Instalacja alarmowa raz jeszcze
Mam pytania dot podłączenia sygnalizatora SD-3001 z własnym akumulatorem do Integry 64.
1) do jakiego wyjścia w centrali mam podłączyć +12V sygnalizatora? W instrukcji jest przykład dla Integry 32, gdzie to wyjście podłącza się do AUX. W mojej Integrze AUX nie ma.
2) Czy konieczne jest podłączanie rezystorów?
3) W jaki sposób bez wycia syreny mogę później odłączyć ją od centrali przy późniejszej rozbudowie systemu?
Pozdr
Krzy
Ad 1. Do jednego z wyjść prądowych zaprogramowanych jako zasilające (standardowo OUT 3 i OUT 4)
Ad 2. Rezystory stosujesz do wejść sterujących, a nie do zasilania.
Ad 3. Trzeba podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. akumulator) lub odłączyć sygnalizator - ten włączy się na zaprogramowany zworkami czas i na tym koniec
  • Odpowiedzi 11,2k
dobra, czyli nie ma sensu wsadzać do EPS akumulatora tej samej pojemności co do centrali? Bo co mi z niego, jak ten w centrali po np. 20h się wyładuje i centrala padnie?
Nie jestem fachowcem od alarmów stąd piszę co wiem i liczę na pomoc innych, a napisz Zbych czy jak się połączy obie płyty to oprócz aspektu o którym pisałeś może się coś stać?
Do centrali mam podłączonych około 20 urządzeń, a do EPS 8, aku dałem po 19Ah do obu, i przyznam że połączyłem plusy ze sobą rozumując że da mi to większą pojemność zbiorczą. Czy lepiej odłączyć od plusa centrali 7 urządzeń (przyjmując te same pobory prądu) i podłączyć do EPS, a połączenie plusem pomiędzy nimi rozłączyć?
Nie tędy droga. Połączenie plusów centrali i zasilacza systemowego nie spowoduje uszkodzenia systemu, ale jest to złe rozwiązanie. Należy zrobić tak, jak napisałeś na końcu, czyli rozłączyć plusy zasilania i równomiernie obciążyć zasilacz centrali i dodatkowy zasilacz systemowy - również wliczając w to zasilanie samej płyty centrali i zasilacza systemowego, oraz manipulatorów i wszystkich pozostałych urządzeń systemu. Krótko i na temat: kłania się bilans prądów :)
Jak już tak rozumujesz to "urządzenie" urządzeniu nierówne, jedno ma pobór 20 mA a inne 60mA, zrób jak pisze zbych bilans prądów i rozdziel zasilania porówno, pozatym stosuj sprawdzone akumulatory.Jak juz chcesz dać mocniejszy zasilacz to stosuj Ca-64PP .
Pozdr
Krzy
Dzięki za odpowiedź
Dopytam jeszcze o rezystory. W instrukcji do centrali na schemacie podłączenia sygnalizatora nie ma takowych na schemacie, natomiast w instrukcji do sygnalizatora jest informacja, że są konieczne. W końcu nie wiem czy muszą być podłączone, czy można je sobie odpuścić?
centrala ma ograniczony pobór prądowy, gdy mamy rozbudowany system po to jest EPS, aby nie przeciążać płyty centrali
Spodziewałem się właśnie takiej odpowiedzi, bo takie jest również rozumowanie sporej grupy instalatorów.
Zasilacz (zasilacze) systemowe stosuje się nie tylko w przypadku potrzeby osiągnięcia wyższej wydajności prądowej, niż oferuje sama centrala alarmowa, ale również dla osiągnięcia wymaganego czasu zasilania awaryjnego systemu alarmowego. Dla każdego urządzenia zasilającego należy sporządzić bilans prądów. Z niego wynika, jaki zasilacz potrzebujemy oraz jaki akumulator.
więc teraz odpowiedz proszę czy można to połączyć, czy nie, i dlaczego?
Nie można łączyć wyjść zasilających w centrali i zasilaczach systemowych, bo m.in. zmienia to bilans prądowy obu urządzeń. To jest wystarczający powód i innych nie będę wymieniał.
Mam pytanko do mądrzejszych od siebie w kwestii alarmów , posiadam verse 15 która ma 2A zasilacz z bilansu wynika ze mam 1.8A pobor przez wszystkie urządzenia, chce podłączyć zestaw gsm-4 PS zwłasnym zasilaczem aps-15 wykorzystac go do załączania czuwania SMSem , wyjście w gsm po wysłaniu sms jest łączone do masy kabelek z tego wyjścia łącze do wejścia w centrali które mam jako załączające czuwanie , teraz mam pytanko czy moge połączyc ze sobą com-y gsm i centrali poto by nie musieć używac dodatkowego przekaźnika do załączania czuwania ,czyli plusy będoą nadał osobne a tylko masy ze sobą połącze. czy można tak zrobić? bo są to dwa osobne użądzenia z osobnymi zasilaniami tzn każde ma swój plus i każde ma swoj com i chce te comy połączyc ze sobą.
Masy możesz łączyć.
Wejście 1 to przykładowy czujnik pir.
wyjscie np.10 wskażnik gotowy z odwrócną polaryzacją (typ17)
wyjście np 11. koniec sygnalizacji wyjść (typ 83) , czas np 3 minuty ,wskazujesz wyjście 10.
Wyjście np 12 typ suma logiczna wskazujesz wyjścia 10 i 11
nie miałem czasu sprawdzić czy działa ale musisz pogłowkować z typem 83 i suma logiczną i napewno się uda.
To są konkrety! Serdecznie dziękuję :)
Tego właśnie potrzebowałem. Co prawda przejście z jednego stanu do drugiego (czyli zakończenie działania wyjścia typu 17 i rozpoczęcie działania wyjścia typu 83) powoduje 0,5 sekundową przerwę w działaniu oświetlenia, ale jest nieźle :)
Nie wiem tylko, czy takie impulsowe przerwy nie mają wpływu na trwałość lamp i przekaźników sterujących :roll:
Masz jakąś wiedzę na ten temat? :)
Aleks
Aleks
To akurat przykład zastosowania , możesz jeszcze pokombinować z innymi typami wyjść co do przekażników to zalezy jakie zastosowałeś ja stosuję relpola i chodzą przez -naście lat.
Podłączyłem 8 czujek w Integra 32 do OUT1 i to wyjście ustawiem na typ 42-zasilanie w czuwaniu.
Mam też expander na 8 wyjść podłączony bezpośrednio obok centrali. Do niego czujki podłącza sie bezpośrednio pod 12V i działaja cały czas a nie jak tamte 8 jako 42.
Jak to podłączyć inaczej? czy moge podłaczyc tylko zasilanie czujek z expandera do wyjścia OUT Integry?
I jeszcze jedna sprawa. Jak ustawie to Zasilanie w czuwaniu to mam wszystkie czujki naruszone - czy to normalne?
Możesz tak podłączyć zasilanie z centrali , ad2 to normalne gdy czujka nie ma zasilania to styki nc są rozwarte i pokazuje naruszenie trzeba tylko wyłączyć "opcje kontrolowane przy załączeniu czuwania "bo inaczej nie zazbrojsz alarmu.
