komarkutno 12.02.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Witam , mam taki maly problem z alarmem versa15 , zalorzyłem alarm sam na czas budowy 6 czujek pir aqua plus , 11 kontaktronów i 3 czujki dualne cobalt (salon, kuchnia, garaż) wszystko w 2eol, wszystko pięknie działało od 5 miesięcy, teraz po przeprowadce chciałem podłączyć zasilanie czujek dualnych pod wyjście niskoprądowe(bo tylko to mam wolne) na którym mam minusa po włączeniu opcji "zasilanie w czuwaniu" jednak po odłączeniu minusa od czujki w salonie centrala sygnalizuje mi sabotaż (czego nie rozumiem bo przecierz przewody com do tmp i Zx do nc są nadal podłączone)natomiast jak odłącze +12v to nic sie nie dzieje nie ma sabotażu tylko zwykłe naruszenie . Czy to normalne zachowanie centali że po odłączeniu minusa od zasilania czujki jest sabotaż a po odłączeniu plusa od zasilania czujki sabotażu nie ma? , jeśli tak to czy da sie to podłączyć bez dodatkowego przekażnika odcinającego plusa od zasilania czujki?. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 12.02.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 mikjola1 napisał: A co do manipulatorów, to jak myślisz, czy w naszym wypadku kiedy pod naszą obecność mają być załączane tylko kontraktrony to czy jest sens montować ten drugi manipulator na piętrze? Czy lepiej zrobić jeden w wiatrołapie, a drugi w garażu? Jak myślisz ravbc? Żaden ze mnie spec, ale ja bym zostawił na czas budowy tylko jeden manipulator. Przynajmniej Ci dwóch budowlańcy nie zniszczą (a w tym zakresie potrafią być bardzo zdolni). A co do kontaktronów jedynie na roletach, to nie koniecznie musi być najlepsze rozwiązanie. Poczytaj sobie jednak ten wątek "w międzyczasie", może jeszcze zmienisz zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 12.02.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 mikjola1 napisał: Wielke dzięki ravbc. Rzeczywiście chodzi o dwa manipulatory, a nie o dwie centralki. Co do montażu to i tak na razie nie możemy zainstalować kontraktronów bo mamy jeszcze niezamontowane parapety zewnętrzne, a kontraktrony mają być montowane przy roletach zewnętrznych na parapetach. Tak więc na razie, na czas budowy będą tylko czujki ruchu. A co do manipulatorów, to jak myślisz, czy w naszym wypadku kiedy pod naszą obecność mają być załączane tylko kontraktrony to czy jest sens montować ten drugi manipulator na piętrze? Czy lepiej zrobić jeden w wiatrołapie, a drugi w garażu? Jak myślisz ravbc? Wtrące się jeśli można: Wg mnie montuj jeden koło sypialni, wyobraź sobie pobudkę podczas snu ( np próbę włamania) , wstajesz z łóżka , robisz kilka kroków i masz wyświetlone na klawiaturze skąd ten alarm wystąpił ,jak będzie manipulator tylko na dole musisz do niego zbiec po schodach (w nocy , nerwy) , znam taką systuację : jeden z moich klientów zdecydował że jedna klawiatura w wejściu to aż za dużo-piloty by wystarczyły, w nocy była próba włamania zadziałał kontraktron, pan się obudził , zbiegał po schodach , potknął się i złamał nogę, niefart ale dobrze że złodzieje też uciekli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 12.02.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 komarkutno napisał: Witam , mam taki maly problem z alarmem versa15 , zalorzyłem alarm sam na czas budowy 6 czujek pir aqua plus , 11 kontaktronów i 3 czujki dualne cobalt (salon, kuchnia, garaż) wszestko w 2eol, wszystko pięknie działało od 5 miesięcy, teraz po przeprowadce chciałem podłączyć zasilanie czujek dualnych pod wyjście niskoprądowe(bo tylko to mam wolne) na którym mam minusa po włączeniu opcji "zasilanie w czuwaniu" jednak po odłączeniu minusa od czujki w salonie centrala sygnalizuje mi sabotaż (czego nie rozumiem bo przecierz przewody com do tmp i Zx do nc są nadal podłączone)natomiast jak odłącze +12v to nic sie nie dzieje nie ma sabotażu tylko zwykłe naruszenie . Czy to normalne zachowanie centali że po odłączeniu minusa od zasilania czujki jest sabotaż a po odłączeniu plusa od zasilania czujki sabotażu nie ma? , jeśli tak to czy da sie to podłączyć bez dodatkowego przekażnika odcinającego plusa od zasilania czujki?. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam Czy ten problem występuje konkretnie z tymi cobaltami czy też z pirami? jakoś sie tak ułożyło że versę zainstalowałem narazie tylko jedną, i dobrze by było żeby tak zostało ale faktycznie miałem podobny problem i myślałem że przewód jest gdzieś uszkodzony ale po zbadaniu miernikiem przewód okazał się być ok.Nie pamiętam tylko z jaką to było czujką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarkutno 12.02.2010 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 arm.pl napisał: komarkutno napisał: Witam , mam taki maly problem z alarmem versa15 , zalorzyłem alarm sam na czas budowy 6 czujek pir aqua plus , 11 kontaktronów i 3 czujki dualne cobalt (salon, kuchnia, garaż) wszestko w 2eol, wszystko pięknie działało od 5 miesięcy, teraz po przeprowadce chciałem podłączyć zasilanie czujek dualnych pod wyjście niskoprądowe(bo tylko to mam wolne) na którym mam minusa po włączeniu opcji "zasilanie w czuwaniu" jednak po odłączeniu minusa od czujki w salonie centrala sygnalizuje mi sabotaż (czego nie rozumiem bo przecierz przewody com do tmp i Zx do nc są nadal podłączone)natomiast jak odłącze +12v to nic sie nie dzieje nie ma sabotażu tylko zwykłe naruszenie . Czy to normalne zachowanie centali że po odłączeniu minusa od zasilania czujki jest sabotaż a po odłączeniu plusa od zasilania czujki sabotażu nie ma? , jeśli tak to czy da sie to podłączyć bez dodatkowego przekażnika odcinającego plusa od zasilania czujki?. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam Czy ten problem występuje konkretnie z tymi cobaltami czy też z pirami? jakoś sie tak ułożyło że versę zainstalowałem narazie tylko jedną, i dobrze by było żeby tak zostało ale faktycznie miałem podobny problem i myślałem że przewód jest gdzieś uszkodzony ale po zbadaniu miernikiem przewód okazał się być ok.Nie pamiętam tylko z jaką to było czujką. Pirów nie sprawdzałem jutro to zrobie, ale dzieje się to ze wszystkimi cobaltami, przewód jest ok wgląda to tak jakby po odłączeniu tylko minusa od zasilania czentrala głupiała rezystory są poprawnie podłączone bo przez 5 miesięcy było ok centrala zachowuje sie tak jak po otwarciu obudowy czyjki, a jak odłącze plusa to wszystko jest w porządu (nie rozumiem tego ) chyba bedę musiał odcinac plusa za pomocą przekaźnika jak centrala nie czuwa, albo zostawić czujke stale włączoną bo podobno te mikrofale nie szkodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 13.02.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Witam, myślę że dobrze trafiłem. Górny Śląsk. Budynek 4 kondygnacyjny, kilkanaście pomieszczeń biurowo-magazynowych.Jest do zrobienia instalacja alarmowa, kilkadziesiąt czujek (ruchu, dymu, ognia) z podziałem na 4 strefy. Dodatkowo kamery z możliwością przekazu przez NET. Jestem zapracowanym instalatorem (elektrykiem), nie mam czasu na zgłębianie tematu alarmów i video. Szukam kogoś kto podpowie co i jak położyć przed tynkami, a następnie po tynkach to podłączy, zaprogramuje i weźmie odpowiedzialność za to co zrobił.Szukam człowieka/firmy znającego się na rzeczy, który wie co z czym, potrafi myśleć realnie i ekonomicznie na dany temat. Uprzedzam, MIAŁEM GOŚCIA który wycenił mi ten temat na 120,000zł... dlatego szukam innego... normalnego gościa. Osobom spoza G.Śląska dziękuje, chyba że są mobilni w każdym momencie rozmów i prac. Ideałem, byłby ktoś kto zajmuje się grubszymi tematami* i mniejszymi np. domki jednorodzinne i podjąłby współprace ze mną na dłuższą metę. P.S. Kontakt PW, żadnej polemiki w tym wątku nie zamierzam prowadzić. * Prócz domków zajmuje się obiektami typu: szkoła, ośrodek zdrowia, biurowiec.... do 10,000 m2 powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 13.02.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 ja się chyba już pogubiłem w tym wszystkimWszystko udało mi się zrobić samemy ale mam kilka problemów tylko.1. jest kilkanascie czujek a na 4 mam cały czas pokazane naruszenie.Co dziwne napięcie sprawdzałęm, oporniki też, czujki działaja bo jak sie je ściaga to załącza alarm - ale jak wyeliminowac to naruszenie2. wszystkie czujki identyczne Bosha z niebieskimi diodami a cześc nie miga gdy ktoś chodzi - zworki załozone prawidłowo, przy podmianie na inną czujke świecącą w innym pomieszczeniu to samo.3. zrobilem podział na strefy - jest ich 5.Centrala jest wyłaczona bo narazie sie troszkę bawię i testuje. Po podłaczeniu do zasilania jedna z Stref od razu sie uzbraja i cały czas mi wyje gdy tam chodze.Wchodze w menu klawiatury i mam tylko załacz czuwanei - nie da sie wyłaczyc czegoś co niby jest załaczone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarkutno 13.02.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 arm.pl napisał: komarkutno napisał: Witam , mam taki maly problem z alarmem versa15 , zalorzyłem alarm sam na czas budowy 6 czujek pir aqua plus , 11 kontaktronów i 3 czujki dualne cobalt (salon, kuchnia, garaż) wszestko w 2eol, wszystko pięknie działało od 5 miesięcy, teraz po przeprowadce chciałem podłączyć zasilanie czujek dualnych pod wyjście niskoprądowe(bo tylko to mam wolne) na którym mam minusa po włączeniu opcji "zasilanie w czuwaniu" jednak po odłączeniu minusa od czujki w salonie centrala sygnalizuje mi sabotaż (czego nie rozumiem bo przecierz przewody com do tmp i Zx do nc są nadal podłączone)natomiast jak odłącze +12v to nic sie nie dzieje nie ma sabotażu tylko zwykłe naruszenie . Czy to normalne zachowanie centali że po odłączeniu minusa od zasilania czujki jest sabotaż a po odłączeniu plusa od zasilania czujki sabotażu nie ma? , jeśli tak to czy da sie to podłączyć bez dodatkowego przekażnika odcinającego plusa od zasilania czujki?. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam Czy ten problem występuje konkretnie z tymi cobaltami czy też z pirami? jakoś sie tak ułożyło że versę zainstalowałem narazie tylko jedną, i dobrze by było żeby tak zostało ale faktycznie miałem podobny problem i myślałem że przewód jest gdzieś uszkodzony ale po zbadaniu miernikiem przewód okazał się być ok.Nie pamiętam tylko z jaką to było czujką. Sprawdziłem i odkryłem dziwną rzecz problem jest tylko z czujkami cobalt plus , aqua plus po odłączeniu minusa pokazuje prawidłowo naruszenie a cobalt plus z pominiętym antymaskingiem pokazuje sabotaż, postanowiłem wywalic oporniki i podłączyłem w normalnym nc i stała sie bardzo dziwna rzecz po odłączeniu minusa czujka pracowała dalej dioda mryga chyba pobiera sobie mase przez zacisk NC, mam więc prośbę do instalatorów mających u siebie czujke cobalt o sprawdzenie czy po podaniu plusa na zacisk 12v i masy na nc czujka działa bo nie wiem czy mam popsute te cobalty czy ten typ tak ma co byłoby dziwne bo aż trzy popsułyby sie tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 13.02.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 a czy to nie powiduje mojego problemu - naruszeniachyba to ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 13.02.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 komarkutno napisał: arm.pl napisał: komarkutno napisał: Witam , mam taki maly problem z alarmem versa15 , zalorzyłem alarm sam na czas budowy 6 czujek pir aqua plus , 11 kontaktronów i 3 czujki dualne cobalt (salon, kuchnia, garaż) wszestko w 2eol, wszystko pięknie działało od 5 miesięcy, teraz po przeprowadce chciałem podłączyć zasilanie czujek dualnych pod wyjście niskoprądowe(bo tylko to mam wolne) na którym mam minusa po włączeniu opcji "zasilanie w czuwaniu" jednak po odłączeniu minusa od czujki w salonie centrala sygnalizuje mi sabotaż (czego nie rozumiem bo przecierz przewody com do tmp i Zx do nc są nadal podłączone)natomiast jak odłącze +12v to nic sie nie dzieje nie ma sabotażu tylko zwykłe naruszenie . Czy to normalne zachowanie centali że po odłączeniu minusa od zasilania czujki jest sabotaż a po odłączeniu plusa od zasilania czujki sabotażu nie ma? , jeśli tak to czy da sie to podłączyć bez dodatkowego przekażnika odcinającego plusa od zasilania czujki?. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam Czy ten problem występuje konkretnie z tymi cobaltami czy też z pirami? jakoś sie tak ułożyło że versę zainstalowałem narazie tylko jedną, i dobrze by było żeby tak zostało ale faktycznie miałem podobny problem i myślałem że przewód jest gdzieś uszkodzony ale po zbadaniu miernikiem przewód okazał się być ok.Nie pamiętam tylko z jaką to było czujką. Sprawdziłem i odkryłem dziwną rzecz problem jest tylko z czujkami cobalt plus , aqua plus po odłączeniu minusa pokazuje prawidłowo naruszenie a cobalt plus z pominiętym antymaskingiem pokazuje sabotaż, postanowiłem wywalic oporniki i podłączyłem w normalnym nc i stała sie bardzo dziwna rzecz po odłączeniu minusa czujka pracowała dalej dioda mryga chyba pobiera sobie mase przez zacisk NC, mam więc prośbę do instalatorów mających u siebie czujke cobalt o sprawdzenie czy po podaniu plusa na zacisk 12v i masy na nc czujka działa bo nie wiem czy mam popsute te cobalty czy ten typ tak ma co byłoby dziwne bo aż trzy popsułyby sie tak samo? Sprawdzałem zwykłego cobalta i tu problem nie występuje, w plusie może być inna konstrukcja , w poniedziałek podjadę do magazynku i wezmę plusa to zobaczę z ciekawości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarkutno 13.02.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Czy ten problem występuje konkretnie z tymi cobaltami czy też z pirami?jakoś sie tak ułożyło że versę zainstalowałem narazie tylko jedną, i dobrze by było żeby tak zostało ale faktycznie miałem podobny problem i myślałem że przewód jest gdzieś uszkodzony ale po zbadaniu miernikiem przewód okazał się być ok.Nie pamiętam tylko z jaką to było czujką. Sprawdziłem i odkryłem dziwną rzecz problem jest tylko z czujkami cobalt plus , aqua plus po odłączeniu minusa pokazuje prawidłowo naruszenie a cobalt plus z pominiętym antymaskingiem pokazuje sabotaż, postanowiłem wywalic oporniki i podłączyłem w normalnym nc i stała sie bardzo dziwna rzecz po odłączeniu minusa czujka pracowała dalej dioda mryga chyba pobiera sobie mase przez zacisk NC, mam więc prośbę do instalatorów mających u siebie czujke cobalt o sprawdzenie czy po podaniu plusa na zacisk 12v i masy na nc czujka działa bo nie wiem czy mam popsute te cobalty czy ten typ tak ma co byłoby dziwne bo aż trzy popsułyby sie tak samo?Sprawdzałem zwykłego cobalta i tu problem nie występuje, w plusie może być inna konstrukcja , w poniedziałek podjadę do magazynku i wezmę plusa to zobaczę z ciekawości. Byłbym wdzięczny za sprawdzeniebo jak są popsute to będę reklamować je , ale żeby trzy byly tak samo "trafione" to by był dziwny zbieg okoliczności. A co do versy to jestem zadowolony ma tylko dwie strefy ale za to trzy tryby czuwania dla każdej co w srednim domu mi wystarcza, noi cena jest sporo niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 13.02.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 komarkutno napisał: Czy ten problem występuje konkretnie z tymi cobaltami czy też z pirami? jakoś sie tak ułożyło że versę zainstalowałem narazie tylko jedną, i dobrze by było żeby tak zostało ale faktycznie miałem podobny problem i myślałem że przewód jest gdzieś uszkodzony ale po zbadaniu miernikiem przewód okazał się być ok.Nie pamiętam tylko z jaką to było czujką. Sprawdziłem i odkryłem dziwną rzecz problem jest tylko z czujkami cobalt plus , aqua plus po odłączeniu minusa pokazuje prawidłowo naruszenie a cobalt plus z pominiętym antymaskingiem pokazuje sabotaż, postanowiłem wywalic oporniki i podłączyłem w normalnym nc i stała sie bardzo dziwna rzecz po odłączeniu minusa czujka pracowała dalej dioda mryga chyba pobiera sobie mase przez zacisk NC, mam więc prośbę do instalatorów mających u siebie czujke cobalt o sprawdzenie czy po podaniu plusa na zacisk 12v i masy na nc czujka działa bo nie wiem czy mam popsute te cobalty czy ten typ tak ma co byłoby dziwne bo aż trzy popsułyby sie tak samo? Sprawdzałem zwykłego cobalta i tu problem nie występuje, w plusie może być inna konstrukcja , w poniedziałek podjadę do magazynku i wezmę plusa to zobaczę z ciekawości. Byłbym wdzięczny za sprawdzeniebo jak są popsute to będę reklamować je , ale żeby trzy byly tak samo "trafione" to by był dziwny zbieg okoliczności. A co do versy to jestem zadowolony ma tylko dwie strefy ale za to trzy tryby czuwania dla każdej co w srednim domu mi wystarcza, noi cena jest sporo niższa. Tak sobie tylko marudzę z ta versą, za bardzo przyzwyczaiłem się do Integry chyba , ale versa ma za bardzo zubozoną płytę główną , stracsznie mało com-ów i ogólnie za mało wyjść jak dla mnie.Co do Cobaltów to wątpie że są popsute , możliwe że tak ma być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjjanek1 14.02.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Witam posiadam Integra 64 i modem gsm lt1s powiadamianie sms działa mi z każdego wejścia , lecz mam pytanie czy da się zdalnie uzbroić system lub rozbroić wykorzystując przekaźniki telefoniczne w centrali. jeśli tak proszę o poradę jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 15.02.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 może to przyda sie innym wielkie dzieki "arm", udało sie 1. z tym zasilaniem out1 to powodowało naruszenia ( typ lini zmieniłem na zasilanie a do tego mialem wszystkie czujki podpiete) 2. w jednym pomieszczeniu mialem złe oporniki i dlatego wyło od razu teraz musze to logicznie poukładac mam jeszcze kilka pytań 1. np brakło mi miejsca w centrali na czujki - moge 2 np dac równolegle z pomieszczeń obok siebie? 2. zauważyłem ze jakos anemicznie reagują tzn musze się nieźle namachac zeby zaskoczył alarm 3. jak z Waszego doswiadczenia zrobic lepiej z załączaniem stref a - kilka haseł (userów) z odstepem np dół, góra , piwnica i załaczanie odpowiednim hasłęm b - jedno hasło ( user) i za kazdym razem załaczanie wybranych stref ( troszke sie trzeba naklikac szczególnie przy wyłaczeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.02.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Rafal111 napisał: może to przyda sie innym wielkie dzieki "arm", udało sie 1. z tym zasilaniem out1 to powodowało naruszenia ( typ lini zmieniłem na zasilanie a do tego mialem wszystkie czujki podpiete) 2. w jednym pomieszczeniu mialem złe oporniki i dlatego wyło od razu teraz musze to logicznie poukładac mam jeszcze kilka pytań 1. np brakło mi miejsca w centrali na czujki - moge 2 np dac równolegle z pomieszczeń obok siebie? 2. zauważyłem ze jakos anemicznie reagują tzn musze się nieźle namachac zeby zaskoczył alarm 3. jak z Waszego doswiadczenia zrobic lepiej z załączaniem stref a - kilka haseł (userów) z odstepem np dół, góra , piwnica i załaczanie odpowiednim hasłęm b - jedno hasło ( user) i za kazdym razem załaczanie wybranych stref ( troszke sie trzeba naklikac szczególnie przy wyłaczeniu) fajnie że ci się udało ale faktycznie potwierdza się to co zbych pisał: "Instrukcja jest wam obca" Kurcze może jakieś szkolenia przy Browarku trzeba by zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 17.02.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 urzadzenie niszczące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 17.02.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 JerzySo napisał: urzadzenie niszczące? Uniwersalne : a. niszczace b. szarpiace c. lapiace d. etc ( wszystko w jednym ) Najwazniejsze - umiejetnosc samo( prawie - potrzebne 2 egzemplarze ) reprodukcji. Szkoda ze nieodporne na gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 18.02.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 ale co to robi bo pierwsze slyszezreszta zawodowi wamywacze pewnie sie tego juz nie boja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 18.02.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 hmm... jak już tak wybiegamy poza temat hihi.. to może mi ktoś powie jak to podłączyć do Integry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 18.02.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 a ja zmienie temat i zapytam fachowcówile prądu pobieraja czujki jak migaja diodami?czy warto je wyłaczac?a tak wogóle to jak diody migaja jak centrala nie jest uzbrojona to znaczy ze czujki pracują - nie powinnybyc wyłaczone całkowicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
