Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
A co zrobić z bramą, która się przypadkowo otworzy?
Tak jak pisałem wcześniej, wtedy przy załączonym alarmie nie ma przypadku. Pierwszy przycisk blokuje wybrane wejścia i załącza wyjście "przełącznik mono" na np. 30 sekund. I tylko przez te 30 sekund naciśnięcie drugiego przycisku pozwoli otworzyć bramę. Natomiast przypadkowe naciśnięcie przycisku otwierania bramy nie zrobi nic (musi być iloczyn logiczny wyjść).
Natomiast przy wyłączonym alarmie użycie pierwszego przycisku jest ignorowane i tylko co 15 minut (gdy brama jest otwarta) mam przypominający "bipek".
W przypadku "głupiego" sygnału (to tylko urządzenie) otwierasz dom na nieskończoność.
Myślę, że przesadzasz. ..... w góra tydzień znaleźli by się "pomocni", którzy zaopiekowali by się wszystkimi ruchomościami.....
To w końcu przesadzam czy nie? :wink:
Mnie się zdarzyło (jeszcze na etapie budowy) pozamykać wszystko a po powrocie po kilku godzinach garaż stał otworem :o Jak się otworzył do dziś nie wiem, podejrzewam że coś nacisnęło pilota w kieszeni.
Ok, rozumiem. Tylko funkcjonalnie trochę mi to rozwiązanie nie odpowiada - chodzi o wymóg naciskania dwóch klawiszy.
W każdym razie dzięki za podpowiedź, jeszcze pomyślę i może się przekonam do tego rozwiązania.
Tak przy okazji: jest jakiś prosty sposób na zwiększenie zasięgu INT-RX (oprócz zmiany miejsca - np. wymiana antenki, itp)?
Mam go zamontowany w obudowie centrali i niestety nie łapie ze wszystkich miejsc wokół domu. Zdaje się, że trzeba go będzie gdzieś przenieść...
niestety jestem zupełnym laikiem i nie mam czasu aby pocztać, popytać i wybrać to co dobre!
Kota mamy, pies będzie -labrador czyli około 30kg, ..... kontaktrony - chyba dotyczą okien itp - mam już tynki a tam nie doprowadziłem przewodów, są konieczne?
jest to koszt z montażem.
Prośba o podpowiedź - jeśli pierwsza oferta lepsza (PGI) to którą centalę wybrać?
z góry dziekuję - montaż okien w przyszłym tygodniu i jednocześnie chcę zamontować alarm :-)
pozdr
Właśnie wyglądało mi to na coś takiego, ty możesz być laikiem ale wygląda że osoby które wyceniały ci alarm tez nimi są. Raczej nie zdecydowałbym się na taki system alarmowy tylko z czujnikami ruchu,(będzisz musiał zamykac zwierzęta w jednym z pomieszczeń aby uzbroić resztę pomieszczeń.Pies 30kg+kot raczej będą załączać te czujniki ruchu.Rozumiem że masz już tynki wewnętrzne ale poważnie bym się jeszcze zastanowił nar rozwiązaniem obwodowym-przynajmniej będziesz z niego korzystał .Pozatym w ostateczności są rozwiązania bezprzewodowe lub rozwiązania hybrydowe.
pozdr
A ocieplenie zewn. już masz? Jeśli nie to puszczaj szybko przewody do kontaktronów (i może drganiowych) po ścianie zewnętrzenej.
Amatorzy mogą mi uścisnąć rąsię. Przeczytałem w ciągu tygodnia całość od dechy do dechy plus podawane linki :roll: .Sam natomiast ściskam rąsię wszystkim fachowcom udzielającym porad w tym miejscu. Wolontariat nie jest chyba zbyt popularny w naszym społeczeństwie :) .
Ale do rzeczy. Większość odpowiedzi na podstawowe zagadnienia można tu znaleźć, jednak sprawa stałych włączników napadowych nie była tu często poruszana. Jaki sprzęt zalecacie, jakie proponujecie usytuowanie takiego sprzętu, jak gęsto i czy mocno podraża on koszt całej instalacji dla średniej wielkości domu? Pytań i sugestii mam jeszcze trochę, ale następne zadam później, aby nie zrobić megaposta.
pozdr
Niestety ocieplenie już mam więc po zewnętrznej nie dam rady. Po drugie z PGI powiedzieli że nie polecają montować kontaktronów ponieważ stracę gwarancję na okna??
więc jestem w punkcie wyjścia.
pozdr
pozdr
Ja sie pytalem co do gwarancji moich okien. dostalem info, ze bedzi eobowiazywac, ale na pismie mi tego nie dadza. Wiec tak 50/50 jest szansa.
Fantom
pozdr
pozdr
Instaluje już parenaście ładnych lat różne czujniki w oknach i jak do tej pory, nigdy nie było problemów z gwarancją. Nigdy nie zaczynam montażu w oknach dopóki kliient nie stwierdzi przynajmniej że okna są po montażu ok (rysy, pęknięcia szyb, wyszczerbione futryny itp).Jak będzie trzeba wymienić coś na gwarancji z winy instalatorów stolarki to napewno będą robić problemy że okno ma dziurki.
pozdr
pozdr
Niechęć większości firm do kontraktronów (a już napewno wpuszczanych) bierze się z tego że nie każdy umie to zainstalować,nie chce mu się itp.
Pozatym zazwyczaj zarobek na tym mają mniejszy niż np na czujniku ruchu.
Należy pisać na adres: [email protected]
Tak i napisałem ale jak 14 listopada odpowiedział automat:
Twoja wiadomość została przekazana do Tomasza Warakomskiego z działu technicznego.
Doloży on wszelkich starań aby udzielić jak najszybszej i kompetentnej odpowiedzi.
To do dzisiaj żadnej odpowiedzi. Na urlopie wszyscy czy co? :o
Może tu spróbować :http://www.petycje.pl/
Mi też by się przydała taka funkcja.
saank,
Duzo na tym forum mozna było przeczytać o niesolidności firmy S ale chyba przy pierwsej ofercie tez nie masz co liczyc na fachową instalację. Rok temu na terenie łomianek poprawiałaem dwa systemy obsługiwane przez lokalna firme ochroniarską . Oba wykonywała ten sam " instalator", który prawdopodobnie wykona system i u Ciebie.. W obu podłaczonych było po kilka czujników na ljednej linii dozorowej, w trybie NC ( bez sabotaży) W jednym z systemów przez trzy miesiace nie działał nadajnik ( instalataor nie widział potrzeby interweniowania) a w drugim wiekszym znaczna część czujek w ramach serwisu była po prostu wyłaczona z dozoru (bo i jak tu serwisowac system w nc z kilkoma czujnikami na linii)
Zalecałbym tez ostrozność przy czujnikach next( szczeólnie w wersji PET)
Reszta jak arm.
ps. przy czujnikach " na zwiezeta"równie wazne co ich jakośc jest prawidłowe rozmieszczenie.Skoro juz i tak nie masz wyjścia to może wrzuć plan budynku z planowanymi meblami i i rozmieszczeniem czujek. na tej podsatwie bedzie mozna ocenic jak duże jest ryzyko fałszywek.
[/i]
mam taki problem- pewnie banalny, ale ja nie wiem jak go rozwiazac.
Mam intergre 32 i modul GPRS-T2. Wszystko dziala jak nalezy, ale wymyslilem sobie zeby wlaczac/wylaczac czuwanie poprzez wyslanie sms'a (jako dodatkowy sposob np. jak wyjde z domu i w trakcie jazdy do pracy przypomni mi sie, ze nie uzbroilem alarmu.) .
Wyjscie z T-2 podlaczylem jako wejscie do centrali i ustawilem jako 82. Tutaj zaczynaja sie jednak schody gdyz w zaleznosci od stanu wyjscia w T-2 alarm od razu sam sie uzbraja/rozbraja- no i niby tak ma byc, ale ja chcialbym aby T-2 uzbrajalo/rozbrajalo mi alarm TYLKO WTEDY KIEDY JA TEGO CHCE. Przydaloby sie tak ustawic wejscie do centrali aby reagowalo nie na stan wyjscia ale na zmiane jego stanu.
Jestem pewny, ze da sie to zrobic, pytanie tyllko jak :o ?
Z gory dzieki za oswiecenie
witam wszystkich oświeconych.
Mam pytanie: czy mając dwie strefy, gdzie część czujek jest przypisana do obu stref można zaprogramować tak aby dla strefy (powiedzmy) nr1 czuwanie czujki załączało się bezzwocznie, a w strefie nr2 - czuwanie zał się ze zwłoką czasową na wej. i wyj.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Arek
Mam intergre 32 i modul GPRS-T2. ....
A jak ustawiłeś opcję "Sterowanie naruszeniem"?
co masz na mysli? Nie jestem instalatorem wiec mowcie do mnie tak zebym zrozumial :lol:
IMHO wyłączanie alarmu SMSem nie jest najlepszym pomysłem. Co zrobisz jak zgubisz telefon lub Ci go ukradną?
Zeby wlaczyc/wylaczyc system to nie wystarczy wyslac tylko sms'a. Aby centrala przyjela zgloszenie to trzeba wyslac wczesniej ustalona (tj zaprogramowana w systemie) tresc. Newet jesli zmieni sie wielkosc liter to system nie przyjmnie takiego sms'a. Jest to rozwiazania w miare bezpieczne. Zreszta jak zgubie telefon to skad zlodziej bedzie wiedzial ze tym telefonem mozna rozbroic alarm? To nie jest rzecz o ktorej rozpowiada sie wszedzie do okola:)
No dobra to po co jest ta opcja? Jak bezpieczniej uzyskać funkcjonalność polegającą na zdalnym sterowaniu systemem. Pytam poważnie, bo też zastanawiam się (już od dość dawna) nad taką opcją.
