arpl 05.01.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Przy okazji : jak rozwiazuje sie "problem" rozborojenia alarmu podcza wjazdu samochodem do garazu ? Bo i otwieranie bramy troche trwa, i wjazd, i wysiasc i ... i wszytskiego z 1 min sie robi albo i wiecej. A jak nie chce biec do manipulatora od razu tylko sobie wypakowac rzeczy itd... Mam rozumiec, ze sensownego rozwiazania nie ma ? Jedyne to obowiazkowo manipulator w garazu i strefa z opoznieniem powiedzmy 40 sek ? Fantom Możesz zastosować pilota opózniającego , trzeba wcisnąc przycisk przed otworzeniem garażu na pilocie , wtedy możesz ustawić opóźnienie dłuższe np 120 sekund, jęsli ktos ci otworzy garaż(linie wewnętrzne) bez naciśniecia pilota to alarm jest natychmiastowy.Aby uniknąć kilku pilotów wożonych przy kluczach , można zastosować pilot np 4 kanałowy od bramy i dołożyć dodatkowy odbiornik 2 kanałowy do alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.01.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Witam Kolego benik Na początek moze pytanie zakładałes sam czujniki czy był do tego instalator??? Jak sam i pewien jestes ze masz dokładnie polutowane a nie skręcone lub wetknięte aby aby to trzeba sie przyjrzeć miejscu jak kabelek wystaje z tynku. Skoro mówisz ze dyndały to znajac zycie przy kładzeniu tylku mogło dojsc do uszkodzenia własnie w tym miejscu poprostu od ciagłego merdania czujnikiem przez tynkującego mogło zyłę liniową strafic. Jeszcze jak kabel uzyty nie był pożadnej jakości tylko najtanszy od skosnych kolegów ze wschodu to duze prawdopodobieństwo. Ale to tylko domysły bez miernika niec nie zrobisz. Poprostu trzeba otworzyć czujnik parę liniową wypiąc z czujnika pozbyć sie rezystorów następnie wypiąć z zacisków w centrali zewrzec lub wstawić rezystor i od strony czujnika sprawdzić przejscie lub zmierzyć jak bedziesz miał wartość nieskonczoność lub nie bedzie brzeczał miernik to masz walnietą którąś zyłę. Jak system był zrobiony kablem 6x0,5 to wybierz z pozostałych wolnych i problem z głowy. Po podpieciu na nowej zyle powinno wszystko wrocić do normy. Mozliwa wersja to uszkodzenie jednoczesne switchy sabotażu w czujniku to też sprawdzić na zasiskach czujnika wciskajac switch i mierząc czy masz przejscie czy nie. Ale 3 switche w 3 róznych czujkach takich histori jeszcze z wykorzystaniem DSC nie słyszałem. No ale zawsze moze być ten pierwszy raz. Tym bardziej ze teraz wszystko najtansze sie montuje i nawet czujniki DSC sa podrabiane. Jak zagladam w instalacje z połowy lat 90-tych i widze owczesne kable 6 lub 8 x0,5 to czasami obecne zyły z izilacja mogłyby robić za część miedziana w owczesnych. No jeszcze moze być tak ze poprostu przy malowaniu walnął ktoś w czujnik srubka czujnik anie była dokręcona i obudowa sie otwotzyła. co do tego garażu wydaje ze garaz z klawiatura to podstawa i chyba nie potrzeba dodatkowej strefy tylko w całość domu wrzucone. A te 40 sekund to akurat aby po otworzeniu bramy garazowej kolega podszywajacy sie pod Zorro z maską na oczach wyniósł np komplet alufelg z oponami nim załączy sie alarm z lini opoznionych. Akurat LC100 to czujnik Crow Matrix w innej obudowie ,kupiłem 40 jak wchodziły do sprzedaży i 20 jest już wymienione.jeśli czujniki PIR DSC to tylko Encore .Ale tak wracając do pytania, to otwórz czujnik , sprawdź czy czujnik Otwiera linię ,czy ma zasilanie,czy przewody lini są nie poobrywane.Jeśli wszystko jest ok spróbuj zamknąć switch sabotażowy ręką, jeśli to nie pomoże musisz chwytać za miernik tak jak napisał kolega powyżej.Jeś równieżtaka możliwość że fachowcy ucieli przewód podczas tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamrw 05.01.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Witam to mój pierwszy post w tym wątku . Przebrnąłem przez 113 stron, zaprojektowałem "swój" alarm, podesłałem do _ZBYCHA_, aby poznać jego (się znaczy alarmu, nie _ZBYCHA_) słabe strony (przy okazji uśmiecham się ładnie i proszę _ZBYCHA_ o odpowiedź, prędzej lub później). Ale nie o tym chciałem pisać. Mam kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem w wątku (choć może mi umknęły): 1. czy zabezpieczacie wyłazy dachowe? jeśli tak, to jak - kontrakton + czujka zbicia szyby? 2. czy w przypadku drzwi antywłamaniowych (lub o podwyższonej odporności na włamanie) jest sens stosować czujniki inercyjne? 3. jak wybrnęliście z pętli kolejności prac? Bo jak sobie tak myślę, że: a. najpierw trzeba założyć okna, żeby nie rozkradli instalacji w trakcie realizacji b. najpierw położyć alarm, żeby nie ukradli okien zaraz po ich zainstalowaniu c. najpierw jednak okna, żeby nie ukradli alarmu Tak sobie główkuję, że może kupić na początek tani alarm (nawet używany, 2-3 czujki ruchu i duża, głośna syrena), zainstalować, założyć okna i na spokojnie robić instalacje (a przy okazji porządny alarm). Bo szkoda by było, gdyby (z powodu braku okien) ktoś sobie przejął we władanie Integrę WRL pozdrawiam Adam BTW. Jedna z wrocławskich firm wyceniła mi instalację alarmu (bez kładzenia kabli i sprzętu) na ponad 6000 zł brutto Chyba dam radę to w 2 miesiące zrobić i przy okazji drugą pensję zarobić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.01.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Witam to mój pierwszy post w tym wątku . Przebrnąłem przez 113 stron, zaprojektowałem "swój" alarm, podesłałem do _ZBYCHA_, aby poznać jego (się znaczy alarmu, nie _ZBYCHA_) słabe strony (przy okazji uśmiecham się ładnie i proszę _ZBYCHA_ o odpowiedź, prędzej lub później). Ale nie o tym chciałem pisać. Mam kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem w wątku (choć może mi umknęły): 1. czy zabezpieczacie wyłazy dachowe? jeśli tak, to jak - kontrakton + czujka zbicia szyby? 2. czy w przypadku drzwi antywłamaniowych (lub o podwyższonej odporności na włamanie) jest sens stosować czujniki inercyjne? 3. jak wybrnęliście z pętli kolejności prac? Bo jak sobie tak myślę, że: a. najpierw trzeba założyć okna, żeby nie rozkradli instalacji w trakcie realizacji b. najpierw położyć alarm, żeby nie ukradli okien zaraz po ich zainstalowaniu c. najpierw jednak okna, żeby nie ukradli alarmu Tak sobie główkuję, że może kupić na początek tani alarm (nawet używany, 2-3 czujki ruchu i duża, głośna syrena), zainstalować, założyć okna i na spokojnie robić instalacje (a przy okazji porządny alarm). Bo szkoda by było, gdyby (z powodu braku okien) ktoś sobie przejął we władanie Integrę WRL pozdrawiam Adam BTW. Jedna z wrocławskich firm wyceniła mi instalację alarmu (bez kładzenia kabli i sprzętu) na ponad 6000 zł brutto Chyba dam radę to w 2 miesiące zrobić i przy okazji drugą pensję zarobić... Zazwyczaj (jeśli nie ma nic w obiekcie a mają być instalowane okna ) montuje tak jak napisałeś 3-5 czujek (zależy ile jest pomieszczeń) na tymczasowych przewodach, potem jest układana instalacja właściwa :elektryczna, alarmowa itp. Wg mnie jeśli się decydujesz na 128WRL to centralę umieściłbym na strychu (lub w trudno dostępnym miejscu) klawiaturę LCD po zaprogramowaniu zamykasz w obudowie centrali , dokupujesz sobie pilota APT-100 i nim uzbrajasz /rozbrajasz alarm w czasie braku instalacji docelowej.Zaletą tego rozwiązania jest to że od razu masz działające powiadonienie sms w WRL. Cena Za sam montaż 6000 trochę powala na kolana, ale może dom masz duży? A tak na serio to spotkałem się już z taką sytuacją na zachodzie kraju, w byłym mieście wojewódzkim, gdzie u mojego klienta sieciowego instalowałem 128WRL (500km od firmy) , postanowiliśmy ewentualny serwis zlecić firmie miejscowej , niestety panowie przyjechali , popatrzyli na centralę jak na prom kosmiczny NASA i odjechali stwierdziwszy że oni "nie znaju".Na szczęści odpukać nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.01.2010 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Witam co do tego garażu wydaje ze garaz z klawiatura to podstawa i chyba nie potrzeba dodatkowej strefy tylko w całość domu wrzucone. A te 40 sekund to akurat aby po otworzeniu bramy garazowej kolega podszywajacy sie pod Zorro z maską na oczach wyniósł np komplet alufelg z oponami nim załączy sie alarm z lini opoznionych. No czyli jak inaczej ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirus 06.01.2010 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Ponawiam pytanie bo nie uzyskałem odpowiedzi...Czy ktoś może napisać która z tych czujek jest lepsza, o ile jest- Bosch Blue Line BLP1- Satel Aqua PlusSprzedawca w sklepie zachwalał strasznie czujki Bosch twierdząc, że jest to nowa czujka/lepsza itd...Czy nie będzie problemu z działaniem czujek bosch pod centralą Satela Integra 64??? czy lepiej spisałyby się czujki Aqua do tej centrali???Proszę o odpowiedz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamrw 06.01.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Zazwyczaj (jeśli nie ma nic w obiekcie a mają być instalowane okna ) montuje tak jak napisałeś 3-5 czujek (zależy ile jest pomieszczeń) na tymczasowych przewodach, potem jest układana instalacja właściwa :elektryczna, alarmowa itp. Wg mnie jeśli się decydujesz na 128WRL to centralę umieściłbym na strychu (lub w trudno dostępnym miejscu) klawiaturę LCD po zaprogramowaniu zamykasz w obudowie centrali , dokupujesz sobie pilota APT-100 i nim uzbrajasz /rozbrajasz alarm w czasie braku instalacji docelowej.Zaletą tego rozwiązania jest to że od razu masz działające powiadonienie sms w WRL. Dziękuję za sugestię. Intuicja mnie nie zawiodła. Zatem będę szukał na Allegro jakiegoś prostego zestawu. A jeśli nie znajdę nic porządnego, to zaryzykuję instalację WRL-a (choć nawet jak będzie na strychu, to po kablach idących do centrali od razu będzie można ją namierzyć ) Cena Za sam montaż 6000 trochę powala na kolana, ale może dom masz duży? Dokładnie 79 czujek (w tym 32 kontaktrony, choć - o ile pamiętam - ta firma proponowała w wycenie sprzętu kontaktrony zewnętrzne) + 5-6 ekspanderów (w sumie centrale w dwóch miejscach - góra+dół). Raz jeszcze dziękuję za pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.01.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Cena Za sam montaż 6000 trochę powala na kolana, ale może dom masz duży? Dokładnie 79 czujek (w tym 32 kontaktrony, choć - o ile pamiętam - ta firma proponowała w wycenie sprzętu kontaktrony zewnętrzne) + 5-6 ekspanderów (w sumie centrale w dwóch miejscach - góra+dół). Raz jeszcze dziękuję za pomoc. pozdrawiam Ile ?? Kurcze, chyba musze przemyslec swoj alarm od nowa. Bo ja oprocz kontraktonow (tez cos kolo tego) to bede mial moze z 7 czujek do tego (czyli maks 40) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamrw 06.01.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Cena Za sam montaż 6000 trochę powala na kolana, ale może dom masz duży? Dokładnie 79 czujek (w tym 32 kontaktrony, choć - o ile pamiętam - ta firma proponowała w wycenie sprzętu kontaktrony zewnętrzne) + 5-6 ekspanderów (w sumie centrale w dwóch miejscach - góra+dół). Raz jeszcze dziękuję za pomoc. pozdrawiam Ile ?? Kurcze, chyba musze przemyslec swoj alarm od nowa. Bo ja oprocz kontraktonow (tez cos kolo tego) to bede mial moze z 7 czujek do tego (czyli maks 40) Fantom Oj, przemyśl, przemyśl... A czujek inercyjnych na oknach i drzwiach nie dajesz? Bo jak rozumiem te 7 czujek to PIRy? Ja mam taki rozkład (w wersji optymalnej, bo w maksymalnej czujek jest 119, ale to już ekstrema choć na tę liczbę pracuje przede wszystkim zdublowanie kontaktronów w oknach w celu identyfikacji stanu ich uchylenia): kontaktron 32 kontaktron bramy 1 czujka inercyjna 24 czujka zbicia szyby 6 czujka PIR 7 czujka dualna PIR+MW 1 czujka dymu 5 czujka gazu 2 ---------- do wcześniejszych pytań (1. czy zabezpieczacie wyłazy dachowe? jeśli tak, to jak - kontrakton + czujka zbicia szyby?; 2. czy w przypadku drzwi antywłamaniowych (lub o podwyższonej odporności na włamanie) jest sens stosować czujniki inercyjne?) dorzucę kolejne: 4a. czy Intergra WRL może obsłużyć 128 wejść łącznie (czyli przewodowych i bezprzewodowych), czy 128 przewodowych + ABAX? 4b. ile czujek ABAX można obsłużyć podstawową wersją centrali WRL (bez ekspanderów)? ---------- pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.01.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Ponawiam pytanie bo nie uzyskałem odpowiedzi... Czy ktoś może napisać która z tych czujek jest lepsza, o ile jest - Bosch Blue Line BLP1 - Satel Aqua Plus Sprzedawca w sklepie zachwalał strasznie czujki Bosch twierdząc, że jest to nowa czujka/lepsza itd... Czy nie będzie problemu z działaniem czujek bosch pod centralą Satela Integra 64??? czy lepiej spisałyby się czujki Aqua do tej centrali??? Proszę o odpowiedz... Zobacz swoje pytanie kilka postów powyżej , nic z niego nie zrozumiałem. Co do czujek to obie czujniki są ok, zależy co ci sie podoba.Obie będą działały pod każdą centralą , ale jeśli miałbym brać satela to Aqua Luna, zawsze na integrze można sobie zrobić oświetlenie nocne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 06.01.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam Chcialem podniesc werjse firmware integry 32 z 1.04 na 1.07. Niestety podczas testu wyskoczyl bląd @0x0003. Nie moge znalezc co to za błąd. TO samo dzieje sie z proba dla wersji 1.06. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.01.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Cena Za sam montaż 6000 trochę powala na kolana, ale może dom masz duży? Dokładnie 79 czujek (w tym 32 kontaktrony, choć - o ile pamiętam - ta firma proponowała w wycenie sprzętu kontaktrony zewnętrzne) + 5-6 ekspanderów (w sumie centrale w dwóch miejscach - góra+dół). Raz jeszcze dziękuję za pomoc. pozdrawiam Ile ?? Kurcze, chyba musze przemyslec swoj alarm od nowa. Bo ja oprocz kontraktonow (tez cos kolo tego) to bede mial moze z 7 czujek do tego (czyli maks 40) Fantom 79 czujek to sporo na dom , ale widać że okien jest sporo, instalowałem w tamtym roku system w domu który miał ponad 50 okien i wszystkie otwierane,i niestety Integra 128 się mi skończyła i powiesiłem dwie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.01.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Cena Za sam montaż 6000 trochę powala na kolana, ale może dom masz duży? Dokładnie 79 czujek (w tym 32 kontaktrony, choć - o ile pamiętam - ta firma proponowała w wycenie sprzętu kontaktrony zewnętrzne) + 5-6 ekspanderów (w sumie centrale w dwóch miejscach - góra+dół). Raz jeszcze dziękuję za pomoc. pozdrawiam Ile ?? Kurcze, chyba musze przemyslec swoj alarm od nowa. Bo ja oprocz kontraktonow (tez cos kolo tego) to bede mial moze z 7 czujek do tego (czyli maks 40) Fantom Oj, przemyśl, przemyśl... A czujek inercyjnych na oknach i drzwiach nie dajesz? Bo jak rozumiem te 7 czujek to PIRy? Ja mam taki rozkład (w wersji optymalnej, bo w maksymalnej czujek jest 119, ale to już ekstrema choć na tę liczbę pracuje przede wszystkim zdublowanie kontaktronów w oknach w celu identyfikacji stanu ich uchylenia): kontaktron 32 kontaktron bramy 1 czujka inercyjna 24 czujka zbicia szyby 6 czujka PIR 7 czujka dualna PIR+MW 1 czujka dymu 5 czujka gazu 2 pozdrawiam A. No ja kontraktonow 32 jedna inercyjna (tylko na drzwiach na taras, na oknach mi sie nie mieszcza, a do tego ich cena i tak jest srednia) 4 czujki dualne 2 czujki dymu 1 czujka gazu Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.01.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam co do tego garażu wydaje ze garaz z klawiatura to podstawa i chyba nie potrzeba dodatkowej strefy tylko w całość domu wrzucone. A te 40 sekund to akurat aby po otworzeniu bramy garazowej kolega podszywajacy sie pod Zorro z maską na oczach wyniósł np komplet alufelg z oponami nim załączy sie alarm z lini opoznionych. No czyli jak inaczej ? Fantom Odpowiedź (propozycja) kilka postów wyżej, czytaj dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.01.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam Chcialem podniesc werjse firmware integry 32 z 1.04 na 1.07. Niestety podczas testu wyskoczyl bląd @0x0003. Nie moge znalezc co to za błąd. TO samo dzieje sie z proba dla wersji 1.06. No cóż prawdopodobnie bład pamięci w centrali , pewnie bez wysyłki do serwisu się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.01.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam co do tego garażu wydaje ze garaz z klawiatura to podstawa i chyba nie potrzeba dodatkowej strefy tylko w całość domu wrzucone. A te 40 sekund to akurat aby po otworzeniu bramy garazowej kolega podszywajacy sie pod Zorro z maską na oczach wyniósł np komplet alufelg z oponami nim załączy sie alarm z lini opoznionych. No czyli jak inaczej ? Fantom Odpowiedź (propozycja) kilka postów wyżej, czytaj dokładnie. Hej. Twoja odpowiedz czytalem i jest ok (choc troche "skomplikowana" pod katem obslugi). Zastanawialem sie tylko jak widzi to hudini. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.01.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam co do tego garażu wydaje ze garaz z klawiatura to podstawa i chyba nie potrzeba dodatkowej strefy tylko w całość domu wrzucone. A te 40 sekund to akurat aby po otworzeniu bramy garazowej kolega podszywajacy sie pod Zorro z maską na oczach wyniósł np komplet alufelg z oponami nim załączy sie alarm z lini opoznionych. No czyli jak inaczej ? Fantom Odpowiedź (propozycja) kilka postów wyżej, czytaj dokładnie. Hej. Twoja odpowiedz czytalem i jest ok (choc troche "skomplikowana" pod katem obslugi). Zastanawialem sie tylko jak widzi to hudini. Fantom Nic skomplikowanego w tym nie ma , i jest to chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamrw 06.01.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 kontaktron 32 kontaktron bramy 1 czujka inercyjna 24 czujka zbicia szyby 6 czujka PIR 7 czujka dualna PIR+MW 1 czujka dymu 5 czujka gazu 2 No ja kontraktonow 32 jedna inercyjna (tylko na drzwiach na taras, na oknach mi sie nie mieszcza, a do tego ich cena i tak jest srednia) 4 czujki dualne 2 czujki dymu 1 czujka gazu Fantom Czyli podobnie, jeśli odejmie się moje 23 czujki inercyjne. Układ, który przygotowałem to wersja "pod instalację", czyli w zasadzie wszystko co chciałbym mieć. Nie wykluczam, że ostatecznie zainstaluję mniej czujek, ale kabelki lepiej pociągnąć. pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirus 06.01.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Zobacz swoje pytanie kilka postów powyżej , nic z niego nie zrozumiałem. Co do czujek to obie czujniki są ok, zależy co ci sie podoba.Obie będą działały pod każdą centralą , ale jeśli miałbym brać satela to Aqua Luna, zawsze na integrze można sobie zrobić oświetlenie nocne W treści wiadomości oki nie było może o jakie typy czujek chodzi ale w temacie tak Nie chodzi o fakt co mi się podoba bo sam wygląd nie ma dla mnie żadnego znaczenia i to czy sygnalizacja czujki będzie diodą niebieską czy czerwoną również... do firmy bosch też jakoś szczególnie nie jestem przywiązany... Zadając pytanie chodziło mi bardziej o funkcjonalność tych dwóch czujek... Bosch ma strefę podejścia , czy satel również??? A co do Aqua Luna - czy trzeba doprowadzić jakiś dodatkowy kabel z zasilanie do samej czujki aby wykorzystać funkcję doświetlania pomieszczenia??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.01.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Zobacz swoje pytanie kilka postów powyżej , nic z niego nie zrozumiałem. Co do czujek to obie czujniki są ok, zależy co ci sie podoba.Obie będą działały pod każdą centralą , ale jeśli miałbym brać satela to Aqua Luna, zawsze na integrze można sobie zrobić oświetlenie nocne W treści wiadomości oki nie było może o jakie typy czujek chodzi ale w temacie tak Nie chodzi o fakt co mi się podoba bo sam wygląd nie ma dla mnie żadnego znaczenia i to czy sygnalizacja czujki będzie diodą niebieską czy czerwoną również... do firmy bosch też jakoś szczególnie nie jestem przywiązany... Zadając pytanie chodziło mi bardziej o funkcjonalność tych dwóch czujek... Bosch ma strefę podejścia , czy satel również??? A co do Aqua Luna - czy trzeba doprowadzić jakiś dodatkowy kabel z zasilanie do samej czujki aby wykorzystać funkcję doświetlania pomieszczenia??? Pozdrawiam Luna właściwie nie ma dodatkowej strefy podejścia (ale zastanów się czy jest to ci potrzbne) jak do tej pory sprawują się bez zarzutu technicznie. Do luny potrzebnych jest 6 żył (2 zasil, 2 linia, 2 do zasilania ledów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
