Rafal111 20.01.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 sprawdzalem juz na 2 komputerach i 4 com-ach i to samomiernik pokazuje ze kabel okczytalem cos wczesniej o podlaczeniu do klawiatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.01.2010 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Rafal111 napisał: sprawdzalem juz na 2 komputerach i 4 com-ach i to samo miernik pokazuje ze kabel ok czytalem cos wczesniej o podlaczeniu do klawiatury Jakiego programu uzywasz Dload czy Guard? Do czego podłaczasz przewód do centrali czy do klawiatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 podłączyłem do centrali i używam Dload Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.01.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Rafal111 napisał: podłączyłem do centrali i używam Dload Schemat masz ze strony 4 instrukcji "Programowanie"? Jak kabel wykonałeś poprawnie to nie powinno być problemu.Aktywujesz połączenie funkcją downloading? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 nic nie aktywuje od razy w prawym gornym rogu mam np com1 na czerwono Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 ale żeby połączyć się z centralą trzeba w manipulatorze po wpisaniu hasła wybrać DOWNLOADING, inaczej się nie skomunikuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 w manipulatorze? jak ja stoje przed centralą?gdzie to hasło i jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 w manipulatorze wpisujesz hasło serwisowe i gwiazdka, i na sam dół strzałkami, jest tam opcja DOWNLOADING, potwierdzasz haszem (#), i dopiero wtedy na kompie odpalasz downloadx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 a jakie jest standard hasło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 12345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 pojawia mi sie komunikat o awarii out2i jak robie sprawdz to nic nie moge skasowaca jak 1 to załaczam cos i pikanie moge wejsc w ten download Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 nie masz obciążenia na wyjściu out2, centrala sprawdza tam stan, powinien być rezystor dołączony do out2 i com, o wartości 2,2kOhma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 hm musi byc? no dobra a czy czsam na innych potem sie cos takiego nie pojawi dopiero odpalam centralke i nawet syren nie podpinałem tylko czujki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.01.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Rafal111 napisał: hm musi byc? no dobra a czy czsam na innych potem sie cos takiego nie pojawi dopiero odpalam centralke i nawet syren nie podpinałem tylko czujki Proponuję najpierw przeczytać instrukcję instalacji i programowania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 na out1 i out2 musi być obciążenietak jak kolega napisał, poczytaj instrukcję instalatora i programowania, bo łatwo coś uszkodzić poprzez złe podłączenie, złą kolejność pewnych operacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 teraz pojawiło sie ze naruszone wejscie 1 podłaczyłem tylko klawiatury i czujki ( 2eol/nc z opornikami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 rezystory w czujkach 2 szt po 1,1kOhm są poprawnie podłączone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.01.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 wg schematu jeden szeregowo a drugi równolegle nie wiem jak podłaczyc czujki dymu ale tych nie podłaczyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 szeregowo?z czym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 21.01.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Zbych ostatnio wspominał o okresowej konserwacji systemu. Czy można by prosić o rozwinięcie tego tematu. Co powinno wchodzić w zakres przeglądu, jak często robić itp. Przy założeniu jakiegoś typowego systemu (centrala, piry, kontaktrony, inercyjne itd.). Ja szczerze mówiąc - poza wymianą akumulatora - sądziłem, że nic nie trzeba robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
