Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
No gongu, a nie czasu na we./wy.
Mam ustawiony na wejście (drzwiach) gong, ale gdy mnie nie ma w domu i wchodzę, a alarm jest uzbrojony, to po co mi ten gong?
Załapałem :)
Jeśli "gęganie" wyzwalane jest kontaktronem ustawionym jako "wejścia/wyjścia" to zrobiłbym tak (sprawdziłem, działa):
wirtualne wyjście jako 22 w negacji
wirtualne wyjście jako 14 wyzwalane przez kontaktron
iloczyn (46) tych wyjść na wejście wirtualne (typ 8 ) i to wejście przypisać do manipulatora jako gong
Czy klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych int-scr-bl to dobry pomysł do furtki zewnętrznej? Chodzi mi o odporność na warunki zewnętrzne (zabudowana byłaby w jakimś słupku), a także funkcjonalność (no w zasadzie nie potrzeba nic więcej poza możliwością aktywacji elektrozamka po wpisaniu kodu lub przyłożeniu karty, ale także nie powinno być dostępne nic więcej) i bezpieczeństwo.
Odległość od centrali do czytnika po kablu - ok 70 metrów.
Rozumiem, że można to podłączyć bezpośrednio pod integre, bez dodatkowych modułów?
Dodatkowo pytanie czy da się sterować programowo z integry zamkiem podłączonym do tej klawiatury (nie po podaniu hasła/karty na klawiaturze, tylko np. po aktywacji jakiegoś we/wy w integrze)?
(chyba że ktoś zna niezbyt drogie domo/bramo/videofony z funkcją otwierania po podaniu kodu/karty zbliżeniowej, ta klawiatura ma dość atrakcyjną cenę i jeszcze możliwość połączenia tego z centralką - np. sygnalizacja niedomkniętej, etc. wygląda fajnie
Kiedys klient też miał u mnie taki pomysł, działało to fajnie klawiatura była jednak umieszczona po wewnetrznej stronie ogrodzenia ze względu na wandalizm w okolicy, trzeba było rękę przełożyć nad słupkien i odczytać kartę, oczywiście wtedy uzywanie kodu jest niemożliwe.Niestety 3 miesiące po instalacji była burza i piorun uderzył w słupek , spalił videodomofon, klawiaturę i niestety resztę integry która była w domu. Teraz jest zainstalowany moduł czytnika kart zbliżeniowych i czytnik na furtce, zobaczymy co się będzie działo dalej .Musisz sie tez nad tym zastanowić , zabezpieczyć zaslilanie tej klawiatury dodatkowym bezpiecznikiem itp.
Chcę wymienić akumulator w centrali Integra64. Czy można wymienić bez problemu na taki z większą pojemnością, chodzi mi o ładowanie, czy to jest jakoś "zaprogramowane"? Czy jest jakaś szczególna procedura wymiany, czy mogę po prostu odpiąć stary i włożyć nowy? Centrala może działać bez akumulatora przez te kilka minut w czasie wymiany?
Z tego co pamietam to maksymalna pojemnośc akumulatora to 24ah do integry 64 ,ale z reguły obudowy są projektowane do akumulatorów 17Ah.
Możesz odpiąć stary akumulator , zachowując ostrożność oczywiście, potem podpinasz nowy i gotowe.
Proszę o pomoc w zakupie zestawu alarmowego.Instalacja jest zrobiona pod 8 czujek przewodowych w tym jedna w kotłowni.System ma posiadać 2 manipulatory-jeden przy wejsciu drugi w garażu.W domu będzie mieszkał kot.,chcę miec powiadomienie gsm.Możliwość załaczenia jednej strefy np garaż.Pozdrawiam.
Acha.Jedna czujka będzie w pomieszczeniu z kominkiem.
Czy taki zestaw będzie spełniał moje oczekiwania w\w??
Centrala INTEGRA 64
INT-KLCD-BL manipulator
INT-SCR-BL
MGSM3.5 ROPAMA
DIG75- do kotłowni oraz tam gdzie kominek
PIR AQUA PLUS do reszty pomieszczen
Sygnalizator zewnętrzny SP-4001
Akumulator 18Ah
Obudowa z transformatorem
Witam wszystkich,
Korzystajac z informacji na forum stworzylem calkiem sobie ciekawy system alarmowy. Dziekuje wiec wszystkim za pare cennych informacji.
Natknalem sie jednak na pewien problem, ktorego technicznie nie potrafie rozwiazac. Chodzi o to, ze moj sygnalizator SP-4002 Satela jest dosyc cichy -cichszy od wewnetrznego SPW-210. Wydaje mi sie,ze powinno byc odwrotnie.Wczesniej Satel zrealizowal moja reklamacje wymienajac mi kondensatorek(wybuch podczas podlaczania) dlatego mam podejrzenia, ze jest on cichy w skutek jakiejs usterki. Dziewie sie, gdyz jak zapewniono zostal on nalezycie przetestowany. Moze to moje subiektywne odczucie, ale wcale by mnie nie wystraszyl. Jesli ktos uzywa, ma , instaluje prosze o opinie i wrazenia.
Centrala INTEGRA 64
INT-SCR-BL
MGSM3.5 ROPAMA
Akumulator 18Ah
Ja bym na twoim miejscu dołożył parę groszy i zdecydował się na coś takiego:
Integra 128WRL z wbudowanym modułem gsm/gprs
2 szt manipulatorów LCD
Pir Aqua Luna Sygnalizator SP-4003
Akumulator 17Ah Europower
Zastanów się nad int SCR-Bl jest to klawiatura strefowa , jeśli będziesz miał kiedyś więcej jak jedną strefę to niestety nie będziesz mógł obsługiwać więcej jak jednej.
Co do kota to ani aqua plus ani luna nie sa czujnikami przyjaznymi zwierzętom, możesz spróbować z siemensem ir 120C ale ja bym cie namawiał jednak na kontraktrony + czujniki inercyjne na okna a czujniki ruchu zastosować dodatkowo.Przy integrze wrl masz wbudowany również moduł bezprzewodowy abax, więc można gdzieś zastosować równiez czyjniki bezprzewodowe ( np kontraktrony na okna)
Uff...... :D
Centrala INTEGRA 64
INT-SCR-BL
MGSM3.5 ROPAMA
Akumulator 18Ah
Często trzeba będzie doładowywać kartę w gsm-ie bo kotek wywoła duuuuzo fałszywych alarmów przy tych czujnikach.
Witam wszystkich,
Jezeli cichszy w tych samych warunkach ( np oba testowane w pomieszczeniu) to niezbyt dobrze jezeli natomiast porównujesz majac jeden na elewacji a drugi w pomieszczeniu to ok tak powinno byc.( polecam jednak próbę) Jezeli zalezy Ci na głośności to musisz siegnac po sygnalizator z przetwornikiem dynamicznym.
pozdrawiam
Czy jest sens montować dwa kontaktrony w oknie balkonowym czyli jeden kontaktron na jedno skrzydło kiedy tylko pierwsze skrzydło ma klamkę.
Drugie skrzydło nie ma klamki i można je otworzyć dopiero jak się otworzy pierwsze skrzydło.
Pytam dlatego że rok temu tak właśnie zainstalowałem. Po mojej reklamacji wygiętych okien muszę zamontować kontaktrony od nowa.
Wydaję mi się że nie ma sensu montować kontaktronu na 2 skrzydle czy może jednak warto.
