Instalacja alarmowa raz jeszcze
Tak sie przewalam coraz glebiej w te kontraktony + czujki zbicia szkla/inercyjne i mam kolejne pytanko :
- czy mozna stosowac zamiast tego zestawu tego typu czujke :
http://www.satel.pl/pl/product/220/VD-1,Czujka_wibracyjna_z_czujka_magnetyczna
czy
http://www.alarmtech.pl/pl/katalog.php?id=15
Fantom
Da mi ktos info na to pytanko ?
I jeszcze jedno - ile zyl trzeba dociagnac do okna z dwoma skrzydalmi (czyli dwa kontraktony + inercyjny) ? Najlepiej jakby to bylo 12 zyl ? Czy tez kontraktony uzywaja tylko po dwie zyly a inercyjny 4 (sabotaz itp) ? Czyli wstarczy jedna skretka komputerowa ?
Fantom
  • Odpowiedzi 11,2k
czy
Fantom
Fantom
Skrętka wystarczy na styk , ni będzie zapasu jakby się coś stało.
Pozatym skrętka jest przewodem grubszym od zwykłego alarmowego, ciężko jest ją wprowadzać do urządzeń o mniejszych gabarytach.Ja bym proponował jednak tą 12 (10 by wystarczyła) lub 2 przewody 6 zyłowe jeden do kontraktronów a jeden do inercyjnego.
czy
Fantom
Fantom
Dzieki za info.
Czyli po prostu mozna smialo kupowac kable ciensze od skretki ?
Jeszcze jedno : kontraktony od dolu - a wazne w ktorym miejscu skrzydla na boki ?
Inercyjny moze byc w dowolnym miejscu na oknie PCV typu 1,5 x 1,5 m ?
Fantom
czy
Fantom
Fantom
Dzieki za info.
Fantom
Inercyjny najlepjej na śroku okna,kontraktrony jak najbliżej końca skrzydła, ale z wpuszczanymi nie zawsze się tak da.
A jak to jest z tymi wpuszcanymi ? Naprawde da sie to latwo wykonac ? Bo mi sie wydaje, ze w PCV akurat w ramie leca te stalowe ramy i moze byc problem.
Jest gdzies jakies dokaldniejsz info jak sie robi te wpuszczane ?
Fantom
ps. I co z tym modelami co opisalem wczesnije ( 2 w 1 - kontrakton + inercja)
Mam pytanie (kolejne :) ) do wynalazców - jak w Integrze wyzerować przełącznik BI (wyjście 25)?
W czym rzecz. Są urządzenia które użytkownik może załączać/wyłączać lecz nadchodzi taki moment że zarządzenie ma przejąć centralka przy pomocy timerów. Ponieważ stan urządzenia jest nieznany wymyśliłem że o określonej godzinie centrala wyłączy wszystkie przełączniki BI (łącznie 6 sztuk) i zacznie realizować swój program.
Tylko jak to zrobić?
"Łatwo", to pojęcie względne :wink:
Montaż kontaktronów wpuszczanych wymaga wiedzy (gdzie i czym wiercić), precyzji i pewnej ręki. Wiedzę możesz zdobyć przeglądając strony producenta profili Twoich okien oraz czytając uważnie ten wątek :)
Odnośnie precyzji i pewnej ręki, to już indywidualne predyspozycje.
Jeśli masz tylko okna jednoskrzydłowe, to ok.
Przy dwóch skrzydłach musisz dawać dwie takie czujki (lub montować dodatkowy kontaktron przy drugim skrzydle i ingerować w czujkę, aby go podłączyć).
Nie można się doprosić Satela, żeby wprowadzili opcję resetu stanu wybranych wyjść :-?
Uważają, że nie jest potrzebna :evil:
Napisz do nich e-mail - każdy głos się liczy :)
Dzieki za info. Mam kilka okien jednoskrzydlowych to wole dac jeden czujnik niz dwa.
Na reszcie dam 2 kontraktony + inercyjny. Tylko nie pasuje mi to, ze ten inerycjny musi byc jak najblizej srodka okna :( troce to niezbyt estetyczne i nie ma jak kabla podciagnac :(
Fantom
Napisałem, tyle że na adres ogólny, zobaczymy czy odpiszą. Niestety jako jednorazowy instalator nie należę do żadnej z grup godnych dostępu do konta wsparcia technicznego.
Należy pisać na adres: [email protected]
Odnośnie konta wsparcia technicznego, to nie masz czego żałować - nic tam nie ma :-?
Kiedyś przynajmniej było forum, na którym można było wymieniać doświadczenia, a także poklikać z ludźmi z dz. technicznego.
Widocznie zbyt dużo krytyki było na tym forum i je skasowali :evil:
Poniżej 2 wyceny z listą proponowanych zestawów - proszę o opinię:
oferta I:
Centrala Digiplex 96 lub centrala Texecom Premier 816 KLASA S
- 9 czujników odpornych na zwierzęta do 40 Kg Rokonet
- 2 klawiatury Lcd 641
- 2 piloty antynapadowe dwukanałowe
- 2 czujniki PIR Rokonet
- czujka dymu OSD 23
- Sygnalizator zewnętrzny Satel 120 DB
- Nadajnik (bezpłatna dzierżawa)
- montaż
- programowanie
Suma : 2890 zł
oferta II
Wykaz urządzeń: Ilość Cena jednostkowa Wartość
1. Centrala ROKONET GTX - 40 1 760 zł + 7 % VAT 760 zł + 7 % VAT
2. Czujnik PIR NEXT K9-85 (odporny na zwierzęta) 8 140 zł + 7 %
VAT 1.120 zł + 7 % VAT
3. Czujnik dualny KX 15 DT (garaż, kotłownia, łazienka, pralnia,
strych) 5 176 zł + 7 % VAT 880 zł + 7 % VAT
4. Czujnik dymu OSD - 23 1 170 zł + 7 % VAT 170 zł + 7 % VAT
5. Klawiatura LED 1 260 zł + 7 % VAT 260 zł + 7 % VAT
6. Klawiatura LCD 1 420 zł + 7 % VAT 420 zł + 7 % VAT
7. Sygnalizator zewnętrzny TSZ-4 1 170 zł + 7 % VAT 170 zł + 7 % VAT
8. Moduł rozszerzenia GT EZ - 16 1 240 zł + 7 % VAT 240 zł + 7 % VAT
Razem po rabacie - 2850 pln
z góry dziękuję
oferta I:
- montaż
- programowanie
Suma : 2890 zł
oferta II
z góry dziękuję
żadna z nich nie powala, nie wiem skąd jest ta pierwsza ale ta druga to na 100% z S....s..... .Ale tak na serio jak nie masz innego wyboru to wybrałbym tą pierwszą po modyfikacjach. Opisz może jakie są twoje wymagania (pies ,kot w domu ?) Montaż jest już wliczony w cenę ? Poczytaj na forum o ochronie obwodowej:kontraktrony, inercyjne.
Integra 64 + INT-RX + brama garażowa sterowana wyjściem centrali
Chciałbym uzyskać aby naciśnięciem przycisku pilota przyblokowanie/rozbrojenie strefy w garażu oraz otwarcie bramy. Jak najlepiej to zaprogramować aby było bezpiecznie i funkcjonalnie?
Póki co koncepcja taka:
Przyciśnięcie przycisku pilota steruje wejściem blokującym grupę w której są wszystkie czujki mogące wywołać alarm przed rozbrojeniem (kontaktron i inercyjna na bramie + 2xPIR po drodze do klawiatury). Czas blokady na 0, czyli do blokada do rozbrojenia. Ew. jakiś długi czas, co może być bezpieczniejszym rozwiązaniem, ale maks. czas to 255sek., co może być czasem mało.
Do tego wyjście reagujące naruszenie tego wejścia otwierające bramę.
Macie może jakiś lepszy pomysł?
Może lepiej zaprogramować wejście pilota jako wejścia? Albo bez reakcji i kontaktron bramy jako wejścia/wyjścia? Ma to jakieś zalety?
niestety jestem zupełnym laikiem i nie mam czasu aby pocztać, popytać i wybrać to co dobre!
Kota mamy, pies będzie -labrador czyli około 30kg, ..... kontaktrony - chyba dotyczą okien itp - mam już tynki a tam nie doprowadziłem przewodów, są konieczne?
jest to koszt z montażem.
Prośba o podpowiedź - jeśli pierwsza oferta lepsza (PGI) to którą centalę wybrać?
z góry dziekuję - montaż okien w przyszłym tygodniu i jednocześnie chcę zamontować alarm :-)
pozdr
Integra 64 + INT-RX + brama garażowa sterowana wyjściem centrali.......
W przypadku "głupiego" sygnału (to tylko urządzenie) otwierasz dom na nieskończoność.
Zrobiłbym osobny przycisk do blokowania i osobny do otwarcia, przy czym otwarcie uwarunkowane wystawieniem sygnału "użyto przycisku blokowania".
U siebie mam 90 sek. opóźnienia i na luziku mieszczę się w minucie.
Myślę, że przesadzasz. Zależy to co prawda od okolicy w jakiej dom stoi, ale w góra tydzień znaleźli by się "pomocni", którzy zaopiekowali by się wszystkimi ruchomościami i cześcią co łatwiejszych do ruszenia nieruchomości w domu. ;-)
PS. MSPANC
PPS. Oczywiście blokowanie systemu (na dodatek z jednoczesnym otwarciem wejścia) bez ograniczeń czasowych jest mocno kiepskim pomysłem.
