Rafal111 21.01.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 podłaczyłem tak jak jest w instrukcji od czujek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 obudowa od czujki zamknięta? tak? http://www.phonex.pl/forum/czujkasatel.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.01.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 obudowa od czujki zamknięta? tak? http://www.phonex.pl/forum/czujkasatel.jpg Kolego a oporników nie pomyliłeś? w pudełku są 2,2k i 1,1k . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 22.01.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 nie pomyliłem ale wczoraj poczytałem jeszcze i .. 1. pisza że nie moze być skrętka - czy to istotne? bo ja dałem metr skrętki na przewód do rs232 2. gdzies tez czytałem ze podaje sie centrali wartosc tych rezystorów 3. troszke dziwne ze jak mam błąd to nie moge wejsc w nic z klawiatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.01.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 nie pomyliłem ale wczoraj poczytałem jeszcze i .. 1. pisza że nie moze być skrętka - czy to istotne? bo ja dałem metr skrętki na przewód do rs232 2. gdzies tez czytałem ze podaje sie centrali wartosc tych rezystorów 3. troszke dziwne ze jak mam błąd to nie moge wejsc w nic z klawiatury Ad 1. Nie istotne Ad 2. Nie ma takiej potrzeby Ad 3. Dziwne, to jest to, że nie mając pojęcia nie przeczytasz najpierw dokładnie krok po kroku instrukcji... Wprowadzasz kod instalatora 12345 i potwierdzasz klawiszem *, a nie # - to powoduje wejście w menu, po którym poruszasz się kursorami góra-dół. Tam sobie włącz Download i # - dla włączenia komunikacji z komputerem lub Tryb serwisowy i # - dla wejścia w programowanie z klawiatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 22.01.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 WitamKilka lat temu zrobiłem alarm na CA5. Teraz widze ile błedów popełniłem. Chciałbym to poprawic ale zastanawiam sie jak odłaczyć sygnalizator z własnym zasilaniem na czas przeróbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 22.01.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ok wszedlem , skasowalem nawet awarie i teraz sie nie zgłaszaodpalilem downloading i nadal nie moge sie polaczyc z centralą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 22.01.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam, Proszę o opinie czy taka instalacja alarmowa ma sens i czy będzie w porządku dla moich zastosowań. Dom jednorodzinny z garażem w piwnicy. Mam jedno wymaganie: chciałbym mieć alarm który załączony w nocy nie włączy się przy normalnym użytkowaniu budynku, czyli na dół do salonu czy też do kuchni można by zejść bez konieczności rozbrajania alarmu. Tak samo żona jak zostanie sama w domu to żeby mogła załączyć sobie alarm żeby się nie bać. Co sądzicie o instalacji opartej na kontaktorach w każdym skrzydle okien i drzwi plus czujki inercyjne na każdym oknie. Wydaje mi się, że czujki inercyjne na drzwiach i bramie garażowej nie mają sensu. Do tego dwie klawiatury w garażu i przy głównych drzwiach i czujki dymu na każdym piętrze i gazu w kotłowni. Co o tym myślicie? Czy taki system będzie sprawnie działał? O czymś na pewno nie pomyślałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.01.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ok wszedlem , skasowalem nawet awarie i teraz sie nie zgłasza odpalilem downloading i nadal nie moge sie polaczyc z centralą W DloadX w menu wybierz Połączenie > Konfiguracja i ustaw odpowiedni port RS232. Następnie kliknij na szarą kropkę w pasku menu (po prawej stronie - przy napisie COM...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 22.01.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 tak robilemustawiam odpowiedniego Comapotem na szara kropke i na moment pojawia sie zielona a potem czerwona i bład ze nie ma sygnału CTS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 22.01.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Wprowadzasz kod instalatora 12345 i potwierdzasz klawiszem *, a nie # tak jest, moja pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 22.01.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 tak robilem ustawiam odpowiedniego Coma potem na szara kropke i na moment pojawia sie zielona a potem czerwona i bład ze nie ma sygnału CTS masz zły kabel, ten z instrukcji jest błędny, poszukaj na stronie satela schematu kabla 5 żyłowego ! A do tego musisz poustawiać odpowiednie identyfikatory! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.01.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 tak robilem ustawiam odpowiedniego Coma potem na szara kropke i na moment pojawia sie zielona a potem czerwona i bład ze nie ma sygnału CTS masz zły kabel, ten z instrukcji jest błędny, poszukaj na stronie satela schematu kabla 5 żyłowego ! A do tego musisz poustawiać odpowiednie identyfikatory! Przy pierwszym połączeniu z centralą identyfikatory nie powinny być istotne, ale jak na takiego lajkonika to przewód może sobie na wszelki wypadek kup orginalny nie kosztuje wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 22.01.2010 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Ze względu na srogie mrozy i wynikający z tego nadmiar czasu postanowiłem rozpocząć ćwiczenia z Integry. Dzisiaj kurier dostarczył mi zestaw i podłączyłem to wstępnie na biurku. Faktycznie możliwości systemu ogromne i cieszę się ze po lekturze forum zdecydowałem się właśnie na integrę. Pytanie do praktyków … Postanowiłem w strefie garaż wprowadzić wejście które zablokuje czasowo czujki i kontaktrony w garażu po naciśnięciu przycisku w pilocie od bramy:1. wybrałem wejście ustawiłem 2. typ reakcji 64 blokujące gr. 1 3. do grupy pierwszej dodałem strefę garaż 4. Typ linii NO bo na razie działam przełącznikiem niestety zwarcie wejścia blokującego nie blokuje czujki pir i kontaktroku które bez opóźnienia wywołują alarm. Proszę o jakieś sugestie ? Mój zestaw: Centrala: Integra 128Czujki inercyjne: TEXECOM Impaq+Kontaktrony: Bosch CMINICzujki dualne: Siemens IRM120CCzujka PIR: IR120 Manipulator: INT-KLCDL-BLSygnalizatory: SD-3001 2 szt (elewacja / komin)Czujniki Dymu: jeszcze nie wiem jakie ????Czujniki Gazu: DG-1 LPG, DG-1 CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 23.01.2010 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 niestety zwarcie wejścia blokującego nie blokuje czujki pir i kontaktroku które bez opóźnienia wywołują alarm. Proszę o jakieś sugestie ? W oknie Wejścia masz na górze zakładkę Blokady. Wejdź tam i ustaw, które wejścia mają być blokowane po naruszeniu linii blokującej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 23.01.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 W oknie Wejścia masz na górze zakładkę Blokady. Wejdź tam i ustaw, które wejścia mają być blokowane po naruszeniu linii blokującej Zbychu dzięki za pomoc wczoraj po 12 godzinach badań nad integrą chyba już dostałem lekkiego zaćmienia - dzisiaj badam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 23.01.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 ZBYCH'u jeszcze jedno pytanie jaką czujkę dymu byś polecił ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 24.01.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Ja instaluję ADR 20R firmy Polon Alfa, do tej pory miałem tylko jedną która zwariowała przy szlifowaniu gładzi.Czasami też Texecom Exodus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 25.01.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Mam pytanie odnoście czujki Texecom Impaq+: w jaki sposób doprowadzić do niej kabel od spodu? W tym wątku były opisy i zdjęcia mocowania takiej czujki i wynikało z nich, że kable wprowadza się właśnie od strony "pleców" czujki. Problem tylko w tym, że trzeba by chyba rozwiercić płytkę drukowaną, bo wypełnia ona całą obudowę, a złącza są po jej przeciwnej stronie. Tego problemu nie ma np. w Satel VD-1 gdzie płytka jest przymocowana do zdejmowanej części obudowy i spodnią spokojnie można przewiercić i wprowadzić tamtędy kabel. Ktoś podpowie? Druga sprawa: czy ma znaczenie orientacja (poziomo, ponowo) instalacji czujek wibracyjnych? Mam akurat 2 x VD-1, jedna pionowo, druga poziomo. Ta pionowo zdecydowanie jest bardziej czuła, ustawienia czułości w obu takie same. Być może wpływ ma miejsce montażu (okno tarasowe i drzwi), ale tak z ciekawości pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 25.01.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Centrala Integra posiada obsługę czujek roletowych. Czy ktos wie o jakie to czujki chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
