Instalacja alarmowa raz jeszcze
Zbychu, wiem że masz duże doświadczenie z Impaq+, może coś podpowiesz?
Widziałem Twoje zdjęcia pomontażowe, ale nie wiem jak ten kabel wprowadzić najlepiej do środka.
Pliiis... ;)
W tej czujce jest dużo miejsca :) Są takie, w których jest znaczne gorzej :-?
Wiercisz sobie w spodzie otworek na przewód, ściągasz pancerz przewodu tak, aby ledwo wchodził do czujki, pary przewodów przekładasz pod płytką (masz 3 mm miejsca pod płytką) i wyprowadzasz je między płytką, a obudową.
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Czujki/Impaq_przewody.JPG
A jak podchodzicie z przewodem do samej czujki inercyjnej.
Przewód jest doprowadzony do dolnej ramy okna a czujkę chcemy dać pionowo powiedzmy 10cm od dolnej ramy na łupku stałym.
Jak ukryć te 10cm przewodu?
  • Odpowiedzi 11,2k
Dlaczego aż 10 cm od dolnej ramy? Ja jeśli muszę zamontować czujkę między skrzydłami (na stałym słupku), to robię ją równo z dołem skrzydeł, czyli jakieś 3 - 4 cm od dołu. Wiercę skośnie długim, cienkim wiertłem. Uwaga! Wymaga to wyczucia, bo łatwo można złamać wiertło i uszkodzić ramę okna. Wiertło będzie się ześlizgiwało po metalowym wzmocnieniu dolnej ramy, więc trzeba bez docisku zrobić najpierw fazkę w tym profilu, żeby wiertło miało punkt oparcia. Nie wiercimy na pełnych obrotach, tylko z wyczuciem i pewnie, oburącz trzymamy wiertarkę!
Teorię znam już w miarę dobrze, pozostała jeszcze praktyka :)
Po pierwsze: dałeś tylko 2 kontaktrony - drzwi wejściowe i brama garażowa, a powinieneś zadbać o zabezpieczenie okien (bo głównie tędy wejdzie potencjalny włamywacz) kontaktronami/ czujkami stłuczeniowymi.
po drugie: Salon, drzwi na taras(?) nie zabezpieczone, łatwy dostęp do czujki w rogu, znowu okna.
Po trzecie: Piętro - łazienka: nie martw się nie ukradną Ci antyperspiranta :wink:, ale wejdą oknem.
Piętro - pokoje z balkonem: Drzwiami w tych pokojach wejdzie każdy. Czujki na inne ściany, kontaktrony, j.w.
Pomyśl jak włamywacz, zastanów się gdzie mu pozwalasz na wejście i zabezpiecz to. Powodzenia.
No i mam kolejne stresujące zajęcie do wykonania.
Zbychu nie masz jakiś zdjęć z montażu czujki inercyjnej.
Da się czujki inercyjne zamontować na już zamontowanych oknach ale bez parapetów?
Centrala wisi juz miesiąc i niby działa tylko z manipulatora nie chce mi sie klikac wszystkiego.
Podłączyłem manipulatory i zrobilem adresacje i identyfilkacje ich.
Podobnie zrobiłem z modułem rozszerzenia i też działa.
Włączyłem download. Zrobiłem juz dwa kabelki.
Odpalam Dload i pojawia sie komunikat brak sygnału CTS
w programie Dloadx jak uruchomisz po prawej na górze jest taka kropka od portu com, jeśli masz wszystko dobrze poustawiane (numer com i prędkości), a ta kropka jest czerwonego koloru to spróbuj na nią kliknąć aby się zrobiła zielona (u mnie tak się wczoraj stało, pisało brak sygnału CTS, a jak kliknąłem na tą kropkę, zmieniła się na zielono i komunikacja została nawiązana)
Niewiem jakim portem się posługujesz czy fizycznym Comem na płycie czy przez przejściówkę. wielokrotnie miałem problemy z tym drugim typem. Mysisz posprawdzać każdy port po kolei w ustawieniach, ostatnio na komputerze u inwestora było połączenie na Com 18.
Jeśli robisz przez fizyczny port to może masz go uszkodzony.
sprawdzałem ze 20 razy na swoim laptopie poprzez przejściówkę USb i myślałem ze to jej wina
ale chyba na 4 komputerach klientów z Comem na płycie było to samo
Ja też miałem kiedyś problemy z połączeniem. Wszystko było OK, sprawdzałem 1000 razy a nie chciało się łączyć. Ja co prawda miałem kabel RS bez przejściówki. U mnie pomogło jak zrestartowałem podłączonego do centrali kompa. Przedtem uruchamiałem kompa i podłączałem kabelki, a teraz podłączam wszystko i dopiero uruchamiam kompa. Nie wiem czy to jakieś czary, bo na logikę to się kupy nie trzyma, ale może tobie też pomoże.
