pstryczek_elektryczek 18.02.2010 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 hmm... jak już tak wybiegamy poza temat hihi.. to może mi ktoś powie jak to podłączyć do Integry ? Podpiąć to się da wszystko nawet jeśli nie będzie działać, ale co jeśli sam wywołasz alarm w nocy przez przypadek, )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 19.02.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam! Mam prośbę do Szanownych Fachowców (i nie tylko ) , mam Integrę 128 i chciałbym sterować włączaniem oświetlenia za pomocą kontaktronów i PIR-ów. Siedzimy już nad tym z tydzień i jakoś nam nie wychodzi Problem w tym, że jak zaprogramuję wyjście jako 47- Bez akcji alarmowej, to po otwarciu drzwi z kontaktronem oświetlenie się włącza, ale gaśnie po zaprogramowanym czasie, nawet, jak drzwi są nadal otwarte. Jak zrobić, aby oświetlenie gasło dopiero po zaprogramowanym czasie, ale od zamknięcia drzwi? Druga sprawa, to włączanie oświetlenia sterowane z linii z PIR-em. Jak naruszę czujkę PIR, to oświetlenie się włącza, ale kolejne naruszanie czujki już nie przedłuża czasu włączenia oświetlenia, tylko po zaprogramowanym czasie gaśnie i trzeba stać w bezruchu kilka sekund (żeby czujka się wyłączyła + kilka sekund na zwłokę w kolejnym pobudzeniu czujki ). Strasznie to denerwujące. Próbowałem już wielu ustawień i nic nie mogę wymyślić Czy ktoś z Was mi pomoże, jak to zaprogramować? Pozdrawiam Aleks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 19.02.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Wejście - 47 bez akcji alarmowejA sterowanie masz do dyspozycji przełącznik mono i bistabilny 24 i 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 20.02.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Wejście - 47 bez akcji alarmowej A sterowanie masz do dyspozycji przełącznik mono i bistabilny 24 i 25 Niezależnie od tego, jak zaprogramuję wejście (czy zwykłe, czy bez akcji alarmowej) i czy wyjście będzie typu 14 - Naruszenie wejścia, 17 - Wskaźnik gotowy czy 24 - Przełącznik mono, to efekt jest ten sam, czyli oświetlenie wyłącza się po zaprogramowanym czasie, mimo naruszenia czujki. Jak zrobić, aby oświetlenie wyłączało się dopiero po zaprogramowanym czasie od zakończenia naruszania czujki? @pstryczek_elektryczek Chyba wyjście typu 25 - Przełącznik bistabilny nie nadaje się do sterowania oświetleniem. Pozdrawiam Aleks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 20.02.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 @pstryczek_elektryczek Chyba wyjście typu 25 - Przełącznik bistabilny nie nadaje się do sterowania oświetleniem. Czyżby się nie nadaje Bistabilny ma dwa stany czyli jedno naruszenie zapala, drugie gasi. Mono ma ustawiony czas trwania po naruszeniu, po którym gasi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks1719503352 20.02.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 @pstryczek_elektryczek Chyba wyjście typu 25 - Przełącznik bistabilny nie nadaje się do sterowania oświetleniem. Czyżby się nie nadaje Bistabilny ma dwa stany czyli jedno naruszenie zapala, drugie gasi. Mono ma ustawiony czas trwania po naruszeniu, po którym gasi. Kolego, przeczytaj ze zrozumieniem to, co napisałem. Gdzie widzisz zastosowanie przełącznika bistabilnego w sterowaniu oświetlenia przy pomocy linii z kontaktronem lub PIR-em? Co, jedno otwarcie drzwi ma włączać światło, a drugie wyłączać? Czy jedno naruszenie PIR-a ma włączać oświetlenie, a drugie wyłączać? Gdzie widzisz takie zastosowanie? Sprawdzałeś, jak działa włącznik mono? Bo ja sprawdzałem i właśnie wyżej napisałem jak działa. Oświetlenie wyłącza się, mimo nadal otwartych drzwi czy naruszania PIR-a. Napisałem, co potrzebuję. Możesz mi coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.02.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 @pstryczek_elektryczek Chyba wyjście typu 25 - Przełącznik bistabilny nie nadaje się do sterowania oświetleniem. Czyżby się nie nadaje Bistabilny ma dwa stany czyli jedno naruszenie zapala, drugie gasi. Mono ma ustawiony czas trwania po naruszeniu, po którym gasi. Kolego, przeczytaj ze zrozumieniem to, co napisałem. Gdzie widzisz zastosowanie przełącznika bistabilnego w sterowaniu oświetlenia przy pomocy linii z kontaktronem lub PIR-em? Co, jedno otwarcie drzwi ma włączać światło, a drugie wyłączać? Czy jedno naruszenie PIR-a ma włączać oświetlenie, a drugie wyłączać? Gdzie widzisz takie zastosowanie? Sprawdzałeś, jak działa włącznik mono? Bo ja sprawdzałem i właśnie wyżej napisałem jak działa. Oświetlenie wyłącza się, mimo nadal otwartych drzwi czy naruszania PIR-a. Napisałem, co potrzebuję. Możesz mi coś doradzić? Wejście 1 to przykładowy czujnik pir. wyjscie np.10 wskażnik gotowy z odwrócną polaryzacją (typ17) wyjście np 11. koniec sygnalizacji wyjść (typ 83) , czas np 3 minuty ,wskazujesz wyjście 10. Wyjście np 12 typ suma logiczna wskazujesz wyjścia 10 i 11 nie miałem czasu sprawdzić czy działa ale musisz pogłowkować z typem 83 i suma logiczną i napewno się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.02.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 witampodłaczyłem wszystkie czujki do out1 i ustawilem je jako typ 41 zasilanieWkurza mnie jak mi czujki migaja cały dzień i chciałem przestawic na 42 - zasilanie w czuwaniu i wtedy pokazuje mi 4 czujki jako naruszone.Co to moze byc? i przy okazji ... czy w dload nie mozna skasowac alarmu o braku zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.02.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 edit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.02.2010 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 witam podłaczyłem wszystkie czujki do out1 i ustawilem je jako typ 41 zasilanie Wkurza mnie jak mi czujki migaja cały dzień i chciałem przestawic na 42 - zasilanie w czuwaniu i wtedy pokazuje mi 4 czujki jako naruszone. Co to moze byc? i przy okazji ... czy w dload nie mozna skasowac alarmu o braku zasilania? nie prościej zdjąć zwory od LED na płytach czujek? Wtedy nie będą migały Czujki które sygnalizują naruszenie mają pewnie styki przekaźnika sterowane tak, że jak nie ma zasilania to jest rozwarty, i jak ustawiłeś 2EOL to sygnalizuje naruszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.02.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 1. to te same czujki, ten sam typ i tak samo ustawione2. zworka na diode ok ale po comaja czujki dzialac jak system nie czuwa, szkoda prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.02.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 1. to te same czujki, ten sam typ i tak samo ustawione 2. zworka na diode ok ale po comaja czujki dzialac jak system nie czuwa, szkoda prądu Opcje lini:bez alarmu po załaczeniu zasilania- trzeba załączyć. i Opcje ,Załaczanie czuwania ,przegląd naruszonych /zablokowanych wejści przed załczeniem czuwania-wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 22.02.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 hm ustawiłem jak pisałęs i nadal to samoto dziwna sprawa bo powracaja te same czujki z błedami naruszeniate same czujki były naruszona jak nie miałem ustawione na wyjsciu zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjjanek1 24.02.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Szanowni koledzy potrzebuje pomocy jak prawidłowo podłączyć zasilacz buforowy Satel APS 30 do EKSPANDER CA-64 EPS Z ZASILANIEM.W zasilaczu mam podłączone tak AC AC z transformatora i z płytki zasilacza czerwony i czarny kabel akumulator com com +12 +12 +12 aws awb i jak dalej prawidłowo podłączyć do ekspandera.W ekspanderze mam wyjścia CLK DTA (z centrali ) a pozostałe? +12V+12V COM COM AC AC i co zrobić z kablami do akumulatora z ekspandera.http://obrazki.elektroda.net/70_1267014081_thumb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 24.02.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Szanowni koledzy potrzebuje pomocy jak prawidłowo podłączyć zasilacz buforowy Satel APS 30 do EKSPANDER CA-64 EPS Z ZASILANIEM. W zasilaczu mam podłączone tak AC AC z transformatora i z płytki zasilacza czerwony i czarny kabel akumulator com com +12 +12 +12 aws awb i jak dalej prawidłowo podłączyć do ekspandera. W ekspanderze mam wyjścia CLK DTA (z centrali ) a pozostałe? +12V+12V COM COM AC AC i co zrobić z kablami do akumulatora z ekspandera. http://obrazki.elektroda.net/70_1267014081_thumb.jpg Szanowny kolego! Na początek proponuję przeczytać ze zrozumieniem instrukcję instalacji modułu EPS! W szczególności punkt 2 na stronie 3. Przecież ten moduł sam jest zasilaczem, więc chcesz podłączać zasilacz buforowy do drugiego zasilacza? Instrukcja instalacji, to zaledwie cztery strony formatu A5. Normalnie ręce opadają, jak się czyta takie posty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 24.02.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 właśnie, w instrukcji jest że ma być jako autonomiczne, ale czy nie można połączyć plusa z EPS z plusem z centrali? Zawsze to ten dodatkowy aku 19Ah który jest z EPS-em podtrzyma dodatkowo po wyczerpaniu się tego przy centrali działanie systemu. Czy może grozić takie połączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 24.02.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 właśnie, w instrukcji jest że ma być jako autonomiczne, ale czy nie można połączyć plusa z EPS z plusem z centrali? Zawsze to ten dodatkowy aku 19Ah który jest z EPS-em podtrzyma dodatkowo po wyczerpaniu się tego przy centrali działanie systemu. Czy może grozić takie połączenie? Odpowiedz proszę na jedno pytanie, po co stosuje się dodatkowy zasilacz systemowy, np. EPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 24.02.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 centrala ma ograniczony pobór prądowy, gdy mamy rozbudowany system po to jest EPS, aby nie przeciążać płyty centrali, więc teraz odpowiedz proszę czy można to połączyć, czy nie, i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy1719499215 24.02.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Mam pytania dot podłączenia sygnalizatora SD-3001 z własnym akumulatorem do Integry 64. 1) do jakiego wyjścia w centrali mam podłączyć +12V sygnalizatora? W instrukcji jest przykład dla Integry 32, gdzie to wyjście podłącza się do AUX. W mojej Integrze AUX nie ma.2) Czy konieczne jest podłączanie rezystorów?3) W jaki sposób bez wycia syreny mogę później odłączyć ją od centrali przy późniejszej rozbudowie systemu?PozdrKrzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 24.02.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 centrala ma ograniczony pobór prądowy, gdy mamy rozbudowany system po to jest EPS, aby nie przeciążać płyty centrali Spodziewałem się właśnie takiej odpowiedzi, bo takie jest również rozumowanie sporej grupy instalatorów. Zasilacz (zasilacze) systemowe stosuje się nie tylko w przypadku potrzeby osiągnięcia wyższej wydajności prądowej, niż oferuje sama centrala alarmowa, ale również dla osiągnięcia wymaganego czasu zasilania awaryjnego systemu alarmowego. Dla każdego urządzenia zasilającego należy sporządzić bilans prądów. Z niego wynika, jaki zasilacz potrzebujemy oraz jaki akumulator. więc teraz odpowiedz proszę czy można to połączyć, czy nie, i dlaczego? Nie można łączyć wyjść zasilających w centrali i zasilaczach systemowych, bo m.in. zmienia to bilans prądowy obu urządzeń. To jest wystarczający powód i innych nie będę wymieniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
