Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości czy kontaktrony satela w 2EOL-u są dobre to chciałbym tylko powiedzieć, że padło mi 5 w ciągu pół roku.
Teraz mam założone zwykłe kontaktrony + dolutowany rezystor.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857532
  • Odpowiedzi 11,2k
Moze jakies konkrety ? Co padlo ?
Chcialem tez robic takie
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857541
Pytanko - czy ktores czujki (pir, dualne itp) "przebijaja sie" przez okno ? Czyli skierowane na wprost np wychwyca ruch za oknem ?
Dualna czujka (pir + mw) zadziała gdy obie wiązki będą naruszone- od samej mikrofali nie będzie alarmu-więc montuj śmiało
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857895
Fantom
Jedyny konkret jaki mam to taki, że kontaktrony, które miałem zamontowane po prostu przestały reagować na otwieranie/zamykanie okna. Nie były zwarte (centralka wtedy alarmuje) tylko po prostu przestały działać.
Mój instalator powiedział, że jest zdziwiony i sam się zaczął zastanawiać czy to może od mrozu czy co, ale fakt faktem, 5 kontaktronów trzeba było wymienić.
Samych kontaktronów nie rozbieraliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857904
Fantom
W tym nie ma nic dziwnego. Kiedyś ten sam problem dotknął czujników udarowo-kontaktronowych Abax-a. Wina tkwi w wadliwych bańkach kontaktronowych. Jak to kiedyś napisał Zbych - "kontaktron kontaktronowi nie równy".
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858110
Zainstalowano mi alarm Integra 128 z powiadomieniem GSM.
W mojej okolicy czesto nie ma prądu - przeróbki sieci itp - w tym momencie przychodzi mi sms "Włamanie" i na zbity pysk jade na budowe bo jest Włam!
Czy z poziomu klawiatury znajac hasło serwisanta jestem w stanie wyłączyć powiadomienie o braku napięcia lub tez zroznicowac komunikat? aby nie wysylal wlamanie tylko brak prądu?
Z poziomu klawiatury to pewnie trudne będzie żeby zróżnicować... wyłączyć pewnie się da - ja nie ćwiczyłem. Podepnij jakiś kompik, laptopa.. wtedy dasz radę ustawić powiadamianie o braku prądu i jego przywróceniu. Jak masz alarm "Włamanie" tzn. ktoś coś niewłaściwie sparametryzował...
Musial bym zapewne kupic kabel , i jak jest z programowaniem centrali? na jakims jezyku to jest oparte czy moze intuicyjne menu?:)
tresc "wlamanie" ustawil czlowiek od alarmu - taka jest tresc sms jak jest naruszona jakas strefa itp
Nie wiem czym się przejmujesz , powierzyłeś montaż , zapłaciłeś niech przyjedzie i poprawi. Wiesz przynajmniej jaki masz moduł gsm?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858406
Fantom
Miałem tez taki przypadek ale ze zwykłymi wpuszczanymi, po prostu się sklejają czasami i wersja DEol raczej nic tu nie ma do rzeczy.To Samo można było zaobserwować w kontraktronach Bezprzewodowych elemesa , jak nie otwierałeś za długo to sie sklejał.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858435
Dlatego warto czasami robić przegląd systemu :wink:
Nie czasem, a regularnie :)
Klienci niestety nie rozumieją, że system alarmowy wymaga regularnej obsługi serwisowej. Przypominają sobie o konieczności wykonania przeglądu, jak zaczynają się fałszywe alarmy (np. z zakurzonych czujek dymu), albo jak dochodzi do włamania i ubezpieczyciel zapyta, czy system alarmowy jest konserwowany...
Co po niektórzy uważają, że konserwacja nie jest potrzebna, bo "co tam w elektronice może się popsuć - albo działa, albo nie działa i system wykrywa usterkę" - tak mi ostatnio powiedział klient, który dzwonił pierwszy raz po pięciu latach od montażu dużego systemu alarmowego :roll:
Dzwonił tylko dlatego, bo padła mu Integra i były fałszywe alarmy sabotażowe.
Nieważne, że akumulatory już mają mniej, niż połowę nominalnej pojemności, nieważne, że czujki PIR są prawie ślepe od pokrywającego je kurzu, nieważne, że baterie w pilotach napadowych już padły...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858711
znam kod instalatora , to jak to zrobić arm.pl ?
a tak zapytam można coś jeszcze zrobić z pozycji manipulatora ?
Wchodzisz w tryb serwisowy, strzałkami w dół aż będą "wejścia" wybierasz ta opcję potem menu szczegóły, wybierasz interesujące cię wejście , potem znowu strzałkami do czasu na wejście , zmieniasz czas i wychodzisz z trybu serwisowego nie zapominając o zapisaniu do Flasha.
Z klawiatury możesz zmienić/zaprogramować praktycznie wszystko.
Może opisałem to niezbyt jasno ale powinieneś sobie poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858736
Jak mówi staropolskie przysłowie: mądry Polak po włamaniu.
Miałem przypadek w bezprzewodowym Wisdomie, że instalator z agencji ochrony
wyłączył "odpytywanie czujek".System pięknie się załączał,sygnał o załączeniu szedł do stacji monitoringu a złodziej mógł wynieść wszystko łącznie z czujkami
(padły baterie)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858770
(padły baterie)
A tak z ciekawości ,długo miałeś wtedy ten system?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858789
Doradzicie gdzie wstawic i jakie (pojedyncze czy dualne) czujki wewnatrz domu ? Do tego bedzie obwodowy na kontraktonach.
W srodku domu nie chce przesadzic - mysle nad maks 4-5 czujkami ruchu a do tego czujka gazu i dymu.
Poludnie na gorze schematw. Kominek na parterze kolo komina w salonie. Centralka na strychu (chyba do niej tez jedna czujka powinna byc ?)
Fantom
A mozna prosic jakis opis aranzacji pomieszczen gdzie np. szafki wiszace szafy kwiaty łazienki kotłownia
Kotlowni ogolni nei ma - tylko piec CO - na dole przy scianie garazowej w tym pomieszczeniu.
Szafek wiszacych ogolnie brak - co najwyzej w kuchni.
Lazienki - jedna mala na dole (tam gdzie CO) i druga nad nia (na dole po lewej).
Kwiatki ? A kto to wie ... :)
Fantom
Na parterze daj czujnik w każdym pomieszczeniu z oknem, salon (jesli z kominkiem) , garaż , kotłownia czujniki dualne, tam gdzie nie spodziewasz sie kłopotów z róznicą temperatur czujniki PIR.
A gdzie dawac czujki dymu (garaz i kuchnia ?) lub gazu (sypialnia ?)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858938
zrobilem kabelek 5żyłowy zgodnie z instrukcją a pojawia sie komunikat brak sygnału CTS.
Kombinowałem z dwoma portami i na dwoch komputerach i to samo :(
Możesz jaśniej pisać, bo kabelków jest róznych bez liku.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3863343
zrobiłem kabel ze skretki komputerowej wg opisu w instrukcji Integra - 5 żył
Przewód miedzy kompem a integrą? Sprawdź wszystko jeszcze raz , skrętka jest dosyć sztywna i krucha i nie zabardzo się nadaje na taki przewód, lepsza będzie linka
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3863756
