Instalacja alarmowa raz jeszcze
Kurcze - mała dygresja do IRUM20 i całej czujki IR120C - przy zastosowaniu IRUM20 - kapa totalna - nie da się wprowadzić kabla do wnętrza czujki przez wnętrze uchwytu - tak żeby kabel nie był widoczny z zewnątrz ... - kabel można wprowadzić do czujki tylko z zewnątrz , poza uchwytem - więc będzie widoczny ... - ekhhhh - taki wypas czujka i taka kapa :-?
  • Odpowiedzi 11,2k
Jak prawidlowo zamontowac kontraktony ?
W ktorym miejscu powinny byc ?
Ponizej przekroj ramy okna.
Fantom
ja bym dał w tym miejscu.
A poleci ktos jeszcze jakies konkretne modele kontraktonow ?
Fantom
Najbardziej popularne są Bosch c-mini ostatnio.
Jak będziesz potrzebował to odezwij się na priva.
Fabrycznie jest podane 12V / DIP switch "1" w pozycji off / - czyli test chodzenia włączony .
Dokładnie tak.
Jak przełączysz polaryzację, to wyłączysz test (oczywiście bez podłączania czegokolwiek do wejścia).
Co do wykorzystania - nie wiem, nic nie przychodzi mi do głowy. No może tylko podłączenie pod jakieś wyjście i sterując tym wyjściem można sobie testować podczas regulacji czułości itp. Po regulacji wyłączyć test przełączając wejście i tyle.
Dokładnie tak, w codziennym uzytkowaniu ledy masz wyłączone ,a w momencie testów czujek włączasz je przez wyjście centrali i sprawdzasz, nie trzeba biegac od czujki do czujki.
I cena uchwytu tez jak na kawałek plastiku spora, ale idealnie pasuje uchwyt od czujników elmesa, chociaż jest trochę mniejszy.
Czyli podczas normalnego użytkowania dioda led w czujce nie sygnalizuje naruszeń strefy chronionej / jak system nie jest w dozorze / ?
Niezależnie od ustawienia DIP switcha "1" ??
Generalnie zależy mi na tym aby dioda w czujce zaświecała się podczas wejścia w obszar chroniony - taka sygnalizacja że czujka działa - np jak w czujkach DSC EC301 lub w innych gdzie można załaczyć sygnalizację diody ??
To, co napisał arm.pl dotyczyło wykorzystania wejścia '4'. Jeśli nie masz podłączone do tego wejścia nic, zmieniając polaryzację załączasz lub wyłączasz test chodzenia. Domyślnie włączony.
Możesz natomiast podłączyć do wejścia '4' kabelek z wyjścia centrali i nim sterować czy chcesz mieć test włączony, czy nie. Przykładowe zastosowanie: normalnie test wyłączony, jak chcesz zrobić test - zmieniasz stan wyjścia centrali i test działa.
Mam nadzieję że teraz wszystko jasne. :)
No tak - wszystko jasne - jakiś takiś zamroczony jestem ... :oops:
Należy pisać na adres: [email protected]
Tak i napisałem ale jak 14 listopada odpowiedział automat:
Twoja wiadomość została przekazana do Tomasza Warakomskiego z działu technicznego.
Doloży on wszelkich starań aby udzielić jak najszybszej i kompetentnej odpowiedzi.
To do dzisiaj żadnej odpowiedzi. Na urlopie wszyscy czy co? :o
Jest odpowiedź, wygląda co prawda na standardową odpowiedź nr 1 ale już wiem na czym stoję:
Niestety nie ma możliwości resetu wyjść BI
Niestety ograniczeniem tutaj jest wielkość pamięci potrzebnej dla
programu. Nie ma możliwości powiększenia jej.
Fantom
Fantom
A cos spolaryzowanego ?
Fantom
Witam wszystkich jestem nowy:),
bardzo przydałoby nam się na budowie bezprzewodowy cichy alarm.
Czujka i odbiornik w domu w którym aktualnie mieszkamy. odległość w linii prostej to ok 150m (otwarta przestrzeń).
ale na allegro te alarm/dzwonek czy alarm z powiadomieniem na pager które są w przystępnej cenie - ok 60zł mają zasięg ok 100m(otwarta przestrzeń).
http://www.allegro.pl/item829255281_czujnik_ruchu_bezprzewodowy_z_powiad_na_pager.html
Może mi ktoś pomóc? myślałem o powiadomieniu gps ale to drogie i abonament.a te porządniejsze alarmy są na 230V a w zimie nie będziemy mieli prądu na budowie...
Są takie zestawy tylko o lepszym zasięgu?
Z góry thx
Fantom
Fantom
Fantom
Alarmtech MC370
Z góry thx
Musisz popatrzeć na Allegro, ten czujnik raczej nie nadaje się do zabezpieczenia domu, czas działania bateri 2 lata -raczej w to nie wierzę w tym przypadku.
Spróbuj się zastanowić nad użyciem kilku czujek od normalnego alarmu które potem sobie podłaczycz do własciwej centrali alarmowej. Proponuję do przesyłania informacji użyć radiolini np elmes albo Gorke. Możesz to wszystko podłaczyć do 12v akumulatora i co jakiś czas go doładować. Rozwiązanie gsm tez nie musi byc drogie: Satel T2 ma proste funkcje centralki alarmowej , razem z anteną bedzie kosztował około 400 zł a zamiast abonamentu wkładasz kartę Play doładowujesz 20 zł i masz kartę aktywną rok.
To dziwne poniewaz w opcjach sterowania klawiaturą (konfiguracjia kod+ strzałka) taka możliwość jest. Mam być w u nich niedługo to ich pomęcze na miejscu. :wink:
Z góry thx
A czujki? dowolne? Skąd mam wiedzieć czy podejdą?
Chcaiłbym zapytac czy taki zestaw bedzie dobrym i kompatybilnym rozwiazaniem
Dom z użytkowym podaszem + garaż z przejsciem do budynku.
Całość podzielona na 2 strefy, dół z garażem i piętro na noc.
W sumie 7 czujników Siemens IR 120 tam gdzie mój mały pies ma dostęp po opuszczeniu domu + 2 sztuki PIR (garaż,przedsionek) + 1 dualna czujka kotłownia opalana weglem. Do tego oczywiscie jeszcze jakis czujnik dymu na kotłownie i kuchnie (kuchnia bez gazu)
Centrala: Integra 64 lub zastanawiam się czy warto WRL 128 (jesli zrobie na INT64 to i tak chce miec moduł GSM,centrala napewno bardziej przyszłosciowa)
Manipulatory: KLCD x2 jeden na wejscie do budynku + drugi w garazu (aby uzbroic górę + doł . Na piętrze strefowa klawiatura (uzbrojenie na noc strefy parteru z garażem)
Do tego oczywiscie syrena zewnętrzna ledowa + wewnetrzna+akumulator 18ah+obudowa,antenki gsm,
Na wejsciu do budynku(przedsionek) chcę zrobić opóznienie na czujce PIR , i tak samo w garażu czujka PIR z opóżnieniem.Połączenia czujek 2EOL.
I pytanie czy bedzie to działało sprawnie i bez problemowo ???\
Pozdrawiam i czekam na krytyke :D
bo pochwał się nie spodziewam :lol:
Polecicie jeszcze jakies czujki inercyjne na okna ?
Fantom
Texecom Impaq lub satel Vd1
Widze, ze to ogolnie duze urzadzonka sa. Nie mam miejsca aby jes wstawic posrodku okna (za waska), ale nawet gdybym mial to raczej okna nie zdobia.
Czy moges smailo umiescici je posrodku w poziomie ale na samej gorze lub na samym dole okna (najwieksze 1,5 x 1,5 m)?
Ma ktos moze zdjecia z zamontowanymi takimi czujkami ?
Fantom
Dobra, szkoda kasy na alarmy warte 100zł, jak już kupować to konkretny, co myślicie o takim:
- ok 8 czujek na baterie
-centralka/moduł z powiadomieniem na 3numery tel. ma dzwonić a nie wysyłać sms. (bez kabelka - wkładam karte sim od PLAY i już)
-akumulator min 7Ah
-centralka i akumulator w obudowie na klucz
-funkcje antysabotażowe tam gdzie się je stosuje np zamek od obudowy
-powiadomienie na tel o niskim poziomie energii w akumulatorze/czujkach
-2 syreny (głosowe+wizualne)
2 syreny zwykle połączone są kablem zasilającym do akumulatora prawda? a gdyby obudowę z centralką/modułem i akumulatorem ukryć na strychu?
(mam piwnice parter poddasze strych)
pytanie tylko czy czujki z piwnicy będą miały łączność z tak oddaloną centralką?
-coś słyszałem o manipulatorze ale nie wiem czy to konieczne...? A funkcja ignorowania małych obiektów do 15 kg to dobre wyjście?
Jakieś sugestie lub zastrzeżenia odnośnie tego alarmu? 8)
